ONTAP 클러스터 간 감사 활성화
ONTAP 9.17.1부터, 그리고 ONTAP 9.16.1 P4 및 이후 9.16.1 패치 릴리스부터 ONTAP 에서 클러스터 간 감사를 활성화하여 피어링된 클러스터에서 시작된 작업을 기록할 수 있습니다. 이 원격 감사는 여러 ONTAP 클러스터가 상호 작용하는 환경에서 특히 유용하며, 원격 작업에 대한 추적성과 책임 소재를 제공합니다.
클러스터 간 감사는 사용자가 시작한 GET(읽기) 또는 SET(생성/수정/제거) 작업을 구분할 수 있습니다. 기본적으로 대상 클러스터에서는 사용자가 시작한 SET 작업만 감사됩니다. GET 또는 show CLI에서 명령을 실행하면 요청이 클러스터 간인지 여부에 관계없이 기본적으로 감사되지 않습니다.
당신은 있어야합니다
advanced레벨 권한 -
클러스터는 다른 클러스터와 피어링되어야 하며, 두 클러스터 모두 ONTAP 9.16.1 P4 이상을 실행해야 합니다.
일부 노드만 ONTAP 9.16.1 P4 이상으로 업그레이드된 환경에서는 업그레이드된 버전을 실행하는 노드에서만 감사 로깅이 실행됩니다. 일관된 감사 동작을 보장하려면 모든 노드를 지원되는 버전으로 업그레이드하는 것이 좋습니다.
클러스터 간 감사 활성화 또는 비활성화
클러스터에서 크로스 클러스터 감사를 활성화(또는 비활성화)하려면 다음을 설정합니다.
cluster-peer매개변수on또는off:security audit modify -cluster-peer {on|off} -
현재 감사 상태를 확인하여 클러스터 피어 설정이 활성화 또는 비활성화되었는지 확인하세요.
security audit show
응답:
Audit Setting State ------------- ----- CLI GET: off HTTP GET: off ONTAPI GET: off Cluster Peer: on
GET 감사 활성화의 효과
ONTAP 9.17.1부터 "CLI, HTTP, ONTAPI GET 감사 활성화" 피어링된 클러스터에서는 클러스터 간 사용자 시작 GET 요청에 대한 감사도 활성화할 수 있습니다. 이전 ONTAP 버전에서는 GET 감사가 로컬 클러스터의 요청에만 적용되었습니다. ONTAP 9.17.1에서는 cluster-peer 옵션 설정 on 로컬 클러스터와 클러스터 간 요청이 모두 감사합니다.
