SnapCenter software
호스트를 추가하고 Microsoft Exchange Server용 SnapCenter 플러그인을 설치합니다
기여자 netapp-soumikd netapp-nsriram netapp-asubhas
SnapCenter 호스트 추가 페이지를 사용하여 Windows 호스트를 추가할 수 있습니다. Exchange용 플러그인은 지정된 호스트에 자동으로 설치됩니다. 이는 플러그인을 설치하는 데 권장되는 방법입니다. 호스트를 추가하고 개별 호스트 또는 클러스터에 대한 플러그인을 설치할 수 있습니다.
시작하기 전에
  • SnapCenter 서버 호스트의 운영 체제가 Windows 2019이고 플러그인 호스트의 운영 체제가 Windows 2022인 경우 다음을 수행해야 합니다.
    • Windows Server 2019(OS 빌드 17763.5936) 이상으로 업그레이드합니다
    • Windows Server 2022(OS 빌드 20348.2402) 이상으로 업그레이드하십시오
  • 플러그인 설치 및 제거 권한이 있는 역할(예: SnapCenter 관리자)에 할당된 사용자여야 합니다
  • Windows 호스트에 플러그인을 설치할 때 기본 제공되지 않은 자격 증명을 지정하거나 사용자가 로컬 작업 그룹 사용자에 속한 경우 호스트에서 UAC를 비활성화해야 합니다.
  • 메시지 큐 서비스가 실행되고 있어야 합니다.
  • 그룹 GMSA(Managed Service Account)를 사용하는 경우 관리자 권한으로 GMSA를 구성해야 합니다. 자세한 내용은 을 "Microsoft Exchange Server에 대해 Windows Server 2016 이상에서 그룹 관리 서비스 계정을 구성합니다"참조하십시오.
이 작업에 대해
  • SnapCenter 서버를 다른 SnapCenter 서버에 플러그인 호스트로 추가할 수 없습니다.
  • 호스트를 추가하고 개별 호스트 또는 클러스터에 대한 플러그인 패키지를 설치할 수 있습니다.
  • Exchange 노드가 DAG의 일부인 경우 SnapCenter 서버에 하나의 노드만 추가할 수 없습니다.
  • 클러스터(Exchange DAG)에 플러그인을 설치하는 경우 일부 노드에 NetApp LUN에 데이터베이스가 없는 경우에도 클러스터의 모든 노드에 플러그인이 설치됩니다.
SnapCenter 4.6부터 SCE는 멀티 테넌시를 지원하며 다음 방법을 사용하여 호스트를 추가할 수 있습니다.
호스트 작업을 추가합니다 4.5 이하 4.6 이상
크로스 또는 다른 도메인에 IP-less DAG를 추가합니다
지원되지 않습니다
지원
동일한 도메인 또는 교차 도메인에 있는 고유한 이름의 여러 IP DAG를 추가합니다
지원
지원
도메인 간에 동일한 호스트 이름 및/또는 DB 이름을 가진 여러 IP 또는 IP가 없는 DAG를 추가합니다
지원되지 않습니다
지원
동일한 이름과 도메인 간에 여러 IP/IP 없는 DAG를 추가합니다
지원되지 않습니다
지원
동일한 이름과 도메인 간에 여러 독립 실행형 호스트를 추가합니다
지원되지 않습니다
지원
Exchange용 플러그인은 Windows용 SnapCenter 플러그인 패키지에 따라 다르며 버전이 같아야 합니다. Exchange용 플러그인 설치 중에 Windows용 SnapCenter 플러그인 패키지가 기본적으로 선택되어 있으며 VSS 하드웨어 공급자와 함께 설치됩니다.
Microsoft Exchange Server용 SnapManager와 Windows용 SnapDrive가 이미 설치되어 있는 경우 Exchange용 플러그인을 동일한 Exchange Server에 설치하려면 Exchange용 플러그인 및 Windows용 SnapCenter 플러그인 패키지와 함께 설치된 VSS 하드웨어 공급자와 호환되지 않으므로 Windows용 SnapDrive에서 사용하는 VSS 하드웨어 공급자를 등록 취소해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Data ONTAP VSS 하드웨어 공급자를 수동으로 등록하는 방법".
단계
  1. 왼쪽 탐색 창에서 * 호스트 * 를 클릭합니다.
  2. 맨 위에 * Managed Hosts * 가 선택되어 있는지 확인합니다.
  3. 추가 * 를 클릭합니다.
  4. 호스트 페이지에서 다음을 수행합니다.
    이 필드의 내용…​ 수행할 작업…​
    호스트 유형
    호스트 유형으로 * Windows * 를 선택합니다.
    SnapCenter 서버는 호스트를 추가한 다음 호스트에 Windows용 플러그인 및 Exchange용 플러그인이 설치되어 있지 않은 경우 호스트에 설치합니다.
    Windows용 플러그인과 Exchange용 플러그인은 동일한 버전이어야 합니다. 다른 버전의 Windows용 플러그인이 이전에 설치된 경우 SnapCenter는 설치 과정에서 버전을 업데이트합니다.
    호스트 이름입니다
    FQDN(정규화된 도메인 이름) 또는 호스트의 IP 주소를 입력합니다.
    SnapCenter는 DNS의 올바른 구성에 따라 달라집니다. 따라서 가장 좋은 방법은 FQDN(정규화된 도메인 이름)을 입력하는 것입니다.
    IP 주소는 FQDN으로 확인되는 경우에만 신뢰할 수 없는 도메인 호스트에 대해 지원됩니다.
    SnapCenter를 사용하여 호스트를 추가하고 이 호스트가 하위 도메인의 일부인 경우 FQDN을 제공해야 합니다.
    다음 중 하나의 IP 주소 또는 FQDN을 입력할 수 있습니다.
    • 독립 실행형 호스트
    • Exchange DAG
      Exchange DAG의 경우 다음을 수행할 수 있습니다.
      • DAG 이름, DAG IP 주소, 노드 이름 또는 노드 IP 주소를 제공하여 DAG를 추가합니다.
      • DAG 클러스터 노드 중 하나의 IP 주소 또는 FQDN을 제공하여 IP less DAG 클러스터를 추가합니다.
      • 동일한 도메인 또는 다른 도메인에 상주하는 IP가 적은 DAG를 추가합니다. 이름은 같지만 도메인이 다른 여러 IP/IP가 없는 DAG를 추가할 수도 있습니다.
    참고 독립 실행형 호스트 또는 Exchange DAG(도메인 간 또는 동일한 도메인)의 경우 호스트 또는 DAG의 IP 주소 또는 FQDN을 제공하는 것이 좋습니다.
    자격 증명
    생성한 자격 증명 이름을 선택하거나 새 자격 증명을 생성합니다.
    자격 증명에 원격 호스트에 대한 관리 권한이 있어야 합니다. 자세한 내용은 자격 증명 만들기에 대한 정보를 참조하십시오.
    지정한 자격 증명 이름 위에 커서를 놓으면 자격 증명에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.
    참고 자격 증명 인증 모드는 호스트 추가 마법사에서 지정하는 호스트 유형에 의해 결정됩니다.
  5. 설치할 플러그인 선택 섹션에서 설치할 플러그인을 선택합니다.
    Exchange용 플러그인을 선택하면 Microsoft SQL Server용 SnapCenter 플러그인 선택이 자동으로 취소됩니다. 사용된 메모리 양과 Exchange에 필요한 기타 리소스 사용 때문에 SQL Server와 Exchange Server를 동일한 시스템에 설치하지 않는 것이 좋습니다.
  6. (선택 사항) * 추가 옵션 * 을 클릭합니다.
    이 필드의 내용…​ 수행할 작업…​
    포트
    기본 포트 번호를 유지하거나 포트 번호를 지정합니다.
    기본 포트 번호는 8145입니다. SnapCenter 서버가 사용자 지정 포트에 설치된 경우 해당 포트 번호가 기본 포트로 표시됩니다.
    참고 플러그인을 수동으로 설치하고 사용자 지정 포트를 지정한 경우 동일한 포트를 지정해야 합니다. 그렇지 않으면 작업이 실패합니다.
    설치 경로
    기본 경로는 'C:\Program Files\NetApp\SnapCenter'입니다.
    선택적으로 경로를 사용자 지정할 수 있습니다.
    DAG의 모든 호스트를 추가합니다
    DAG를 추가할 때 이 확인란을 선택합니다.
    사전 설치 검사를 건너뜁니다
    플러그인이 이미 수동으로 설치되어 있고 호스트가 플러그인 설치 요구 사항을 충족하는지 확인하지 않으려면 이 확인란을 선택합니다.
    그룹 GMSA(Managed Service Account)를 사용하여 플러그인 서비스를 실행합니다
    그룹 GMSA(Managed Service Account)를 사용하여 플러그인 서비스를 실행하려면 이 확인란을 선택합니다.
    GMSA 이름을 domainName\accountName$ 형식으로 제공합니다.
    참고 GMSA는 SnapCenter Plug-in for Windows 서비스에 대해서만 로그온 서비스 계정으로 사용됩니다.
  7. 제출 * 을 클릭합니다.
    사전 검사 건너뛰기 확인란을 선택하지 않은 경우 호스트가 플러그인을 설치하기 위한 요구사항을 충족하는지 여부를 확인합니다. 최소 요구 사항이 충족되지 않으면 적절한 오류 또는 경고 메시지가 표시됩니다.
    이 오류가 디스크 공간 또는 RAM과 관련된 경우 'C:\Program Files\NetApp\SnapCenter' WebApp에 있는 web.config 파일을 업데이트하여 기본값을 수정할 수 있습니다. 오류가 다른 매개변수와 관련된 경우 문제를 해결해야 합니다.
    참고 HA 설정에서 web.config 파일을 업데이트하는 경우 두 노드에서 파일을 업데이트해야 합니다.
  8. 설치 과정을 모니터링합니다.
NET TCP 통신을 위한 사용자 지정 포트를 구성합니다
기본적으로 SnapCenter 6.0 릴리스부터 Windows용 SnapCenter 플러그인은 네트워크 TCP 통신에 포트 909를 사용합니다. 포트 909가 사용 중인 경우 네트워크 TCP 통신을 위해 다른 포트를 구성할 수 있습니다.
단계
  1. _C:\Program Files\NetApp\SnapCenter\SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows\vssproviders\navsprv.exe.config_에 있는 _NetTCPPort_키의 값을 필요한 포트 번호로 수정합니다. <add key="NetTCPPort" value="new_port_number" />
  2. _C:\Program Files\NetApp\SnapCenter\SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows\SnapDriveService.dll.config_에 있는 _NetTCPPort_key의 값을 필요한 포트 번호로 수정합니다. <add key="NetTCPPort" value="new_port_number" />
  3. 아래 명령을 실행하여 _Data ONTAP VSS 하드웨어 공급자_서비스 등록을 취소합니다. "C:\Program Files\NetApp\SnapCenter\SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows\navssprv.exe" -r service -u
    서비스가 _services.msc_의 서비스 목록에 표시되지 않는지 확인합니다.
  4. 아래 명령을 실행하여 _Data ONTAP VSS Hardware Provider_service를 등록합니다. "C:\Program Files\NetApp\SnapCenter\SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows\vssproviders\navssprv.exe" -r service -a ".\LocalSystem"`
    서비스가 _services.msc_의 서비스 목록에 표시되는지 확인합니다.
  5. Windows_service용 플러그인 을 다시 시작합니다.
