FAS70 또는 FAS90 시스템의 Flash Cache 모듈 캐리어 또는 캐싱 모듈 교체
기여자 dougthomp netapp-jsnyder netapp-martyh
FAS70 또는 FAS90 시스템의 NVMe SSD Flash Cache 모듈 캐리어는 각 캐싱 모듈에 단일 SSD Flash Cache 드라이브가 통합된 하나 또는 2개의 Flash Cache 모듈(캐싱 모듈)이 포함되어 있습니다.
FAS70은 2TB 캐싱 모듈을 지원하며 FAS90은 4TB 캐싱 모듈을 지원합니다. 서로 다른 용량의 캐싱 모듈을 Flash Cache 모듈 캐리어에서 혼합할 수 없습니다.
교체해야 하는 구성 요소에 따라 전체 Flash Cache 모듈 캐리어 또는 캐싱 모듈 중 하나를 수행할 수 있습니다.
Flash Cache 모듈 캐리어를 교체합니다
Flash Cache 모듈 캐리어는 슬롯 6에 있으며 최대 2개의 Flash Cache 모듈을 장착할 수 있습니다. Flash Cache 모듈 캐리어는 핫 스왑할 수 없습니다
시작하기 전에
  • 스토리지 시스템 교체용 플래시 캐시 모듈 캐리어에 적합한 운영 체제가 설치되어 있는지 확인하십시오.
  • 다른 모든 구성 요소가 제대로 작동하는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.
1단계: 장애가 있는 노드를 종료합니다
다음 옵션 중 하나를 사용하여 컨트롤러를 종료하거나 손상된 컨트롤러를 인수합니다.
옵션 1: 대부분의 시스템
손상된 컨트롤러의 기능을 인계받아 중지시키면 정상적인 컨트롤러가 손상된 컨트롤러의 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있습니다. 이를 위해 AutoSupport에서 자동 케이스 생성을 억제하고 자동 반환 기능을 비활성화한 다음 손상된 컨트롤러를 LOADER 프롬프트로 전환합니다. LOADER 프롬프트는 FRU를 교체할 수 있는 안전한 중지 상태입니다.
이 작업에 대해
  • SAN 시스템을 사용하는 경우 손상된 컨트롤러 SCSI 블레이드에 대한 이벤트 메시지를 확인해야 cluster kernel-service show`합니다. priv advanced 모드에서 명령을 실행하면 `cluster kernel-service show 해당 노드의 노드 이름"쿼럼 상태입니다", 해당 노드의 가용성 상태 및 해당 노드의 작동 상태가 표시됩니다.
    각 SCSI 블레이드 프로세스는 클러스터의 다른 노드와 함께 쿼럼에 있어야 합니다. 교체를 진행하기 전에 모든 문제를 해결해야 합니다.
  • 노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 컨트롤러에 자격 및 상태에 대해 FALSE가 표시되는 경우 손상된 컨트롤러를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다(참조) "노드를 클러스터와 동기화합니다".
단계
  1. AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
    이렇게 하면 예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 지원 케이스가 열리지 않습니다. 최대 차단 기간은 72시간입니다. 유지 관리가 조기에 완료된 경우 `MAINT=END`와 함께 AutoSupport 메시지를 호출하여 케이스 생성을 다시 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 "예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 케이스 생성을 억제하는 방법"을 참조하십시오.
    다음 AutoSupport 메시지는 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.
  2. 자동 환불 비활성화:
    1. 정상 컨트롤러의 콘솔에서 다음 명령을 입력하세요.
    2. 입력하다 y _자동 환불을 비활성화하시겠습니까?_라는 메시지가 표시되면
  3. 손상된 컨트롤러를 로더 프롬프트로 가져가십시오.
    손상된 컨트롤러가 표시되는 경우…​ 그러면…​
    LOADER 메시지가 표시됩니다
    다음 단계로 이동합니다.
    반환 대기 중…​
    Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
    시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트
    정상적인 컨트롤러에서 손상된 컨트롤러를 인계하거나 중지합니다.
    _-halt true_parameter는 Loader 프롬프트를 표시합니다.
옵션 2: 컨트롤러가 MetroCluster에 있습니다
  • MetroCluster 구성 상태가 구성되었으며 노드가 사용 및 정상 상태인지 확인해야 합니다.
    metrocluster node show
단계
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. 자동 환불 비활성화:
    LOADER 메시지가 표시됩니다
    다음 섹션으로 이동합니다.
    반환 대기 중…​
    시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)
2단계: Flash Cache 모듈 캐리어를 교체합니다
다음 단계를 수행하여 Flash Cache 모듈 캐리어를 교체합니다.
단계
  1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
  2. Flash Cache 모듈 캐리어 전면에 있는 주황색 주의 LED를 사용해 장애가 발생한 Flash Cache 모듈 캐리어를 슬롯 6에서 찾습니다.
    Flash Cache 모듈 캐리어를 분리합니다
    설명선 번호 1
    Flash Cache 모듈 캐리어
    설명선 번호 2
    캐시 모듈 슬롯 번호
    설명선 번호 3
    Flash Cache 모듈 캐리어 캠 핸들
    설명선 번호 4
    Flash Cache 모듈 캐리어 오류 LED
  3. 장애가 발생한 Flash Cache 모듈 캐리어를 제거합니다.
    1. 케이블 관리 트레이 안쪽의 양쪽에 있는 단추를 당겨 케이블 관리 트레이를 아래로 돌린 다음 트레이를 아래로 돌립니다.
    2. Flash Cache 모듈 캐리어 하단의 파란색 탭을 누릅니다.
    3. 탭을 돌려 모듈에서 분리합니다.
  4. Flash Cache 모듈 캐리어를 컨트롤러 모듈에서 당겨 정전기 방지 매트에 놓습니다.
  5. 캐싱 모듈을 교체용 Flash Cache 모듈 캐리어로 이동합니다.
    1. 캐싱 모듈 상단에 있는 Terra Cotta 탭을 잡고 캠 핸들을 캐시 모듈에서 멀리 돌립니다.
    2. 캠 레버 입구에 손가락을 넣고 Flash Cache 모듈 캐리어에서 모듈을 당겨 엔클로저에서 모듈을 분리합니다.
    3. 캐싱 모듈을 교체용 Flash Cache 모듈 캐리어의 동일한 슬롯에 설치하고 캠 핸들을 캐싱 모듈의 닫힌 위치로 돌려 제자리에 잠급니다.
  6. 두 번째 캐시 모듈이 있는 경우 이 단계를 반복합니다.
  7. 교체용 Flash Cache 모듈 캐리어를 시스템에 설치합니다.
    1. 모듈을 인클로저 슬롯 입구의 가장자리에 맞춥니다.
    2. 모듈을 인클로저 끝까지 슬롯에 부드럽게 밀어 넣은 다음 캠 래치를 위로 끝까지 돌려 모듈을 제자리에 잠급니다.
    3. 케이블 관리 트레이를 닫힘 위치까지 돌립니다.
3단계: 컨트롤러를 재부팅합니다
Flash Cache 모듈 캐리어를 교체한 후에는 컨트롤러 모듈을 재부팅해야 합니다.
단계
  1. LOADER 프롬프트에서 node:_bye_를 재부팅합니다
    참고 그러면 I/O 카드 및 기타 구성 요소가 다시 초기화되고 노드가 재부팅됩니다.
  2. 노드를 정상 작업:_스토리지 페일오버 반환 - ofnode impaired_node_name _
  3. 자동 반환이 비활성화된 경우 다시 활성화하십시오. _ 스토리지 페일오버 수정 -node local-auto-given true _
4단계: 장애가 발생한 부품을 NetApp에 반환
키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다. "부품 반환 및 교체"자세한 내용은 페이지를 참조하십시오.
캐싱 모듈을 교체합니다
Flash Cache 모듈(캐시 모듈)은 슬롯 6-1 또는 슬롯 6-2에 있거나 슬롯 6-1과 슬롯 6-2에 있습니다.
개별 캐시 모듈을 동일한 공급업체 또는 다른 지원 공급업체에서 제공하는 동일한 용량의 캐싱 모듈로 핫 스왑할 수 있습니다.
시작하기 전에
  • 교체할 캐싱 모듈이 고장난 모듈과 동일한 용량을 가지고 있는지, 동일한 공급업체 제품인지 또는 지원되는 다른 공급업체 제품인지 확인하십시오.
  • 캐싱 모듈의 드라이브는 현장 교체 장치(FRU)가 아닙니다. 전체 캐싱 모듈을 교체해야 합니다.
단계
  2. 슬롯 6에서 캐싱 모듈 전면에 있는 주황색 주의 LED를 통해 장애가 발생한 캐시 모듈을 찾습니다.
  3. 다음과 같이 캐시 모듈 슬롯을 교체할 준비를 합니다.
    1. 타겟 노드에 캐싱 모듈 용량, 부품 번호 및 일련 번호를 기록합니다. _system node run local sysconfig -AV 6_입니다
    2. 관리자 권한 수준에서 제거할 대상 캐시 모듈 슬롯을 준비합니다. y 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 응답합니다. system controller slot module remove-node_name -slot slot_number 다음 명령을 실행하면 노드1의 슬롯 6-1이 제거되도록 준비되고 제거해도 안전하다는 메시지가 표시됩니다.
      ::> system controller slot module remove -node node1 -slot 6-1
      Warning: SSD module in slot 6-1 of the node node1 will be powered off for removal.
      Do you want to continue? (y|n): _y_
      The module has been successfully removed from service and powered off. It can now be safely removed.
    3. 'system controller slot module show' 명령으로 slot 상태를 출력한다.
      `powered-off`교체해야 하는 캐싱 모듈의 화면 출력에 캐싱 모듈 슬롯 상태가 표시됩니다.
    참고 를 참조하십시오 "명령 man 페이지" 자세한 내용은 ONTAP 버전을 참조하십시오.
  4. 캐싱 모듈을 제거합니다.
    캐싱 모듈을 분리합니다
    설명선 번호 1
    캐시 모듈 캠 핸들
    설명선 번호 2
    캐싱 모듈 장애 표시등
    2. 캐싱 모듈 앞면에 있는 테라코타 해제 단추를 누릅니다.
    3. 캠 핸들을 끝까지 돌립니다.
    4. 캠 레버 구멍에 손가락을 걸고 Flash Cache 모듈 캐리어에서 모듈을 당겨 빼내어 엔클로저에서 캐싱 모듈을 분리합니다.
      Flash Cache 모듈 캐리어에서 캐싱 모듈을 분리할 때 이 모듈을 지원해야 합니다.
  5. 교체용 캐싱 모듈을 설치합니다.
    1. 캐시 모듈의 가장자리를 컨트롤러 모듈의 입구에 맞춥니다.
    2. 캠 핸들이 맞물릴 때까지 캐싱 모듈을 베이에 부드럽게 밀어 넣습니다.
    3. 캠 핸들이 제자리에 고정될 때까지 돌립니다.
    4. 케이블 관리 트레이를 닫힘 위치까지 돌립니다.
  6. 다음과 같이 'system controller slot module insert' 명령어를 사용하여 교체 캐치모듈을 온라인으로 실행한다.
    다음 명령을 실행하면 노드 1의 슬롯 6-1에 전원이 켜질 준비가 되고 전원이 켜되었다는 메시지가 표시됩니다.
    ::> system controller slot module insert -node node1 -slot 6-1
    Warning: NVMe module in slot 6-1 of the node localhost will be powered on and initialized.
    Do you want to continue? (y|n): `y`
    The module has been successfully powered on, initialized and placed into service.
  7. 'system controller slot module show' 명령어를 사용하여 slot 상태를 확인한다.
    명령 출력에 상태가 powered-on 및 작동 준비 완료로 표시되는지 확인하십시오.
  8. 교체 캐싱 모듈이 온라인 상태이고 인식되는지 확인한 다음 황색 주의 LED가 켜져 있지 않은지 확인하십시오. 'Sysconfig-AV slot_number
    참고 캐싱 모듈을 다른 공급업체의 캐싱 모듈로 교체하는 경우 명령 출력에 새 공급업체 이름이 표시됩니다.
  9. 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다. "부품 반환 및 교체"자세한 내용은 페이지를 참조하십시오.
