ONTAP Technical Reports
관리 툴
기여자 whyistheinternetbroken
NetApp AFX에서 스토리지를 표현하는 방식에는 아키텍처적으로 상당한 차이가 있지만, 기능 세트와 ONTAP 관리 방식은 사실상 변경되지 않았습니다. 이는 전적으로 의도적인 설계입니다. ONTAP은 ONTAP이므로 가능한 한 학습 곡선이 거의 없거나 전혀 없어야 합니다. 그리고 이 경우 NetApp AFX는 여전히 ONTAP을 실행하고 있습니다.
관리 – CLI
NetApp AFX의 CLI는 통합 ONTAP의 CLI가 제공하는 것과 거의 동일합니다. 대부분의 명령은 클러스터 수준에서 실행되지만 노드 수준 명령도 실행할 수 있습니다. 최상위 명령 디렉터리와 하위 명령, 그리고 명령의 탭 자동 완성 기능도 그대로 제공됩니다. 또한 모든 CLI 바로 가기도 동일하게 작동합니다(예: `-fields`를 사용한 콘텐츠 필터링).
NetApp AFX CLI의 유일한 실질적인 차이점은 추가된 기능과 제거된 기능(이 문서의 "" 섹션 참조)에 있습니다. 애그리게이트 또는 MetroCluster와 같은 기능이 제거된 경우 해당 CLI 명령은 더 이상 사용할 수 없습니다.
또한 NetApp AFX에 새로운 기능과 성능이 추가됨에 따라 새로운 명령어도 사용할 수 있게 됩니다. 예를 들어, 새로운 "NetApp AI Data Engine(AIDE)" 추가 기능은 백엔드 클러스터 네트워크를 통해 NetApp AFX 클러스터와 직접 상호 작용합니다. 따라서 dcn 및 data-engine 명령어 디렉터리가 NetApp AFX CLI에 추가됩니다.
다음은 NetApp AFX 클러스터에서 관리자 권한으로 사용할 수 있는 최상위 명령 디렉터리를 보여줍니다. 새로 추가된 명령은 굵게 표시되어 있습니다.
AFX::>
    cluster       data-engine   dcn           event         exit
    history       job           man           metrocluster  network
    qos           redo          rows          run           security
    set           snaplock      snapmirror    statistics    statistics-v1
    storage       system        top           up            volume
    vserver
관리 – GUI
System Manager는 여전히 리소스 관리를 위해 NetApp AFX 클러스터와 상호 작용하는 GUI 인터페이스이며, 처음 로그인할 때 통합 ONTAP 시스템에 로그인하지 않았다는 것을 한눈에 알아차리기 어려울 것입니다.
통합 ONTAP 및 NetApp AFX System Manager 랜딩 페이지 비교
통합 ONTAP 및 NetApp AFX System Manager 대시보드를 나란히 비교한 화면
위에서 보시는 바와 같이, 통합 ONTAP과 NetApp AFX의 System Manager에는 뚜렷한 차이점이 많지 않습니다. 하지만 몇 가지 알아챌 만한 단서가 있습니다.
System Manager에서 NetApp AFX가 다른 점
이미지
메뉴와 대시보드를 자세히 살펴보면 대부분의 내용은 이전과 동일합니다. 볼륨에는 사용량과 총 용량이 표시됩니다. 네트워크 인터페이스에는 포트와 IP 주소가 표시됩니다. SnapMirror에 대한 보호 정책을 구성할 수 있습니다. 하드웨어 보기도 계속 사용할 수 있습니다. 하지만 NetApp AFX는 새로운 케이블링 보기를 제공하여 스토리지 스택 전체에 걸쳐 모든 케이블이 어디에 연결되어 있는지 자세히 확인할 수 있도록 보기 기능을 향상시켰습니다.
NetApp AFX 케이블 연결 보기
이미지
용량 관리
NetApp AFX 스토리지 가용 영역은 노드 및 애그리게이트 기반 접근 방식에서 클러스터 전체에서 사용할 수 있는 단일 용량 풀로 관리 엔드포인트를 줄여줍니다. 볼륨 크기가 증가하거나 감소함에 따라 ONTAP는 스토리지 가용 영역에서 용량을 자동으로 빌리고 반환합니다.
이러한 이유로 스토리지 관리자는 더 이상 최대 24개 노드와 수백 개의 애그리게이트에 걸쳐 사용 가능한 여유 공간을 찾고 관리하는 데 신경 쓸 필요가 없습니다. 이제 용량을 관리하고 확인하는 곳은 단 한 곳뿐입니다.
예를 들어, 통합 ONTAP의 CLI에서 클러스터의 전체 물리적 용량 정보를 보려면 "`aggregate show-space`"를 사용하면 모든 애그리게이트 항목이 출력됩니다. NetApp AFX에서는 "`cluster space show`"를 사용하면 단일 스토리지 가용 영역만 표시됩니다.
통합 ONTAP과 NetApp AFX에서 용량 관련 CLI 명령어를 나란히 비교
이미지
Unified ONTAP System Manager GUI에서는 티어를 사용하여 용량을 표시합니다. 실제로 GUI는 총계를 합산하여 클러스터의 전체 용량을 보여주려고 하지만, 전체 사용량은 여전히 애그리게이트 단위로 표시됩니다.
System Manager 용량 보기 – Unified ONTAP
이미지
NetApp AFX System Manager에서 클러스터 공간에 대한 보기 방식은 거의 동일하지만, 애그리게이트가 없으므로 추가 계산이 필요하지 않습니다. 표시되는 용량이 실제로 사용할 수 있는 용량입니다.
System Manager 용량 보기 – NetApp AFX
이미지
REST API
NetApp AFX는 ONTAP REST API 호출의 대부분을 유지하기 위해 상당한 노력을 기울이고 있습니다. 따라서 REST API를 기반으로 자동화 도구를 개발한 경우 대부분의 경우 해당 도구를 계속 사용할 수 있습니다. 주요 예외 사항으로는 애그리게이트, Metrocluster, SAN 및 일부 성능 카운터가 있습니다. 전체 REST API 문서는 NetApp AFX 클러스터의 System Manager에서 https://clus_mgmt_ip/docs/api 경로로 이동하여 확인할 수 있습니다.
오프박스 ONTAP 관리 툴
NetApp AFX는 다음과 같은 외부 ONTAP 관리 도구를 일부 지원합니다.
  • NetApp System Manager
  • NetApp Console
  • Grafana Harvest(25.11.0 이상)
  • NetApp Trident(25.10 이상)
NetApp AFX는 현재 다음을 지원하지 않습니다.
  • NetApp ActiveIQ Unified Manager
"이전"
"다음: 기능"
