SnapCenter software
PowerShell cmdlet을 사용하여 PostgreSQL용 스토리지 시스템 연결 및 자격 증명 만들기
PowerShell cmdlet을 사용하여 PostgreSQL 클러스터를 백업, 복원 또는 복제하기 전에 스토리지 가상 머신(SVM) 연결과 자격 증명을 만들어야 합니다.
시작하기 전에
  • PowerShell cmdlet을 실행하려면 PowerShell 환경을 준비해야 합니다.
  • 저장소 연결을 생성하려면 인프라 관리자 역할에 필요한 권한이 있어야 합니다.
  • 플러그인 설치가 진행 중이 아닌지 확인해야 합니다.
    스토리지 시스템 연결을 추가하는 동안에는 호스트 플러그인 설치가 진행 중이어서는 안 됩니다. 호스트 캐시가 업데이트되지 않고 클러스터 상태가 SnapCenter GUI에 “백업에 사용할 수 없음” 또는 "` NetApp 스토리지에 없음`"으로 표시될 수 있기 때문입니다.
  • 저장 시스템 이름은 고유해야 합니다.
    SnapCenter 서로 다른 클러스터에 동일한 이름을 가진 여러 스토리지 시스템을 지원하지 않습니다. SnapCenter 에서 지원하는 각 스토리지 시스템은 고유한 이름과 고유한 데이터 LIF IP 주소를 가져야 합니다.
단계
  1. Open-SmConnection cmdlet을 사용하여 PowerShell Core 연결 세션을 시작합니다.
    PS C:\> Open-SmConnection
  2. Add-SmStorageConnection cmdlet을 사용하여 스토리지 시스템에 대한 새 연결을 만듭니다.
    PS C:\> Add-SmStorageConnection -Storage test_vs1 -Protocol Https
    -Timeout 60
  3. Add-SmCredential cmdlet을 사용하여 새 자격 증명을 만듭니다.
    이 예제에서는 Windows 자격 증명을 사용하여 FinanceAdmin이라는 새 자격 증명을 만드는 방법을 보여줍니다.
    PS C:> Add-SmCredential -Name FinanceAdmin -AuthMode Windows
    -Credential sddev\administrator
  4. SnapCenter 서버에 PostgreSQL 통신 호스트를 추가합니다.
    PS C:> Add-SmHost -HostName 10.232.204.61 -OSType Windows -RunAsName FinanceAdmin -PluginCode PostgreSQL
  5. 호스트에 패키지와 PostgreSQL용 SnapCenter 플러그인을 설치합니다.
    Linux의 경우:
    PS C:> Install-SmHostPackage -HostNames 10.232.204.61 -ApplicationCode PostgreSQL
    Windows의 경우:
    Install-SmHostPackage -HostNames 10.232.204.61 -ApplicationCode PostgreSQL -FilesystemCode scw -RunAsName FinanceAdmin
  6. SQLLIB의 경로를 설정합니다.
    Windows의 경우 PostgreSQL 플러그인은 SQLLIB 폴더의 기본 경로인 "C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN"을 사용합니다.
    기본 경로를 재정의하려면 다음 명령을 사용하세요.
    PS C:> Set-SmConfigSettings -Plugin -HostName 10.232.204.61 -PluginCode
    PostgreSQL -configSettings @{“PostgreSQL_SQLLIB_CMD” = “<custom_path>\IBM\SQLLIB\BIN”}
cmdlet과 함께 사용할 수 있는 매개변수와 해당 설명에 대한 정보는 _Get-Help command_name_을 실행하면 얻을 수 있습니다. 또는 다음을 참조할 수도 있습니다. "SnapCenter 소프트웨어 Cmdlet 참조 가이드" .
