하나의 관리 노드에 대해 SSO(Single Sign-On)를 일시적으로 비활성화 및 다시 활성화합니다
SSO(Single Sign-On) 시스템이 다운되면 Grid Manager에 로그인하지 못할 수 있습니다. 이 경우 한 관리 노드에 대해 SSO를 일시적으로 비활성화 및 다시 활성화할 수 있습니다. SSO를 사용하지 않도록 설정한 다음 다시 사용하도록 설정하려면 노드의 명령 셸에 액세스해야 합니다.
특정 액세스 권한이 있습니다.
"passwords.txt" 파일이 있습니다.
로컬 루트 사용자의 암호를 알고 있습니다.
한 관리 노드에 대해 SSO를 비활성화한 후 그리드 관리자에 로컬 루트 사용자로 로그인할 수 있습니다. StorageGRID 시스템을 보호하려면 로그아웃하는 즉시 노드의 명령 셸을 사용하여 관리자 노드에서 SSO를 다시 활성화해야 합니다.
한 관리 노드에 대해 SSO를 비활성화해도 그리드의 다른 관리 노드에 대한 SSO 설정에는 영향을 주지 않습니다. Grid Manager의 Single Sign-On 페이지에 있는 * Enable SSO * (SSO * 활성화) 확인란은 선택된 상태로 남아 있으며, 기존 SSO 설정은 모두 업데이트하지 않는 한 유지됩니다. |
관리자 노드에 로그인:
ssh admin@Admin_Node_IP' 명령어를 입력한다
"passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다
루트로 로그인하면 프롬프트가 '$'에서 '#'로 바뀝니다.
dispable-SAML 명령을 실행합니다
명령이 이 관리 노드에만 적용된다는 메시지가 표시됩니다.
SSO를 비활성화할지 확인합니다.
노드에서 SSO(Single Sign-On)가 비활성화되었다는 메시지가 표시됩니다.
웹 브라우저에서 동일한 관리 노드의 그리드 관리자에 액세스합니다.
이제 SSO가 비활성화되어 Grid Manager 로그인 페이지가 표시됩니다.
사용자 이름 루트와 로컬 루트 사용자 암호를 사용하여 로그인합니다.
SSO 구성을 수정해야 하므로 SSO를 일시적으로 비활성화한 경우:
구성 * > * 액세스 제어 * > * 단일 사인온 * 을 선택합니다.
잘못된 또는 오래된 SSO 설정을 변경합니다.
저장 * 을 선택합니다.
단일 사인온 페이지에서 * 저장 * 을 선택하면 전체 그리드에 대한 SSO가 자동으로 다시 활성화됩니다.
다른 이유로 인해 그리드 관리자에 액세스해야 하기 때문에 SSO를 일시적으로 비활성화한 경우:
수행해야 할 작업 또는 작업을 모두 수행합니다.
로그아웃 * 을 선택하고 그리드 관리자를 닫습니다.
관리자 노드에서 SSO를 다시 활성화합니다. 다음 단계 중 하나를 수행할 수 있습니다.
Enable-SAML 명령을 실행합니다
SSO를 활성화할지 확인합니다.
노드에서 Single Sign-On이 설정되었음을 나타내는 메시지가 표시됩니다.
그리드 노드를 다시 부팅한다
웹 브라우저에서 동일한 관리 노드에서 그리드 관리자에 액세스합니다.
StorageGRID 로그인 페이지가 나타나고 그리드 관리자에 액세스하려면 SSO 자격 증명을 입력해야 합니다.
