MySQL용 원격 호스트에 호스트를 추가하고 플러그인 패키지를 설치합니다
SnapCenter 호스트 추가 페이지를 사용하여 호스트를 추가한 다음 플러그인 패키지를 설치해야 합니다. 플러그인은 원격 호스트에 자동으로 설치됩니다. 호스트를 추가하고 개별 호스트에 대한 플러그인 패키지를 설치할 수 있습니다.
SnapCenter 서버 호스트의 운영 체제가 Windows 2019이고 플러그인 호스트의 운영 체제가 Windows 2022인 경우 다음을 수행해야 합니다.
Windows Server 2019(OS 빌드 17763.5936) 이상으로 업그레이드합니다
Windows Server 2022(OS 빌드 20348.2402) 이상으로 업그레이드하십시오
플러그인 설치 및 제거 권한이 있는 역할(예: SnapCenter 관리자 역할)에 할당된 사용자여야 합니다.
Windows 호스트에 플러그인을 설치할 때 기본 제공되지 않은 자격 증명을 지정하거나 사용자가 로컬 작업 그룹 사용자에 속한 경우 호스트에서 UAC를 비활성화해야 합니다.
메시지 큐 서비스가 실행 중인지 확인해야 합니다.
관리 설명서에는 호스트 관리에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
SnapCenter 서버를 다른 SnapCenter 서버에 플러그인 호스트로 추가할 수 없습니다.
왼쪽 탐색 창에서 * 호스트 * 를 클릭합니다.
맨 위에 * Managed Hosts * 탭이 선택되어 있는지 확인합니다.
추가 * 를 클릭합니다.
호스트 페이지에서 다음 작업을 수행합니다.
이 필드의 내용… 수행할 작업… 호스트 유형
호스트 유형을 선택합니다.
Windows
리눅스
MySQL용 플러그인을 MySQL 데이터베이스 서버에 설치해야 합니다.
호스트 이름입니다
통신 호스트 이름을 입력합니다. FQDN(정규화된 도메인 이름) 또는 호스트의 IP 주소를 입력합니다. SnapCenter는 DNS의 올바른 구성에 따라 달라집니다. 따라서 FQDN을 입력하는 것이 가장 좋습니다.
자격 증명
생성한 자격 증명 이름을 선택하거나 새 자격 증명을 생성합니다. 자격 증명에 원격 호스트에 대한 관리 권한이 있어야 합니다. 자세한 내용은 자격 증명 생성에 대한 정보를 참조하십시오.
입력한 자격 증명 이름 위에 커서를 놓으면 자격 증명에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.
자격 증명 인증 모드는 호스트 추가 마법사에서 지정하는 호스트 유형에 의해 결정됩니다. -
설치할 플러그인 선택 섹션에서 설치할 플러그인을 선택합니다.
REST API를 사용하여 MySQL용 플러그인을 설치하는 동안 버전을 3.0으로 전달해야 합니다. 예: MySQL: 3.0
(선택 사항) * 추가 옵션 * 을 클릭합니다.
이 필드의 내용… 수행할 작업… 포트
기본 포트 번호를 유지하거나 포트 번호를 지정합니다. 기본 포트 번호는 8145입니다. SnapCenter 서버가 사용자 지정 포트에 설치된 경우 해당 포트 번호가 기본 포트로 표시됩니다.
플러그인을 수동으로 설치하고 사용자 지정 포트를 지정한 경우 동일한 포트를 지정해야 합니다. 그렇지 않으면 작업이 실패합니다. 설치 경로
MySQL용 플러그인은 MySQL 클라이언트 호스트에 설치되며 이 호스트는 Windows 시스템 또는 Linux 시스템에 있을 수 있습니다.
Windows용 SnapCenter 플러그인 패키지의 경우 기본 경로는 C:\Program Files\NetApp\SnapCenter입니다. 선택적으로 경로를 사용자 지정할 수 있습니다.
Linux용 SnapCenter 플러그인 패키지의 경우 기본 경로는 /opt/netapp/snapcenter입니다. 선택적으로 경로를 사용자 지정할 수 있습니다.
사전 설치 검사를 건너뜁니다
플러그인이 이미 수동으로 설치되어 있고 호스트가 플러그인 설치 요구 사항을 충족하는지 확인하지 않으려면 이 확인란을 선택합니다.
클러스터의 모든 호스트를 추가합니다
해당 없음
그룹 GMSA(Managed Service Account)를 사용하여 플러그인 서비스를 실행합니다
해당 없음
제출 * 을 클릭합니다.
사전 검사 건너뛰기 확인란을 선택하지 않은 경우 호스트가 플러그인 설치 요구사항을 충족하는지 여부를 확인합니다. 디스크 공간, RAM, PowerShell 버전, .NET 버전, 위치(Windows 플러그인의 경우) 및 Java 버전(Linux 플러그인의 경우)은 최소 요구 사항에 따라 검증됩니다. 최소 요구 사항이 충족되지 않으면 적절한 오류 또는 경고 메시지가 표시됩니다.
오류가 디스크 공간 또는 RAM과 관련된 경우 C:\Program Files\NetApp\SnapCenter WebApp에 있는 web.config 파일을 업데이트하여 기본값을 수정할 수 있습니다. 오류가 다른 매개변수와 관련된 경우 문제를 해결해야 합니다.
HA 설정에서 web.config 파일을 업데이트하는 경우 두 노드에서 파일을 업데이트해야 합니다. -
호스트 유형이 Linux인 경우 지문을 확인한 다음 * 확인 및 제출 * 을 클릭합니다.
클러스터 설정에서 클러스터의 각 노드에 대한 지문을 확인해야 합니다.
동일한 호스트가 SnapCenter에 이전에 추가되었고 지문이 확인되었더라도 지문 확인은 필수입니다. -
설치 과정을 모니터링합니다.
Windows 플러그인의 경우 설치 및 업그레이드 로그는 C:\Windows\SnapCenter plugin\Install<JOBID>\_에 있습니다
Linux 플러그인의 경우 설치 로그는 /var/opt/snapcenter/logs/SnapCenter_Linux_Host_Plug-in_Install<JOBID>.log_에 있으며 업그레이드 로그는 /var/opt/snapcenter/logs/SnapCenter_Linux_Host_Plug-in_Upgrade<JOBID>.log_log_에 있습니다
SnapCenter 6.0 버전으로 업그레이드하려는 경우 기존 MySQL용 PERL 기반 플러그인이 원격 플러그인 서버에서 제거됩니다.
