Cloud Volumes ONTAP 에 지원되는 기본 구성
Cloud Volumes ONTAP 기본적으로 어떻게 구성되는지 이해하면 시스템을 설정하고 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 특히 ONTAP 에 익숙하다면 더욱 그렇습니다 . Cloud Volumes ONTAP 의 기본 설정은 ONTAP 과 다르기 때문입니다.
기본 설정
NetApp Console Cloud Volumes ONTAP 배포할 때 하나의 데이터 제공 스토리지 VM을 생성합니다. 일부 구성에서는 추가 스토리지 VM을 지원합니다. "스토리지 VM 관리에 대해 자세히 알아보세요" .
초기 스토리지 VM에서 논리적 공간 보고가 활성화됩니다. 공간이 논리적으로 보고될 때 ONTAP는 스토리지 효율성 기능으로 절약된 모든 물리적 공간도 사용된 것으로 보고하는 방식으로 볼륨 공간을 보고합니다. 인라인 스토리지 효율성 기능에 대한 자세한 내용은 기술 자료 문서를 참조하십시오. "KB: CVO에서는 어떤 인라인 스토리지 효율성 기능이 지원되나요?"
콘솔은 Cloud Volumes ONTAP 에 다음 ONTAP 기능 라이선스를 자동으로 설치합니다.
CIFS
FlexCache
FlexClone
iSCSI
Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA부터 시작하는 다중 테넌트 암호화 키 관리(MTEKM)
NetApp 볼륨 암호화(BYOL(Bring-Your-Own License) 또는 등록된 종량제(PAYGO) 시스템에만 해당)
NFS
ONTAP S3
AWS: Cloud Volumes ONTAP 9.11.0부터 시작
Azure: Cloud Volumes ONTAP 9.9.1부터 시작
SnapMirror
SnapRestore
SnapVault
기본적으로 여러 네트워크 인터페이스가 생성됩니다.
클러스터 관리 LIF
클러스터 간 LIF
AWS 단일 노드 시스템: SVM 관리 LIF
Azure HA 시스템: SVM 관리 LIF
Google Cloud HA 시스템: SVM 관리 LIF
노드 관리 LIF
Google Cloud: 이 LIF는 클러스터 간 LIF와 결합됩니다.
iSCSI 데이터 LIF
CIFS 및 NFS 데이터 LIF
클라우드 공급자 요구 사항으로 인해 Cloud Volumes ONTAP 의 경우 LIF 장애 조치는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. LIF를 다른 포트로 마이그레이션하면 인스턴스의 IP 주소와 네트워크 인터페이스 간의 외부 매핑이 끊어져 LIF에 액세스할 수 없게 됩니다.
Cloud Volumes ONTAP HTTP를 사용하여 구성 백업을 콘솔 에이전트로 보냅니다.
백업은 http://ipaddress/occm/offboxconfig/에서 접근할 수 있습니다. 여기서 _ipaddress_는 콘솔 에이전트 호스트의 IP 주소입니다.
백업을 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 재구성할 수 있습니다. 구성 백업에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "ONTAP 문서" .
콘솔은 다른 관리 도구(예: ONTAP System Manager 또는 ONTAP CLI)와 다르게 몇 가지 볼륨 속성을 설정합니다.
다음 표는 기본값과 다르게 설정된 볼륨 속성을 나열합니다.
기인하다 콘솔이 구성하는 값 자동 크기 조정 모드
자라다
최대 자동 크기
1,000퍼센트
조직 또는 계정 관리자는 설정 페이지에서 이 값을 수정할 수 있습니다. 보안 스타일
CIFS 볼륨의 경우 NTFS, NFS 볼륨의 경우 UNIX
공간 보장 스타일
없음
UNIX 권한(NFS 전용)
777
이러한 속성에 대한 정보는 다음을 참조하세요."ONTAP 볼륨 생성 매뉴얼 페이지" .
디스크가 있는 위치
보관 레이아웃:
부팅 데이터는 인스턴스 또는 가상 머신에 연결된 디스크에 저장됩니다.
부팅 이미지가 포함된 이 디스크는 Cloud Volumes ONTAP 에서 사용할 수 없습니다.
시스템 구성과 로그를 포함하는 루트 데이터는 aggr0에 있습니다.
스토리지 가상 머신(SVM) 루트 볼륨은 aggr1에 있습니다.
데이터 볼륨은 aggr1에도 있습니다.
Cloud Volumes ONTAP 클러스터에 사용되는 디스크 및 집계
Cloud Volumes ONTAP 클라우드 스토리지를 어떻게 사용하는지 이해하면 스토리지 비용을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.
NetApp Console 에서 모든 디스크와 집계를 만들고 삭제해야 합니다. 다른 관리 도구에서는 이러한 작업을 수행해서는 안 됩니다. 그렇게 하면 시스템 안정성에 영향을 미치고, 나중에 디스크를 추가하는 기능을 방해할 수 있으며, 잠재적으로 중복된 클라우드 공급자 수수료가 발생할 수 있습니다. |
Cloud Volumes ONTAP 클라우드 공급자 스토리지를 디스크로 사용하고 이를 하나 이상의 집계로 그룹화합니다. 집계는 하나 이상의 볼륨에 대한 저장소를 제공합니다.
여러 유형의 클라우드 디스크가 지원됩니다. 볼륨을 생성할 때 디스크 유형을 선택하고 Cloud Volumes ONTAP 배포할 때 기본 디스크 크기를 선택합니다.
클라우드 공급업체로부터 구매한 총 저장 용량을 _원시 용량_이라고 합니다. 사용 가능한 용량은 약 12~14%가 Cloud Volumes ONTAP 사용을 위해 예약된 오버헤드이기 때문에 적습니다. 예를 들어, 콘솔이 500GiB 집계를 생성하는 경우 사용 가능한 용량은 442.94GiB입니다. |
RAID 유형
각 Cloud Volumes ONTAP 집계의 RAID 유형은 RAID0(스트라이핑)입니다. Cloud Volumes ONTAP 디스크 가용성과 내구성을 위해 클라우드 공급자를 활용합니다. 다른 RAID 유형은 지원되지 않습니다.
핫 스페어
RAID0은 중복성을 위한 핫 스페어 사용을 지원하지 않습니다.
Cloud Volumes ONTAP 인스턴스에 연결된 사용하지 않는 디스크(핫 스페어)를 만드는 것은 불필요한 비용이며, 필요에 따라 추가 공간을 프로비저닝하지 못할 수 있습니다. 그러므로 권장하지 않습니다.
