NetApp 지원 플러그인을 사용하기 위한 전제 조건
SnapCenter NetApp 지원 플러그인을 사용하기 전에 SnapCenter 관리자가 SnapCenter 서버를 설치하고 구성하고 필수 작업을 수행해야 합니다.
SnapCenter 서버를 설치하고 구성합니다.
SnapCenter 서버에 로그인합니다.
해당되는 경우 스토리지 시스템 연결을 추가하고 자격 증명을 생성하여 SnapCenter 환경을 구성합니다.
호스트를 추가하고 플러그인을 설치하여 업로드합니다.
해당되는 경우 플러그인 호스트에 Java 11을 설치합니다.
여러 데이터 경로(LIF) 또는 dNFS 구성이 있는 경우 데이터베이스 호스트에서 SnapCenter CLI를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
기본적으로 데이터베이스 호스트의 모든 IP 주소는 복제된 볼륨의 스토리지 가상 머신(SVM)에 있는 NFS 스토리지 내보내기 정책에 추가됩니다. 특정 IP 주소를 사용하거나 IP 주소의 하위 집합으로 제한하려면 Set-PreferredHostIPsInStorageExportPolicy CLI를 실행하세요.
SVM에 여러 개의 데이터 경로(LIF)가 있는 경우 SnapCenter NFS 복제 볼륨을 마운트하기 위해 적절한 데이터 경로(LIF)를 선택합니다. 하지만 특정 데이터 경로(LIF)를 지정하려면 Set-SvmPreferredDataPath CLI를 실행해야 합니다. 명령과 함께 사용할 수 있는 매개변수와 해당 설명에 대한 정보는 _Get-Help command_name_을 실행하면 얻을 수 있습니다. 또는 다음을 참조할 수도 있습니다. "SnapCenter 소프트웨어 명령 참조 가이드" .
백업 복제가 필요한 경우 SnapMirror 와 SnapVault 설정하세요.
호스트의 다른 애플리케이션이 포트 9090을 사용하지 않는지 확인하세요.
포트 9090은 SnapCenter 에 필요한 다른 포트 외에도 NetApp 지원 플러그인에서 사용하도록 예약해야 합니다.
