StorageGRID SNMP 에이전트를 업데이트하세요
SNMP 알림을 비활성화하거나, 커뮤니티 문자열을 업데이트하거나, 에이전트 주소, USM 사용자 및 트랩 대상을 추가 또는 제거할 수 있습니다.
현재 Grid Manager에 "지원되는 웹 브라우저"을(를) 사용하여 로그인되어 있습니다.
다음이 있습니다. "루트 액세스 권한"
SNMP 에이전트 페이지의 각 필드에 대한 자세한 내용은 "SNMP 에이전트 구성"을 참조하십시오. 각 탭에서 변경한 내용을 저장하려면 페이지 하단의 *저장*을 선택해야 합니다.
[구성] > [모니터링] > [SNMP 에이전트]를 선택하십시오.
SNMP 에이전트 페이지가 나타납니다.
모든 그리드 노드에서 SNMP 에이전트를 비활성화하려면 SNMP 활성화 확인란을 선택 해제하고 *저장*을 선택하십시오.
SNMP 에이전트를 다시 활성화하면 이전 SNMP 구성 설정이 모두 유지됩니다.
필요에 따라 기본 구성 섹션의 정보를 업데이트하십시오.
필요에 따라 시스템 연락처 및 *시스템 위치*를 업데이트하십시오.
선택적으로 SNMP 에이전트 알림 활성화 확인란을 선택하거나 선택 해제하여 StorageGRID SNMP 에이전트가 트랩 및 알림 메시지를 전송할지 여부를 제어할 수 있습니다.
이 확인란을 선택 해제하면 SNMP 에이전트는 읽기 전용 MIB 액세스를 지원하지만 SNMP 알림을 보내지 않습니다.
선택적으로 인증 트랩 활성화 확인란을 선택하거나 선택 해제하여 StorageGRID SNMP 에이전트가 인증이 잘못된 프로토콜 메시지를 수신할 때 인증 트랩을 보낼지 여부를 제어할 수 있습니다.
SNMPv1 또는 SNMPv2c를 사용하는 경우, 선택적으로 커뮤니티 문자열 섹션에서 *읽기 전용 커뮤니티*를 업데이트하거나 추가할 수 있습니다.
트랩 대상을 업데이트하려면 기타 구성 섹션에서 트랩 대상 탭을 선택하십시오.
이 탭을 사용하여 StorageGRID 트랩 또는 알림의 대상을 하나 이상 정의할 수 있습니다. SNMP 에이전트를 활성화하고 *저장*을 선택하면 StorageGRID 경고가 발생할 때 정의된 각 대상으로 알림을 전송합니다. 지원되는 MIB-II 엔티티(예: ifDown 및 coldStart)에 대한 표준 알림도 전송됩니다.
입력해야 할 내용에 대한 자세한 정보는 "트랩 대상 생성"을 참조하십시오.
선택적으로 기본 트랩 커뮤니티를 업데이트하거나 제거할 수 있습니다.
기본 트랩 커뮤니티를 제거하는 경우, 기존 트랩 대상이 사용자 지정 커뮤니티 문자열을 사용하도록 먼저 설정해야 합니다.
트랩 대상을 추가하려면 *생성*을 선택합니다.
트랩 대상을 편집하려면 라디오 버튼을 선택한 다음 *편집*을 선택하십시오.
트랩 목적지를 제거하려면 라디오 버튼을 선택한 다음 *제거*를 선택하십시오.
변경 사항을 저장하려면 페이지 하단의 *저장*을 선택하세요.
에이전트 주소를 업데이트하려면 기타 구성 섹션에서 에이전트 주소 탭을 선택하십시오.
이 탭을 사용하여 하나 이상의 "수신 주소"를 지정합니다. 이는 SNMP 에이전트가 쿼리를 수신할 수 있는 StorageGRID 주소입니다.
입력해야 할 내용에 대한 자세한 정보는 "에이전트 주소 생성"을 참조하세요.
에이전트 주소를 추가하려면 *생성*을 선택합니다.
에이전트 주소를 수정하려면 라디오 버튼을 선택한 다음 *수정*을 선택하세요.
에이전트 주소를 삭제하려면 라디오 버튼을 선택한 다음 *삭제*를 선택하십시오.
USM 사용자를 업데이트하려면 기타 구성 섹션에서 USM 사용자 탭을 선택하십시오.
이 탭을 사용하여 MIB를 조회하거나 트랩 및 인폼을 수신할 권한이 있는 USM 사용자를 정의하십시오.
입력해야 할 내용에 대한 자세한 정보는 "USM 사용자 생성"을 참조하십시오.
USM 사용자를 추가하려면 *생성*을 선택합니다.
USM 사용자를 수정하려면 라디오 버튼을 선택한 다음 *수정*을 선택하십시오.
기존 USM 사용자의 사용자 이름은 변경할 수 없습니다. 사용자 이름을 변경해야 하는 경우 해당 사용자를 삭제하고 새 사용자를 생성해야 합니다.
사용자의 권한 있는 엔진 ID를 추가하거나 제거하는 경우, 해당 사용자가 현재 대상으로 선택된 상태라면 대상을 편집하거나 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 SNMP 에이전트 구성을 저장할 때 유효성 검사 오류가 발생합니다. -
USM 사용자를 제거하려면 라디오 버튼을 선택한 다음 *제거*를 선택하십시오.
삭제한 사용자가 현재 트랩 대상으로 선택되어 있는 경우, 해당 대상을 편집하거나 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 SNMP 에이전트 구성을 저장할 때 유효성 검사 오류가 발생합니다. -
SNMP 에이전트 구성을 업데이트한 후 *저장*을 선택하십시오.
