StorageGRID에서 그리드 페더레이션 연결 자동화
기여자 netapp-lhalbert netapp-pcarriga
StorageGRID 버전 12.1 이상을 실행하는 StorageGRID 시스템을 두 개 이상 설치하고 구성한 후에는 manage-grid-federation.py Python 스크립트와 JSON 구성 파일을 사용하여 그리드 페더레이션 연결의 생성, 편집 및 유지 관리를 자동화할 수 있습니다.
시작하기 전에
  • 모든 그리드는 StorageGRID 12.1 이상 버전을 실행하고 있습니다.
  • 그리드에서 단일 로그인(SSO)이 활성화된 경우, SSO를 비활성화한 것입니다.
  • Linux 시스템에 Python 3.6 이상 버전이 설치되어 있어야 합니다.
  • 설치 아카이브에서 다음 파일의 위치를 알고 있습니다.
    파일 이름 설명
    그리드 연합 연결 관리를 자동화하는 데 사용되는 Python 스크립트
    manage-grid-federation.sample.json
    스크립트와 함께 사용할 예제 구성 파일
  • 귀하는 manage-grid-federation.json 구성 파일을 생성했습니다. 이 파일을 생성하려면 예제 구성 파일 `manage-grid-federation.sample.json`을 수정하면 됩니다.
주의 manage-grid-federation.json 구성 파일에서 그리드 관리자 암호와 프로비저닝 암호를 안전한 위치에 저장하십시오. 파일에 자격 증명이 누락된 경우 스크립트가 대화형으로 자격 증명을 입력하라는 메시지를 표시합니다. 또한 수정된 구성 파일의 백업을 안전한 위치에 저장해야 합니다.
구성 파일 필드
JSON 구성 파일은 객체 배열입니다. 각 객체는 하나의 그리드를 나타내며 다음 필드를 지원합니다.
필드에 입력합니다 필수 요소입니다 설명
호스트 이름
예
그리드의 관리 노드 호스트 이름 또는 IP 주소
grid_name
예
그리드에 표시할 이름 (최대 12자)
사용자 이름
아니요
그리드 관리자 사용자 이름(생략 시 대화형으로 입력 요청)
비밀번호
아니요
그리드 관리자 암호(입력하지 않을 경우 대화형으로 입력하라는 메시지가 표시됨)
암호문
아니요
프로비저닝 암호(생략 시 대화형으로 입력 요청)
ca_bundle
아니요
SSL 검증을 위한 사용자 지정 CA 인증서 번들의 경로
지역
아니요
글로벌 네임스페이스 연결에 사용할 기본 S3 리전
CNAME
아니요
글로벌 네임스페이스 연결에 필요한 CNAME
globalEndpoint
아니요
원하는 글로벌 네임스페이스 엔드포인트
참고 전역 네임스페이스 필드 (region, CNAME, globalEndpoint)를 구성하는 경우 각 그리드에 대해 세 가지 필드를 모두 제공해야 합니다. 리전과 CNAME은 그리드 간에 고유해야 하며, globalEndpoint 값은 모든 그리드에서 동일해야 합니다.
이 작업에 대해
`manage-grid-federation.py` Python 스크립트와  `manage-grid-federation.json` 구성 파일을 사용하여 그리드 페더레이션 연결 관리를 자동화할 수 있습니다. 스크립트는 다음 작업을 수행합니다.
  • 그리드 관리 API를 사용하여 각 그리드에 인증합니다.
  • 모든 그리드가 StorageGRID 12.1 이상 버전을 실행 중인지 확인합니다.
  • 모든 그리드에서 싱글 사인온(SSO)이 비활성화되어 있는지 확인합니다.
  • 기존 그리드 페더레이션 연결 및 S3 구성을 검색합니다
  • 구성 시 S3 지역, CNAME 및 글로벌 네임스페이스 엔드포인트 설정을 업데이트합니다.
  • 아직 연결되지 않은 모든 그리드 쌍에 대해 새 그리드 페더레이션 연결을 생성합니다.
  • 표시 이름이나 전역 네임스페이스 설정이 변경될 때 기존 연결을 편집합니다.
  • 모든 연결 및 해당 상태에 대한 요약을 표시합니다.
팁 그리드 관리자 UI 또는 그리드 관리 API를 직접 사용하여 그리드 페더레이션 연결을 관리할 수도 있습니다.
단계
  1. Python 스크립트를 실행하기 위해 사용 중인 Linux 시스템에 로그인합니다.
  2. 스크립트가 있는 디렉토리로 변경합니다.
    예를 들면 다음과 같습니다.
    cd StorageGRID-Webscale-version/platform
    여기서 *platform*은 debs, rpms 또는 `vsphere`입니다.
  3. Python 스크립트를 실행하고 생성한 구성 파일을 사용합니다.
    예를 들면 다음과 같습니다.
    ./manage-grid-federation.py -i manage-grid-federation.json
    다음 명령줄 옵션을 사용할 수 있습니다.
    옵션을 선택합니다 기본값 설명
    -i, --input-json-file
    (필수)
    그리드 목록이 포함된 JSON 구성 파일의 경로
    -b, --base-port
    23001
    새로운 그리드 연합 연결을 위한 시작 포트 번호
    --no-verify-ssl
    SSL 확인 활성화됨
    로컬 네트워크와 그리드 네트워크 간 연결에 대한 SSL 인증서 검증을 비활성화합니다.
기존 연결 편집
스크립트가 기존 연결에 변경이 필요한 경우(예: 그리드 표시 이름이 변경되었거나 전역 네임스페이스 설정을 업데이트해야 하는 경우) 제안된 수정 사항에 대한 요약을 표시하고 진행하기 전에 확인을 요청합니다.
글로벌 네임스페이스가 활성화된 그리드에서 S3 구성 업데이트((region, CNAME, 또는 globalEndpoint)가 필요한 경우, 스크립트는 변경 사항을 적용하기 위해 글로벌 네임스페이스를 일시적으로 비활성화해야 합니다. 이 경우, 확인 메시지에 일시적인 라우팅 중단에 대한 경고가 표시됩니다.
*** Global Namespace Disable Required ***
Global Namespace must be disabled to update region/CNAME/globalEndpoint settings.
Routing requests will not work until Global Namespace is re-enabled.
Grids requiring S3 updates: grid1.example.com, grid2.example.com
Proceed with these edits and the temporary routing outage? [y/N]:
주의 S3 구성 업데이트 중에는 글로벌 네임스페이스가 일시적으로 비활성화되므로 글로벌 네임스페이스 라우팅 요청이 작동하지 않습니다. 이 작업은 유지보수 윈도우 중에 계획하십시오.
작업을 마친 후
스크립트에 다음과 유사한 확인 요약이 표시되면 그리드 페더레이션 연결이 설정 및 구성된 것입니다.
===== Newly Established Connections =====
 • Grid-A and Grid-B — grid-a.example.com and grid-b.example.com on port 23001
Total new connections: 1
===== All Grid-Federation Connections =====
  Name              Source                Target                Port   Status    Global Namespace
  Grid-A and Grid-B grid-a.example.com    grid-b.example.com    23001  new       enabled
Total connections listed: 1
===== Grid S3 Configuration Summary =====
 grid-a.example.com:
    Default Region: us-east-1
    CNAME: s3-a.example.com
    Global namespace endpoint: gn.example.com
 grid-b.example.com:
    Default Region: us-west-1
    CNAME: s3-b.example.com
종료 상태
코드 설명
0
스크립트 실행이 성공적으로 완료되었습니다.
1
유효성 검사에 실패했거나 그리드 API 호출에서 오류가 발생했습니다(로그 출력을 확인하십시오).
참고 연결에 실패하는 경우 스크립트는 나머지 연결 쌍 처리를 계속하고 모든 실패 내역을 출력의 "실패한 연결" 섹션에 보고합니다. 오류 메시지를 검토하고 문제를 해결한 후 스크립트를 다시 실행하십시오.
