StorageGRID에서 로그 관리 구성
필요에 따라 감사 수준, 프로토콜 헤더, 감사 메시지 및 로그 위치, 로그 보존 기간을 구성하십시오.
모든 StorageGRID 노드는 시스템 활동과 이벤트를 추적하기 위해 감사 메시지와 로그를 생성합니다. 감사 메시지와 로그는 모니터링과 문제 해결에 필수적인 도구입니다.
선택적으로 "외부 syslog 서버 구성"감사 정보를 원격으로 저장할 수 있습니다. 외부 서버를 사용하면 감사 데이터의 완전성을 유지하면서 감사 메시지 로깅의 성능 영향을 최소화할 수 있습니다. 외부 syslog 서버는 대규모 그리드 환경을 구축했거나, 여러 유형의 S3 애플리케이션을 사용하거나, 모든 감사 데이터를 보존하려는 경우에 특히 유용합니다.
을 사용하여 그리드 관리자에 로그인되어 있습니다."지원되는 웹 브라우저"
이 "유지 관리 또는 루트 액세스 권한"있습니다.
외부 syslog 서버를 구성하려는 경우 다음을 검토하고 따랐습니다."외부 syslog 서버 사용 시 고려 사항" .
TLS 또는 RELP/TLS 프로토콜을 사용하여 외부 syslog 서버를 구성하려는 경우 필요한 서버 CA 및 클라이언트 인증서, 클라이언트 개인 키가 있습니다.
감사 메시지 수준을 변경합니다
감사 로그에서 다음 메시지 범주에 대해 서로 다른 감사 수준을 설정할 수 있습니다.
| 감사 범주 | 기본 설정 | 추가 정보 |
시스템 |
정상 |
스토리지 |
오류 |
관리 |
정상 |
클라이언트 읽기 |
정상 |
클라이언트 쓰기 |
정상 |
ILM을 참조하십시오 |
정상 |
교차 그리드 복제 |
오류 |
업그레이드 중에는 감사 수준 구성이 즉시 적용되지 않습니다. |
구성 > 모니터링 > *로그 관리*를 선택합니다.
각 감사 메시지 범주에 대해 드롭다운 목록에서 감사 수준을 선택합니다.
감사 수준 설명 꺼짐
범주의 감사 메시지가 기록되지 않습니다.
오류
오류 메시지만 기록됩니다. 결과 코드가 "성공"하지 않은 감사 메시지(SUCS)입니다.
정상
표준 트랜잭션 메시지가 기록됩니다. — 범주에 대한 이 지침에 나열된 메시지입니다.
디버그
사용되지 않음. 이 수준은 일반 감사 수준과 동일하게 작동합니다.
특정 수준에 포함되는 메시지에는 더 높은 수준으로 기록되는 메시지가 포함됩니다. 예를 들어 일반 수준에는 모든 오류 메시지가 포함됩니다.
S3 애플리케이션의 클라이언트 읽기 작업에 대한 자세한 기록이 필요하지 않은 경우 선택적으로 클라이언트 읽기 설정을 *오류*로 변경하여 감사 로그에 기록되는 감사 메시지 수를 줄일 수 있습니다. -
저장 * 을 선택합니다.
HTTP 요청 헤더를 정의합니다
클라이언트 읽기 및 쓰기 감사 메시지에 포함할 HTTP 요청 헤더를 선택적으로 정의할 수 있습니다.
Audit protocol headers * 섹션에서 클라이언트 읽기 및 쓰기 감사 메시지에 포함할 HTTP 요청 헤더를 정의합니다.
0개 이상의 문자를 일치시키려면 별표(\ *)를 와일드카드로 사용하십시오. 이스케이프 시퀀스(\ *)를 사용하여 리터럴 별표를 일치시킵니다.
필요한 경우 추가 헤더를 만들려면 * 다른 헤더 추가 * 를 선택합니다.
StorageGRID가 요청에서 HTTP 헤더를 발견하면 해당 헤더를 감사 메시지의 HTRH 필드에 포함합니다.
감사 프로토콜 요청 헤더는 클라이언트 읽기 또는 *클라이언트 쓰기*에 대한 감사 수준이 *끄기*가 아닌 경우에만 기록됩니다. -
저장 * 을 선택합니다
로그 위치 구성
기본적으로 감사 메시지와 로그는 생성된 노드에 저장됩니다. StorageGRID는 감사 메시지와 로그가 과도한 디스크 공간을 사용하지 않도록 정기적으로 교체하고 최종적으로 삭제합니다. 감사 메시지와 로그의 일부를 외부에 저장하려면 외부 syslog 서버를 사용하세요.
로그 파일을 내부적으로 저장하려면 로그 저장을 위한 테넌트와 버킷을 선택하고 로그 보관을 활성화합니다.
외부 syslog 서버를 사용합니다
필요에 따라 감사 로그, 응용 프로그램 로그 및 보안 이벤트 로그를 그리드 외부의 위치에 저장하도록 외부 syslog 서버를 구성할 수 있습니다.
외부 syslog 서버를 사용하지 않으려면 이 단계를 건너뛰고 다음으로 이동하세요.로그 위치 선택 . |
이 절차에서 사용할 수 있는 구성 옵션이 요구 사항을 충족하기에 충분히 유연하지 않은 경우 의 전용 API 섹션에 있는 끝점을 사용하여 추가 구성 옵션을 적용할 수 `audit-destinations`"Grid Management API를 참조하십시오" 있습니다. 예를 들어, 노드 그룹마다 서로 다른 syslog 서버를 사용하려는 경우 API를 사용할 수 있습니다. |
syslog 정보를 입력합니다
외부 syslog 서버 구성 마법사에 액세스하여 StorageGRID가 외부 syslog 서버에 액세스하는 데 필요한 정보를 제공합니다.
로컬 노드 및 외부 서버 탭에서 *외부 syslog 서버 구성*을 선택합니다. 또는 이전에 외부 시스템 로그 서버를 구성한 경우 *외부 시스템 로그 서버 편집*을 선택합니다.
외부 syslog 서버 구성 마법사가 나타납니다.
마법사의 * syslog 정보 입력 * 단계에 대해 유효한 정규화된 도메인 이름 또는 외부 syslog 서버에 대한 IPv4 또는 IPv6 주소를 * Host * 필드에 입력합니다.
외부 syslog 서버의 대상 포트를 입력합니다(1과 65535 사이의 정수여야 함). 기본 포트는 514입니다.
외부 syslog 서버로 감사 정보를 보내는 데 사용되는 프로토콜을 선택합니다.
TLS * 또는 * RELP/TLS * 를 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 옵션 중 하나를 사용하려면 서버 인증서를 업로드해야 합니다. 인증서를 사용하면 그리드와 외부 syslog 서버 간의 연결을 보호할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 "보안 인증서를 관리합니다"참조하십시오.
모든 프로토콜 옵션에는 외부 syslog 서버에 대한 지원 및 구성이 필요합니다. 외부 syslog 서버와 호환되는 옵션을 선택해야 합니다.
신뢰할 수 있는 이벤트 로깅 프로토콜(RELP)은 syslog 프로토콜의 기능을 확장하여 이벤트 메시지를 안정적으로 제공합니다. RELP를 사용하면 외부 syslog 서버를 다시 시작해야 하는 경우 감사 정보의 손실을 방지할 수 있습니다. -
Continue * 를 선택합니다.
] * TLS * 또는 * RELP/TLS * 를 선택한 경우 서버 CA 인증서, 클라이언트 인증서 및 클라이언트 개인 키를 업로드합니다.
사용할 인증서 또는 키를 * 찾아보기 * 를 선택합니다.
인증서 또는 키 파일을 선택합니다.
파일을 업로드하려면 * 열기 * 를 선택합니다.
인증서 또는 키 파일 이름 옆에 녹색 확인 표시가 나타나 성공적으로 업로드되었음을 알려줍니다.
Continue * 를 선택합니다.
syslog 콘텐츠를 관리합니다
외부 syslog 서버로 보낼 정보를 선택할 수 있습니다.
마법사의 * syslog 콘텐츠 관리 * 단계에서 외부 syslog 서버로 보낼 감사 정보의 각 유형을 선택합니다.
* 감사 로그 전송 *: StorageGRID 이벤트 및 시스템 활동을 전송합니다
* 보안 이벤트 전송 *: 권한이 없는 사용자가 로그인을 시도하거나 사용자가 루트로 로그인하는 등의 보안 이벤트를 전송합니다
* 응용 프로그램 로그 보내기 *: 다음을 포함하여 문제 해결에 유용한 전송"StorageGRID 소프트웨어 로그 파일":
bycast-err.log -
bycast.log -
jaeger.log -
nms.log(관리 노드 전용) -
prometheus.log -
raft.log -
hagroups.log
* 액세스 로그 전송 *: 외부 요청에 대한 HTTP 액세스 로그를 Grid Manager, Tenant Manger, 구성된 로드 밸런서 엔드포인트 및 원격 시스템의 그리드 페더레이션 요청에 보냅니다.
드롭다운 메뉴를 사용하여 보내려는 감사 정보의 각 범주에 대한 심각도 및 시설(메시지 유형)을 선택합니다.
심각도 및 항목 값을 설정하면 보다 쉽게 분석할 수 있도록 로그를 사용자 지정 가능한 방식으로 집계할 수 있습니다.
심각도 * 에 대해 * 통과 * 를 선택하거나 0에서 7 사이의 심각도 값을 선택합니다.
값을 선택하면 StorageGRID가 해당 유형의 모든 메시지에 선택한 값을 적용합니다. 심각도 값을 고정 값으로 재정의하면 다양한 심각도에 대한 세부 정보가 손실됩니다.
심각도입니다 설명 패스스루
외부 syslog로 전송되는 각 메시지는 노드에 로컬로 로그온한 경우와 동일한 심각도 값을 갖습니다.
감사 로그의 심각도는 "info"입니다.
보안 이벤트의 경우 심각도 값은 노드의 Linux 배포판에 의해 생성됩니다.
응용 프로그램 로그의 심각도는 문제의 심각도에 따라 "정보"와 "알림" 사이에 차이가 있습니다. 예를 들어 NTP 서버를 추가하고 HA 그룹을 구성하면 "info"라는 값이 제공되지만 SSM 또는 RSM 서비스를 의도적으로 중지하면 "notice"라는 값이 제공됩니다.
액세스 로그의 심각도는 "info"입니다.
0
비상: 시스템을 사용할 수 없습니다
1
경고: 즉시 조치를 취해야 합니다
2
심각: 심각 상태
3
오류: 오류 조건
4
경고: 경고 조건
5
주의사항: 정상이지만 중대한 조건
6
정보: 정보 메시지
7
디버그: 디버그 레벨 메시지
Facilty * 의 경우 * PassThrough * 를 선택하거나 0에서 23 사이의 시설 값을 선택합니다.
값을 선택하면 이 유형의 모든 메시지에 적용됩니다. 시설을 고정 값으로 재정의하면 다른 시설에 대한 정보가 손실됩니다.
있습니다 설명 패스스루
외부 syslog로 전송되는 각 메시지는 노드에 로컬로 로그온한 경우와 동일한 시설 값을 갖습니다.
감사 로그의 경우 외부 syslog 서버로 전송되는 기능은 "local7"입니다.
보안 이벤트의 경우 노드의 Linux 배포에 의해 항목 값이 생성됩니다.
응용 프로그램 로그의 경우 외부 syslog 서버로 전송된 응용 프로그램 로그에는 다음 항목 값이 있습니다.
bycast.log: 사용자 또는 데몬 -
`bycast-err.log`사용자, 데몬, local3 또는 local4
jaeger.log: local2 -
nms.log: 로컬3 -
prometheus.log: local4 -
raft.log: local5 -
hagroups.log: local6
액세스 로그의 경우 외부 syslog 서버로 전송된 기능은 "local0"입니다.
0
Kern(커널 메시지)
1
사용자(사용자 수준 메시지)
2
메일
3
데몬(시스템 데몬)
4
인증(보안/인증 메시지)
5
syslog(syslogd에 의해 내부적으로 생성된 메시지)
6
LPR(라인 프린터 하위 시스템)
7
뉴스(네트워크 뉴스 서브시스템)
8
UUCP
9
cron(클록 데몬)
10
보안(보안/인증 메시지)
11
FTP
12
NTP
13
Logaudit(로그 감사)
14
Logalert(로그 경고)
15
클록(클록 데몬)
16
로컬0
17
로컬1
18
로컬2
19
로컬3
20
로컬4
21
로컬5
22
로컬6
23
로컬7
Continue * 를 선택합니다.
테스트 메시지를 보냅니다
외부 syslog 서버를 사용하기 전에 그리드의 모든 노드가 외부 syslog 서버로 테스트 메시지를 전송하도록 요청하십시오. 이러한 테스트 메시지는 외부 syslog 서버로 데이터를 전송하기 전에 전체 로그 수집 인프라를 검증하는 데 도움이 됩니다.
외부 syslog 서버가 그리드의 각 노드로부터 테스트 메시지를 수신하고 메시지가 예상대로 처리되었음을 확인하기 전까지는 외부 syslog 서버 구성을 사용하지 마십시오. |
외부 syslog 서버가 제대로 구성되어 있고 그리드의 모든 노드에서 감사 정보를 수신할 수 있으므로 테스트 메시지를 전송하지 않으려면 * Skip and finish * 를 선택합니다.
녹색 배너는 구성이 저장되었음을 나타냅니다.
그렇지 않으면 * 테스트 메시지 전송 * (권장)을 선택합니다.
테스트를 중지할 때까지 테스트 결과가 페이지에 계속 표시됩니다. 테스트가 진행되는 동안 감사 메시지는 이전에 구성된 대상으로 계속 전송됩니다.
시스템 로그 서버 구성 중이나 런타임 중에 오류가 발생하면 오류를 수정하고 *테스트 메시지 보내기*를 다시 선택하세요.
오류를 해결하는 데 도움이 되는 내용은 을 "외부 syslog 서버의 문제를 해결합니다"참조하십시오.
모든 노드가 테스트를 통과했음을 나타내는 녹색 배너가 나타날 때까지 기다립니다.
syslog 서버를 확인하여 테스트 메시지가 예상대로 수신 및 처리되는지 확인합니다.
UDP를 사용하는 경우 전체 로그 수집 인프라를 확인하세요. UDP 프로토콜은 다른 프로토콜만큼 엄격한 오류 감지를 허용하지 않습니다. -
Stop and finish * 를 선택합니다.
감사 및 syslog 서버 * 페이지로 돌아갑니다. 녹색 배너는 syslog 서버 구성이 저장되었음을 나타냅니다.
StorageGRID 감사 정보는 외부 시스템 로그 서버를 포함하는 대상을 선택할 때까지 외부 시스템 로그 서버로 전송되지 않습니다.
로그 위치 선택
감사 로그, 보안 이벤트 로그를 저장할 위치를 지정할 수 있습니다."StorageGRID 애플리케이션 로그" , 그리고 액세스 로그가 전송됩니다.
StorageGRID은 기본적으로 로컬 노드 감사 대상으로 설정되며 감사 정보를 에 `/var/local/log/localaudit.log`저장합니다. 을 사용하는 경우 일부 대상은 외부 syslog 서버를 구성한 경우에만 사용할 수 있습니다. |
로그 위치 > *로컬 노드 및 외부 서버*를 선택합니다.
로그 유형에 대한 로그 위치를 변경하려면 다른 옵션을 선택하세요.
* 로컬 노드만 * 및 * 외부 syslog 서버 * 는 일반적으로 더 나은 성능을 제공합니다. 옵션을 선택합니다 설명 로컬 노드만(기본값)
감사 메시지, 보안 이벤트 로그, 애플리케이션 로그는 관리 노드로 전송되지 않습니다. 대신, 해당 노드는 이를 생성한 노드("로컬 노드")에만 저장됩니다. 모든 로컬 노드에서 생성된 감사 정보는 다음에 저장됩니다.
/var/local/log/localaudit.log.참고: StorageGRID 공간을 확보하기 위해 주기적으로 로컬 로그를 순환하여 제거합니다. 노드의 로그 파일이 1GB에 도달하면 기존 파일은 저장되고 새로운 로그 파일이 시작됩니다. 로그의 회전 제한은 21개 파일입니다. 로그 파일의 22번째 버전이 생성되면 가장 오래된 로그 파일이 삭제됩니다. 평균적으로 각 노드에는 약 20GB의 로그 데이터가 저장됩니다. 장기간 로그를 보관하려면통나무 보관을 위해 테넌트와 버킷을 사용하세요 .
관리 노드/로컬 노드
감사 메시지는 관리 노드의 감사 로그로 전송되고 보안 이벤트 로그와 애플리케이션 로그는 감사 로그를 생성한 노드에 저장됩니다. 감사 정보는 다음 파일에 저장됩니다.
관리 노드(기본 및 비기본):
/var/local/audit/export/audit.log -
All nodes(모든 노드):
/var/local/log/localaudit.log일반적으로 파일이 비어 있거나 없습니다. 여기에는 일부 메시지의 추가 복사본과 같은 보조 정보가 포함될 수 있습니다.
외부 syslog 서버
감사 정보는 외부 syslog 서버로 전송되고 로컬 노드에 저장됩니다.(
/var/local/log/localaudit.log). 전송되는 정보의 유형은 외부 syslog 서버를 구성한 방법에 따라 달라집니다. 이 옵션은 다음을 수행한 후에만 활성화됩니다.외부 syslog 서버를 구성했습니다 .관리 노드 및 외부 시스템 로그 서버
감사 메시지는 감사 로그로 전송됩니다.(
/var/local/audit/export/audit.log) 관리 노드에서 감사 정보가 외부 syslog 서버로 전송되고 로컬 노드에 저장됩니다.(/var/local/log/localaudit.log). 전송되는 정보의 유형은 외부 syslog 서버를 구성한 방법에 따라 달라집니다. 이 옵션은 다음을 수행한 후에만 활성화됩니다.외부 syslog 서버를 구성했습니다 . -
저장 * 을 선택합니다.
경고 메시지가 나타납니다.
감사 정보의 대상을 변경하려면 * OK * 를 선택합니다.
새 로그가 선택한 대상으로 전송됩니다. 기존 로그는 현재 위치에 남아 있습니다.
버킷을 사용하세요
통나무는 주기적으로 회전합니다. 장기간 로그를 저장하려면 동일한 그리드의 S3 버킷을 사용하세요.
로그 위치 > *버킷 사용*을 선택합니다.
아카이브 로그 활성화 확인란을 선택합니다.
나열된 테넌트와 버킷이 사용하려는 테넌트와 버킷이 아닌 경우, 테넌트 및 버킷 변경*을 선택한 다음, *테넌트 및 버킷 만들기 또는 *테넌트 및 버킷 선택*을 선택합니다.
테넌트와 버킷을 생성합니다.-
새로운 세입자 이름을 입력하세요.
새로운 세입자의 비밀번호를 입력하고 확인하세요.
새로운 버킷 이름을 입력하세요.
*만들기 및 활성화*를 선택합니다.
테넌트 및 버킷을 선택합니다-
풀다운에서 세입자 이름을 선택하세요.
풀다운에서 버킷을 선택하세요.
*선택 및 활성화*를 선택하세요.
저장 * 을 선택합니다.
로그는 귀하가 지정한 테넌트와 버킷에 저장됩니다. 로그의 객체 키 이름은 다음 형식을 따릅니다.
system-logs/{node_hostname}/{absolute_path_to_log_file_on_node}--{last_modified_time}.gz예를 들면 다음과 같습니다.
system-logs/DC1-SN1/var/local/log/localaudit.log--2025-05-12_13:41:44.gz
로그 보존 관리
StorageGRID 로그 보존 기간은 ILM 규칙을 생성하거나 S3 버킷 수명 주기 정책을 구성하여 관리할 수 있습니다.
버킷에 대한 ILM 규칙을 생성하고 이 규칙을 활성 ILM 정책에 추가합니다.
ILM * > * 규칙 * 을 선택합니다.
*생성*을 선택합니다. "1단계(세부 정보 입력)" ILM 규칙 생성 마법사가 나타납니다:
규칙에 고유한 이름을 입력하세요. 예: 보관된 로그용 ILM 규칙.
로그 아카이빙용 S3 테넌트 계정을 선택합니다.
로그 아카이빙용 S3 버킷을 지정하십시오.
"2단계(배치 정의)"로 계속하여 아카이브 로그 규칙의 저장 위치를 정의하십시오. 예를 들어, ILM 규칙은 첫 해 동안 사이트 1과 사이트 2에 각각 복제본 하나를 저장합니다. 1년 후에는 2+1 삭제 코드가 포함된 복제본이 생성되어 한 사이트에만 저장됩니다.
규칙을 생성한 후 활성 ILM 정책에 추가하십시오.
로그 보관용 S3 버킷에 S3 버킷 수명 주기 정책을 구성합니다.
"Rules": [
"ID": "Retain logs forever",
"Filter": {},
"Status": "Enabled",
"Expiration": {}
로그 아카이빙 S3 버킷에 S3 버킷 수명 주기 정책을 구성하면, 버킷 수명 주기 필터와 일치하는 객체에 대해서는 수명 주기 만료 작업이 ILM 정책을 재정의합니다. 버킷 수명 주기 필터와 일치하지 않는 객체는 ILM 정책의 보존 설정을 사용합니다. 객체가 버킷 수명 주기 필터와 일치하지만 만료 작업이 명시적으로 지정되지 않은 경우, ILM 정책의 보존 설정은 사용되지 않으며 객체 버전은 영구적으로 보존됩니다.
