이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
StorageGRID 어플라이언스 설치 시작
StorageGRID 어플라이언스 스토리지 노드에 StorageGRID를 설치하려면 어플라이언스에 포함된 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용합니다.
시작하기 전에
  • 해당 장비는 랙에 설치되었고, 네트워크에 연결되었으며, 전원이 켜졌습니다.
  • StorageGRID Appliance Installer를 사용하여 어플라이언스에 대한 네트워크 링크 및 IP 주소가 구성되었습니다.
  • StorageGRID 그리드의 기본 관리 노드의 IP 주소를 알고 있습니다.
  • StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 IP 구성 페이지에 나열된 모든 그리드 네트워크 서브넷이 기본 관리 노드의 그리드 네트워크 서브넷 목록에 정의되어 있습니다.
  • 저장 장치 설치 지침에 따라 이러한 필수 작업을 완료하셨습니다. 참조 "하드웨어 설치 빠른 시작".
  • 귀하는 "지원되는 웹 브라우저"을(를) 사용하고 있습니다.
  • 어플라이언스의 컴퓨팅 컨트롤러에 할당된 IP 주소 중 하나를 알고 있습니다. 이 IP 주소는 관리 네트워크(컨트롤러의 관리 포트 1), 그리드 네트워크 또는 클라이언트 네트워크에 사용할 수 있습니다.
이 작업 정보
StorageGRID 어플라이언스 스토리지 노드에 StorageGRID를 설치하려면:
  • 기본 관리 노드의 IP 주소와 노드의 호스트 이름(시스템 이름)을 지정하거나 확인합니다.
  • 설치를 시작하고 볼륨 구성 및 소프트웨어 설치가 완료될 때까지 기다리면 됩니다.
    참고 어플라이언스 스토리지 노드를 복구할 때는 원래 어플라이언스와 동일한 스토리지 유형(결합형, 메타데이터 전용 또는 데이터 전용)으로 재설치해야 합니다. 다른 스토리지 유형을 지정하면 복구가 실패하고 올바른 스토리지 유형을 지정하여 어플라이언스를 다시 설치해야 합니다.
  • 설치 과정 중에 일시 중지됩니다. 설치를 재개하려면 Grid Manager에 로그인하여 보류 중인 스토리지 노드를 장애가 발생한 노드의 교체 노드로 구성해야 합니다.
  • 노드 구성이 완료되면 어플라이언스 설치 프로세스가 완료되고 어플라이언스가 재부팅됩니다.
단계
  1. 브라우저를 열고 어플라이언스에 있는 컴퓨팅 컨트롤러의 IP 주소 중 하나를 입력하십시오.
    https://Controller_IP:8443
    StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램 홈 페이지가 나타납니다.
  2. 기본 관리 노드 연결 섹션에서 기본 관리 노드의 IP 주소를 지정해야 하는지 여부를 확인하십시오.
    StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램은 기본 관리 노드 또는 ADMIN_IP가 구성된 다른 그리드 노드 하나 이상이 동일한 서브넷에 있는 경우 이 IP 주소를 자동으로 검색할 수 있습니다.
  3. 이 IP 주소가 표시되지 않거나 변경해야 하는 경우 주소를 지정하십시오.
    옵션 단계
    수동 IP 입력
    1. 관리자 노드 검색 활성화 확인란의 선택을 해제합니다.
    2. IP 주소를 수동으로 입력합니다.
    참고: 설치 시에는 노드를 설치하는 데 사용할 관리 노드의 IP 주소를 수동으로 입력하십시오. 복구 시에는 가능한 경우 기본 관리 노드의 IP 주소를 사용하고, 그렇지 않은 경우에는 기본 관리 노드가 아닌 다른 관리 노드의 IP 주소를 사용하십시오.
    1. *저장*을 선택하세요.
    2. 새 IP 주소의 연결 상태가 "준비됨"으로 바뀔 때까지 기다리세요.
    연결된 모든 기본 관리 노드의 자동 검색
    1. 관리자 노드 검색 활성화 확인란을 선택하십시오.
    2. 검색된 IP 주소 목록에서 이 어플라이언스 스토리지 노드가 배포될 그리드의 관리 노드를 선택합니다.
    참고: 복구 시에는 가능한 경우 기본 관리 노드의 IP 주소를 사용하고, 그렇지 않은 경우에는 기본 관리 노드가 아닌 다른 관리 노드의 IP 주소를 사용하십시오.
    1. *저장*을 선택하세요.
  4. 노드 이름 필드에 복구하려는 노드에 사용했던 것과 동일한 호스트 이름(시스템 이름)을 입력하고 *저장*을 클릭합니다.
  5. 설치 섹션에서 현재 상태가 "기본 관리 노드 admin_ip`를 사용하여 그리드에 `node name 설치를 시작할 준비가 되었습니다"이고 설치 시작 버튼이 활성화되어 있는지 확인하십시오.
    설치 시작 버튼이 활성화되지 않으면 네트워크 구성 또는 포트 설정을 변경해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 제품 유지 관리 지침을 참조하십시오.
  6. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램 홈 페이지에서 *설치 시작*을 클릭하십시오.
    현재 상태가 "설치가 진행 중입니다"로 변경되고 설치 모니터링 페이지가 표시됩니다.
    참고 모니터 설치 페이지에 수동으로 접근해야 하는 경우 메뉴 모음에서 *모니터 설치*를 클릭하십시오. 자세한 내용은 "어플라이언스 설치 모니터링"을 참조하십시오.
