장애가 발생한 기본 관리 노드에서 StorageGRID 감사 로그 복사
기여자 netapp-maireadn
실패한 기본 관리 노드에서 감사 로그를 복사할 수 있는 경우 감사 로그를 보존하여 시스템 활동 및 사용에 대한 그리드의 기록을 유지해야 합니다. 유지 감사 로그를 실행 및 실행한 후 복구된 기본 관리 노드에 복원할 수 있습니다.
이 작업에 대해
이 절차에서는 실패한 관리 노드의 감사 로그 파일을 별도의 그리드 노드의 임시 위치로 복사합니다. 이렇게 보존된 감사 로그를 대체 관리 노드에 복사할 수 있습니다. 감사 로그는 새 관리 노드에 자동으로 복사되지 않습니다.
실패 유형에 따라 실패한 관리 노드에서 감사 로그를 복사하지 못할 수 있습니다. 배포에 하나의 관리 노드만 있는 경우 복구된 관리 노드는 새 빈 파일의 감사 로그에 이벤트를 기록하기 시작하고 이전에 기록된 데이터가 손실됩니다. 배포에 둘 이상의 관리 노드가 포함된 경우 다른 관리 노드에서 감사 로그를 복구할 수 있습니다.
참고 지금 실패한 관리 노드에서 감사 로그에 액세스할 수 없는 경우 호스트 복구 후 나중에 감사 로그에 액세스할 수 있습니다.
단계
  1. 가능하다면 실패한 기본 관리 노드에 로그인하세요. 그렇지 않은 경우, 사용 가능한 관리 노드에 로그인하세요.
    1. 다음 명령을 입력합니다. ssh admin@grid_node_IP
    2. 파일에 나열된 암호를 Passwords.txt 입력합니다.
    3. 루트 사용자 계정으로 전환하려면 다음 명령을 입력하십시오. su -
    4. 파일에 나열된 암호를 Passwords.txt 입력합니다.
      루트로 로그인하면 프롬프트가 에서 $ 로 `#`변경됩니다.
  2. AMS 서비스를 중지하면 새 로그 파일이 생성되지 않습니다.service ams stop
  3. 감사 내보내기 디렉터리로 이동합니다.
    cd /var/local/audit/export
    (또는 cd /var/local/log (이전 시스템에서는)
  4. 소스 로그 파일의 이름을 고유한 번호가 매겨진 파일 이름으로 변경합니다.
    참고
    • 로그 파일이 있는 경우 /var/local/audit/export 디렉토리의 이름은 다음과 같습니다. audit.log .
    • 로그 파일이 있는 경우 /var/local/log 디렉토리의 이름은 다음과 같습니다. localaudit.log .
    예를 들어, 이름을 바꾸세요 localaudit.log 파일로 2025-10-22.txt.1 .
    ls -l
    mv localaudit.log 2025-10-22.txt.1
  5. AMS 서비스를 다시 시작합니다. service ams start
  6. 디렉토리를 생성하여 모든 감사 로그 파일을 별도의 그리드 노드의 임시 위치에 복사합니다. ssh admin@grid_node_IP mkdir -p /var/local/tmp/saved-audit-logs
    메시지가 나타나면 admin 사용자 계정의 비밀번호를 입력하십시오.
  7. 모든 감사 로그 파일을 임시 위치에 복사: scp -p * admin@grid_node_IP:/var/local/tmp/saved-audit-logs
  8. 루트 사용자로 로그아웃: exit.
