SnapCenter software
호스트를 추가하고 PostgreSQL용 SnapCenter 플러그인을 설치하기 위한 사전 요구 사항
기여자 netapp-soumikd netapp-nsriram netapp-yvonneo
호스트를 추가하고 플러그인 패키지를 설치하기 전에 모든 요구 사항을 완료해야 합니다. PostgreSQL용 SnapCenter 플러그인은 Windows 및 Linux 환경 모두에서 사용할 수 있습니다.
  • 호스트에 Java 17(SnapCenter 6.2.1 이상 버전) 또는 Java 11(SnapCenter 6.2 이하 버전)이 설치되어 있어야 합니다.
    참고 IBM Java는 Windows 및 Linux 호스트에서 지원되지 않습니다.
  • Windows의 경우 PostgreSQL용 플러그인이 도메인 관리자로 설치된 경우 기본 동작인 ""LocalSystem"" Windows 사용자를 사용하여 플러그인 Creator Service를 실행해야 합니다.
  • Windows 호스트에 플러그인을 설치할 때 기본 제공되지 않은 자격 증명을 지정하거나 사용자가 로컬 작업 그룹 사용자의 경우 호스트에서 UAC를 비활성화해야 합니다. Microsoft Windows용 SnapCenter 플러그인은 Windows 호스트에서 PostgreSQL 플러그인과 함께 기본적으로 배포됩니다.
  • SnapCenter 서버는 PostgreSQL 호스트용 플러그인의 8145 또는 사용자 지정 포트에 액세스할 수 있어야 합니다.
Windows 호스트
  • 원격 호스트에 대한 로컬 로그인 권한이 있는 로컬 관리자 권한이 있는 도메인 사용자가 있어야 합니다.
  • Windows 호스트에 PostgreSQL용 플러그인을 설치하는 동안 Microsoft Windows용 SnapCenter 플러그인이 자동으로 설치됩니다.
  • 루트 또는 루트 이외의 사용자에 대해 암호 기반 SSH 연결을 활성화해야 합니다.
  • Windows 호스트에 Java 17(SnapCenter 6.2.1 이상 버전) 또는 Java 11(SnapCenter 6.2 이하 버전)이 설치되어 있어야 합니다.
Linux 호스트
  • Linux 호스트에 Java 17(SnapCenter 6.2.1 이상 버전) 또는 Java 11(SnapCenter 6.2 이하 버전)이 설치되어 있어야 합니다.
    참고 루트 사용자가 아닌 일반 사용자는 Java를 실행하려면 실행 권한이 있어야 합니다.
  • Linux 호스트에서 실행 중인 PostgreSQL 클러스터의 경우 PostgreSQL용 플러그인을 설치하는 동안 UNIX용 SnapCenter 플러그인이 자동으로 설치됩니다.
  • 플러그인 설치를 위한 기본 셸은 * bash * 이어야 합니다.
보조 명령
PostgreSQL용 SnapCenter 플러그인에서 추가 명령을 실행하려면 _allowed_commands.config_file에 해당 명령을 포함해야 합니다.
  • Windows 호스트의 기본 위치:_C:\Program Files\NetApp\SnapCenter\SnapCenter Plug-in Creator\etc\allowed_commands.config_
  • Linux 호스트의 기본 위치: /opt/NetApp/SnapCenter/scc/etc/allowed_commands.config
플러그인 호스트에서 추가 명령을 허용하려면 편집기에서 open_allowed_commands.config_file 을 엽니다. 각 명령을 별도의 줄에 입력하지만 명령은 대/소문자를 구분하지 않습니다. 정규화된 경로 이름을 지정하고 공백이 포함된 경우 경로 이름을 따옴표(")로 묶어야 합니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
명령: mount 명령: umount 명령: "C:\Program Files\NetApp\SnapCreator Commands\sdcli.exe" 명령: myscript.bat
_allowed_commands.config_file이 없으면 명령이나 스크립트 실행이 차단되고 워크플로가 실패하고 다음 오류가 발생합니다.
"[/mnt/mount -a] 실행이 허용되지 않습니다. 플러그인 호스트의 %s 파일에 명령을 추가하여 권한을 부여하십시오."
명령 또는 스크립트가 _allowed_commands.config_에 없으면 명령 또는 스크립트 실행이 차단되고 워크플로가 실패하고 다음 오류가 발생합니다.
참고 와일드카드 항목(*)을 사용하여 모든 명령을 허용해서는 안 됩니다.
Linux 호스트에 대해 루트가 아닌 사용자에 대한 sudo 권한을 구성합니다
SnapCenter를 사용하면 루트가 아닌 사용자가 Linux용 SnapCenter 플러그인 패키지를 설치하고 플러그인 프로세스를 시작할 수 있습니다. 플러그인 프로세스는 효과적인 비루트 사용자로 실행됩니다. 여러 경로에 대한 액세스를 제공하려면 루트가 아닌 사용자에 대해 sudo 권한을 구성해야 합니다.
  • 필요한 것 *
  • sudo 버전 1.8.7 이상
  • umask가 0027인 경우 Java 폴더와 그 안의 모든 파일에 555의 권한이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 플러그인 설치가 실패할 수 있습니다.
  • 루트가 아닌 사용자의 경우 루트가 아닌 사용자 및 사용자 그룹의 이름이 동일해야 합니다.
  • MAC HMAC-SHA2-256 및 MAC HMAC-SHA2-512의 메시지 인증 코드 알고리즘을 구성하려면 _/etc/ssh/sshd_config_file을 편집합니다.
    구성 파일을 업데이트한 후 sshd 서비스를 다시 시작합니다.
    예:
    #Port 22
    #AddressFamily any
    #ListenAddress 0.0.0.0
    #ListenAddress ::
    #Legacy changes
    #KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1
    #Ciphers aes128-cbc
    #The default requires explicit activation of protocol
    Protocol 2
    HostKey/etc/ssh/ssh_host_rsa_key
    MACs hmac-sha2-256
  • 이 작업에 대한 정보 *
루트가 아닌 사용자에 대해 sudo 권한을 구성하여 다음 경로에 대한 액세스를 제공해야 합니다.
  • /home/linux_user/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin
  • /custom_location/netapp/snapcenter/SPL/설치/플러그인/제거
  • /custom_location/NetApp/snapcenter/SPL/bin/SPL입니다
  • 단계 *
    1. Linux용 SnapCenter 플러그인 패키지를 설치할 Linux 호스트에 로그인합니다.
    2. visudo Linux 유틸리티를 사용하여 /etc/sudoers 파일에 다음 행을 추가합니다.
      Cmnd_Alias HPPLCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin, /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall, /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl, /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/scc
      Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/Linux_Prechecks.sh
      Cmnd_Alias CONFIGCHECKCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/scu/scucore/configurationcheck/Config_Check.sh
      Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sc_command_executor
      Cmnd_Alias SCCCMDEXECUTOR =checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/sccCommandExecutor
      LINUX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPLCMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCCMDEXECUTOR, SCCMD
      Defaults: LINUX_USER env_keep += "IATEMPDIR"
      Defaults: LINUX_USER env_keep += "JAVA_HOME"
      Defaults: LINUX_USER !visiblepw
      Defaults: LINUX_USER !requiretty
      _linux_user_는 사용자가 생성한 루트가 아닌 사용자의 이름입니다.
다음 위치에 있는 * SC_UNIX_plugins_checksum.txt * 파일에서 _checksum_value_를 가져올 수 있습니다.
  • _C:\ProgramData\NetApp\SnapCenter\Package Repository\sc_unix_plugins_checksum.txt_SnapCenter 서버가 Windows 호스트에 설치된 경우
  • /opt/netapp/snapcenter/SnapManagerWeb/Repository/sc_unix_plugins_checksum.txt SnapCenter 서버가 Linux 호스트에 설치된 경우
중요함 이 예제는 고유한 데이터를 만들기 위한 참조로만 사용해야 합니다.
