SCV에 필요한 최소 ONTAP 권한
필요한 최소 ONTAP 권한은 데이터 보호를 위해 사용 중인 SnapCenter 플러그인에 따라 다릅니다.
SCV(SnapCenter Plug-in for VMware) 5.0부터 SCV에 대한 사용자 지정된 역할 기반 액세스를 가진 모든 ONTAP 사용자에 대한 사용자 로그인 방법으로 HTTP 및 ONTAPI 유형의 응용 프로그램을 추가해야 합니다. 이러한 애플리케이션에 액세스하지 않으면 백업이 실패합니다. ONTAP 사용자 로그인 방법의 변경 사항을 인식하려면 SCV 서비스를 다시 시작해야 합니다. |
최소 ONTAP 권한이 필요합니다
모든 SnapCenter 플러그인에는 다음과 같은 최소 권한이 필요합니다.
All-access 명령: 최소 ONTAP Privileges. |
event generate-autosupport-log입니다 |
작업 기록이 표시됩니다 |
LUN LUN LUN 생성 LUN 삭제 LUN igroup 추가 LUN igroup 생성 LUN igroup 삭제 lun igroup 이름 변경 lun mapping add-reporting-nodes lun mapping 생성 LUN 매핑 삭제 lun mapping remove-reporting-nodes lun mapping show lun modify lun move-in-volume lun offline lun persistent-reservation LUN serial LUN 표시 |
SnapMirror 목록 - 대상 SnapMirror 정책 추가 규칙 SnapMirror 정책 수정 - 규칙 SnapMirror 정책 제거 - 규칙 SnapMirror 정책 표시 SnapMirror show -history SnapMirror update SnapMirror update -ls -set |
버전 |
볼륨 클론 생성 볼륨 클론 생성 볼륨 클론 분할 시작 볼륨 클론 분할 중지 볼륨 삭제 볼륨 생성 볼륨 삭제 볼륨 생성 파일 클론 생성 볼륨 생성 디스크 사용량 SnapLock 볼륨 생성 오프라인 볼륨 수정 볼륨 수정 볼륨 수정 볼륨 수정 볼륨 수정 볼륨 스냅샷 생성 볼륨 스냅샷 수정 볼륨 스냅샷 볼륨 스냅샷 수정 스냅샷 볼륨 스냅샷 수정 볼륨 스냅샷 생성 스냅샷 볼륨 만료 시간 스냅샷 복구 스냅샷 볼륨 복구 스냅샷 수정 볼륨 스냅샷 복구 볼륨 스냅샷 복구 스냅샷 수정 볼륨 만료 시점 스냅샷 복구 스냅샷 복구 스냅샷 복구 볼륨 복구 볼륨 복구 스냅샷 수정 |
vserver cifs vserver export-policy vserver export-policy create vserver export-policy delete vserver export-policy rule create vserver export-policy rule show vserver export-policy show vserver iscsi vserver nvme subsystem controller vserver nvme subsystem controller show vserver nvme subsystem create vserver nvme subsystem delete vserver nvme subsystem host vserver nvme subsystem host show vserver nvme subsystem host add vserver nvme subsystem host remove vserver nvme subsystem map vserver nvme subsystem map show vserver nvme subsystem map add vserver nvme subsystem map remove vserver nvme subsystem modify vserver nvme subsystem show vserver nvme namespace create vserver nvme namespace delete vserver nvme namespace modify vserver nvme namespace show 네트워크 인터페이스 |
| 읽기 전용 명령: 최소 ONTAP Privileges |
클러스터 ID 표시 네트워크 인터페이스 표시 vserver |
| All-access 명령: 최소 ONTAP Privileges |
vserver 정합성 보장 그룹 |
데이터 가상 서버와 연결할 역할을 생성할 때 _cluster identity show_cluster level 명령은 무시해도 됩니다.
지원되지 않는 vServer 명령에 대한 경고 메시지는 무시해도 됩니다. |
추가 ONTAP 정보
SnapMirror 활성 동기화 기능을 사용하려면 ONTAP 9.12.1 이상 버전이 필요합니다.
TPS(변조 방지 스냅샷) 기능을 사용하려면:
SAN용 ONTAP 9.13.1 이상 버전이 필요합니다
NFS용 ONTAP 9.12.1 이상 버전이 필요합니다
NVMe over TCP 및 NVMe over FC 프로토콜의 경우 ONTAP 9.10.1 이상이 필요합니다.
ONTAP 버전 9.11.1부터 ONTAP 클러스터와의 통신은 REST API를 통해 이루어집니다. ONTAP 사용자는 http 애플리케이션을 활성화해야 합니다. 하지만 ONTAP REST API에 문제가 발견되면 구성 키 'FORCE_ZAPI'가 기존 ZAPI 워크플로로 전환하는 데 도움이 됩니다. 구성 API를 사용하여 이 키를 추가하거나 업데이트하고 true로 설정해야 할 수도 있습니다. KB 문서를 참조하세요. "RestAPI를 사용하여 SCV에서 구성 매개 변수를 편집하는 방법" 자세한 내용은. |
