이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
StorageGRID 어플라이언스의 스토리지 볼륨에 객체 데이터를 복원합니다
어플라이언스 스토리지 노드의 스토리지 볼륨을 복구한 후에는 스토리지 노드 장애로 인해 손실된 복제 또는 소거 코딩된 객체 데이터를 복원할 수 있습니다.
어떤 절차를 사용해야 할까요?
가능한 경우 그리드 관리자의 볼륨 복원 페이지를 사용하여 객체 데이터를 복원하십시오.
  • 볼륨이 유지 관리 > 볼륨 복원 > *복원할 노드*에 나열되어 있으면 "그리드 관리자의 볼륨 복원 페이지"을 사용하여 객체 데이터를 복원하십시오.
  • 유지 관리 > 볼륨 복원 > *복원할 노드*에 볼륨이 표시되지 않으면 아래 단계에 따라 repair-data 스크립트를 사용하여 객체 데이터를 복원하십시오.
    복구된 스토리지 노드의 볼륨 수가 교체 대상 노드보다 적은 경우 repair-data 스크립트를 사용해야 합니다.
참고 repair-data 스크립트는 더 이상 사용되지 않으며 향후 릴리스에서 제거될 예정입니다. 가능한 경우 "그리드 관리자에서의 볼륨 복원 절차"을 사용하십시오.
repair-data 스크립트를 사용하여 객체 데이터 복원
시작하기 전에
  • 복구된 스토리지 노드의 연결 상태가 연결됨 아이콘 알림 녹색 체크 표시으로 표시되는 것을 그리드 관리자의 노드 > 개요 탭에서 확인했습니다.
이 작업 정보
그리드의 ILM 규칙이 객체 복사본을 사용할 수 있도록 구성된 경우, 객체 데이터는 다른 스토리지 노드 또는 Cloud Storage Pool에서 복원할 수 있습니다.
다음 사항에 유의하십시오.
  • ILM 규칙이 복제본을 하나만 저장하도록 구성되었고 해당 복제본이 장애가 발생한 스토리지 볼륨에 있는 경우, 해당 개체를 복구할 수 없습니다.
  • 객체의 유일한 사본이 클라우드 스토리지 풀에 있는 경우, StorageGRID는 객체 데이터를 복원하기 위해 클라우드 스토리지 풀 엔드포인트에 여러 번 요청을 보내야 합니다. 이 절차를 수행하기 전에 기술 지원 부서에 문의하여 복구 시간 및 관련 비용을 예측하는 데 도움을 받으십시오.
About the repair-data 스크립트
객체 데이터를 복원하려면 repair-data 스크립트를 실행합니다. 이 스크립트는 객체 데이터 복원 프로세스를 시작하고 ILM 스캔과 연동하여 ILM 규칙이 충족되도록 합니다.
아래에서 복제 데이터 또는 *이레이저 코딩(EC) 데이터*를 선택하여 복제 데이터 또는 이레이저 코딩 데이터 복원 여부에 따라 repair-data 스크립트 옵션이 어떻게 달라지는지 확인하십시오. 두 가지 유형의 데이터를 모두 복원해야 하는 경우 두 가지 명령 세트를 모두 실행해야 합니다.
참고 repair-data 스크립트에 대한 자세한 내용은 기본 관리 노드의 명령줄에서 `repair-data --help`를 입력하십시오.
복제된 데이터
복제된 데이터를 복원하는 데 사용할 수 있는 명령은 두 가지가 있으며, 전체 노드를 복구해야 하는지 아니면 노드의 특정 볼륨만 복구해야 하는지에 따라 달라집니다.
repair-data start-replicated-node-repair
repair-data start-replicated-volume-repair
다음 명령을 사용하면 복제된 데이터의 복구 과정을 추적할 수 있습니다.
repair-data show-replicated-repair-status
소거 부호화(EC) 데이터
노드 전체를 복구해야 하는지 아니면 노드의 특정 볼륨만 복구해야 하는지에 따라 이레이저 코딩된 데이터를 복원하는 데 사용할 수 있는 명령은 두 가지입니다.
repair-data start-ec-node-repair
repair-data start-ec-volume-repair
다음 명령을 사용하면 이레이저 코딩된 데이터의 복구 과정을 추적할 수 있습니다.
repair-data show-ec-repair-status
참고 일부 스토리지 노드가 오프라인 상태인 동안에도 소거 코딩된 데이터 복구를 시작할 수 있습니다. 그러나 모든 소거 코딩된 데이터를 찾을 수 없는 경우 복구를 완료할 수 없습니다. 모든 노드가 다시 사용 가능해진 후에 복구가 완료됩니다.
참고 EC 복구 작업은 일시적으로 많은 양의 저장 공간을 예약합니다. 저장 공간 경고가 발생할 수 있지만, 복구가 완료되면 해결됩니다. 예약에 필요한 저장 공간이 부족하면 EC 복구 작업이 실패합니다. 저장 공간 예약은 EC 복구 작업이 완료되면 해제되며, 작업 성공 여부와는 관계가 없습니다.
스토리지 노드의 호스트 이름 찾기
  1. 관리자 노드에 로그인합니다:
    1. 다음 명령줄을 입력합니다: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. Passwords.txt 파일에 나와 있는 비밀번호를 입력하십시오.
    3. 루트 권한으로 전환하려면 다음 명령을 입력하십시오. su -
    4. Passwords.txt 파일에 나와 있는 비밀번호를 입력하십시오.
      루트 계정으로 로그인하면 프롬프트가 `$`에서 `#`로 변경됩니다.
  2. 복원된 스토리지 볼륨의 스토리지 노드 호스트 이름을 찾으려면 /etc/hosts 파일을 사용하십시오. 그리드의 모든 노드 목록을 보려면 다음을 입력하십시오. cat /etc/hosts
모든 볼륨이 실패한 경우 데이터 복구
모든 스토리지 볼륨에 오류가 발생한 경우 전체 노드를 복구하십시오. 복제 데이터, 이레이저 코딩(EC) 데이터 또는 둘 다를 사용하는지에 따라 복제 데이터, 이레이저 코딩(EC) 데이터 또는 둘 다에 대한 지침을 따르십시오.
일부 볼륨에만 오류가 발생한 경우, 일부 볼륨에만 오류가 발생한 경우 데이터 복구으로 이동하십시오.
참고 한 번에 두 개 이상의 노드에 대한 repair-data 작업을 실행할 수 없습니다. 여러 노드를 복구하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오.
복제된 데이터
그리드에 복제된 데이터가 포함된 경우, repair-data start-replicated-node-repair 명령을 --nodes 옵션과 함께 사용하십시오. 여기서 `--nodes`은(는) 호스트 이름(시스템 이름)이며, 전체 스토리지 노드를 복구합니다.
이 명령은 SG-DC-SN3이라는 이름의 스토리지 노드에 복제된 데이터를 복구합니다.
repair-data start-replicated-node-repair --nodes SG-DC-SN3
참고 객체 데이터 복원 중 StorageGRID 시스템에서 복제된 객체 데이터를 찾을 수 없는 경우 객체 손실 경고가 발생합니다. 시스템 전체의 스토리지 노드에서 경고가 발생할 수 있습니다. 손실 원인과 복구 가능 여부를 확인해야 합니다. 을 참조하십시오. "잠재적으로 손실된 객체 조사"
소거 부호화(EC) 데이터
그리드에 이레이저 코딩된 데이터가 포함된 경우, repair-data start-ec-node-repair 명령을 --nodes 옵션과 함께 사용하십시오. 여기서 `--nodes`은(는) 호스트 이름(시스템 이름)이며, 전체 스토리지 노드를 복구합니다.
이 명령은 SG-DC-SN3이라는 스토리지 노드에서 이레이저 코딩된 데이터를 복구합니다.
repair-data start-ec-node-repair --nodes SG-DC-SN3
이 작업은 이 repair_data 작업을 식별하는 고유한 repair ID`을 반환합니다. 이 `repair ID`을 사용하여 `repair_data 작업의 진행 상황과 결과를 추적하십시오. 복구 프로세스가 완료될 때 다른 피드백은 반환되지 않습니다.
일부 스토리지 노드가 오프라인 상태인 동안에도 이레이저 코딩된 데이터 복구를 시작할 수 있습니다. 모든 노드가 다시 사용 가능해지면 복구가 완료됩니다.
일부 볼륨에만 오류가 발생한 경우, 해당 볼륨을 복구하십시오. 복제 데이터, 소거 부호화(EC) 데이터 또는 둘 다를 사용하는지에 따라 복제 데이터, 소거 부호화(EC) 데이터 또는 둘 다에 대한 지침을 따르십시오.
모든 볼륨이 실패한 경우, 모든 볼륨이 실패한 경우 데이터 복구으로 이동하십시오.
볼륨 ID를 16진수로 입력하세요. 예를 들어, `0000`는 첫 번째 볼륨이고 `000F`는 열여섯 번째 볼륨입니다. 하나의 볼륨, 볼륨 범위 또는 순서에 상관없이 여러 볼륨을 지정할 수 있습니다.
모든 볼륨은 동일한 스토리지 노드에 있어야 합니다. 둘 이상의 스토리지 노드에 대한 볼륨을 복원해야 하는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.
복제된 데이터
그리드에 복제된 데이터가 포함된 경우 start-replicated-volume-repair 명령을 --nodes 옵션과 함께 사용하여 노드를 식별하십시오(여기서 --nodes`는 노드의 호스트 이름임). 그런 다음 다음 예와 같이 `--volumes 또는 --volume-range 옵션을 추가하십시오.
단일 볼륨: 이 명령은 복제된 데이터를 SG-DC-SN3이라는 이름의 스토리지 노드의 볼륨 `0002`에 복원합니다.
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0002
볼륨 범위: 이 명령은 SG-DC-SN3이라는 이름의 스토리지 노드에서 `0003`부터 `0009`까지의 범위에 있는 모든 볼륨에 복제된 데이터를 복원합니다.
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0003,0009
순서가 지정되지 않은 여러 볼륨: 이 명령은 SG-DC-SN3이라는 스토리지 노드의 볼륨 0001, 0005, 및 `0008`에 복제된 데이터를 복원합니다.
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0001,0005,0008
참고 객체 데이터 복원 중 StorageGRID 시스템에서 복제된 객체 데이터를 찾을 수 없는 경우 객체 손실 경고가 발생합니다. 시스템 전체의 스토리지 노드에서 경고가 발생할 수 있습니다. 경고 설명과 권장 조치를 확인하여 손실 원인과 복구 가능 여부를 판단하십시오.
소거 부호화(EC) 데이터
그리드에 이레이저 코딩된 데이터가 포함된 경우, start-ec-volume-repair 명령을 --nodes 옵션과 함께 사용하여 노드를 식별하십시오(여기서 --nodes`는 노드의 호스트 이름임). 그런 다음 다음 예제와 같이 `--volumes 또는 --volume-range 옵션을 추가하십시오.
단일 볼륨: 이 명령은 SG-DC-SN3이라는 이름의 스토리지 노드에 있는 볼륨 `0007`에 이레이저 코딩된 데이터를 복원합니다.
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0007
볼륨 범위: 이 명령은 SG-DC-SN3이라는 이름의 스토리지 노드에서 `0004`부터 `0006`까지의 범위에 있는 모든 볼륨에 이레이저 코딩된 데이터를 복원합니다.
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0004,0006
순서가 지정되지 않은 여러 볼륨: 이 명령은 SG-DC-SN3이라는 스토리지 노드의 볼륨 000A, 000C, 및 `000E`에 이레이저 코딩된 데이터를 복원합니다.
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 000A,000C,000E
이 repair-data 작업은 이 repair_data 작업을 식별하는 고유한 repair ID`을 반환합니다. 이 `repair ID`을 사용하여 `repair_data 작업의 진행 상황과 결과를 추적하십시오. 복구 프로세스가 완료될 때 다른 피드백은 반환되지 않습니다.
참고 일부 스토리지 노드가 오프라인 상태인 동안에도 이레이저 코딩된 데이터 복구를 시작할 수 있습니다. 모든 노드가 다시 사용 가능해지면 복구가 완료됩니다.
모니터 수리
복제 데이터, 이레이저 코딩(EC) 데이터 또는 둘 다를 사용하는지 여부에 따라 복구 작업 상태를 모니터링합니다.
또한 진행 중인 볼륨 복구 작업의 상태를 모니터링하고 "Grid Manager"에서 완료된 복구 작업 기록을 볼 수 있습니다.
복제된 데이터
  • 복제된 복구 작업의 예상 완료율을 확인하려면 show-replicated-repair-status 옵션을 repair-data 명령에 추가하십시오.
  • 수리가 완료되었는지 확인하려면:
    1. 노드 > 복구할 스토리지 노드 > *ILM*을 선택합니다.
    2. 평가 섹션의 속성을 검토하십시오. 수리가 완료되면 대기 중 - 전체 속성에 0개의 객체가 표시됩니다.
  • 수리 과정을 더욱 자세히 모니터링하려면:
    1. *노드*를 선택합니다.
    2. 그리드 이름 > *ILM*을 선택합니다.
    3. ILM 큐 그래프 위에 커서를 올려놓으면 그리드에 있는 객체가 스캔되어 ILM 큐에 추가되는 속도인 스캔 속도(객체/초) 속성 값을 확인할 수 있습니다.
    4. ILM 큐 섹션에서 다음 속성을 확인하십시오.
      • 스캔 기간 - 예상: 모든 오브젝트에 대한 전체 ILM 스캔을 완료하는 데 걸리는 예상 시간입니다.
        전체 스캔을 수행한다고 해서 모든 객체에 ILM이 적용되었다는 것을 보장하지는 않습니다.
      • 복구 시도 횟수: 위험도가 높은 것으로 간주되는 복제 데이터에 대해 시도된 객체 복구 작업의 총 횟수입니다. 위험도가 높은 객체는 ILM 정책에 따라 지정되었거나 복사본 손실로 인해 복사본이 하나만 남아 있는 모든 객체를 의미합니다. 이 횟수는 스토리지 노드가 위험도가 높은 객체 복구를 시도할 때마다 증가합니다. 그리드 사용량이 많아지면 위험도가 높은 ILM 복구 작업이 우선적으로 처리됩니다.
        동일한 객체 복구 시도 횟수가 복구 후 복제에 실패하면 다시 증가할 수 있습니다. 이러한 속성은 스토리지 노드 볼륨 복구 진행 상황을 모니터링할 때 유용할 수 있습니다. 복구 시도 횟수가 더 이상 증가하지 않고 전체 검사가 완료되면 복구가 완료된 것으로 간주할 수 있습니다.
    5. 또는 `storagegrid_ilm_scan_period_estimated_minutes`와 `storagegrid_ilm_repairs_attempted`에 대한 Prometheus 쿼리를 제출하십시오.
소거 부호화(EC) 데이터
이레이저 코딩된 데이터의 복구를 모니터링하고 실패했을 수 있는 요청을 재시도하려면 다음을 수행합니다.
  1. 삭제 코딩된 데이터 복구 상태를 확인합니다.
    • 지원 > 도구 > 메트릭*을 선택하여 현재 작업의 예상 완료 시간과 완료율을 확인합니다. 그런 다음 Grafana 섹션에서 *EC 개요*를 선택합니다. *그리드 EC 작업 예상 완료 시간 및 그리드 EC 작업 완료율 대시보드를 확인합니다.
    • 특정 repair-data 작업의 상태를 확인하려면 다음 명령을 사용하십시오.
      repair-data show-ec-repair-status --repair-id repair ID
    • 모든 수리 내역을 나열하려면 다음 명령을 사용하십시오.
    출력 결과에는 이전에 실행된 모든 복구 작업과 현재 실행 중인 복구 작업에 대한 정보가 `repair ID`포함됩니다.
  2. 출력에 복구 작업이 실패했다고 표시되면 --repair-id 옵션을 사용하여 복구를 다시 시도하십시오.
    이 명령은 복구 ID 6949309319275667690을 사용하여 실패한 노드 복구를 다시 시도합니다.
    repair-data start-ec-node-repair --repair-id 6949309319275667690
    이 명령은 복구 ID 6949309319275667690을 사용하여 실패한 볼륨 복구를 다시 시도합니다.
    repair-data start-ec-volume-repair --repair-id 6949309319275667690
