FAS70 또는 FAS90 시스템의 시스템 관리 모듈 교체
기여자 netapp-jsnyder dougthomp
FAS70 또는 FAS90 시스템에 결함이 있거나 펌웨어가 손상된 경우 시스템 관리 모듈을 교체하십시오. 교체 프로세스에는 컨트롤러 종료, 장애가 발생한 시스템 관리 모듈 교체, 컨트롤러 재부팅, 라이센스 키 업데이트, 실패한 부품 NetApp 반환 등이 포함됩니다.
슬롯 8의 컨트롤러 후면에 있는 시스템 관리 모듈에는 시스템 관리를 위한 온보드 구성 요소와 외부 관리용 포트가 포함되어 있습니다. 손상된 시스템 관리 모듈을 교체하거나 부팅 미디어를 교체하려면 대상 컨트롤러를 종료해야 합니다.
시스템 관리 모듈에는 다음과 같은 온보드 구성 요소가 있습니다.
  • 부팅 미디어를 사용하면 컨트롤러 모듈을 분리하지 않고도 부팅 미디어를 교체할 수 있습니다.
  • BMC
  • 관리 스위치
시스템 관리 모듈에는 외부 관리를 위한 다음과 같은 포트도 포함되어 있습니다.
  • RJ45 시리얼
  • USB 시리얼(Type-C)
  • USB Type-A(부팅 복구)
  • e0M RJ45 이더넷
시작하기 전에
  • 다른 모든 시스템 구성 요소가 제대로 작동하는지 확인합니다.
  • 파트너 컨트롤러가 손상된 컨트롤러를 인계할 수 있는지 확인합니다.
  • 장애가 발생한 구성 요소를 NetApp로부터 받은 교체 구성 요소로 교체해야 합니다.
이 작업에 대해
이 절차에서는 다음과 같은 용어를 사용합니다.
  • 손상된 컨트롤러는 유지 관리를 수행하는 컨트롤러입니다.
  • 정상적인 컨트롤러는 손상된 컨트롤러의 HA 파트너입니다.
1단계: 손상된 컨트롤러를 종료합니다
다음 옵션 중 하나를 사용하여 컨트롤러를 종료하거나 손상된 컨트롤러를 인수합니다.
옵션 1: 대부분의 시스템
손상된 컨트롤러의 기능을 인계받아 중지시키면 정상적인 컨트롤러가 손상된 컨트롤러의 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있습니다. 이를 위해 AutoSupport에서 자동 케이스 생성을 억제하고 자동 반환 기능을 비활성화한 다음 손상된 컨트롤러를 LOADER 프롬프트로 전환합니다. LOADER 프롬프트는 FRU를 교체할 수 있는 안전한 중지 상태입니다.
이 작업에 대해
  • SAN 시스템을 사용하는 경우 손상된 컨트롤러 SCSI 블레이드에 대한 이벤트 메시지를 확인해야 cluster kernel-service show`합니다. priv advanced 모드에서 명령을 실행하면 `cluster kernel-service show 해당 노드의 노드 이름"쿼럼 상태입니다", 해당 노드의 가용성 상태 및 해당 노드의 작동 상태가 표시됩니다.
    각 SCSI 블레이드 프로세스는 클러스터의 다른 노드와 함께 쿼럼에 있어야 합니다. 교체를 진행하기 전에 모든 문제를 해결해야 합니다.
  • 노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 컨트롤러에 자격 및 상태에 대해 FALSE가 표시되는 경우 손상된 컨트롤러를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다(참조) "노드를 클러스터와 동기화합니다".
단계
  1. AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
    이렇게 하면 예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 지원 케이스가 열리지 않습니다. 최대 차단 기간은 72시간입니다. 유지 관리가 조기에 완료된 경우 `MAINT=END`와 함께 AutoSupport 메시지를 호출하여 케이스 생성을 다시 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 "예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 케이스 생성을 억제하는 방법"을 참조하십시오.
    다음 AutoSupport 메시지는 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.
  2. 자동 환불 비활성화:
    1. 정상 컨트롤러의 콘솔에서 다음 명령을 입력하세요.
    2. 입력하다 y _자동 환불을 비활성화하시겠습니까?_라는 메시지가 표시되면
  3. 손상된 컨트롤러를 로더 프롬프트로 가져가십시오.
    손상된 컨트롤러가 표시되는 경우…​ 그러면…​
    LOADER 메시지가 표시됩니다
    다음 단계로 이동합니다.
    반환 대기 중…​
    Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
    시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트
    정상적인 컨트롤러에서 손상된 컨트롤러를 인계하거나 중지합니다.
    _-halt true_parameter는 Loader 프롬프트를 표시합니다.
옵션 2: 컨트롤러가 MetroCluster에 있습니다
  • MetroCluster 구성 상태가 구성되었으며 노드가 사용 및 정상 상태인지 확인해야 합니다.
    metrocluster node show
단계
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. 자동 환불 비활성화:
    LOADER 메시지가 표시됩니다
    다음 섹션으로 이동합니다.
    반환 대기 중…​
    시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)
2단계: 손상된 시스템 관리 모듈을 교체합니다
손상된 시스템 관리 모듈을 교체합니다.
단계
  1. 시스템 관리 모듈을 분리합니다.
    참고 계속하기 전에 NVRAM 디스테이징이 완료되었는지 확인하십시오. NV 모듈의 LED가 꺼지면 NVRAM가 디스테이징됩니다. LED가 깜박이는 경우 깜박임이 멈출 때까지 기다립니다. 깜박임이 5분 이상 지속될 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.
    시스템 관리 모듈을 교체합니다
    설명선 번호 1
    시스템 관리 모듈 캠 래치
    1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
    2. PSU에서 전원 공급 케이블을 분리합니다.
  2. 시스템 관리 모듈 제거
    1. 시스템 관리 모듈에 연결된 모든 케이블을 분리합니다. 모듈을 다시 설치할 때 케이블을 올바른 포트에 연결할 수 있도록 케이블이 연결된 위치에 레이블을 확인하십시오.
    2. 손상된 컨트롤러의 PSU에서 전원 코드를 뽑습니다.
    3. 케이블 관리 트레이 안쪽의 양쪽에 있는 단추를 당겨 케이블 관리 트레이를 아래로 돌린 다음 트레이를 아래로 돌립니다.
    4. 시스템 관리 모듈의 캠 버튼을 누릅니다.
    5. 캠 레버를 아래로 최대한 돌립니다.
    6. 캠 레버의 구멍에 손가락을 넣고 모듈을 시스템에서 똑바로 잡아당깁니다.
    7. 부팅 미디어에 액세스할 수 있도록 시스템 관리 모듈을 정전기 방지 매트 위에 놓습니다.
  3. 부팅 미디어를 교체 시스템 관리 모듈로 이동합니다.
    부팅 미디어를 교체합니다
    설명선 번호 1
    시스템 관리 모듈 캠 래치
    설명선 번호 2
    부트 미디어 잠금 버튼
    설명선 번호 3
    미디어를 부팅합니다
    1. 손상된 시스템 관리 모듈에서 파란색 부팅 미디어 잠금 버튼을 누릅니다.
    2. 부팅 미디어를 위로 돌려 소켓에서 꺼냅니다.
  4. 교체 시스템 관리 모듈에 부팅 미디어를 설치합니다.
    1. 부트 미디어의 가장자리를 소켓 하우징에 맞춘 다음 조심스럽게 소켓에 똑바로 밀어 넣습니다.
    2. 부트 미디어가 잠금 단추에 닿을 때까지 아래로 돌립니다.
    3. 파란색 잠금을 누르고 부트 미디어를 아래로 완전히 돌린 다음 파란색 잠금 버튼을 놓습니다.
  5. 교체용 시스템 관리 모듈을 인클로저에 설치합니다.
    1. 교체 시스템 관리 모듈의 가장자리를 시스템 입구에 맞추고 컨트롤러 모듈에 부드럽게 밀어 넣습니다.
    2. 캠 래치가 I/O 캠 핀과 맞물리기 시작할 때까지 모듈을 슬롯에 부드럽게 밀어 넣은 다음 캠 래치를 위로 끝까지 돌려 모듈을 제자리에 잠급니다.
  6. 케이블 관리 ARM를 닫힘 위치까지 돌립니다.
  7. 시스템 관리 모듈을 재구성합니다.
3단계: 컨트롤러 모듈을 재부팅합니다
컨트롤러 모듈을 재부팅합니다.
단계
  1. 전원 케이블을 PSU에 다시 꽂으세요.
    일반적으로 LOADER 프롬프트에서 시스템이 재부팅되기 시작합니다.
  2. LOADER 프롬프트에서 _bye_를 입력합니다.
  3. 손상된 컨트롤러를 다시 보관하여 정상 작동으로 되돌립니다 storage failover giveback -ofnode impaired_node_name.
  4. 자동 반환이 비활성화되어 있는 경우, 다음과 같이 다시 활성화하십시오 storage failover modify -node local -auto-giveback true.
  5. AutoSupport가 활성화된 경우 자동 케이스 생성을 복원/억제 해제: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
4단계: 라이센스를 설치하고 제품 번호를 등록합니다
장애가 있는 노드가 표준(노드 잠김) 라이센스가 필요한 ONTAP 기능을 사용하는 경우 노드에 대한 새 라이센스를 설치해야 합니다. 표준 라이센스가 있는 기능의 경우 클러스터의 각 노드에 기능에 대한 자체 키가 있어야 합니다.
이 작업에 대해
라이센스 키를 설치할 때까지 표준 라이센스가 필요한 기능을 노드에서 계속 사용할 수 있습니다. 그러나 이 기능에 대한 라이센스가 있는 클러스터에서 노드가 유일한 노드인 경우에는 해당 기능에 대한 구성을 변경할 수 없습니다. 또한 노드에서 라이센스가 없는 기능을 사용하면 라이센스 계약을 준수하지 않을 수 있으므로 가능한 한 빨리 노드에 대한 교체 라이센스 키를 설치해야 합니다.
시작하기 전에
라이센스 키는 28자 형식이어야 합니다.
라이센스 키를 설치할 수 있는 90일의 유예 기간이 있습니다. 유예 기간이 지나면 모든 이전 라이센스가 무효화됩니다. 유효한 라이센스 키를 설치한 후 유예 기간이 끝나기 전에 모든 키를 24시간 동안 설치해야 합니다.
참고 시스템에서 처음에 ONTAP 9.10.1 이상을 실행 중이었다면 에 설명된 절차를 "AFF/FAS 시스템의 라이센스 업데이트를 위한 마더보드 교체 후 프로세스"사용하십시오. 시스템의 초기 ONTAP 릴리스를 잘 모르는 경우 에서 자세한 내용을 참조하십시오"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오".
단계
  1. 새 라이센스 키가 필요한 경우 에서 교체용 라이센스 키를 받으십시오 "NetApp Support 사이트" My Support(내 지원) 섹션에서 Software licenses(소프트웨어 라이센스) 를 선택합니다.
    참고 필요한 새 라이센스 키는 자동으로 생성되어 파일의 이메일 주소로 전송됩니다. 30일 이내에 라이센스 키가 포함된 이메일을 받지 못한 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.
  2. 각 라이선스 키를 '시스템 라이선스 추가 라이선스 코드 라이선스 키, 라이선스 키...'로 설치합니다
  3. 필요한 경우 이전 라이센스를 제거합니다.
    1. 미사용 라이선스 확인:'라이선스 정리 - 미사용 - 시뮬레이션
    2. 목록이 올바르면 사용하지 않는 사용권의 'license clean-up-unused'를 삭제합니다
  4. NetApp Support에 시스템 일련 번호를 등록합니다.
    • AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 전송하여 일련 번호를 등록합니다.
    • AutoSupport가 활성화되어 있지 않은 경우, 시리얼 번호를 등록하려면 "NetApp 지원"에 문의하십시오.
5단계: 장애가 발생한 부품을 NetApp에 반환
키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다. "부품 반환 및 교체"자세한 내용은 페이지를 참조하십시오.
