이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
그리드 페더레이션 연결을 봅니다
기여자 netapp-madkat netapp-perveilerk
테넌트 계정에 * 그리드 페더레이션 연결 사용 * 권한이 있는 경우 허용된 연결을 볼 수 있습니다.
시작하기 전에
단계
  1. 스토리지(S3) * > * 그리드 페더레이션 연결 * 을 선택합니다.
    그리드 페더레이션 연결 페이지가 나타나고 다음 정보를 요약하는 테이블이 포함됩니다.
    열 설명
    연결 이름입니다
    이 테넌트가 사용할 수 있는 그리드 페더레이션 연결이 있습니다.
    크로스 그리드 복제를 포함한 버킷
    각 그리드 페더레이션 연결에 대해 교차 그리드 복제가 활성화된 테넌트 버킷입니다. 이러한 버킷에 추가된 객체는 연결의 다른 그리드에 복제됩니다.
    마지막 오류
    각 그리드 페더레이션 연결에 대해 데이터가 다른 그리드에 복제되는 경우 가장 최근의 오류가 발생합니다. 을 참조하십시오 마지막 오류를 지웁니다.
  2. 원하는 경우 버킷 이름을 로 선택합니다 "버킷 세부 정보를 봅니다".
마지막 오류를 지웁니다
다음 이유 중 하나로 인해 * Last error * (마지막 오류 *) 열에 오류가 나타날 수 있습니다.
  • 소스 객체 버전을 찾을 수 없습니다.
  • 소스 버킷을 찾을 수 없습니다.
  • 대상 버킷이 삭제되었습니다.
  • 대상 버킷이 다른 계정에 의해 다시 생성되었습니다.
  • 대상 버킷에 버전 관리가 일시 중지되었습니다.
  • 대상 버킷은 동일한 계정으로 다시 생성되었지만 현재는 버전이 지정되지 않았습니다.
참고 이 열에는 마지막으로 발생한 교차 그리드 복제 오류만 표시됩니다. 이전에 발생한 오류는 표시되지 않습니다.
단계
  1. 마지막 오류 * 열에 메시지가 나타나면 메시지 텍스트를 확인합니다.
    예를 들어, 이 오류는 버전 관리가 일시 중단되었거나 S3 오브젝트 잠금이 설정되었기 때문에 교차 그리드 복제의 대상 버킷이 잘못된 상태에 있음을 나타냅니다.
    grid-federation-cgr-object-example-last-error
  2. 권장되는 작업을 수행합니다. 예를 들어 교차 그리드 복제를 위해 대상 버킷에서 버전 관리가 일시 중단된 경우 해당 버킷의 버전 관리를 다시 사용하도록 설정합니다.
  3. 테이블에서 연결을 선택합니다.
  4. Clear error * 를 선택합니다.
  5. 메시지를 지우고 시스템 상태를 업데이트하려면 * 예 * 를 선택하십시오.
  6. 5-6분 정도 기다린 다음 새 오브젝트를 버킷에 넣습니다. 오류 메시지가 다시 나타나지 않는지 확인합니다.
    참고 오류 메시지가 지워졌는지 확인하려면 새 개체를 수신하기 전에 메시지의 타임스탬프가 나타난 후 5분 이상 기다립니다.
  7. 버킷 오류로 인해 복제하지 못한 객체가 있는지 확인하려면 를 참조하십시오 "실패한 복제 작업을 식별하고 다시 시도하십시오".
