ONTAP NAS 구성 옵션 및 예
Astra Trident 설치를 통해 ONTAP NAS 드라이버를 생성하고 사용하는 방법에 대해 알아보십시오. 이 섹션에서는 백엔드 구성 예제 및 백엔드를 StorageClasses에 매핑하는 방법에 대한 세부 정보를 제공합니다.
백엔드 구성 옵션
백엔드 구성 옵션은 다음 표를 참조하십시오.
| 매개 변수 | 설명 | 기본값 |
항상 1 |
스토리지 드라이버의 이름입니다 |
"ONTAP-NAS", "ONTAP-NAS-이코노미", "ONTAP-NAS-Flexgroup", "ONTAP-SAN", "ONTAP-SAN-이코노미" |
사용자 지정 이름 또는 스토리지 백엔드 |
드라이버 이름 + “_” + dataLIF |
클러스터 또는 SVM 관리 LIF의 IP 주소 MetroCluster의 원활한 전환을 위해 SVM 관리 LIF를 지정해야 합니다. FQDN(정규화된 도메인 이름)을 지정할 수 있습니다. 을 사용하여 Astra Trident가 설치된 경우 IPv6 주소를 사용하도록 설정할 수 있습니다 |
“10.0.0.1”, “[2001:1234:ABCD::fee]” |
프로토콜 LIF의 IP 주소입니다. 지정할 것을 권장합니다 |
지정되지 않은 경우 SVM에서 지정 주소 또는 파생(권장하지 않음) |
자동 엑스포트 정책 생성 및 업데이트 [Boolean] 활성화 를 사용합니다 |
거짓 |
Kubernetes 노드 IP를 언제 기준으로 필터링하는 CIDR 목록입니다 |
["0.0.0.0/0", "::/0"]" |
볼륨에 적용할 임의의 JSON 형식 레이블 세트입니다 |
Base64 - 클라이언트 인증서의 인코딩된 값입니다. 인증서 기반 인증에 사용됩니다 |
Base64 - 클라이언트 개인 키의 인코딩된 값입니다. 인증서 기반 인증에 사용됩니다 |
Base64 - 신뢰할 수 있는 CA 인증서의 인코딩된 값입니다. 선택 사항. 인증서 기반 인증에 사용됩니다 |
클러스터/SVM에 연결할 사용자 이름입니다. 자격 증명 기반 인증에 사용됩니다 |
클러스터/SVM에 연결하는 암호 자격 증명 기반 인증에 사용됩니다 |
사용할 스토리지 가상 머신입니다 |
SVM에서 파생된 경우 |
SVM에서 새 볼륨을 프로비저닝할 때 사용되는 접두사 설정한 후에는 업데이트할 수 없습니다 |
"삼중류" |
사용량이 이 비율을 초과하면 프로비저닝이 실패합니다. ONTAP * 용 아마존 FSx에는 * 가 적용되지 않습니다 |
“”(기본적으로 적용되지 않음) |
요청된 볼륨 크기가 이 값보다 큰 경우 용량 할당에 실패합니다. |
“”(기본적으로 적용되지 않음) |
요청된 볼륨 크기가 이 값보다 큰 경우 용량 할당에 실패합니다. 또한 qtree 및 LUN에 대해 관리하는 볼륨의 최대 크기 및 을 제한합니다 |
“”(기본적으로 적용되지 않음) |
FlexVol당 최대 LUN 수는 범위[50, 200]에 있어야 합니다. |
“100” |
문제 해결 시 사용할 디버그 플래그입니다. 예: {“api”:false, “method”:true} 사용하지 마십시오 |
null입니다 |
쉼표로 구분된 NFS 마운트 옵션 목록입니다. Kubernetes 영구 볼륨의 마운트 옵션은 일반적으로 스토리지 클래스에서 지정되지만, 스토리지 클래스에 마운트 옵션을 지정하지 않으면 Astra Trident가 스토리지 백엔드의 구성 파일에 지정된 마운트 옵션을 사용하여 로 돌아갑니다. 스토리지 클래스 또는 구성 파일에 마운트 옵션이 지정되지 않은 경우 Astra Trident는 연결된 영구 볼륨에 마운트 옵션을 설정하지 않습니다. |
FlexVol당 최대 qtree, 범위 [50, 300]에 있어야 함 |
“200” |
ONTAP REST API를 사용하는 부울 매개 변수입니다. * 기술 미리 보기 * |
거짓 |
볼륨 프로비저닝을 위한 백엔드 구성 옵션
에서 이러한 옵션을 사용하여 기본 프로비저닝을 제어할 수 있습니다 defaults 섹션을 참조하십시오. 예를 들어, 아래 구성 예제를 참조하십시오.
| 매개 변수 | 설명 | 기본값 |
LUN에 대한 공간 할당 |
"참" |
공간 예약 모드, "없음"(씬) 또는 "볼륨"(일반) |
"없음" |
사용할 스냅샷 정책입니다 |
"없음" |
생성된 볼륨에 할당할 QoS 정책 그룹입니다. 스토리지 풀/백엔드에서 qosPolicy 또는 adapativeQosPolicy 중 하나를 선택합니다 |
생성된 볼륨에 할당할 적응형 QoS 정책 그룹입니다. 스토리지 풀/백엔드에서 qosPolicy 또는 adapativeQosPolicy 중 하나를 선택합니다. ONTAP에서 지원되지 않음 - NAS - 이코노미 |
스냅샷 "0"에 예약된 볼륨의 백분율 |
If(경우 |
생성 시 상위 클론에서 클론을 분할합니다 |
"거짓" |
새 볼륨에 NVE(NetApp Volume Encryption)를 활성화합니다. 기본값은 입니다 |
"거짓" |
"없음"을 사용하는 계층화 정책 |
ONTAP 9.5 이전 SVM-DR 구성의 경우 "스냅샷 전용 |
모드를 선택합니다 |
NFS 볼륨의 경우 "777", SMB 볼륨의 경우 비어 있음(해당 없음 |
의 표시 여부를 제어합니다 |
"거짓" |
사용할 엑스포트 정책 |
“기본값” |
새로운 볼륨에 대한 보안 스타일 NFS를 지원합니다 |
NFS 기본값은 입니다 |
Astra Trident와 함께 QoS 정책 그룹을 사용하려면 ONTAP 9.8 이상이 필요합니다. 비공유 QoS 정책 그룹을 사용하고 정책 그룹이 각 구성요소별로 적용되었는지 확인하는 것이 좋습니다. 공유 QoS 정책 그룹은 모든 워크로드의 총 처리량에 대해 상한을 적용합니다. |
볼륨 프로비저닝의 예
다음은 기본값이 정의된 예입니다.
--- version: 1 storageDriverName: ontap-nas backendName: customBackendName managementLIF: 10.0.0.1 dataLIF: 10.0.0.2 labels: k8scluster: dev1 backend: dev1-nasbackend svm: trident_svm username: cluster-admin password: password limitAggregateUsage: 80% limitVolumeSize: 50Gi nfsMountOptions: nfsvers=4 debugTraceFlags: api: false method: true defaults: spaceReserve: volume qosPolicy: premium exportPolicy: myk8scluster snapshotPolicy: default snapshotReserve: '10'
용 ontap-nas 및 ontap-nas-flexgroups`이제 Astra Trident가 새로운 계산을 사용하여 snapshotReserve Percentage 및 PVC로 FlexVol의 크기를 올바르게 지정합니다. 사용자가 PVC를 요청하면 Astra Trident는 새 계산을 사용하여 더 많은 공간을 가진 원본 FlexVol를 생성합니다. 이 계산을 통해 사용자는 PVC에서 요청한 쓰기 가능 공간을 확보할 수 있으며 요청된 공간보다 적은 공간을 확보할 수 있습니다. v21.07 이전에는 사용자가 스냅샷 보존 공간을 50%로 하여 PVC(예: 5GiB)를 요청할 때 쓰기 가능한 공간은 2.5GiB에 불과합니다. 사용자가 요청한 것은 전체 볼륨과 이기 때문입니다 `snapshotReserve 이 백분율에 포함됩니다. Trident 21.07을 사용하면 사용자가 요청하는 것이 쓰기 가능한 공간이고 Astra Trident가 을 정의합니다 snapshotReserve 전체 볼륨의 백분율로 표시됩니다. 에는 적용되지 않습니다 ontap-nas-economy. 이 작동 방식을 보려면 다음 예를 참조하십시오.
계산은 다음과 같습니다.
Total volume size = (PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)
snapshotReserve = 50%, PVC request = 5GiB의 경우, 총 볼륨 크기는 2/.5 = 10GiB이고 사용 가능한 크기는 5GiB입니다. 이는 사용자가 PVC 요청에서 요청한 것입니다. 를 클릭합니다 volume show 명령은 이 예제와 유사한 결과를 표시해야 합니다.
이전 설치에서 기존 백엔드는 Astra Trident를 업그레이드할 때 위에서 설명한 대로 볼륨을 프로비저닝합니다. 업그레이드하기 전에 생성한 볼륨의 경우 변경 사항을 관찰하기 위해 볼륨의 크기를 조정해야 합니다. 예를 들어, 2GiB PVC가 인 경우 snapshotReserve=50 그 결과, 쓰기 가능한 공간 1GiB를 제공하는 볼륨이 탄생했습니다. 예를 들어, 볼륨을 3GiB로 조정하면 애플리케이션에 6GiB 볼륨의 쓰기 가능 공간이 3GiB로 표시됩니다.
예
최소 구성의 예
다음 예에서는 대부분의 매개 변수를 기본값으로 두는 기본 구성을 보여 줍니다. 이는 백엔드를 정의하는 가장 쉬운 방법입니다.
Trident가 있는 NetApp ONTAP에서 Amazon FSx를 사용하는 경우 IP 주소 대신 LIF에 대한 DNS 이름을 지정하는 것이 좋습니다. |
의 기본 옵션 <code>ontap-nas-economy</code>
--- version: 1 storageDriverName: ontap-nas-economy managementLIF: 10.0.0.1 dataLIF: 10.0.0.2 svm: svm_nfs username: vsadmin password: password
인증서 기반 인증입니다
이는 최소 백엔드 구성의 예입니다. clientCertificate, clientPrivateKey, 및 trustedCACertificate (신뢰할 수 있는 CA를 사용하는 경우 선택 사항)는 에 채워집니다 backend.json 그리고 각각 클라이언트 인증서, 개인 키 및 신뢰할 수 있는 CA 인증서의 base64로 인코딩된 값을 사용합니다.
--- version: 1 backendName: DefaultNASBackend storageDriverName: ontap-nas managementLIF: 10.0.0.1 dataLIF: 10.0.0.15 svm: nfs_svm clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2 clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz storagePrefix: myPrefix_
자동 엑스포트 정책
다음 예에서는 Astra Trident가 동적 엑스포트 정책을 사용하여 엑스포트 정책을 자동으로 생성하고 관리하도록 지시하는 방법을 보여 줍니다. 이 기능은 에 대해서도 동일하게 작동합니다 ontap-nas-economy 및 ontap-nas-flexgroup 드라이버.
--- version: 1 storageDriverName: ontap-nas managementLIF: 10.0.0.1 dataLIF: 10.0.0.2 svm: svm_nfs labels: k8scluster: test-cluster-east-1a backend: test1-nasbackend autoExportPolicy: true autoExportCIDRs: - 10.0.0.0/24 username: admin password: password nfsMountOptions: nfsvers=4
--- version: 1 storageDriverName: ontap-nas-flexgroup managementLIF: 10.0.0.1 dataLIF: 10.0.0.2 labels: k8scluster: test-cluster-east-1b backend: test1-ontap-cluster svm: svm_nfs username: vsadmin password: password
IPv6 주소 사용
이 예에서는 를 보여 줍니다 managementLIF IPv6 주소 사용.
--- version: 1 storageDriverName: ontap-nas backendName: nas_ipv6_backend managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]" labels: k8scluster: test-cluster-east-1a backend: test1-ontap-ipv6 svm: nas_ipv6_svm username: vsadmin password: password
ontap-nas-economy 드라이버
ontap-nas SMB 볼륨을 사용하는 ONTAP용 Amazon FSx 드라이버입니다
--- version: 1 backendName: SMBBackend storageDriverName: ontap-nas managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com nasType: smb dataLIF: 10.0.0.15 svm: nfs_svm clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2 clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz storagePrefix: myPrefix_
가상 풀의 백엔드 예
아래 표시된 샘플 백엔드 정의 파일에서 와 같은 모든 스토리지 풀에 대한 특정 기본값이 설정됩니다 spaceReserve 없음, spaceAllocation 거짓일 경우, 및 encryption 거짓일 때. 가상 풀은 스토리지 섹션에 정의됩니다.
Astra Trident는 "Comments" 필드에 제공 레이블을 설정합니다. 설명은 FlexVol for에서 설정됩니다 ontap-nas 또는 FlexGroup for ontap-nas-flexgroup. Astra Trident는 프로비저닝할 때 가상 풀에 있는 모든 레이블을 스토리지 볼륨에 복사합니다. 편의를 위해 스토리지 관리자는 가상 풀 및 그룹 볼륨별로 레이블을 레이블별로 정의할 수 있습니다.
이 예에서는 일부 스토리지 풀이 자체적으로 설정됩니다 spaceReserve, spaceAllocation, 및 encryption 값 및 일부 풀이 위에 설정된 기본값을 덮어씁니다.
<code>ontap-nas</code> 드라이버
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: admin
password: password
defaults:
spaceReserve: none
encryption: 'false'
qosPolicy: standard
labels:
store: nas_store
k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
app: msoffice
cost: '100'
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: 'true'
unixPermissions: '0755'
adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
- labels:
app: slack
cost: '75'
zone: us_east_1b
defaults:
spaceReserve: none
encryption: 'true'
- labels:
app: wordpress
cost: '50'
zone: us_east_1c
defaults:
spaceReserve: none
encryption: 'true'
unixPermissions: '0775'
- labels:
app: mysqldb
cost: '25'
zone: us_east_1d
defaults:
encryption: 'false'
<code>ontap-nas-flexgroup</code> 드라이버
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
defaults:
spaceReserve: none
encryption: 'false'
labels:
store: flexgroup_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
protection: gold
creditpoints: '50000'
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: 'true'
- labels:
protection: gold
creditpoints: '30000'
zone: us_east_1b
defaults:
spaceReserve: none
encryption: 'true'
- labels:
protection: silver
creditpoints: '20000'
zone: us_east_1c
defaults:
spaceReserve: none
encryption: 'true'
- labels:
protection: bronze
creditpoints: '10000'
zone: us_east_1d
defaults:
encryption: 'false'
<code>ontap-nas-economy</code> 드라이버
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
defaults:
spaceReserve: none
encryption: 'false'
labels:
store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
department: finance
creditpoints: '6000'
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: 'true'
- labels:
department: legal
creditpoints: '5000'
zone: us_east_1b
defaults:
spaceReserve: none
encryption: 'true'
- labels:
department: engineering
creditpoints: '3000'
zone: us_east_1c
defaults:
spaceReserve: none
encryption: 'true'
- labels:
department: humanresource
creditpoints: '2000'
zone: us_east_1d
defaults:
encryption: 'false'
업데이트 dataLIF 초기 구성 후
다음 명령을 실행하여 초기 구성 후에 데이터 LIF를 변경할 수 있으며, 업데이트된 데이터 LIF가 포함된 새 백엔드 JSON 파일을 제공할 수 있습니다.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
PVC가 하나 이상의 포드에 연결된 경우 해당 포드를 모두 내린 다음 다시 불러와서 새 데이터 LIF가 적용되도록 해야 합니다. |
백엔드를 StorageClasses에 매핑합니다
다음 StorageClass 정의는 위의 가상 풀을 참조합니다. 를 사용합니다 parameters.selector 필드에서 각 StorageClass는 볼륨을 호스팅하는 데 사용할 수 있는 가상 풀을 호출합니다. 선택한 가상 풀에 볼륨이 정의되어 있습니다.
첫 번째 StorageClass입니다 (
protection-gold)는 의 첫 번째, 두 번째 가상 풀에 매핑됩니다ontap-nas-flexgroup백엔드 및 의 첫 번째 가상 풀ontap-san백엔드. 골드 레벨 보호 기능을 제공하는 유일한 풀입니다. -
두 번째 StorageClass입니다 (
protection-not-gold)는 에서 세 번째, 네 번째 가상 풀에 매핑됩니다ontap-nas-flexgroup백엔드 및 에서 세 번째 가상 풀입니다ontap-san백엔드. 금 이외의 보호 수준을 제공하는 유일한 풀입니다. -
세 번째 StorageClass입니다 (
app-mysqldb)는 에서 네 번째 가상 풀에 매핑됩니다ontap-nas에 있는 백엔드 및 세 번째 가상 풀입니다ontap-san-economy백엔드. mysqldb 유형 앱에 대한 스토리지 풀 구성을 제공하는 유일한 풀입니다. -
네 번째 StorageClass입니다 (
protection-silver-creditpoints-20k)는 의 세 번째 가상 풀에 매핑됩니다ontap-nas-flexgroup의 백엔드 및 두 번째 가상 풀입니다ontap-san백엔드. 20000 크레딧 포인트에서 골드 레벨 보호 기능을 제공하는 유일한 풀입니다. -
다섯 번째 StorageClass입니다 (
creditpoints-5k)는 의 두 번째 가상 풀에 매핑됩니다ontap-nas-economy에 있는 백엔드 및 세 번째 가상 풀입니다ontap-san백엔드. 5000 크레딧 포인트에 있는 유일한 풀 서비스입니다.
Astra Trident가 선택한 가상 풀을 결정하고 스토리지 요구 사항을 충족시킵니다.
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-gold provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "protection=gold" fsType: "ext4" --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-not-gold provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "protection!=gold" fsType: "ext4" --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: app-mysqldb provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "app=mysqldb" fsType: "ext4" --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-silver-creditpoints-20k provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "protection=silver; creditpoints=20000" fsType: "ext4" --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: creditpoints-5k provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "creditpoints=5000" fsType: "ext4"
