SnapCenter software
NetApp 지원 플러그인에 리소스를 추가합니다 SnapCenter
기여자 netapp-nsriram netapp-soumikd
백업하거나 클론 복제할 리소스를 추가해야 합니다. 환경에 따라 백업 또는 복제할 데이터베이스 인스턴스 또는 컬렉션이 리소스가 될 수 있습니다.
시작하기 전에
  • SnapCenter 서버 설치, 호스트 추가, 스토리지 시스템 접속 생성, 자격 증명 추가 등의 작업을 완료해야 합니다.
  • SnapCenter 서버에 플러그인을 업로드해야 합니다.
단계
  1. 왼쪽 탐색 창에서 * 리소스 * 를 선택한 다음 목록에서 적절한 플러그인을 선택합니다.
  2. 리소스 페이지에서 * 리소스 추가 * 를 선택합니다.
  3. 리소스 세부 정보 제공 페이지에서 다음 작업을 수행합니다.
    이 필드의 내용…​ 수행할 작업…​
    이름
    리소스의 이름을 입력합니다.
    호스트 이름입니다
    호스트를 선택합니다.
    유형
    유형을 선택합니다. 유형은 플러그인 설명 파일에 따라 사용자가 정의합니다. 예를 들어, 데이터베이스와 인스턴스 등이 있습니다.
    선택한 유형에 부모가 있는 경우 상위 항목의 세부 정보를 입력합니다. 예를 들어, 형식이 Database 이고 모체가 instance인 경우 인스턴스의 세부 정보를 입력합니다.
    자격 증명 이름입니다
    자격 증명을 선택하거나 새 자격 증명을 생성합니다.
    마운트 경로
    리소스가 마운트된 마운트 경로를 입력합니다. 이는 Windows 호스트에만 적용됩니다.
  4. 스토리지 설치 공간 제공 페이지에서 스토리지 시스템을 선택하고 하나 이상의 볼륨, LUN 및 qtree를 선택한 다음 * 저장 * 을 선택합니다.
    선택 사항: 을 선택합니다 더하기 아이콘 아이콘을 클릭하여 다른 스토리지 시스템에서 볼륨, LUN 및 qtree를 더 추가합니다.
    참고 NetApp 지원 플러그인은 리소스의 자동 검색을 지원하지 않습니다. 물리적 환경과 가상 환경의 스토리지 세부 정보도 자동으로 검색되지 않습니다. 리소스를 생성하는 동안 물리적 환경과 가상 환경에 대한 스토리지 정보를 제공해야 합니다.
    있습니다
  5. 리소스 설정 페이지에서 리소스에 대한 사용자 지정 키 값 쌍을 제공합니다.
    참고 사용자 정의 키 이름이 대문자인지 확인합니다.
    리소스 설정
    각 플러그인 매개변수는 을 참조하십시오 "리소스를 구성하는 매개 변수입니다"
  6. 요약을 검토한 후 * Finish * 를 선택합니다.
결과
리소스는 유형, 호스트 또는 클러스터 이름, 관련 리소스 그룹 및 정책, 전체 상태와 같은 정보와 함께 표시됩니다.
중요함 데이터베이스가 SnapCenter 외부에서 이름이 변경된 경우 리소스를 새로 고쳐야 합니다.
작업을 마친 후
다른 사용자에게 자산에 대한 액세스 권한을 제공하려면 SnapCenter 관리자가 해당 사용자에게 자산을 할당해야 합니다. 따라서 사용자는 자신에게 할당된 자산에 대한 사용 권한이 있는 작업을 수행할 수 있습니다.
리소스를 추가한 후 리소스 세부 정보를 수정할 수 있습니다. NetApp 지원 플러그인 리소스에 연결된 백업이 있는 경우 리소스 이름, 리소스 유형 및 호스트 이름 필드를 수정할 수 없습니다.
리소스를 구성하는 매개 변수입니다
플러그인을 수동으로 추가하는 경우 다음 매개 변수를 사용하여 리소스 설정 페이지에서 리소스를 구성할 수 있습니다.
MongoDB용 플러그인
리소스 설정:
  • mongodb_app_server=(공유 클러스터로서의 리소스 유형) 또는 mongodb_REPLICASET_server=(replicaset으로 사용되는 리소스 유형)
  • oplog_path = (MongoDB.propertiesfile 에서 제공된 경우 선택적 매개 변수)
  • mongodb_authentication_type = (LDAP 인증의 경우 일반, 기타 인증의 경우 없음)
MongoDB.properties 파일을 제공해야 하는 매개 변수는 다음과 같습니다.
  • DISABLE_STARTING_STARTING_SERVICES=
    • n 플러그인에서 Start/Stop 서비스를 수행하는 경우
    • 사용자가 start/** stop 서비스를 수행하는 경우 y
    • 기본값으로서의 선택적 매개 변수는 N으로 설정됩니다
  • oplog_path_=(SnapCenter에 사용자 지정 키-값 쌍으로 이미 제공된 경우 선택적 매개 변수입니다.)
MaxDB용 플러그인
리소스 설정:
  • XUSER_ENABLE (Y|N) 데이터베이스 사용자에게 암호가 필요하지 않도록 MaxDB에 대한 xuser 사용을 활성화 또는 비활성화합니다.
  • Handle_LOGWRITER (Y|N) 일시 중지 로그라이터(N) 또는 다시 시작 로그라이터(Y) 작업을 실행합니다.
  • DBMCLICMD(PATH_TO_dbmcli_cmd)는 MaxDB dbmcli 명령의 경로를 지정합니다. 설정하지 않으면 검색 경로에 dbmcli가 사용됩니다.
참고 Windows 환경의 경우 경로는 큰따옴표("…​") 안에 있어야 합니다.
  • SQLCLICMD(PATH_TO_sqlcli_cmd) MaxDB sqlcli 명령의 경로를 지정합니다. 경로를 설정하지 않으면 sqlcli 가 검색 경로에 사용됩니다.
  • MAXDB_UPDATE_HIST_LOG (Y|N) 는 MaxDB 백업 프로그램이 MaxDB 이력 로그를 업데이트해야 하는지 여부를 지시합니다.
  • MAXDB_CHECK_snapshot_DIR: example, SID1: directory [, directoary…​];[SID2: directoary[, directory…​] Snap Creator 스냅샷 복제 작업이 성공적인지 확인하고 스냅샷이 생성되었는지 확인합니다.
    이는 NFS에만 적용됩니다. 디렉토리는 .snapshot 디렉토리가 포함된 위치를 가리켜야 합니다. 쉼표로 구분된 목록에 여러 디렉토리를 포함할 수 있습니다.
    MaxDB 7.8 이상 버전에서는 데이터베이스 백업 요청이 백업 기록에서 Failed(실패) 로 표시됩니다.
  • MAXDB_BACKUP_TEMPLATES: 각 데이터베이스에 대한 백업 템플릿을 지정합니다.
    템플릿이 있어야 하며 외부 유형의 백업 템플릿이어야 합니다. MaxDB 7.8 이상에 대한 스냅샷 통합을 활성화하려면 MaxDB 백그라운드 서버 기능이 있어야 하며 외부 유형의 MaxDB 백업 템플릿을 이미 구성해야 합니다.
  • MAXDB_BG_SERVER_PREFIX: 백그라운드 서버 이름의 접두사를 지정합니다.
    MAXDB_BACKUP_templates 매개 변수가 설정된 경우 MAXDB_BG_SERVER_PREFIX 매개 변수도 설정해야 합니다. 접두사를 설정하지 않으면 기본값 na_bg_가 사용됩니다.
SAP ASE용 플러그인
리소스 설정:
  • SYBASE_SERVER(DATA_SERVER_NAME)는 Sybase 데이터 서버 이름( isql 명령의 -S 옵션)을 지정합니다. 예: p_test.
  • SYBASE_DATABASE_EXCLUDE(db_name)는 "ALL" 구문을 사용하는 경우 데이터베이스를 제외할 수 있도록 허용합니다.
    세미콜론으로 구분된 목록을 사용하여 여러 데이터베이스를 지정할 수 있습니다. 예: pubs2; test_db1.
  • SYBASE_USER:USER_NAME은 isql 명령을 실행할 수 있는 운영 체제 사용자를 지정합니다.
    UNIX에 필요합니다. 이 매개 변수는 Snap Creator Agent 시작 및 중지 명령을 실행하는 사용자(일반적으로 루트 사용자)와 isql 명령을 실행하는 사용자가 다른 경우에 필요합니다.
  • SYBASE_TRAN_Dump db_name:DIRECTORY_PATH 스냅샷을 생성한 후 Sybase 트랜잭션 덤프를 수행할 수 있습니다. 예를 들어 pubs2:/sybasedumps/pubs2 를 입력합니다
    트랜잭션 덤프가 필요한 각 데이터베이스를 지정해야 합니다.
  • Sybase_Tran_dump_compress (Y|N) 기본 Sybase 트랜잭션 덤프 압축을 설정하거나 해제합니다.
  • SYBASE_ISQL_CMD(예: /opt/Sybase/OCS-15_0/bin/isql)는 isql 명령의 경로를 정의합니다.
  • SYBASE_EXCLUDE_TEMpdb(Y|N)를 사용하면 사용자가 생성한 임시 데이터베이스를 자동으로 제외할 수 있습니다.
Oracle 애플리케이션용 플러그인(ORASCPM)
리소스 설정:
  • SQLPlus_CMD는 SQLPlus에 대한 경로를 지정합니다.
  • Oracle_databases는 백업할 Oracle 데이터베이스와 해당 사용자(database:user)를 나열합니다.
  • cntl_file_backup_DIR은 제어 파일 백업을 위한 디렉토리를 지정합니다.
  • Ora_TEMP는 임시 파일의 디렉터리를 지정합니다.
  • oracle_home은 Oracle 소프트웨어가 설치된 디렉토리를 지정합니다.
  • ARCHIVE_LOG_ONLY 아카이브 로그를 백업할지 여부를 지정합니다.
  • ORACLE_BACKUPMODE는 온라인 백업을 수행할지, 오프라인 백업을 수행할지 지정합니다.
  • ORACLE_EXPORT_PARAMETERS는 _/bin/su <user running sqlplus> -c sqlplus /nolog <cmd>_를 실행하는 동안 위에 정의된 환경 변수를 다시 내보내야 하는지 여부를 지정합니다. 이는 일반적으로 sqlplus를 실행하는 사용자가 _connect / as sysdba_를 사용하여 데이터베이스에 연결하는 데 필요한 모든 환경 변수를 설정하지 않은 경우에 발생합니다.
