UNIX용 SnapDrive에서 선택적 LUN 맵 사용
이 문서 사이트의 PDF
- Linux에 대한 관리
- Solaris용 설치 및 관리
별도의 PDF 문서 모음
Creating your file...
Clustered Data ONTAP 8.3부터 모든 새 LUN 맵에서 선택적 LUN 맵(SLM: Selective LUN Map)이 기본적으로 활성화됩니다. 새 LUN 맵을 생성할 때 LUN은 해당 LUN과 해당 HA 파트너가 속한 노드에 있는 경로를 통해서만 액세스할 수 있습니다.
기본적으로 SVM(Storage Virtual Machine)의 모든 LIF에서 LUN에 액세스할 수 있습니다. 네트워크에 있는 각 클러스터 노드의 SVM에 LIF를 할당해야 합니다. 클러스터의 노드 수가 증가하면 잠재적 경로 수도 곱해집니다. 이로 인해 LUN에 대한 경로 수가 지나치게 많거나, 호스트당 여러 igroup이 발생하거나, 운영 중단이 발생할 수 있습니다. SLM은 LUN 및 HA 파트너 노드를 소유한 노드로 LUN 액세스를 제한하여 이러한 문제를 해결합니다. 또한 호스트당 단일 igroup을 생성하고 포트셋 조작 또는 LUN 재매핑이 필요하지 않은 무중단 LUN 이동성 작업을 지원합니다.
SLM은 clustered Data ONTAP 8.3 이전에 생성된 LUN 맵에는 자동으로 적용되지 않습니다. |
LUN을 소유한 노드를 통해 LUN에 액세스하는 경로를 "최적화된 액티브"라고 합니다. 하지만 HA 파트너 노드를 통해 LUN에 액세스하는 경로를 "최적화되지 않은 활성 상태"라고 합니다.
SnapDrive 명령 | 설명 | ||
'SnapDrive LUN showpaths_long_lun_name_' |
SnapDrive LUN showpaths 명령은 LUN에 대한 모든 경로를 나열합니다. 또한 활성 최적화 경로와 최적화되지 않은 활성 경로를 표시합니다. 'long_lun_name'은 LUN의 이름입니다. LUN을 지정하지 않으면 모든 LUN에서 작업이 수행됩니다. snapdrive lun showpaths lun path device filename asymmetric access state ------------------------------------------------------------------------------ vs1:/vol/vol2/lun10 /dev/mapper/3600a09807746505a4e24455450473655 Non-optimized vs1:/vol/vol2/lun2 /dev/mapper/3600a09807746505a4d3f455432474b30 Optimized vs1:/vol/vol2/lun1 /dev/mapper/3600a09807746505a4e24455450473656 Optimized |
'SnapDrive LUN fixpath_long_lun_name_' |
'SnapDrive lun fixpath' 명령은 하나 이상의 활성 최적화 경로가 없는 LUN에 대한 LUN 경로를 수정하려고 시도합니다. 'long_lun_name'은 LUN의 이름입니다. LUN을 지정하지 않으면 하나 이상의 최적화된 활성 경로가 없는 모든 LUN에서 작업이 수행됩니다. snapdrive lun fixpaths The following LUNs are using Non-optimized paths ------------------------------------------------- vs1:/vol/vol2/lun10 Path correction successful for the following LUNs -------------------------------------------------- vs1:/vol/vol2/lun10
'lunpath-monitor-frequency' 매개 변수를 사용하면 SnapDrive for UNIX에서 LUN의 경로를 자동으로 수정하는 빈도를 지정할 수 있습니다. 기본값은 24시간입니다.
'SnapDrive LUN fixpath' 작업이 실패하면 모든 LUN에 대해 AutoSupport(ASUP) 메시지가 생성됩니다. ASUP 메시지에는 다음과 같은 세부 정보가 포함됩니다.
컴퓨터 이름
이벤트 소스
AppVersion(애플리케이션 버전)
이벤트 ID입니다
범주
제목
다음은 ASUP 메시지의 예입니다.
computerName="owhyee" eventSource="snapdrive" appVersion="5.2.2 for UNIX" eventID="6" category="lun path" subject="Paths are misconfigured for the Luns /vol/June12v1/LUN2 in storage system sdu_100_101_60_62_vs1 on owhyee host."
관련 정보 *
