SnapCenter Software 4.8
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
네이티브 스타일
기여자 netapp-soumikd
SnapCenter는 플러그인 생성을 위해 비 PERL 프로그래밍 또는 스크립팅 언어를 지원합니다. 이를 스크립트 또는 배치 파일일 수 있는 네이티브 스타일 프로그래밍이라고 합니다.
네이티브 스타일 플러그인은 다음과 같은 특정 규칙을 따라야 합니다.
플러그인은 실행 가능해야 합니다
  • Unix 시스템의 경우 에이전트를 실행하는 사용자는 플러그인에 대한 실행 권한이 있어야 합니다
  • Windows 시스템의 경우 PowerShell 플러그인에는 접미사 .ps1, 기타 창이 있어야 합니다 스크립트에는 .cmd 또는 .bat 접미사가 있어야 하며 사용자가 실행할 수 있어야 합니다
  • 플러그인은 "-quiesce", "-unquiesce"와 같은 명령줄 인수에 반응해야 합니다.
  • 작업 또는 기능이 구현되지 않은 경우 플러그인은 종료 코드 99를 반환해야 합니다
  • 플러그인은 특정 구문을 사용하여 결과를 서버로 다시 전달해야 합니다
일반적인 플러그인 처리
오류 메시지를 로깅합니다
각 작업은 콘텐츠를 표시하고 저장하는 서버로 메시지를 다시 보낼 수 있습니다. 메시지에는 메시지 수준, 타임스탬프 및 메시지 텍스트가 포함됩니다. 여러 줄 메시지가 지원됩니다.
형식:
SC_MSG#<level>#<timestamp>#<message>
SC_MESSAGE#<level>#<timestamp>#<message>
플러그인 스텁 사용
SnapCenter 플러그인은 플러그인 스텁을 구현해야 합니다. SnapCenter 서버가 특정 워크플로를 기반으로 호출하는 메서드입니다.
플러그인 스텁 선택 사항/필수 요소입니다 목적
정지
필수 요소입니다
이 스텁은 정지 작업을 수행합니다. 그러면 가 배치됩니다 Snapshot 복사본을 생성할 수 있는 상태로 애플리케이션 저장 이 작업은 스토리지 스냅샷 복사본 작업 전에 호출됩니다.
정지 해제
필수 요소입니다
이 스텁은 정지 해제를 수행하는 역할을 합니다. 있습니다 정상 상태의 응용 프로그램입니다. 이 이름은 스토리지 후에 호출됩니다 스냅샷 복사본 작업:
Clone_pre
선택 사항
이 스텁은 사전 클론 작업을 수행합니다. 이는 사용자가 기본 제공 SnapCenter 클론 생성 인터페이스를 사용하고 있으며 작업 "clone_vol 또는 clone_lun"을 수행하는 동안에만 트리거된다는 것을 전제로 합니다.
clone_post
선택 사항
이 스텁은 사후 클론 작업을 수행하는 역할을 합니다. 이는 사용자가 기본 제공 SnapCenter 클론 생성 인터페이스를 사용 중이며 "clone_vol 또는 clone_lun" 작업을 수행하는 동안에만 트리거된다고 가정합니다.
restore_pre
선택 사항
이 스텁은 사전 복원 작업을 수행하는 역할을 합니다. 이는 사용자가 기본 제공 SnapCenter 복원 인터페이스를 사용하고 있다고 가정하고 복원 작업을 수행하는 동안에만 트리거됩니다.
복원
선택 사항
이 스텁은 모든 복구 작업을 수행합니다. 여기 기본 제공 복원 인터페이스를 사용하지 않는 것으로 가정합니다. 복구 작업을 수행하는 동안 트리거됩니다.
예
Windows PowerShell
시스템에서 스크립트를 실행할 수 있는지 확인합니다. 스크립트를 실행할 수 없는 경우 스크립트에 대해 Set-ExecutionPolicy bypass를 설정하고 작업을 재시도하십시오.
if ($args.length -ne 1) {
  write-warning "You must specify a method";
  break;
function log ($level, $message) {
  $d = get-date
  echo "SC_MSG#$level#$d#$message"
function quiesce {
  $app_name = (get-item env:APP_NAME).value
  log "INFO" "Quiescing application using script $app_name";
  log "INFO" "Quiescing application finished successfully"
function unquiesce {
  log "INFO" "Unquiescing application using script $app_name";
  log "INFO" "Unquiescing application finished successfully"
  switch ($args[0]) {
    "-quiesce" {
    quiesce;
"-unquiesce" {
    unquiesce;
default {
    write-error "Function $args[0] is not implemented";
    exit 99;
exit 0;
