DS212C, DS224C 또는 DS460C 쉘프 핫 추가
기여자 netapp-ivanad netapp-martyh netapp-jsnyder netapp-lisa
기존 디스크 쉘프 스택에 하나 이상의 디스크 쉘프를 핫 추가하거나, 하나 이상의 디스크 쉘프 스택을 SAS HBA 또는 컨트롤러의 온보드 SAS 포트에 직접 핫 추가할 수 있습니다.
이 절차는 IOM12, IOM12B 또는 IOM12C 모듈이 있는 쉘프에 적용됩니다.
시작하기 전에
디스크 선반을 핫 애딩하기 전에 특정 요구 사항을 충족해야 하며 이 절차에 대한 모범 사례와 고려 사항을 숙지해야 합니다.
  • IOM12, IOM12B 또는 IOM12C 모듈을 사용하여 디스크 쉘프를 핫 추가하기 전에 시스템이 특정 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.
    • 사용 중인 시스템과 ONTAP 버전은 IOM, 디스크 드라이브, SAS 케이블 등 핫 애딩하려는 디스크 셸프를 지원해야 합니다. 셸프에 필요한 ONTAP 버전은 다음에서 확인할 수 있습니다. "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" .
    • 시스템에 핫 추가할 디스크 쉘프 수가 지원되는 최대 디스크 드라이브 수보다 작아야 합니다.
      디스크 셸프를 핫 애딩한 후에는 시스템에서 지원하는 최대 디스크 드라이브 수를 초과할 수 없습니다. 시스템에서 지원할 수 있는 셸프 수는 다음에서 확인할 수 있습니다. "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"
    • 하나 이상의 디스크 쉘프 스택을 플랫폼 컨트롤러에 직접 추가하는 경우, 시스템에 사용 가능한 PCI SAS HBA 또는 온보드 SAS 포트가 충분히 있거나 둘 다 조합하여 사용해야 합니다.
      참고
      추가 PCI SAS HBA를 설치해야 하는 경우 12Gb SAS HBA를 사용하여 컨트롤러-스택 연결을 12Gbs로 유지하여 성능을 극대화하는 것이 좋습니다.
      6Gb SAS HBA 또는 6Gb SAS HBA와 12Gb SAS HBA의 조합이 지원됩니다. 그러나 6Gb SAS HBA에 대한 IOM12 모듈 연결은 6Gbs까지 협상되어 성능이 저하됩니다.
    • 시스템에 SAS 케이블 연결 오류 메시지가 없습니다.
      SAS 연결이 올바르게 케이블로 연결되어 있는지 확인하십시오. "Config Advisor 다운로드 및 실행" .
    오류 메시지에서 제공하는 수정 조치를 사용하여 케이블 연결 오류를 수정해야 합니다.
  • 미니 SAS HD SAS 광 케이블 사용에 대한 요구 사항과 고려 사항을 숙지하세요.
    • 디스크 쉘프 스택에서 미니 SAS HD SAS 광 케이블 또는 미니 SAS HD SAS 광 케이블과 SAS 구리 케이블을 함께 사용하는 경우, 의 규칙을 준수해야 합니다 "미니 SAS HD SAS 광 케이블 규칙".
    • SAS 구리 케이블로 연결된 디스크 쉘프 스택에 미니 SAS HD SAS 광 케이블이 포함된 디스크 쉘프를 핫 추가할 경우, 스택에 일시적으로 두 가지 케이블 유형을 사용할 수 있습니다.
      디스크 쉘프를 핫 추가한 후에는 스택이 의 규칙을 충족할 수 있도록 스택의 나머지 쉘프-쉘프 연결과 컨트롤러-스택 연결의 경우 SAS 구리 케이블을 교체해야 합니다 "미니 SAS HD SAS 광 케이블 규칙". 즉, 적절한 수의 미니 SAS HD SAS 광 케이블을 주문해야 합니다.
  • 이 절차를 완료하기 위한 일반적인 고려 사항을 숙지하세요.
    • IOM12, IOM12B 또는 IOM12C 모듈이 있는 디스크 쉘프를 기존 스택(IOM12, IOM12B 또는 IOM12C 모듈이 있는 디스크 쉘프 스택)에 핫 추가하는 경우, 스택의 양쪽 끝(논리적 첫 번째 또는 마지막 디스크 쉘프)에 디스크 쉘프를 핫 추가할 수 있습니다.
      단일 경로 HA 및 단일 경로 구성의 경우, AFF A200, AFF A220, FAS2600 시리즈 및 FAS2700 시스템에 적용할 수 있으므로 컨트롤러 연결이 없는 스택 맨 끝에 디스크 쉘프를 추가할 수 있습니다.
    • IOM12, IOM12B 또는 IOM12C 모듈이 포함된 디스크 쉘프는 각각 고유한 스택으로 구성되어야 합니다.
    • 이 절차에서는 대역 내 ACP를 사용하는 구성을 가정합니다.
      대역 내 ACP가 활성화된 구성의 경우, 핫 추가된 디스크 쉘프에서 대역 내 ACP가 자동으로 활성화됩니다. 대역 내 ACP가 사용되지 않는 구성의 경우, 핫 추가 디스크 쉘프는 ACP 기능 없이 작동합니다.
    • 무중단 스택 통합은 지원되지 않습니다.
      이 절차를 사용하여 시스템 전원을 켜고 데이터를 제공하는 동안(I/O가 진행 중) 동일한 시스템의 다른 스택에서 핫 제거된 디스크 쉘프를 핫 추가할 수는 없습니다.
  • 모범 사례: 시스템이 새로 인증된 디스크 드라이브를 인식하고 활용할 수 있는지 확인하십시오. "디스크 자격 패키지(DQP)의 현재 버전 다운로드" .
    이렇게 하면 디스크 드라이브 정보가 최신이 아니라는 시스템 이벤트 메시지가 표시되지 않습니다. 또한 디스크 드라이브가 인식되지 않아 디스크 파티셔닝이 중단되는 상황도 방지할 수 있습니다. DQP는 최신이 아닌 디스크 드라이브 펌웨어를 알려줍니다.
  • 모범 사례: 디스크 셸프(IOM) 펌웨어 버전, 시스템에서 이미 사용 중인 셸프 ID를 확인하고 SAS 연결의 스냅샷을 얻으십시오. "Config Advisor 다운로드 및 실행" 디스크 셸프를 핫 추가하기 전에. 또한 디스크 셸프를 핫 추가한 후 Config Advisor 실행하여 SAS 연결이 올바르게 케이블로 연결되었는지, 그리고 HA 쌍 또는 단일 컨트롤러 구성 내에서 셸프 ID가 고유한지 확인해야 합니다.
    SAS 케이블 연결 또는 중복 쉘프 ID 오류가 발생하는 경우 제공된 수정 조치를 따르십시오.
    Config Advisor를 다운로드하려면 네트워크 액세스가 필요합니다.
  • 모범 사례: 새 디스크 셸프, 셸프 FRU 구성 요소 또는 SAS 케이블을 추가하기 전에 시스템에 최신 버전의 디스크 셸프(IOM) 펌웨어와 디스크 드라이브 펌웨어가 설치되어 있는지 확인하십시오. NetApp 지원 사이트를 방문하여 "디스크 쉘프 펌웨어 다운로드" 그리고 "디스크 드라이브 펌웨어 다운로드" .
  • SAS 케이블을 올바르게 취급하기 위한 고려 사항을 숙지하세요.
    • SAS 포트를 꽂기 전에 SAS 포트를 육안으로 검사하여 커넥터의 올바른 방향을 확인합니다.
      SAS 케이블 커넥터는 키 입력 커넥터입니다. SAS 포트의 방향이 올바르게 바뀌면 커넥터가 제자리에 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때 디스크 쉘프 SAS 포트 LNK LED가 녹색으로 켜집니다. 디스크 쉘프의 경우 당김 탭을 아래로 향하게 하여(커넥터 아래쪽에 있음) SAS 케이블 커넥터를 삽입합니다.
    컨트롤러의 경우 SAS 포트 방향은 플랫폼 모델에 따라 다를 수 있으므로 SAS 케이블 커넥터의 올바른 방향은 서로 다릅니다.
    • 성능 저하를 방지하려면 케이블을 비틀거나 접거나 끼거나 밟지 마십시오.
      케이블에는 최소 굽힘 반경이 있습니다. 케이블 제조업체 사양은 최소 굽힘 반경을 정의합니다. 그러나 최소 굽힘 반경의 일반 지침은 케이블 지름의 10배입니다.
    • 케이블 묶음 대신 벨크로 랩을 사용하여 시스템 케이블을 묶고 고정하면 케이블을 쉽게 조정할 수 있습니다.
  • DS460C 드라이브를 올바르게 취급하기 위한 고려 사항을 숙지하세요.
    • 드라이브는 쉘프 섀시와 별도로 패키징됩니다.
      드라이브의 인벤토리를 작성해야 합니다.
    • 드라이브의 포장을 푼 후에는 나중에 사용할 수 있도록 포장재를 저장해야 합니다.
      주의 데이터 액세스 손실 가능성: 향후 쉘프를 데이터 센터의 다른 위치로 이동하거나 다른 장소로 운반하는 경우, 드라이브 드로어와 드라이브의 손상을 방지하기 위해 드라이브 드로어에서 드라이브를 모두 제거해야 합니다.
    참고 디스크 드라이브를 설치할 준비가 될 때까지 ESD 가방에 보관합니다.
    • 드라이브를 취급할 때는 정전기 방전을 방지하기 위해 항상 보관 인클로저 섀시의 도색되지 않은 표면에 접지된 ESD 손목 접지대를 착용하십시오.
      손목 스트랩을 사용할 수 없는 경우 디스크 드라이브를 다루기 전에 스토리지 인클로저 섀시의 색칠되지 않은 표면을 만지십시오.
1단계: 핫 애드를 위한 디스크 선반 설치
핫 추가할 각 디스크 쉘프에 디스크 쉘프를 설치하고, 전원 코드를 연결하고, 디스크 쉘프의 전원을 켠 다음, SAS 연결을 케이블로 연결하기 전에 디스크 쉘프 ID를 설정해야 합니다.
단계
  1. 키트와 함께 제공된 설치 안내물을 사용하여 디스크 쉘프와 함께 제공된 랙 마운트 키트(2-포스트 또는 4-포스트 랙 설치용)를 설치합니다.
    참고 여러 디스크 쉘프를 설치하는 경우, 최적의 안정성을 위해 하단에서 랙 상단까지 설치해야 합니다.
    참고 디스크 쉘프를 Telco 유형 랙에 플랜지 설치하지 마십시오. 디스크 쉘프의 무게는 자체 중량 때문에 랙에서 붕괴될 수 있습니다.
  2. 키트와 함께 제공된 설치 안내물을 사용하여 디스크 쉘프를 지원 브래킷 및 랙에 설치하고 고정합니다.
    디스크 쉘프를 쉽고 빠르게 조작하려면 전원 공급 장치 및 I/O 모듈(IOM)을 제거하십시오.
    주의 DS460C 선반의 드라이브는 각각 별도로 포장되어 선반이 가볍지만, 빈 DS460C 선반의 무게는 약 60kg(132파운드)입니다. 빈 DS460C 선반을 안전하게 옮기려면 기계식 리프트를 사용하거나 리프트 핸들을 사용하는 네 사람이 함께 작업하는 것이 좋습니다.
    DS460C 제품에는 분리형 리프트 핸들 4개(양쪽에 각각 2개씩)가 포함되어 있습니다. 리프트 핸들을 사용하려면 핸들 탭을 선반 측면의 슬롯에 삽입하고 딸깍 소리가 날 때까지 위로 밀어서 설치합니다. 그런 다음 디스크 선반을 레일에 밀어 넣으면서 엄지 래치를 사용하여 핸들 세트를 한 세트씩 분리합니다. 다음 그림은 리프트 핸들을 부착하는 방법을 보여줍니다.
    리프트 핸들 설치
  3. 디스크 쉘프를 랙에 설치하기 전에 분리한 전원 공급 장치 및 IOM을 모두 다시 설치합니다.
  4. DS460C 디스크 쉘프를 설치하는 경우 드라이브를 드라이브 서랍에 설치하세요. 그렇지 않은 경우 다음 단계로 이동하세요.
    참고
    정전기 방전을 방지하려면 항상 보관 인클로저 섀시의 도색되지 않은 표면에 접지된 ESD 손목 접지대를 착용하십시오.
    부분적으로 채워진 선반을 구매한 경우, 즉 선반에 지원되는 드라이브가 60개 미만인 경우 다음과 같이 각 서랍에 드라이브를 설치하세요.
    • 처음 4개의 드라이브를 전면 슬롯(0, 3, 6, 9)에 설치합니다.
      참고 * 장비 오작동 위험: * 공기 흐름이 원활하도록 하고 과열을 방지하려면 항상 처음 4개의 드라이브를 전면 슬롯(0, 3, 6, 9)에 설치하십시오.
    • 나머지 드라이브의 경우 각 드로어에 균등하게 분배합니다.
      다음 그림에서는 쉘프 내의 각 드라이브 드로어에서 드라이브 번호가 0에서 11로 지정되는 방식을 보여 줍니다.
      드라이브 번호 지정
      1. 선반의 상단 서랍을 엽니다.
      2. ESD 가방에서 드라이브를 꺼냅니다.
      3. 드라이브의 캠 핸들을 수직으로 올립니다.
      4. 드라이브 캐리어의 양쪽에 있는 두 개의 돌출된 단추를 드라이브 드로어의 드라이브 채널에서 일치하는 틈에 맞춥니다.
        드라이브에서 돌출된 단추 위치
    설명선 번호 1
    드라이브 캐리어 오른쪽에 있는 위로 단추
    1. 드라이브를 수직으로 내린 다음 드라이브가 주황색 분리 래치 아래에 고정될 때까지 캠 핸들을 아래로 돌립니다.
    2. 드로어의 각 드라이브에 대해 이전 하위 단계를 반복합니다.
      각 드로어의 슬롯 0, 3, 6, 9에 드라이브가 포함되어 있는지 확인해야 합니다.
    3. 드라이브 서랍을 조심스럽게 인클로저로 다시 밀어 넣으세요. +s 서랍을 부드럽게 닫습니다
      주의 * 데이터 액세스 손실 가능성: * 서랍을 닫지 마십시오. 드로어가 흔들리거나 스토리지 어레이가 손상되지 않도록 드로어를 천천히 밀어 넣습니다.
    4. 양쪽 레버를 중앙으로 밀어 드라이브 드로어를 닫습니다.
    5. 디스크 쉘프의 각 드로어에 대해 이 단계를 반복합니다.
    6. 전면 베젤을 부착합니다.
  5. 디스크 쉘프를 여러 개 추가하는 경우, 설치하려는 각 디스크 쉘프에 대해 이전 단계를 반복합니다.
  6. 각 디스크 쉘프의 전원 공급 장치를 연결합니다.
    1. 전원 코드를 먼저 디스크 선반에 연결한 다음 전원 코드 고정쇠로 전원 코드를 제자리에 고정하고 복원력을 위해 전원 코드를 다른 전원에 연결합니다.
    2. 각 디스크 쉘프의 전원 공급 장치를 켜고 디스크 드라이브가 회전할 때까지 기다립니다.
  7. HA 쌍 또는 단일 컨트롤러 구성 내에서 고유 ID로 핫 추가할 각 디스크 쉘프의 쉘프 ID를 설정합니다.
    내부 디스크 쉘프가 있는 플랫폼 모델이 있는 경우 쉘프 ID는 내부 디스크 쉘프 및 외부 연결 디스크 쉘프 전체에서 고유해야 합니다.
    다음 하위 단계를 사용하여 선반 ID를 변경할 수 있습니다. 자세한 지침은 다음을 참조하세요. "쉘프 ID를 변경합니다" .
    1. 필요한 경우 Config Advisor를 실행하여 이미 사용 중인 쉘프 ID를 확인하십시오.
      또한 'storage shelf show-fields shelf-id' 명령을 실행하여 시스템에 이미 사용 중인(있는 경우 중복) 쉘프 ID 목록을 볼 수 있습니다.
    2. 왼쪽 끝 캡 뒤의 쉘프 ID 버튼에 액세스합니다.
    3. 쉘프 ID를 유효한 ID(00 - 99)로 변경합니다.
    4. 디스크 쉘프의 전원을 껐다가 켜서 쉘프 ID가 적용되도록 합니다.
      전원을 다시 켜기 전에 10초 이상 기다린 후 전원을 껐다가 다시 켭니다.
    쉘프 ID가 깜박이고 디스크 쉘프 전원을 껐다가 다시 켤 때까지 운영자 디스플레이 패널 주황색 LED가 깜박입니다.
    1. 핫 추가할 각 디스크 쉘프에 대해 단계 A~d를 반복합니다.
2단계: 핫 애드를 위한 케이블 디스크 선반
시스템에 연결할 수 있도록 핫 추가 디스크 쉘프에 해당하는 SAS 연결(쉘프-쉘프 및 컨트롤러-스택)에 케이블을 연결합니다.
이 작업에 대해
시작하기 전에
단계
  1. 핫 추가할 디스크 쉘프에 대해 디스크 소유권을 수동으로 할당하려면 스토리지 소유권 자동 할당을 사용하도록 설정한 경우 이를 비활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 다음 단계로 이동하십시오.
    스택의 디스크가 HA 쌍의 두 컨트롤러에서 소유한 경우 디스크 소유권을 수동으로 할당해야 합니다.
    핫 추가 디스크 셸프를 케이블로 연결하기 전에 디스크 소유권 자동 할당을 비활성화한 다음, 핫 추가 디스크 셸프를 케이블로 연결한 후 이 절차의 후반부에서 다시 활성화합니다.
    1. 디스크 소유권 자동 할당이 활성화되었는지 확인합니다: ''스토리지 디스크 옵션 표시'
      HA 쌍이 있는 경우 두 컨트롤러의 콘솔에서 명령을 입력할 수 있습니다.
    디스크 소유권 자동 할당이 활성화된 경우 ""자동 할당"" 열에 각 컨트롤러에 대해 ""켜짐""이 표시됩니다.
    1. 디스크 소유권 자동 할당이 활성화된 경우, "스토리지 디스크 옵션 modify -node_node_nam_e -autostassign off"를 비활성화해야 합니다
      HA 쌍의 두 컨트롤러에서 디스크 소유권 자동 할당을 비활성화해야 합니다.
  2. 디스크 셸프 스택을 컨트롤러에 직접 핫 애딩하는 경우 다음 하위 단계를 완료하세요. 그렇지 않은 경우 다음 단계로 이동하세요.
    1. 핫 추가할 스택에 디스크 쉘프가 여러 개 있는 경우 쉘프-쉘프 연결을 연결하고, 그렇지 않으면 하위 단계 b로 이동합니다
      만약…​ 그러면…​
      다중 경로 HA, 삼중 경로 HA, 다중 경로, 단일 경로 HA 또는 컨트롤러에 대한 단일 경로 연결을 사용하여 스택을 케이블로 연결합니다
      "표준" 연결(IOM 포트 3 및 1 사용)으로 셸프 간 연결을 "표준" 연결 케이블로 연결합니다.
      1. 스택의 논리적 첫 번째 쉘프로 시작하여 IOM A가 연결될 때까지 IOM A 포트 3을 다음 쉘프의 IOM A 포트 1에 연결합니다.
      2. IOM B에 대해 하위 단계 I를 반복합니다
      4중 경로 HA 또는 4중 경로 연결로 스택에 연결할 수 있습니다
      쉘프-쉘프 연결을 "이중 와이드" 연결로 케이블 연결: IOM 포트 3 및 1을 사용하여 표준 연결을 연결한 다음 IOM 포트 4 및 2를 사용하여 이중 와이드 연결을 사용합니다.
      2. 스택의 논리적 첫 번째 쉘프로 시작하여 IOM A가 연결될 때까지 IOM A 포트 4를 다음 쉘프의 IOM A 포트 2에 연결합니다.
      3. IOM B에 대해 하위 단계 I 및 ii를 반복합니다
    2. 컨트롤러-스택 케이블링 워크시트와 케이블 연결 예를 확인하여 완성된 워크시트가 현재 구성에 있는지 확인하십시오.
    3. 완성된 구성 워크시트가 있는 경우 완료된 워크시트를 사용하여 컨트롤러-스택 간 연결에 케이블을 연결합니다. 그렇지 않으면 다음 하위 단계로 이동합니다.
    4. 해당 구성에 대해 완료된 워크시트가 없는 경우 해당 워크시트 템플릿을 작성한 다음 완료된 워크시트를 사용하여 컨트롤러와 스택 간 연결을 케이블로 연결합니다.
    1. 모든 케이블이 단단히 고정되어 있는지 확인합니다.
  3. 기존 스택의 끝(논리적 첫 번째 또는 마지막 디스크 쉘프)에 디스크 쉘프를 핫 추가하는 경우 구성에 해당하는 하위 단계를 완료하고, 그렇지 않으면 다음 단계로 이동합니다.
    참고 케이블을 분리한 후 다시 연결하는 데 70초 이상 기다려야 하며, 케이블을 더 오래 교체할 경우
    만약…​ 그러면…​
    다중 경로 HA, 3중 경로 HA, 다중 경로, 4중 경로 HA 또는 컨트롤러에 대한 4중 경로 연결이 있는 스택의 맨 끝에 디스크 쉘프를 추가합니다
    1. 컨트롤러에 연결된 스택 맨 끝에 있는 디스크 쉘프의 IOM A에서 케이블을 모두 분리합니다. 그렇지 않으면 하위 단계 e로 이동합니다
      이러한 케이블의 다른 쪽 끝을 컨트롤러에 연결된 상태로 두거나 필요한 경우 케이블을 더 긴 케이블로 교체합니다.
    2. 핫 추가할 디스크 쉘프의 IOM A와 스택 끝 부분의 디스크 쉘프 IOM A 간에 쉘프-쉘프 연결을 케이블로 연결합니다.
    3. 하위 단계 A에서 제거한 케이블을 핫 추가할 디스크 쉘프의 IOM A에 있는 동일한 포트에 다시 연결합니다. 그렇지 않으면 다음 하위 단계로 이동합니다.
    4. 모든 케이블이 단단히 고정되어 있는지 확인합니다.
    5. IOM B에 대해 단계 A에서 단계 d를 반복하고, 그렇지 않으면 단계 4로 이동합니다.
    AFF A200, AFF A220, FAS2600 시리즈 및 FAS2700 시스템에 해당하는 단일 경로 HA 또는 단일 경로 구성의 스택 끝에 디스크 쉘프를 핫 추가할 수 있습니다.
    이러한 지침은 컨트롤러-스택 간 연결이 없는 스택의 끝에 핫 추가를 위한 것입니다.
    1. 핫 애드 중인 디스크 쉘프의 IOM A와 스택 내 디스크 쉘프의 IOM A 간에 쉘프-쉘프 연결을 케이블로 연결합니다.
    2. 케이블이 단단히 고정되어 있는지 확인합니다.
    3. IOM B에 대해 적용 가능한 하위 단계를 반복합니다
  4. SAS 구리 케이블로 연결된 디스크 쉘프 스택에 미니 SAS HD SAS 광 케이블이 포함된 디스크 쉘프를 핫 추가한 경우, SAS 구리 케이블을 교체합니다. 그렇지 않은 경우 다음 단계로 이동합니다.
    케이블을 한 번에 하나씩 교체하고 케이블을 분리하고 새 케이블을 연결하는 사이에 70초 이상 기다려야 합니다.
  5. SAS 연결이 올바르게 케이블로 연결되어 있는지 확인하십시오. "Config Advisor 다운로드 및 실행" .
    SAS 케이블 연결 오류가 발생하면 제공된 수정 조치를 따르십시오.
  6. 스토리지 shelf show-shelf_shelf_name_-connectivity 등 핫애드 디스크 Shelf별 SAS 접속 상태를 확인한다
    핫 추가한 각 디스크 쉘프에 대해 이 명령을 실행해야 합니다.
    예를 들어, 다음 출력에는 핫 추가 디스크 쉘프 2.5가 각 컨트롤러의 이니시에이터 포트 1a 및 0d(포트 쌍 1a/0d)에 연결되어 있습니다(4중 포트 SAS HBA 1개가 포함된 FAS8080 다중 경로 HA 구성).
    cluster1::> storage shelf show -shelf 2.5 -connectivity
               Shelf Name: 2.5
                 Stack ID: 2
                 Shelf ID: 5
                Shelf UID: 40:0a:09:70:02:2a:2b
            Serial Number: 101033373
              Module Type: IOM12
                    Model: DS224C
             Shelf Vendor: NETAPP
               Disk Count: 24
          Connection Type: SAS
              Shelf State: Online
                   Status: Normal
    Paths:
    Controller     Initiator   Initiator Side Switch Port   Target Side Switch Port   Target Port   TPGN
    stor-8080-1    1a           -                           -                          -             -
    stor-8080-1    0d           -                           -                          -             -
    stor-8080-2    1a           -                           -                          -             -
    stor-8080-2    0d           -                           -                          -             -
    Errors:
  7. 1단계에서 디스크 소유권 자동 할당을 해제한 경우 디스크 소유권을 수동으로 할당한 다음 필요한 경우 디스크 소유권 자동 할당을 다시 활성화합니다.
    1. 소유되지 않은 모든 디스크를 표시합니다. 스토리지 디스크 표시 - 컨테이너 유형이 할당되지 않음
    2. 각 디스크를 'storage disk assign-disk_name_-owner_owner_name_' 할당한다
      와일드카드 문자를 사용하여 한 번에 두 개 이상의 디스크를 할당할 수 있습니다.
    3. 필요한 경우 'Storage disk option modify -node_node_name_-autostassign on'이라는 디스크 소유권 자동 할당을 다시 활성화합니다
      HA 쌍의 두 컨트롤러에서 디스크 소유권 자동 할당을 다시 사용해야 합니다.
  8. 대역내 ACP를 실행 중인 구성에서는 핫 애드 디스크 쉘프인 'Storage shelf ACP show'에서 대역 내 ACP가 자동으로 활성화되었는지 확인합니다
    출력물에서는 각 노드에 대해 대역내(in-band)가 활성(active)으로 표시됩니다.
(선택 사항) 3단계: DS460C 선반 이동 또는 운반
향후 DS460C 쉘프를 데이터 센터의 다른 위치로 이동하거나 다른 장소로 운반하는 경우, 드라이브 드로어와 드라이브의 손상을 방지하기 위해 드라이브 드로어에서 드라이브를 제거해야 합니다.
  • DS460C 선반을 설치할 때 드라이브 포장재를 선반 핫애드의 일부로 보관한 경우, 이를 사용하여 드라이브를 옮기기 전에 다시 포장하세요.
    포장 재료를 저장하지 않은 경우 완충된 표면에 드라이브를 놓거나 다른 완충식 포장재를 사용해야 합니다. 드라이브를 서로 겹쳐서 쌓지 마십시오.
  • 드라이브를 취급하기 전에 보관 인클로저 섀시의 도색되지 않은 표면에 접지된 ESD 손목 스트랩을 착용하십시오.
    손목 스트랩을 사용할 수 없는 경우 드라이브를 다루기 전에 저장 장치 인클로저 섀시의 색칠되지 않은 표면을 만지십시오.
  • 드라이브를 조심스럽게 다루려면 다음 단계를 수행해야 합니다.
    • 무게를 지탱하기 위해 드라이브를 분리, 설치 또는 운반할 때는 항상 두 손을 사용하십시오.
      주의 드라이브 캐리어 아래쪽에 노출된 드라이브 보드에 손을 올려 놓지 마십시오.
    • 다른 표면에 드라이브를 부딪히지 않도록 주의하십시오.
    • 드라이브는 자기 장치에서 멀리 떨어져 있어야 합니다.
      주의 자기장은 드라이브의 모든 데이터를 파괴하고 드라이브 회로에 돌이킬 수 없는 손상을 일으킬 수 있습니다.
