SnapCenter software
호스트를 추가하고 IBM Db2용 SnapCenter 플러그인을 설치하기 위한 사전 요구사항
기여자 netapp-yvonneo netapp-soumikd netapp-nsriram
호스트를 추가하고 플러그인 패키지를 설치하기 전에 모든 요구 사항을 완료해야 합니다. Windows, Linux 및 AIX 환경에서 지원되는 IBM DB2용 SnapCenter 플러그인
  • SnapCenter 6.2.1 이상 버전을 사용하려면 호스트에 Java 17(Oracle Java, OpenJDK 또는 SAP JDK)이 설치되어 있어야 하고, SnapCenter 6.2 이하 버전을 사용하려면 Java 11이 설치되어 있어야 합니다.
    참고 IBM Java는 Windows 및 Linux 호스트에서 지원되지 않습니다.
  • Windows의 경우 IBM DB2용 플러그인이 도메인 관리자로 설치된 경우 기본 동작인 ""LocalSystem"" Windows 사용자를 사용하여 플러그인 Creator Service를 실행해야 합니다.
  • Windows 호스트에 플러그인을 설치할 때 기본 제공되지 않은 자격 증명을 지정하거나 사용자가 로컬 작업 그룹 사용자의 경우 호스트에서 UAC를 비활성화해야 합니다. Microsoft Windows용 SnapCenter 플러그인은 Windows 호스트에 IBM DB2 플러그인과 함께 기본적으로 배포됩니다.
  • SnapCenter 서버는 IBM DB2 호스트용 플러그인의 8145 또는 사용자 지정 포트에 액세스할 수 있어야 합니다.
Windows 호스트
  • 원격 호스트에 대한 로컬 로그인 권한이 있는 로컬 관리자 권한이 있는 도메인 사용자가 있어야 합니다.
  • Windows 호스트에 IBM DB2용 플러그인을 설치하는 동안 Microsoft Windows용 SnapCenter 플러그인이 자동으로 설치됩니다.
  • 루트 또는 루트 이외의 사용자에 대해 암호 기반 SSH 연결을 활성화해야 합니다.
Linux 및 AIX 호스트
  • SnapCenter 6.2.1 이상 버전을 사용하려면 Linux 또는 AIX 호스트에 Java 17(Oracle Java, OpenJDK 또는 SAP JDK)이 설치되어 있어야 하고, SnapCenter 6.2 이하 버전을 사용하려면 Java 11이 설치되어 있어야 합니다.
    참고 루트 사용자가 아닌 일반 사용자는 Java를 실행하려면 실행 권한이 있어야 합니다.
  • Linux 호스트에서 실행되는 IBM DB2 데이터베이스의 경우 IBM DB2용 플러그인을 설치하는 동안 UNIX용 SnapCenter 플러그인이 자동으로 설치됩니다.
  • 플러그인 설치를 위한 기본 셸은 * bash * 이어야 합니다.
보조 명령
IBM DB2용 SnapCenter 플러그인에서 추가 명령을 실행하려면 _allowed_commands.config_file에 해당 명령을 포함해야 합니다.
  • Windows 호스트의 기본 위치:_C:\Program Files\NetApp\SnapCenter\SnapCenter Plug-in Creator\etc\allowed_commands.config_
  • Linux 호스트의 기본 위치: /opt/NetApp/SnapCenter/scc/etc/allowed_commands.config
플러그인 호스트에서 추가 명령을 허용하려면 편집기에서 open_allowed_commands.config_file 을 엽니다. 각 명령을 별도의 줄에 입력하지만 명령은 대/소문자를 구분하지 않습니다. 정규화된 경로 이름을 지정하고 공백이 포함된 경우 경로 이름을 따옴표(")로 묶어야 합니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
명령: mount
명령: 마운트 해제
명령: "C:\Program Files\NetApp\SnapCreator Commands\sdcli.exe"
명령: myscript.bat
_allowed_commands.config_file이 없으면 명령이나 스크립트 실행이 차단되고 워크플로가 실패하고 다음 오류가 발생합니다.
"[/mnt/mount -a] 실행이 허용되지 않습니다. 플러그인 호스트의 %s 파일에 명령을 추가하여 권한을 부여하십시오."
명령 또는 스크립트가 _allowed_commands.config_에 없으면 명령 또는 스크립트 실행이 차단되고 워크플로가 실패하고 다음 오류가 발생합니다.
참고 와일드카드 항목(*)을 사용하여 모든 명령을 허용해서는 안 됩니다.
Linux 호스트에 대해 루트가 아닌 사용자에 대한 sudo 권한을 구성합니다
SnapCenter를 사용하면 루트가 아닌 사용자가 Linux용 SnapCenter 플러그인 패키지를 설치하고 플러그인 프로세스를 시작할 수 있습니다. 플러그인 프로세스는 효과적인 비루트 사용자로 실행됩니다. 여러 경로에 대한 액세스를 제공하려면 루트가 아닌 사용자에 대해 sudo 권한을 구성해야 합니다.
  • 필요한 것 *
  • sudo 버전 1.8.7 이상
  • umask가 0027인 경우 Java 폴더와 그 안의 모든 파일에 555의 권한이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 플러그인 설치가 실패할 수 있습니다.
  • 루트가 아닌 사용자의 경우 루트가 아닌 사용자 및 사용자 그룹의 이름이 동일해야 합니다.
  • MAC HMAC-SHA2-256 및 MAC HMAC-SHA2-512의 메시지 인증 코드 알고리즘을 구성하려면 _/etc/ssh/sshd_config_file을 편집합니다.
    구성 파일을 업데이트한 후 sshd 서비스를 다시 시작합니다.
    예:
    #Port 22
    #AddressFamily any
    #ListenAddress 0.0.0.0
    #ListenAddress ::
    #Legacy changes
    #KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1
    #Ciphers aes128-cbc
    #The default requires explicit activation of protocol
    Protocol 2
    HostKey/etc/ssh/ssh_host_rsa_key
    MACs hmac-sha2-256
  • 이 작업에 대한 정보 *
루트가 아닌 사용자에 대해 sudo 권한을 구성하여 다음 경로에 대한 액세스를 제공해야 합니다.
  • /home/linux_user/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin
  • /custom_location/netapp/snapcenter/SPL/설치/플러그인/제거
  • /custom_location/NetApp/snapcenter/SPL/bin/SPL입니다
  • 단계 *
    1. Linux용 SnapCenter 플러그인 패키지를 설치할 Linux 호스트에 로그인합니다.
    2. visudo Linux 유틸리티를 사용하여 /etc/sudoers 파일에 다음 행을 추가합니다.
      Cmnd_Alias HPPLCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin, /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall, /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl, /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/scc
      Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/Linux_Prechecks.sh
      Cmnd_Alias CONFIGCHECKCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/scu/scucore/configurationcheck/Config_Check.sh
      Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sc_command_executor
      Cmnd_Alias SCCCMDEXECUTOR =checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/sccCommandExecutor
      LINUX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPLCMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCCMDEXECUTOR, SCCMD
      Defaults: LINUX_USER env_keep += "IATEMPDIR"
      Defaults: LINUX_USER env_keep += "JAVA_HOME"
      Defaults: LINUX_USER !visiblepw
      Defaults: LINUX_USER !requiretty
      참고 다른 허용 명령과 함께 RAC 설정을 사용하는 경우 다음을 /etc/sudoers 파일에 추가해야 합니다. '/<crs_home>/bin/olsnodes'
/etc/oracle/OLR.loc_file에서 _CRS_HOME 값을 가져올 수 있습니다.
_linux_user_는 사용자가 생성한 루트가 아닌 사용자의 이름입니다.
다음 위치에 있는 * SC_UNIX_plugins_checksum.txt * 파일에서 _checksum_value_를 가져올 수 있습니다.
  • _C:\ProgramData\NetApp\SnapCenter\Package Repository\SC_UNIX_plugins_checksum.txt_SnapCenter 서버가 Windows 호스트에 설치된 경우
  • _/opt/netapp/snapcenter/SnapManagerWeb/Repository/sc_unix_plugins_checksum.txt_if SnapCenter 서버가 Linux 호스트에 설치되어 있는 경우.
중요함 이 예제는 고유한 데이터를 만들기 위한 참조로만 사용해야 합니다.
AIX 호스트에 대한 루트가 아닌 사용자에 대한 sudo 권한을 구성합니다
SnapCenter 4.4 이상에서는 루트가 아닌 사용자가 AIX용 SnapCenter 플러그인 패키지를 설치하고 플러그인 프로세스를 시작할 수 있습니다. 플러그인 프로세스는 효과적인 비루트 사용자로 실행됩니다. 여러 경로에 대한 액세스를 제공하려면 루트가 아닌 사용자에 대해 sudo 권한을 구성해야 합니다.
  • 필요한 것 *
  • sudo 버전 1.8.7 이상
    예:
    #Port 22
    #AddressFamily any
    #ListenAddress ::
    #Legacy changes
    #Ciphers aes128-cbc
    Protocol 2
    MACs hmac-sha2-256
  • 이 작업에 대한 정보 *
  • /home/aix_user/.sc_netapp/snapcenter_aix_host_plugin.bsx
  • 단계 *
    1. AIX용 SnapCenter 플러그인 패키지를 설치할 AIX 호스트에 로그인합니다.
      Cmnd_Alias HPPACMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/snapcenter_aix_host_plugin.bsx,
      Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/AIX_Prechecks.sh
      AIX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPACMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCMD
      Defaults: AIX_USER !visiblepw
      Defaults: AIX_USER !requiretty
_AIX_USER_는 사용자가 작성한 루트가 아닌 사용자의 이름입니다.
