FabricPool를 사용하는 StorageGRID 글로벌 설정에 대한 모범 사례
StorageGRID 시스템을 FabricPool과 함께 사용하도록 구성할 때 다른 StorageGRID 옵션을 변경해야 할 수 있습니다. 전역 설정을 변경하기 전에 해당 변경 사항이 다른 S3 애플리케이션에 미치는 영향을 고려하십시오.
감사 메시지 및 로그 대상
FabricPool 워크로드는 종종 읽기 작업 빈도가 높아 많은 양의 감사 메시지를 생성할 수 있습니다.
FabricPool 또는 다른 S3 애플리케이션에 대한 클라이언트 읽기 작업 기록이 필요하지 않은 경우, 선택적으로 구성 > 모니터링 > 감사 및 syslog 서버*로 이동하십시오. *클라이언트 읽기 설정을 *오류*로 변경하면 감사 로그에 기록되는 감사 메시지 수를 줄일 수 있습니다. 자세한 내용은 "로그 관리 및 외부 syslog 서버 구성"을 참조하십시오.
대규모 그리드를 운영하거나, 여러 유형의 S3 애플리케이션을 사용하거나, 모든 감사 데이터를 보존하려는 경우 외부 syslog 서버를 구성하고 감사 정보를 원격으로 저장하십시오. 외부 서버를 사용하면 감사 데이터의 완전성을 유지하면서 감사 메시지 로깅으로 인한 성능 영향을 최소화할 수 있습니다. 자세한 내용은 "외부 syslog 서버 사용 시 고려 사항"을 참조하십시오.
객체 암호화
StorageGRID를 구성할 때 다른 StorageGRID 클라이언트에 데이터 암호화가 필요한 경우 선택적으로 "저장된 객체 암호화에 대한 전역 옵션"을 활성화할 수 있습니다. FabricPool에서 StorageGRID로 계층화된 데이터는 이미 암호화되어 있으므로 StorageGRID 설정을 활성화할 필요는 없습니다. 클라이언트 측 암호화 키는 ONTAP가 소유합니다.
객체 압축
StorageGRID를 구성할 때 "저장된 객체를 압축하는 전역 옵션"을(를) 활성화하지 마십시오. FabricPool에서 StorageGRID로 계층화된 데이터는 이미 압축되어 있습니다. StorageGRID 옵션을 사용해도 오브젝트 크기가 더 줄어들지 않습니다.
S3 Object Lock
StorageGRID 시스템에서 전역 S3 객체 잠금 설정이 활성화된 경우, FabricPool 버킷을 생성할 때 "S3 Object Lock"을(를) 활성화하지 마십시오. S3 객체 잠금은 FabricPool 버킷에서 지원되지 않습니다.
버킷 일관성
FabricPool 버킷의 경우 권장되는 버킷 일관성 설정은 새 버킷 쓰기 후 읽기(Read-after-new-write)*이며, 이는 새 버킷의 기본 일관성 설정입니다. FabricPool 버킷을 *사용 가능(Available) 또는 *강력한 사이트(Strong-site)*로 변경하지 마십시오.
FabricPool 티어링
StorageGRID 노드가 NetApp ONTAP 시스템에서 할당된 스토리지를 사용하는 경우 해당 볼륨에 FabricPool 티어링 정책이 활성화되어 있지 않은지 확인하십시오. 예를 들어 StorageGRID 노드가 VMware 호스트에서 실행되는 경우 StorageGRID 노드의 데이터스토어를 지원하는 볼륨에 FabricPool 티어링 정책이 활성화되어 있지 않은지 확인하십시오. StorageGRID 노드에서 사용되는 볼륨에 대해 FabricPool 티어링을 비활성화하면 문제 해결 및 스토리지 운영이 간소화됩니다.
FabricPool를 사용하여 StorageGRID와 관련된 데이터를 StorageGRID 자체로 계층화하지 마십시오. StorageGRID 데이터를 StorageGRID로 다시 계층화하면 문제 해결 및 운영 복잡성이 증가합니다. |
