이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
SSO(Single Sign-On)가 활성화된 경우 API를 사용합니다
StorageGRID 시스템에서 SSO(Single Sign-On)가 활성화된 경우 표준 인증 API 요청을 사용하여 그리드 관리 API 또는 테넌트 관리 API에 로그인하고 로그아웃할 수 없습니다.
SSO(Single Sign-On)가 활성화된 경우 API에 로그인합니다
SSO(Single Sign-On)가 활성화된 경우 그리드 관리 API 또는 테넌트 관리 API에 유효한 AD FS에서 인증 토큰을 얻기 위해 일련의 API 요청을 실행해야 합니다.
필요한 것
  • StorageGRID 사용자 그룹에 속한 페더레이션 사용자의 SSO 사용자 이름과 암호를 알고 있습니다.
  • 테넌트 관리 API에 액세스하려면 테넌트 계정 ID를 알고 있어야 합니다.
이 작업에 대해
인증 토큰을 얻으려면 다음 예 중 하나를 사용할 수 있습니다.
  • 를 클릭합니다 storagegrid-ssoauth.py StorageGRID 설치 파일 디렉터리에 있는 Python 스크립트 (./rpms Red Hat Enterprise Linux 또는 CentOS의 경우 ./debs Ubuntu 또는 Debian, 및 의 경우 ./vsphere VMware의 경우).
  • curl 요청의 워크플로 예
    컬을 너무 느리게 수행하면 컬링 작업 시간이 초과될 수 있습니다. 이 응답에 유효한 SubjectConfirmation을 찾을 수 없습니다. 오류가 표시될 수 있습니다.
    참고 예제 curl 워크플로는 다른 사용자가 암호를 볼 수 없도록 보호하지 않습니다.
URL 인코딩 문제가 있는 경우 Unsupported SAML version(지원되지 않는 SAML 버전) 오류가 표시될 수 있습니다.
단계
  1. 인증 토큰을 얻으려면 다음 방법 중 하나를 선택합니다.
    • 를 사용합니다 storagegrid-ssoauth.py Python 스크립트. 2단계로 이동합니다.
    • curl 요청을 사용합니다. 3단계로 이동합니다.
  2. 을(를) 사용하려는 경우 storagegrid-ssoauth.py 스크립트에서 Python 인터프리터로 스크립트를 전달하고 스크립트를 실행합니다.
    프롬프트가 표시되면 다음 인수에 대한 값을 입력합니다.
    • SSO 사용자 이름입니다
    • StorageGRID가 설치된 도메인입니다
    • StorageGRID의 주소입니다
    • 테넌트 관리 API에 액세스하려면 테넌트 계정 ID를 입력합니다. 를 누릅니다SSO 인증 스크립트
    StorageGRID 인증 토큰은 출력에 제공됩니다. 이제 SSO가 사용되지 않는 경우 API를 사용하는 방법과 유사하게 다른 요청에 토큰을 사용할 수 있습니다.
  3. curl 요청을 사용하려면 다음 절차를 따르십시오.
    1. 로그인에 필요한 변수를 선언합니다.
      export SAMLUSER='my-sso-username'
      export SAMLPASSWORD='my-password'
      export SAMLDOMAIN='my-domain'
      export TENANTACCOUNTID=’12345’
      export STORAGEGRID_ADDRESS='storagegrid.example.com'
      export AD_FS_ADDRESS='adfs.example.com'
      참고 Grid Management API에 액세스하려면 0 As를 사용합니다 TENANTACCOUNTID.
    2. 서명된 인증 URL을 받으려면 에 POST 요청을 발행하십시오 `/api/v3/authorize-saml`및 응답에서 추가 JSON 인코딩을 제거합니다.
      이 예는 에 대한 서명된 인증 URL에 대한 POST 요청을 보여 줍니다 TENANTACCOUNTID. 결과는 python-m json.tool에 전달되어 JSON 인코딩을 제거합니다.
      curl -X POST "https://$STORAGEGRID_ADDRESS/api/v3/authorize-saml" \
        -H "accept: application/json" -H  "Content-Type: application/json" \
        --data "{\"accountId\": \"$TENANTACCOUNTID\"}" | python -m json.tool
      이 예제의 응답에는 URL로 인코딩된 서명된 URL이 포함되어 있지만 추가 JSON 인코딩 계층은 포함되지 않습니다.
          "apiVersion": "3.0",
          "data": "https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZHLbsIwEEV%2FJTuv7...sSl%2BfQ33cvfwA%3D&RelayState=12345",
          "responseTime": "2018-11-06T16:30:23.355Z",
          "status": "success"
    3. 를 저장합니다 SAMLRequest 후속 명령에 사용할 응답에 따라.
      export SAMLREQUEST='fZHLbsIwEEV%2FJTuv7...sSl%2BfQ33cvfwA%3D'
    4. AD FS에서 클라이언트 요청 ID가 포함된 전체 URL을 가져옵니다.
      한 가지 옵션은 이전 응답의 URL을 사용하여 로그인 양식을 요청하는 것입니다.
      curl "https://$AD_FS_ADDRESS/adfs/ls/?SAMLRequest=$SAMLREQUEST&RelayState=$TENANTACCOUNTID" | grep 'form method="post" id="loginForm"'
      응답에는 클라이언트 요청 ID:
      <form method="post" id="loginForm" autocomplete="off" novalidate="novalidate" onKeyPress="if (event && event.keyCode == 13) Login.submitLoginRequest();" action="/adfs/ls/?
      SAMLRequest=fZHRToMwFIZfhb...UJikvo77sXPw%3D%3D&RelayState=12345&client-request-id=00000000-0000-0000-ee02-0080000000de" >
    5. 응답에서 클라이언트 요청 ID를 저장합니다.
      export SAMLREQUESTID='00000000-0000-0000-ee02-0080000000de'
    6. 이전 응답에서 양식 작업으로 자격 증명을 보냅니다.
      curl -X POST "https://$AD_FS_ADDRESS/adfs/ls/?SAMLRequest=$SAMLREQUEST&RelayState=$TENANTACCOUNTID&client-request-id=$SAMLREQUESTID" \
        --data "UserName=$SAMLUSER@$SAMLDOMAIN&Password=$SAMLPASSWORD&AuthMethod=FormsAuthentication" --include
      AD FS는 헤더에 추가 정보가 포함된 302 리디렉션을 반환합니다.
      참고 SSO 시스템에 대해 MFA(다중 요소 인증)가 활성화된 경우 양식 게시물에는 두 번째 암호 또는 다른 자격 증명도 포함됩니다.
      HTTP/1.1 302 Found
      Content-Length: 0
      Content-Type: text/html; charset=utf-8
      Location: https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZHRToMwFIZfhb...UJikvo77sXPw%3D%3D&RelayState=12345&client-request-id=00000000-0000-0000-ee02-0080000000de
      Set-Cookie: MSISAuth=AAEAADAvsHpXk6ApV...pmP0aEiNtJvWY=; path=/adfs; HttpOnly; Secure
      Date: Tue, 06 Nov 2018 16:55:05 GMT
    7. 를 저장합니다 MSISAuth 응답에서 받은 쿠키입니다.
      export MSISAuth='AAEAADAvsHpXk6ApV...pmP0aEiNtJvWY='
    8. 인증 POST에서 쿠키를 사용하여 지정된 위치로 GET 요청을 보냅니다.
      curl "https://$AD_FS_ADDRESS/adfs/ls/?SAMLRequest=$SAMLREQUEST&RelayState=$TENANTACCOUNTID&client-request-id=$SAMLREQUESTID" \
        --cookie "MSISAuth=$MSISAuth" --include
      응답 헤더에는 나중에 로그아웃 사용을 위한 AD FS 세션 정보가 포함되며 응답 본문에는 숨겨진 양식 필드에 SALMLResponse가 포함됩니다.
      HTTP/1.1 200 OK
      Cache-Control: no-cache,no-store
      Pragma: no-cache
      Content-Length: 5665
      Expires: -1
      Server: Microsoft-HTTPAPI/2.0
      P3P: ADFS doesn't have P3P policy, please contact your site's admin for more details
      Set-Cookie: SamlSession=a3dpbnRlcnMtUHJpbWFyeS1BZG1pbi0xNzgmRmFsc2Umcng4NnJDZmFKVXFxVWx3bkl1MnFuUSUzZCUzZCYmJiYmXzE3MjAyZTA5LThmMDgtNDRkZC04Yzg5LTQ3NDUxYzA3ZjkzYw==; path=/adfs; HttpOnly; Secure
      Set-Cookie: MSISAuthenticated=MTEvNy8yMDE4IDQ6MzI6NTkgUE0=; path=/adfs; HttpOnly; Secure
      Set-Cookie: MSISLoopDetectionCookie=MjAxOC0xMS0wNzoxNjozMjo1OVpcMQ==; path=/adfs; HttpOnly; Secure
      Date: Wed, 07 Nov 2018 16:32:59 GMT
      <form method="POST" name="hiddenform" action="https://storagegrid.example.com:443/api/saml-response">
        <input type="hidden" name="SAMLResponse" value="PHNhbWxwOlJlc3BvbnN...1scDpSZXNwb25zZT4=" /><input type="hidden" name="RelayState" value="12345" />
    9. 를 저장합니다 SAMLResponse 숨겨진 필드에서:
      export SAMLResponse='PHNhbWxwOlJlc3BvbnN...1scDpSZXNwb25zZT4='
    10. 저장된 를 사용합니다 SAMLResponse, StorageGRID을 만듭니다/api/saml-response StorageGRID 인증 토큰 생성 요청.
      용 RelayState, 테넌트 계정 ID를 사용하거나 그리드 관리 API에 로그인하려면 0을 사용합니다.
      curl -X POST "https://$STORAGEGRID_ADDRESS:443/api/saml-response" \
        -H "accept: application/json" \
        --data-urlencode "SAMLResponse=$SAMLResponse" \
        --data-urlencode "RelayState=$TENANTACCOUNTID" \
        | python -m json.tool
      응답에는 인증 토큰이 포함됩니다.
        "data": "56eb07bf-21f6-40b7-af0b-5c6cacfb25e7",
        "responseTime": "2018-11-07T21:32:53.486Z",
        "status": "success"
    1. 응답에 인증 토큰을 다른 이름으로 저장합니다 MYTOKEN.
      export MYTOKEN="56eb07bf-21f6-40b7-af0b-5c6cacfb25e7"
      이제 를 사용할 수 있습니다 MYTOKEN 다른 요청에서는 SSO가 사용되지 않는 경우 API를 사용하는 방법과 유사합니다.
SSO(Single Sign-On)가 활성화된 경우 API에서 로그아웃합니다
SSO(Single Sign-On)가 활성화된 경우 그리드 관리 API 또는 테넌트 관리 API에서 로그아웃하기 위해 일련의 API 요청을 실행해야 합니다.
이 작업에 대해
필요한 경우 조직의 단일 로그아웃 페이지에서 로그아웃하기만 하면 StorageGRID API에서 로그아웃할 수 있습니다. 또는 StorageGRID에서 유효한 StorageGRID 베어러 토큰이 필요한 단일 로그아웃(SLO)을 트리거할 수 있습니다.
단계
  1. 서명된 로그아웃 요청을 생성하려면 통과하십시오 cookie "sso=true" SLO API로
    curl -k -X DELETE "https://$STORAGEGRID_ADDRESS/api/v3/authorize" \
    -H "Authorization: Bearer $MYTOKEN" \
    --cookie "sso=true" \
    | python -m json.tool
    로그아웃 URL이 반환됩니다.
        "data": "https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZDNboMwEIRfhZ...HcQ%3D%3D",
        "responseTime": "2018-11-20T22:20:30.839Z",
        "status": "success"
  2. 로그아웃 URL을 저장합니다.
    export LOGOUT_REQUEST='https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZDNboMwEIRfhZ...HcQ%3D%3D'
  3. 로그아웃 URL에 요청을 보내 SLO를 트리거하고 StorageGRID로 다시 리디렉션합니다.
    curl --include "$LOGOUT_REQUEST"
    302 응답이 반환됩니다. 리디렉션 위치는 API 전용 로그아웃에는 적용되지 않습니다.
    HTTP/1.1 302 Found
    Location: https://$STORAGEGRID_ADDRESS:443/api/saml-logout?SAMLResponse=fVLLasMwEPwVo7ss%...%23rsa-sha256
    Set-Cookie: MSISSignoutProtocol=U2FtbA==; expires=Tue, 20 Nov 2018 22:35:03 GMT; path=/adfs; HttpOnly; Secure
  4. StorageGRID bearer token을 삭제한다.
    StorageGRID 베어러 토큰을 삭제하는 것은 SSO를 사용하지 않는 것과 동일한 방식으로 작동합니다. If(경우 cookie "sso=true" 이(가) 제공되지 않으면 사용자가 SSO 상태에 영향을 주지 않고 StorageGRID에서 로그아웃됩니다.
    curl -X DELETE "https://$STORAGEGRID_ADDRESS/api/v3/authorize" \
    --include
    A 204 No Content 응답 - 사용자가 로그아웃되었음을 나타냅니다.
    HTTP/1.1 204 No Content
