호스트를 추가하고 Linux 또는 AIX용 플러그인 패키지를 설치하기 위한 사전 요구 사항
호스트를 추가하고 플러그인 패키지를 설치하기 전에 모든 요구 사항을 완료해야 합니다.
iSCSI를 사용하는 경우 iSCSI 서비스가 실행 중이어야 합니다.
루트 또는 루트 이외의 사용자에 대해 암호 기반 SSH 연결을 활성화해야 합니다.
Oracle 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인은 루트가 아닌 사용자가 설치할 수 있습니다. 그러나 비루트 사용자에 대한 sudo 권한을 구성하여 플러그인 프로세스를 설치하고 시작해야 합니다. 플러그인을 설치하면 프로세스가 루트가 아닌 효과적인 사용자로 실행됩니다.
AIX 호스트에 AIX용 SnapCenter 플러그인 패키지를 설치하는 경우 디렉토리 레벨 심볼 링크를 수동으로 해결해야 합니다.
AIX용 SnapCenter 플러그인 패키지는 파일 레벨 심볼 링크를 자동으로 확인하지만 java_home 절대 경로를 얻기 위한 디렉토리 레벨 심볼 링크는 확인하지는 않습니다.
설치 사용자에 대해 인증 모드를 Linux 또는 AIX로 사용하여 자격 증명을 작성합니다.
Linux 또는 AIX 호스트에 Java 11을 설치해야 합니다.
Oracle의 Java 및 OpenJDK는 Linux에서 지원됩니다
AIX용 IBM Java. 에서 다운로드할 수 있습니다 "IBM Semeru RunTimes 다운로드"
Linux 호스트에 Java 11의 인증된 버전만을 설치했는지 확인합니다.
Linux 또는 AIX 호스트에서 실행 중인 Oracle 데이터베이스의 경우 Oracle 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인과 UNIX용 SnapCenter 플러그인을 모두 설치해야 합니다.
Oracle Database용 플러그인을 사용하여 SAP용 Oracle 데이터베이스도 관리할 수 있습니다. 그러나 SAP BR * Tools 통합은 지원되지 않습니다. -
Oracle 데이터베이스 11.2.0.3 이상을 사용하는 경우 13366202 Oracle 패치를 설치해야 합니다.
SnapCenter에서는 /etc/fstab 파일의 UUID 매핑을 지원하지 않습니다. |
플러그인 설치를 위한 기본 셸은 * bash * 이어야 합니다.
Linux 호스트 요구 사항
Linux용 SnapCenter 플러그인 패키지를 설치하기 전에 호스트가 요구 사항을 충족하는지 확인해야 합니다.
| 항목 | 요구 사항 | ||
운영 체제 |
호스트의 SnapCenter 플러그인에 대한 최소 RAM입니다 |
2GB |
호스트의 SnapCenter 플러그인에 대한 최소 설치 및 로그 공간 |
2GB
필요한 소프트웨어 패키지 |
Java 11 Oracle 및 OpenJDK
Java를 최신 버전으로 업그레이드한 경우 /var/opt/snapcenter/spl/etc/spl.properties 에 있는 java_home 옵션이 올바른 Java 버전과 올바른 경로로 설정되어 있는지 확인해야 합니다. |
지원되는 버전에 대한 최신 정보는 다음을 참조하세요. "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴" .
Linux 호스트에 대해 루트가 아닌 사용자에 대한 sudo 권한을 구성합니다
SnapCenter 2.0 이상 버전에서는 루트가 아닌 사용자가 Linux용 SnapCenter 플러그인 패키지를 설치하고 플러그인 프로세스를 시작할 수 있습니다. 플러그인 프로세스는 효과적인 비루트 사용자로 실행됩니다. 여러 경로에 대한 액세스를 제공하려면 루트가 아닌 사용자에 대해 sudo 권한을 구성해야 합니다.
필요한 것 *
sudo 버전 1.8.7 이상
umask가 0027인 경우 Java 폴더와 그 안의 모든 파일에 555의 권한이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 플러그인 설치가 실패할 수 있습니다.
루트가 아닌 사용자의 경우 루트가 아닌 사용자 및 사용자 그룹의 이름이 동일해야 합니다.
MAC HMAC-SHA2-256 및 MAC HMAC-SHA2-512의 메시지 인증 코드 알고리즘을 구성하려면 _/etc/ssh/sshd_config_file을 편집합니다.
구성 파일을 업데이트한 후 sshd 서비스를 다시 시작합니다.
예:
#Port 22 #AddressFamily any #ListenAddress 0.0.0.0 #ListenAddress :: #Legacy changes #KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1 #Ciphers aes128-cbc #The default requires explicit activation of protocol Protocol 2 HostKey/etc/ssh/ssh_host_rsa_key MACs hmac-sha2-256
이 작업에 대한 정보 *
루트가 아닌 사용자에 대해 sudo 권한을 구성하여 다음 경로에 대한 액세스를 제공해야 합니다.
/home/linux_user/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin
/custom_location/netapp/snapcenter/SPL/설치/플러그인/제거
/custom_location/NetApp/snapcenter/SPL/bin/SPL입니다
단계 *
Linux용 SnapCenter 플러그인 패키지를 설치할 Linux 호스트에 로그인합니다.
visudo Linux 유틸리티를 사용하여 /etc/sudoers 파일에 다음 행을 추가합니다.
Cmnd_Alias HPPLCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin, /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall, /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl, /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/scc Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/Linux_Prechecks.sh Cmnd_Alias CONFIGCHECKCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/scu/scucore/configurationcheck/Config_Check.sh Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sc_command_executor Cmnd_Alias SCCCMDEXECUTOR =checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/sccCommandExecutor LINUX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPLCMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCCMDEXECUTOR, SCCMD Defaults: LINUX_USER env_keep += "IATEMPDIR" Defaults: LINUX_USER env_keep += "JAVA_HOME" Defaults: LINUX_USER !visiblepw Defaults: LINUX_USER !requiretty
다른 허용 명령과 함께 RAC 설정을 사용하는 경우 다음을 /etc/sudoers 파일에 추가해야 합니다. '/<crs_home>/bin/olsnodes'
/etc/oracle/OLR.loc_file에서 _CRS_HOME 값을 가져올 수 있습니다.
_linux_user_는 사용자가 생성한 루트가 아닌 사용자의 이름입니다.
다음 위치에 있는 * SC_UNIX_plugins_checksum.txt * 파일에서 _checksum_value_를 가져올 수 있습니다.
_C:\ProgramData\NetApp\SnapCenter\Package Repository\SC_UNIX_plugins_checksum.txt_SnapCenter 서버가 Windows 호스트에 설치된 경우
_/opt/netapp/snapcenter/SnapManagerWeb/Repository/sc_unix_plugins_checksum.txt_if SnapCenter 서버가 Linux 호스트에 설치되어 있는 경우.
이 예제는 고유한 데이터를 만들기 위한 참조로만 사용해야 합니다. |
AIX 호스트 요구 사항
AIX용 SnapCenter 플러그인 패키지를 설치하기 전에 호스트가 요구 사항을 충족하는지 확인해야 합니다.
AIX용 SnapCenter 플러그인 패키지의 일부인 UNIX용 SnapCenter 플러그인은 동시 볼륨 그룹을 지원하지 않습니다. |
| 항목 | 요구 사항 | ||
운영 체제 |
AIX 7.1 이상 |
4GB |
2GB
필요한 소프트웨어 패키지 |
자바 11 IBM 자바 Java를 최신 버전으로 업그레이드한 경우 /var/opt/snapcenter/spl/etc/spl.properties 에 있는 java_home 옵션이 올바른 Java 버전과 올바른 경로로 설정되어 있는지 확인해야 합니다. |
AIX 호스트에 대한 루트가 아닌 사용자에 대한 sudo 권한을 구성합니다
SnapCenter 4.4 이상에서는 루트가 아닌 사용자가 AIX용 SnapCenter 플러그인 패키지를 설치하고 플러그인 프로세스를 시작할 수 있습니다. 플러그인 프로세스는 효과적인 비루트 사용자로 실행됩니다. 여러 경로에 대한 액세스를 제공하려면 루트가 아닌 사용자에 대해 sudo 권한을 구성해야 합니다.
필요한 것 *
sudo 버전 1.8.7 이상
예:
이 작업에 대한 정보 *
/home/aix_user/.sc_netapp/snapcenter_aix_host_plugin.bsx
단계 *
AIX용 SnapCenter 플러그인 패키지를 설치할 AIX 호스트에 로그인합니다.
Cmnd_Alias HPPACMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/snapcenter_aix_host_plugin.bsx, /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall, /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/AIX_Prechecks.sh Cmnd_Alias CONFIGCHECKCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/scu/scucore/configurationcheck/Config_Check.sh Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sc_command_executor AIX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPACMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCMD Defaults: LINUX_USER env_keep += "IATEMPDIR" Defaults: LINUX_USER env_keep += "JAVA_HOME" Defaults: AIX_USER !visiblepw Defaults: AIX_USER !requiretty
_AIX_USER_는 사용자가 작성한 루트가 아닌 사용자의 이름입니다.
자격 증명을 설정합니다
SnapCenter는 자격 증명을 사용하여 SnapCenter 작업을 위해 사용자를 인증합니다. Linux 또는 AIX 호스트에 플러그인 패키지를 설치하기 위한 자격 증명을 작성해야 합니다.
이 작업에 대한 정보 *
이 자격 증명은 루트 사용자 또는 sudo 권한이 있는 비루트 사용자에 대해 생성되어 플러그인 프로세스를 설치 및 시작할 수 있습니다.
자세한 내용은 다음을 참조하십시오. Linux 호스트에 대해 루트가 아닌 사용자에 대한 sudo 권한을 구성합니다 또는 AIX 호스트에 대한 루트가 아닌 사용자에 대한 sudo 권한을 구성합니다
* 모범 사례: * 호스트를 구축하고 플러그인을 설치한 후에는 자격 증명을 생성할 수 있지만, 호스트를 구축하고 플러그인을 설치하기 전에 SVM을 추가한 후 자격 증명을 생성하는 것이 가장 좋습니다. |
단계 *
왼쪽 탐색 창에서 * 설정 * 을 클릭합니다.
설정 페이지에서 * 자격 증명 * 을 클릭합니다.
새로 만들기 * 를 클릭합니다.
자격 증명 페이지에 자격 증명 정보를 입력합니다.
이 필드의 내용… 수행할 작업… 자격 증명 이름입니다
자격 증명의 이름을 입력합니다.
사용자 이름/암호
인증에 사용할 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
도메인 관리자
SnapCenter 플러그인을 설치할 시스템에 도메인 관리자를 지정합니다. 사용자 이름 필드에 유효한 형식은 다음과 같습니다.
_NetBIOS\사용자 이름 _
_도메인 FQDN\사용자 이름 _
로컬 관리자(작업 그룹에만 해당)
작업 그룹에 속한 시스템의 경우 SnapCenter 플러그인을 설치할 시스템에 기본 제공 로컬 관리자를 지정합니다. 사용자 계정에 상승된 권한이 있거나 호스트 시스템에서 사용자 액세스 제어 기능이 비활성화된 경우 로컬 관리자 그룹에 속하는 로컬 사용자 계정을 지정할 수 있습니다. 사용자 이름 필드의 올바른 형식은 _ 사용자 이름 _ 입니다
인증 모드
사용할 인증 모드를 선택합니다.
플러그인 호스트의 운영 체제에 따라 Linux 또는 AIX를 선택합니다.
sudo 권한을 사용합니다
루트가 아닌 사용자에 대한 자격 증명을 생성하는 경우 * sudo 권한 사용 * 확인란을 선택합니다.
확인 * 을 클릭합니다.
자격 증명 설정을 마친 후 * 사용자 및 액세스 * 페이지에서 사용자 또는 사용자 그룹에 자격 증명 유지 관리를 할당할 수 있습니다.
Oracle 데이터베이스에 대한 자격 증명을 구성합니다
Oracle 데이터베이스에서 데이터 보호 작업을 수행하는 데 사용되는 자격 증명을 구성해야 합니다.
이 작업에 대한 정보 *
Oracle 데이터베이스에 지원되는 다양한 인증 방법을 검토해야 합니다. 자세한 내용은 을 "자격 증명에 대한 인증 방법입니다"참조하십시오.
개별 리소스 그룹에 대한 자격 증명을 설정하고 사용자 이름에 전체 관리자 권한이 없는 경우 사용자 이름에 적어도 리소스 그룹 및 백업 권한이 있어야 합니다.
Oracle 데이터베이스 인증을 사용하도록 설정한 경우 리소스 보기에 빨간색 자물쇠 아이콘이 표시됩니다. 데이터베이스를 보호하거나 리소스 그룹에 데이터베이스 자격 증명을 추가하여 데이터 보호 작업을 수행하려면 데이터베이스 자격 증명을 구성해야 합니다.
자격 증명을 생성하는 동안 잘못된 세부 정보를 지정하면 오류 메시지가 표시됩니다. 취소 * 를 클릭한 다음 다시 시도해야 합니다. |
단계 *
왼쪽 탐색 창에서 * 리소스 * 를 클릭한 다음 목록에서 적절한 플러그인을 선택합니다.
리소스 페이지의 * 보기 * 목록에서 * 데이터베이스 * 를 선택합니다.
를 클릭한
다음 호스트 이름과 데이터베이스 유형을 선택하여 리소스를 필터링합니다.그런 다음 을 클릭하여 필터 창을 닫을 수
있습니다. -
데이터베이스를 선택한 다음 * 데이터베이스 설정 * > * 데이터베이스 구성 * 을 클릭합니다.
데이터베이스 설정 구성 섹션의 * 기존 자격 증명 사용 * 드롭다운 목록에서 Oracle 데이터베이스에서 데이터 보호 작업을 수행하는 데 사용할 자격 증명을 선택합니다.
Oracle 사용자는 sysdba 권한을 가지고 있어야 합니다. 을 클릭하여 자격 증명을 생성할 수도 있습니다
Configure ASM settings 섹션의 * Use Existing Credential * 드롭다운 목록에서 ASM 인스턴스에서 데이터 보호 작업을 수행하는 데 사용할 자격 증명을 선택합니다.
ASM 사용자는 sysasm 권한을 가지고 있어야 합니다. 을 클릭하여 자격 증명을 생성할 수도 있습니다
RMAN 카탈로그 설정 구성 섹션의 * 기존 자격 증명 사용 * 드롭다운 목록에서 Oracle RMAN(Recovery Manager) 카탈로그 데이터베이스에서 데이터 보호 작업을 수행하는 데 사용할 자격 증명을 선택합니다.
.TNSName* 필드에 SnapCenter 서버가 데이터베이스와 통신하는 데 사용할 투명 네트워크 기질(TNS) 파일 이름을 입력합니다.
Preferred RAC Nodes * 필드에서 백업에 사용할 RAC(Real Application Cluster) 노드를 지정합니다.
선호하는 노드는 RAC 데이터베이스 인스턴스가 있는 하나 또는 모든 클러스터 노드일 수 있습니다. 백업 작업은 기본 설정 순서대로 이러한 기본 설정 노드에서만 트리거됩니다.
RAC One Node에서는 하나의 노드만 기본 노드에 나열되고 이 기본 설정 노드는 데이터베이스가 현재 호스팅되는 노드입니다.
RAC One Node 데이터베이스의 페일오버 또는 재배치 후 SnapCenter 리소스 페이지에서 리소스를 새로 고치면 데이터베이스가 이전에 호스팅되었던 * 선호 RAC 노드 * 목록에서 호스트가 제거됩니다. 데이터베이스가 재배치된 RAC 노드는 * RAC 노드 * 에 나열되며 기본 RAC 노드로 수동으로 구성해야 합니다.
자세한 내용은 을 참조하십시오 "RAC 설정의 1차 노드".
확인 * 을 클릭합니다.
