Amazon FSx for NetApp ONTAP
Amazon FSx for NetApp ONTAP 파일 시스템을 생성하거나 검색합니다
기여자 netapp-rlithman
NetApp Console 에서 볼륨과 추가 데이터 서비스를 추가하고 관리하기 위해 FSx for ONTAP 파일 시스템을 만들거나 검색합니다.
ONTAP 시스템용 FSx 생성
첫 번째 단계는 ONTAP 파일 시스템을 위한 FSx를 만드는 것입니다. AWS Management Console에서 이미 FSx for ONTAP 파일 시스템을 생성한 경우 다음을 수행할 수 있습니다."NetApp Console 사용하여 검색하세요" .
이 작업에 관하여
파일 시스템을 생성하면 스토리지 VM이 생성됩니다.
시작하기 전에
FSx for ONTAP 파일 시스템을 생성하기 전에 다음이 필요합니다.
ONTAP 파일 시스템용 FSx 생성
빠른 생성 또는 _고급 생성_을 사용하여 FSx for ONTAP 파일 시스템을 생성할 수 있습니다. Codebox에서 제공하는 다음 도구도 사용할 수 있습니다: REST API, CloudFormation, Terraform. "자동화를 위해 Codebox를 사용하는 방법을 알아보세요" .
참고 Codebox에서 Terraform을 사용할 때 복사하거나 다운로드한 코드는 숨겨집니다. fsxadmin 그리고 vsadmin 비밀번호. 코드를 실행하면 비밀번호를 다시 입력해야 합니다.
빠른 생성
빠른 생성을 사용하면 권장되는 모범 사례 구성을 사용할 수 있습니다. FSx for ONTAP 파일 시스템을 만든 후에는 대부분의 설정을 변경할 수 있습니다.
단계
  1. NetApp Console 메뉴에서 *스토리지*를 선택한 다음 *관리*를 선택합니다.
  2. 시스템 페이지에서 *시스템 추가*를 선택합니다.
  3. 위치로 *Amazon Web Services*를 선택한 다음 Amazon FSx for NetApp ONTAP 대해 *새로 추가*를 선택합니다.
  4. FSx for ONTAP 파일 시스템 만들기 페이지에서 *빠른 만들기*를 선택합니다.
    저장된 구성을 로드할 수도 있습니다.
  5. 파일 시스템 일반 구성에서 다음을 제공합니다.
    1. AWS 자격 증명: Workload Factory에 AWS 자격 증명을 추가하거나 자격 증명 없이 계속할지 선택합니다.
    2. 파일 시스템 이름: 파일 시스템의 이름을 입력하세요.
    3. 지역 및 VPC: 파일 시스템에 대한 지역과 VPC를 선택합니다.
    4. 배포 유형: 배포 유형을 선택하세요.
      • 단일 가용 영역(Single-AZ) 배포: 하드웨어 오류를 모니터링하고 오류 발생 시 인프라 구성 요소를 자동으로 교체하여 가용성을 제공합니다. 구성 요소 오류로부터 데이터를 보호하기 위해 가용성 영역 내에서 데이터를 자동으로 복제하여 높은 내구성을 제공합니다.
        이 구성은 고성능 워크로드 또는 워크로드가 소규모로 시작하여 점진적으로 72GB/s의 처리량과 240만 IOPS까지 확장될 때 권장됩니다.
      • 다중 가용성 영역(Multi-AZ) 배포: 가용성 영역을 사용할 수 없는 경우에도 데이터에 대한 지속적인 가용성을 제공합니다. Multi-AZ 파일 시스템은 공유 ONTAP 파일 데이터에 대한 높은 가용성이 필요하고 가용성 영역 전반에 걸쳐 내장된 복제 기능을 갖춘 스토리지가 필요한 비즈니스에 중요한 프로덕션 워크로드를 위해 설계되었습니다.
        이 단일 HA 쌍 구성은 최대 6GB/s의 처리량 또는 200,000 IOPS가 필요한 워크로드에 권장됩니다.
    5. 태그: 선택적으로 최대 50개의 태그를 추가할 수 있습니다.
  6. *파일 시스템 세부 정보*에서 다음을 제공합니다.
    1. SSD 저장 용량: 저장 용량을 입력하고 저장 용량 단위를 선택하세요.
      • 1세대 배포의 경우 파일 시스템 생성 후에는 용량을 줄일 수 없습니다.
      • 2세대 배포의 경우 파일 시스템 생성 후 용량을 늘릴 수 있습니다.
    2. * ONTAP 자격 증명*: 선택 사항입니다. ONTAP 사용자 이름과 비밀번호를 입력하세요. 비밀번호는 지금 설정하거나 나중에 설정할 수 있습니다.
      제공한 사용자가 fsxadmin 사용자가 아니고 나중에 fsxadmin 암호를 재설정해야 하는 경우 AWS 콘솔에서 재설정할 수 있습니다.
    3. SMB/CIFS 설정: 선택 사항. SMB/CIFS 프로토콜을 사용하여 볼륨에 액세스하려는 경우 파일 시스템을 생성하는 동안 스토리지 VM에 대한 Active Directory를 구성해야 합니다. 이 파일 시스템에 대해 생성된 스토리지 VM에 대한 다음 세부 정보를 제공합니다.
      1. 가입할 Active Directory 도메인: Active Directory의 정규화된 도메인 이름(FQDN)을 입력하세요.
      2. DNS IP 주소: 최대 3개의 DNS IP 주소를 쉼표로 구분하여 입력하세요.
      3. SMB 서버 NetBIOS 이름: 스토리지 VM에 대해 생성할 Active Directory 컴퓨터 개체의 SMB 서버 NetBIOS 이름을 입력합니다. 이는 Active Directory에 있는 이 저장소 VM의 이름입니다.
      4. 사용자 이름: 기존 Active Directory의 서비스 계정 사용자 이름을 입력합니다.
        도메인 접두사나 접미사를 포함하지 마세요. 을 위한 EXAMPLE\ADMIN , 사용 ADMIN .
      5. 비밀번호: 서비스 계정의 비밀번호를 입력하세요.
      6. 조직 단위: 선택적으로 FSx for ONTAP 에 대한 컴퓨터 계정을 만들려는 조직 단위의 이름을 입력합니다. OU는 파일 시스템에 가입하려는 조직 단위의 고유 경로 이름입니다.
      7. 위임된 관리자 그룹: 선택적으로, 파일 시스템을 관리할 수 있는 Active Directory의 그룹 이름을 입력합니다.
        AWS Managed Microsoft AD를 사용하는 경우 AWS 위임 FSx 관리자, AWS 위임 관리자 또는 OU에 대한 위임된 권한이 있는 사용자 지정 그룹과 같은 그룹을 지정해야 합니다.
    자체 관리 AD에 가입하는 경우 AD의 그룹 이름을 사용하세요. 기본 그룹은 Domain Admins .
  7. *요약*을 열어 정의한 구성을 검토하세요. 필요한 경우 파일 시스템을 저장하거나 생성하기 전에 이때 설정을 변경할 수 있습니다.
  8. 파일 시스템을 저장하거나 생성합니다.
결과
파일 시스템을 생성한 경우 새로운 FSx for ONTAP 구성이 시스템 페이지에 나타납니다.
NetApp Console 의 워크로드, ONTAP System Manager, AWS CloudFormation 등 다양한 방법으로 FSx for ONTAP 파일 시스템을 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 "ONTAP 파일 시스템용 FSx 관리" .
고급 생성
고급 생성을 사용하면 가용성, 보안, 백업, 유지 관리를 포함한 모든 구성 옵션을 설정할 수 있습니다.
단계
  4. ONTAP 파일 시스템용 FSx 생성 페이지에서 *고급 생성*을 선택합니다.
    4. 배포 유형: 배포 유형과 파일 시스템 생성 버전을 선택하십시오. 2세대 파일 시스템의 사용 가능 여부는 선택한 지역에 따라 다릅니다. 선택한 지역이 ONTAP 파일 시스템용 2세대 FSx를 지원하지 않는 경우 배포 유형이 1세대로 전환됩니다.
        파일 시스템 생성: 다음 중 하나를 선택하십시오.
        • 2세대: 이 구성은 고성능 워크로드 또는 워크로드가 소규모로 시작하여 점진적으로 72GB/s의 처리량과 240만 IOPS까지 확장될 때 권장됩니다.
        • 1세대: 이 구성은 최대 4GB/s 또는 160,000 IOPS가 필요한 워크로드에 적합합니다. 1세대 파일 시스템은 용량만 늘릴 수 있습니다.
        • 2세대: 이 단일 HA 쌍 구성은 최대 6GB/s의 처리량 또는 200,000 IOPS가 필요한 워크로드에 권장됩니다. 멀티 AZ 및 2세대 파일 시스템에서는 워크로드 요구 사항에 맞춰 용량이 증가하거나 감소할 수 있습니다.
  6. 파일 시스템 세부 정보에서 다음을 제공합니다.
      • 2세대 구축의 경우 용량을 조정할 수 있습니다.
    2. HA 쌍당 처리량 용량: HA 쌍 개수당 처리량 용량을 선택하십시오. 1세대 파일 시스템은 HA 쌍을 하나만 지원합니다.
    3. 프로비저닝된 IOPS: 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.
      • 자동: 자동 모드의 경우, 생성되는 1GiB당 3 IOPS가 추가됩니다.
      • 사용자 프로비저닝: 사용자 프로비저닝의 경우 IOPS 값을 입력하십시오.
    4. * ONTAP 자격 증명*: 선택 사항입니다. ONTAP 사용자 이름과 비밀번호를 입력하세요. 비밀번호는 지금 설정하거나 나중에 설정할 수 있습니다.
    5. 스토리지 VM 자격 증명: 선택 사항입니다. 사용자 이름을 입력하세요. 암호는 해당 파일 시스템에 특화될 수도 있고, ONTAP 자격 증명에 입력한 암호를 사용할 수도 있습니다. 비밀번호는 지금 설정하거나 나중에 설정할 수 있습니다.
    6. SMB/CIFS 설정: 선택 사항. SMB/CIFS 프로토콜을 사용하여 볼륨에 액세스하려는 경우 파일 시스템을 생성하는 동안 스토리지 VM에 대한 Active Directory를 구성해야 합니다. 이 파일 시스템에 대해 생성된 스토리지 VM에 대한 다음 세부 정보를 제공합니다.
  7. 네트워크 및 보안에서 다음을 제공합니다.
    1. 보안 그룹: 보안 그룹을 만들거나 기존 보안 그룹을 사용합니다.
      새로운 보안 그룹에 대해서는 다음을 참조하십시오. 보안 그룹 세부 정보 보안 그룹 프로토콜, 포트 및 역할에 대한 설명은 다음을 참조하십시오.
    2. 가용 영역: 가용성 영역과 서브넷을 선택하세요.
      • 클러스터 구성 노드 1의 경우: 가용성 영역과 서브넷을 선택합니다.
      • 클러스터 구성 노드 2의 경우: 가용성 영역과 서브넷을 선택합니다.
    3. VPC 경로 테이블: 클라이언트가 볼륨에 액세스할 수 있도록 VPC 경로 테이블을 선택합니다.
    4. 엔드포인트 IP 주소 범위: *VPC 외부의 유동 IP 주소 범위*를 선택하거나 *IP 주소 범위 입력*을 선택하고 IP 주소 범위를 입력합니다.
    5. 암호화: 드롭다운에서 암호화 키 이름을 선택합니다.
  8. 백업 및 유지 관리에서 다음을 제공합니다.
    1. 볼륨 백업: 매일 자동 백업이 기본적으로 활성화되어 있습니다. 원하는 경우 비활성화합니다.
      1. 자동 백업 보존 기간: 자동 백업을 보존할 일수를 입력하세요.
      2. 매일 자동 백업 창: 기본 설정 없음(매일 백업 시작 시간이 선택됨) 또는 *매일 백업 시작 시간 선택*을 선택하고 시작 시간을 지정합니다.
    2. 주간 유지 관리 기간: 선호 사항 없음(주간 유지 관리 기간 시작 시간이 선택됨) 또는 *30분 주간 유지 관리 기간의 시작 시간 선택*을 선택하고 시작 시간을 지정합니다.
  9. 파일 시스템을 저장하거나 생성합니다. .결과
기존 FSx for ONTAP 파일 시스템을 검색합니다.
이전에 NetApp Console 에서 AWS 자격 증명을 제공한 경우 Discoverable systems 페이지에서 FSx for ONTAP 파일 시스템을 자동으로 검색할 수 있습니다. 또한, 사용 가능한 데이터 서비스를 검토할 수도 있습니다.
이 작업에 관하여
FSx for ONTAP 파일 시스템은 계정 내에서 한 번만 검색하여 하나의 작업 공간에 연결할 수 있습니다. 나중에 파일 시스템을 제거하여 다른 작업 공간에 다시 연결할 수 있습니다.
단계
  1. NetApp Console 메뉴에서 *스토리지*를 선택한 다음 *관리*를 선택하고 * Discoverable systems*을 선택합니다.
  2. 검색된 FSx for ONTAP 파일 시스템의 수가 표시됩니다. *발견*을 선택하세요.
  3. 하나 이상의 파일 시스템을 선택하고 *검색*을 선택하여 시스템 페이지에 추가합니다.
참고
  • 이름이 지정되지 않은 클러스터를 선택하면 클러스터 이름을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
  • 콘솔에서 FSx for ONTAP 파일 시스템을 관리하는 데 필요한 자격 증명이 없는 클러스터를 선택하면 필요한 권한이 있는 자격 증명을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
  • 다음 지역은 검색이 지원되지 않습니다. 중국 지역, GovCloud(미국) 지역, Secret Cloud 및 Top Secret Cloud.
결과
콘솔은 시스템 페이지에서 발견된 FSx for ONTAP 파일 시스템을 표시합니다. NetApp Console 의 워크로드, ONTAP System Manager, AWS CloudFormation 등 다양한 방법으로 FSx for ONTAP 파일 시스템을 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 "ONTAP 파일 시스템용 FSx 관리" .
