StorageGRID 구성의 몇 가지 사용 사례에 대해 알아보십시오
고객과 NetApp IT가 구현한 StorageGRID 구성에 대한 몇 가지 사용 사례를 살펴보십시오.
다음 예에서는 NetApp IT를 포함하여 StorageGRID 고객이 구현한 구성을 보여 줍니다.
S3 버킷에 대한 F5 BIG-IP 로컬 트래픽 관리자 상태 점검 모니터
F5 BIG-IP 로컬 트래픽 관리자 상태 점검 모니터를 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.
새 모니터를 만듭니다.
유형 필드에 을 `HTTPS`입력합니다.
간격 및 시간 초과를 원하는 대로 구성합니다.
Send String(문자열 보내기) 필드에 \r\n을
OPTIONS / HTTP/1.1\r\n\r\n.입력하십시오. BIG-IP 소프트웨어의 버전이 다르면 0개, 1개 또는 2개의 시퀀스 세트가 필요합니다. 자세한 내용은 을 https://support.f5.com/csp/article/K10655참조하십시오. -
수신 문자열 필드에 다음을 입력합니다
HTTP/1.1 200 OK.
Create Pool에서 필요한 각 포트에 대해 하나의 풀을 생성합니다.
이전 단계에서 만든 상태 모니터를 할당합니다.
부하 분산 방법을 선택합니다.
서비스 포트 18082(S3)를 선택합니다.
노드 추가
Citrix NetScaler를 선택합니다
Citrix NetScaler는 스토리지 엔드포인트에 대한 가상 서버를 생성하고 StorageGRID 스토리지 노드를 애플리케이션 서버로 참조한 다음 서비스 로 그룹화합니다.
HTTPS-ECV 상태 점검 모니터를 사용하여 옵션 요청 및 수신을 사용하여 권장 상태 점검을 수행할 사용자 지정 모니터를 만듭니다 200. HTTP-ECV는 송신 문자열로 구성되어 있고 수신 문자열의 유효성을 검사합니다.
자세한 내용은 Citrix 설명서를 참조하십시오 "HTTP-ECV 상태 점검 모니터의 샘플 구성".
Loadbalancer.org
Loadbalancer.org 에서는 StorageGRID를 사용한 자체 통합 테스트를 수행했으며 다음과 같은 포괄적인 구성 가이드를 보유하고 있습니다. https://pdfs.loadbalancer.org/NetApp_StorageGRID_Deployment_Guide.pdf
케이이엠피주식회사
Kemp는 StorageGRID와의 자체 통합 테스트를 수행했으며 광범위한 구성 가이드를 보유하고 있습니다 https://kemptechnologies.com/solutions/netapp/.
HAProxy
옵션 요청을 사용하도록 HAProxy를 구성하고 hafroxy.cfg의 상태 검사에 대한 200개의 상태 응답을 확인합니다. 프런트 엔드의 바인딩 포트를 443과 같은 다른 포트로 변경할 수 있습니다.
다음은 HAProxy에서 SSL 종료의 예입니다.
frontend s3
bind *:443 crt /etc/ssl/server.pem ssl
default_backend s3-serve
rs
backend s3-servers
balance leastconn
option httpchk
http-check expect status 200
server dc1-s1 10.63.174.71:18082 ssl verify none check inter 3000
server dc1-s2 10.63.174.72:18082 ssl verify none check inter 3000
server dc1-s3 10.63.174.73:18082 ssl verify none check inter 3000
다음은 SSL pass-through의 예입니다.
frontend s3
mode tcp
bind *:443
default_backend s3-servers
backend s3-servers
balance leastconn
option httpchk
server dc1-s1 10.63.174.71:18082 check-ssl verify none inter 3000
server dc1-s2 10.63.174.72:18082 check-ssl verify none inter 3000
server dc1-s3 10.63.174.73:18082 check-ssl verify none inter 3000
StorageGRID 구성에 대한 전체 예는 GitHub의 를 "HAProxy 구성의 예" 참조하십시오.
