이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
Linux에서 StorageGRID용 컨테이너 엔진 스토리지 볼륨 구성
Docker 또는 Podman 컨테이너 엔진을 설치하기 전에 스토리지 볼륨을 포맷하고 마운트해야 할 수도 있습니다.
참고 소프트웨어 전용 배포를 위한 컨테이너 엔진으로서 Docker 지원이 더 이상 권장되지 않습니다. Docker는 향후 릴리스에서 다른 컨테이너 엔진으로 대체될 예정입니다.
참고 "Linux"는 RHEL, Ubuntu 또는 Debian 배포판을 의미합니다. 지원되는 버전 목록은 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)"을 참조하십시오.
이 작업 정보
Docker 또는 Podman 스토리지 볼륨에 루트 볼륨을 사용할 계획이고 다음을 포함하는 호스트 파티션에 충분한 여유 공간이 있는 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.
  • Podman: /var/lib/containers
  • Docker: /var/lib/docker
단계
  1. 컨테이너 엔진 스토리지 볼륨에 파일 시스템을 생성합니다.
    RHEL
    sudo mkfs.ext4 container-engine-storage-volume-device
    Ubuntu 또는 Debian
    sudo mkfs.ext4 docker-storage-volume-device
  2. 컨테이너 엔진 저장 볼륨을 마운트합니다.
    RHEL
    • Docker의 경우:
      sudo mkdir -p /var/lib/docker
      sudo mount container-storage-volume-device /var/lib/docker
    • Podman의 경우:
      sudo mkdir -p /var/lib/containers
      sudo mount container-storage-volume-device /var/lib/containers
    Ubuntu 또는 Debian
    sudo mount docker-storage-volume-device /var/lib/docker
    • Podman의 경우:
      sudo mkdir -p /var/lib/podman
      sudo mount container-storage-volume-device /var/lib/podman
  3. 컨테이너 스토리지 볼륨 장치에 대한 항목을 /etc/fstab 파일에 추가합니다.
    • RHEL: container-storage-volume-device
    • Ubuntu 또는 Debian: docker-storage-volume-device
      이 단계를 통해 호스트 재부팅 후 스토리지 볼륨이 자동으로 다시 마운트됩니다.
Docker 설치
StorageGRID 시스템은 컨테이너 모음으로 Linux에서 실행될 수 있습니다.
  • Ubuntu 또는 Debian용 StorageGRID를 설치하기 전에 Docker를 설치해야 합니다.
  • Docker 컨테이너 엔진을 사용하기로 선택했다면 다음 단계를 따라 Docker를 설치하십시오. 그렇지 않은 경우, Podman 설치.
단계
  1. 사용하는 Linux 배포판의 지침에 따라 Docker를 설치합니다.
    참고 사용하는 Linux 배포판에 Docker가 포함되어 있지 않다면 Docker 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
  2. Docker가 활성화되고 시작되었는지 확인하려면 다음 두 명령을 실행하십시오.
    sudo systemctl enable docker
    sudo systemctl start docker
  3. 다음 명령어를 입력하여 예상되는 버전의 Docker가 설치되었는지 확인하십시오.
    sudo docker version
    클라이언트 및 서버 버전은 1.11.0 이상이어야 합니다.
Podman 설치
StorageGRID 시스템은 컨테이너 모음으로 실행됩니다. Podman 컨테이너 엔진을 사용하기로 선택한 경우 다음 단계를 따라 Podman을 설치하십시오. 그렇지 않은 경우 Docker 설치.
단계
  1. 사용하는 Linux 배포판의 지침에 따라 Podman과 Podman-Docker를 설치하십시오.
    참고 Podman을 설치할 때 Podman-Docker 패키지도 함께 설치해야 합니다.
  2. 다음 명령어를 입력하여 Podman 및 Podman-Docker의 예상 버전이 설치되었는지 확인하십시오.
    sudo docker version
    참고 Podman-Docker 패키지를 사용하면 Docker 명령어를 사용할 수 있습니다.
    클라이언트 및 서버 버전은 3.2.3 이상이어야 합니다.
    Version: 3.2.3
    API Version: 3.2.3
    Go Version: go1.15.7
    Built: Tue Jul 27 03:29:39 2021
    OS/Arch: linux/amd64
