이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
StorageGRID 소프트웨어 로그
StorageGRID 로그를 사용하여 문제를 해결할 수 있습니다.
참고 로그를 외부 syslog 서버로 보내거나 감사 정보(예: bycast.log 및 nms.log)의 대상을 변경하려면 "로그 관리 구성"을 참조하십시오.
General StorageGRID 로그
파일 이름 참고 다음에서 발견됨
/var/local/log/bycast.log
StorageGRID 문제 해결을 위한 주요 파일입니다.
모든 노드
/var/local/log/bycast-err.log
`bycast.log`의 하위 집합(심각도 ERROR 및 CRITICAL 메시지)을 포함합니다. CRITICAL 메시지는 시스템에도 표시됩니다.
모든 노드
/var/local/core/
프로그램이 비정상적으로 종료될 경우 생성되는 코어 덤프 파일이 포함되어 있습니다. 가능한 원인으로는 어설션 실패, 위반 또는 스레드 시간 초과 등이 있습니다.
참고: 해당 파일 ``/var/local/core/kexec_cmd`은 일반적으로 어플라이언스 노드에 존재하며 오류를 나타내지 않습니다.
모든 노드
파일 이름 참고 다음에서 발견됨
/var/local/log/ssh-config-generation.log
SSH 구성 생성 및 SSH 서비스 재로드와 관련된 로그가 포함되어 있습니다.
모든 노드
/var/local/log/nginx/config-generation.log
nginx 구성 생성 및 nginx 서비스 재로드와 관련된 로그가 포함되어 있습니다.
모든 노드
/var/local/log/nginx-gw/config-generation.log
nginx-gw 구성 생성(및 nginx-gw 서비스 다시 로드)과 관련된 로그가 포함되어 있습니다.
관리자 및 게이트웨이 노드
/var/local/log/update-cipher-configurations.log
TLS 및 SSH 정책 구성과 관련된 로그가 포함되어 있습니다.
모든 노드
그리드 페더레이션 로그
파일 이름 참고 다음에서 발견됨
/var/local/log/update_grid_federation_config.log
그리드 페더레이션 연결을 위한 nginx 및 nginx-gw 구성 생성과 관련된 로그가 포함되어 있습니다.
모든 노드
NMS 로그
파일 이름 참고 다음에서 발견됨
/var/local/log/nms.log
  • Grid Manager 및 Tenant Manager로부터 알림을 수신합니다.
  • NMS 서비스 운영과 관련된 이벤트를 기록합니다. 예를 들어 이메일 알림 및 구성 변경 등이 있습니다.
  • 시스템에서 수행된 구성 변경으로 인한 XML 번들 업데이트가 포함되어 있습니다.
  • 하루에 한 번 수행되는 속성 다운샘플링과 관련된 오류 메시지가 포함되어 있습니다.
  • Java 웹 서버 오류 메시지(예: 페이지 생성 오류 및 HTTP Status 500 오류)를 포함합니다.
  • AutoSupport와 관련된 로그가 포함되어 있습니다.
관리자 노드
/var/local/log/nms.errlog
MySQL 데이터베이스 업그레이드와 관련된 오류 메시지가 포함되어 있습니다.
해당 서비스의 표준 오류(stderr) 스트림을 포함합니다. 서비스당 하나의 로그 파일이 있습니다. 일반적으로 서비스에 문제가 없는 한 이 파일들은 비어 있습니다.
관리자 노드
/var/local/log/nms.requestlog
이 파일에는 관리 API에서 내부 StorageGRID 서비스로 나가는 연결에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
관리자 노드
서버 관리자 로그
파일 이름 참고 다음에서 발견됨
/var/local/log/servermanager.log
서버에서 실행 중인 서버 관리자 애플리케이션의 로그 파일입니다.
모든 노드
/var/local/log/GridstatBackend.errlog
서버 관리자 GUI 백엔드 애플리케이션의 로그 파일입니다.
모든 노드
/var/local/log/gridstat.errlog
서버 관리자 GUI의 로그 파일입니다.
모든 노드
StorageGRID 서비스 로그
파일 이름 참고 다음에서 발견됨
/var/local/log/acct.errlog
ADC 서비스를 실행하는 스토리지 노드
/var/local/log/adc.errlog
/var/local/log/ams.errlog
관리자 노드
/var/local/log/cache-svc.log + /var/local/log/cache-svc.errlog
캐시 서비스 로그 파일.
게이트웨이 노드
/var/local/log/cassandra/system.log
새 스토리지 노드를 추가하는 동안 문제가 발생하거나 nodetool repair 작업이 중단될 경우 사용할 수 있는 메타데이터 저장소(Cassandra 데이터베이스) 정보입니다.
스토리지 노드
/var/local/log/cassandra-reaper.log
카산드라 데이터베이스의 데이터 복구를 수행하는 Cassandra Reaper 서비스에 대한 정보입니다.
스토리지 노드
/var/local/log/cassandra-reaper.errlog
Cassandra Reaper 서비스에 대한 오류 정보입니다.
스토리지 노드
/var/local/log/chunk.errlog
스토리지 노드
/var/local/log/cmn.errlog
관리자 노드
/var/local/log/cms.errlog
이 로그 파일은 이전 버전의 StorageGRID에서 업그레이드된 시스템에 있을 수 있습니다. 여기에는 레거시 정보가 포함되어 있습니다.
스토리지 노드
/var/local/log/dds.errlog
스토리지 노드
/var/local/log/dmv.errlog
스토리지 노드
/var/local/log/dynip*
동적 IP 변경을 위해 그리드를 모니터링하고 로컬 구성을 업데이트하는 dynip 서비스와 관련된 로그가 포함되어 있습니다.
모든 노드
/var/local/log/grafana.log
Grid Manager에서 메트릭 시각화에 사용되는 Grafana 서비스와 관련된 로그 파일입니다.
관리자 노드
/var/local/log/hagroups.log
고가용성 그룹과 관련된 로그 파일입니다.
관리 노드 및 게이트웨이 노드
/var/local/log/hagroups_events.log
백업에서 마스터 또는 장애로의 전환과 같은 상태 변화를 추적합니다.
관리 노드 및 게이트웨이 노드
/var/local/log/idnt.errlog
/var/local/log/jaeger.log
추적 정보 수집에 사용되는 jaeger 서비스와 관련된 로그입니다.
모든 노드
/var/local/log/kstn.errlog
/var/local/log/lambda*
S3 Select 서비스에 대한 로그가 포함되어 있습니다.
관리자 및 게이트웨이 노드
이 로그는 특정 관리자 노드 및 게이트웨이 노드에만 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 "S3 Select 관리자 및 게이트웨이 노드에 대한 요구 사항 및 제한 사항"을 참조하십시오.
/var/local/log/ldr.errlog
스토리지 노드
/var/local/log/miscd/*.log
이 파일에는 MISCd 서비스(정보 서비스 제어 데몬)의 로그가 포함되어 있습니다. MISCd 서비스는 다른 노드의 서비스를 조회하고 관리하며, 다른 노드에서 실행 중인 서비스의 상태를 조회하는 등 노드의 환경 구성을 관리하기 위한 인터페이스를 제공합니다.
모든 노드
/var/local/log/nginx/*.log
이 파일에는 다양한 그리드 서비스(예: Prometheus 및 Dynip)가 HTTPS API를 통해 다른 노드의 서비스와 통신할 수 있도록 인증 및 보안 통신 메커니즘 역할을 하는 nginx 서비스에 대한 로그가 포함되어 있습니다.
모든 노드
/var/local/log/nginx-gw/*.log
이 폴더에는 오류 로그를 포함하여 nginx-gw 서비스와 관련된 일반 로그와 관리 노드의 제한된 관리 포트에 대한 로그가 포함되어 있습니다.
관리 노드 및 게이트웨이 노드
/var/local/log/nginx-gw/cgr-access.log.gz
그리드 간 복제 트래픽과 관련된 액세스 로그를 포함합니다.
그리드 연동 구성에 따라 Admin Nodes, Gateway Nodes 또는 둘 다. 그리드 간 복제를 위한 대상 그리드에서만 발견됩니다.
/var/local/log/nginx-gw/endpoint-access.log.gz
클라이언트에서 스토리지 노드로의 S3 트래픽의 로드 밸런싱을 제공하는 로드 밸런서 서비스에 대한 액세스 로그가 포함되어 있습니다.
관리 노드 및 게이트웨이 노드
/var/local/log/persistence*
재부팅 후에도 유지되어야 하는 루트 디스크의 파일을 관리하는 Persistence 서비스에 대한 로그가 포함되어 있습니다.
모든 노드
/var/local/log/prometheus.log
모든 노드에 대해 노드 익스포터 서비스 로그와 ade-exporter 메트릭 서비스 로그가 포함됩니다.
관리자 노드의 경우, Prometheus 및 Alert Manager 서비스에 대한 로그도 포함됩니다.
모든 노드
/var/local/log/raft.log
RSM 서비스에서 Raft 프로토콜에 사용하는 라이브러리의 출력 결과가 포함되어 있습니다.
RSM 서비스를 제공하는 스토리지 노드
/var/local/log/rms.errlog
S3 플랫폼 서비스에 사용되는 복제 상태 머신 서비스(RSM)에 대한 로그가 포함되어 있습니다.
/var/local/log/ssm.errlog
모든 노드
/var/local/log/update-s3vs-domains.log
S3 가상 호스팅 도메인 이름 구성에 대한 업데이트 처리와 관련된 로그를 포함합니다. S3 클라이언트 애플리케이션 구현에 대한 지침을 참조하십시오.
관리자 및 게이트웨이 노드
/var/local/log/update-snmp-firewall.*
SNMP 관리를 위해 사용되는 방화벽 포트와 관련된 로그를 포함합니다.
모든 노드
/var/local/log/update-sysl.log
시스템 syslog 구성에 대한 변경 사항과 관련된 로그를 포함합니다.
모든 노드
/var/local/log/update-traffic-classes.log
트래픽 분류기 구성 변경과 관련된 로그를 포함합니다.
관리자 및 게이트웨이 노드
/var/local/log/update-utcn.log
이 노드의 신뢰할 수 없는 클라이언트 네트워크 모드와 관련된 로그가 포함되어 있습니다.
모든 노드
