Astra Trident 구축
Astra Trident for Docker는 NetApp 스토리지 플랫폼을 위한 Docker 에코시스템과 직접 통합됩니다. 또한 향후 추가 플랫폼을 추가할 수 있도록 스토리지 플랫폼에서 Docker 호스트에 이르는 스토리지 리소스의 프로비저닝 및 관리를 지원합니다.
Astra Trident의 여러 인스턴스를 동일한 호스트에서 동시에 실행할 수 있습니다. 이를 통해 여러 스토리지 시스템 및 스토리지 유형에 동시에 연결할 수 있으며, Docker 볼륨에 사용되는 스토리지를 사용자 지정할 수 있습니다.
를 참조하십시오 "배포를 위한 사전 요구 사항". 필수 구성 요소가 충족되었는지 확인한 후 Astra Trident를 배포할 준비가 되었습니다.
Docker 관리형 플러그인 방법(버전 1.13/17.03 이상)
시작하기 전에
기존 데몬 방법으로 Astra Trident pRE Docker 1.13/17.03을 사용한 경우, 관리 플러그인 방법을 사용하기 전에 Astra Trident 프로세스를 중지하고 Docker 데몬을 다시 시작해야 합니다.
실행 중인 모든 인스턴스 중지:
pkill /usr/local/bin/netappdvp pkill /usr/local/bin/trident
Docker를 다시 시작합니다.
systemctl restart docker
Docker Engine 17.03(새로운 1.13) 이상이 설치되어 있는지 확인합니다.
docker --version
버전이 최신 버전이 아니면 "설치를 설치하거나 업데이트합니다".
구성 파일을 생성하고 다음과 같이 옵션을 지정합니다.
config`기본 파일 이름은 입니다 `config.json`그러나 를 지정하여 원하는 이름을 사용할 수 있습니다 `config옵션을 선택합니다. 구성 파일은 에 있어야 합니다/etc/netappdvp호스트 시스템의 디렉토리입니다. -
log-level: 로깅 수준을 지정합니다 (debug,info,warn,error,fatal)를 클릭합니다. 기본값은 입니다info. -
debug: 디버그 로깅이 설정되었는지 여부를 지정합니다. 기본값은 false 입니다. TRUE인 경우 로그 수준을 재정의합니다.-
구성 파일의 위치를 생성합니다.
sudo mkdir -p /etc/netappdvp
구성 파일을 생성합니다.
cat << EOF > /etc/netappdvp/config.json { "version": 1, "storageDriverName": "ontap-nas", "managementLIF": "10.0.0.1", "dataLIF": "10.0.0.2", "svm": "svm_nfs", "username": "vsadmin", "password": "password", "aggregate": "aggr1" } EOF
관리 플러그인 시스템을 사용하여 Astra Trident를 시작합니다. 대치
<version>사용 중인 플러그인 버전(xxx.xx.x)을 사용합니다.docker plugin install --grant-all-permissions --alias netapp netapp/trident-plugin:<version> config=myConfigFile.json
Astra Trident를 사용하여 구성된 시스템의 스토리지를 소모합니다.
"firstVolume"이라는 이름의 볼륨을 생성합니다.
docker volume create -d netapp --name firstVolume
컨테이너가 시작될 때 기본 볼륨을 생성합니다.
docker run --rm -it --volume-driver netapp --volume secondVolume:/my_vol alpine ash
"firstVolume" 볼륨을 제거합니다.
docker volume rm firstVolume
기존 방법(버전 1.12 이하)
Docker 버전 1.10 이상이 설치되어 있는지 확인합니다.
docker --version
버전이 최신 버전이 아니면 설치를 업데이트하십시오.
curl -fsSL https://get.docker.com/ | sh
또는, "배포 지침을 따릅니다".
시스템에 NFS 및/또는 iSCSI가 구성되어 있는지 확인합니다.
NetApp Docker Volume Plugin 설치 및 구성:
응용 프로그램 다운로드 및 압축 풀기:
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.10.0/trident-installer-24.02.0.tar.gz tar zxf trident-installer-24.02.0.tar.gz
용지함 경로의 위치로 이동:
sudo mv trident-installer/extras/bin/trident /usr/local/bin/ sudo chown root:root /usr/local/bin/trident sudo chmod 755 /usr/local/bin/trident
구성 파일의 위치를 생성합니다.
구성 파일을 생성합니다.
cat << EOF > /etc/netappdvp/ontap-nas.json { "version": 1, "storageDriverName": "ontap-nas", "managementLIF": "10.0.0.1", "dataLIF": "10.0.0.2", "svm": "svm_nfs", "username": "vsadmin", "password": "password", "aggregate": "aggr1" } EOF
바이너리를 배치하고 구성 파일을 생성한 후 원하는 구성 파일을 사용하여 Trident 데몬을 시작합니다.
sudo trident --config=/etc/netappdvp/ontap-nas.json
지정되지 않은 경우 볼륨 드라이버의 기본 이름은 "NetApp"입니다. 데몬이 시작된 후에는 Docker CLI 인터페이스를 사용하여 볼륨을 생성하고 관리할 수 있습니다
볼륨 생성:
docker volume create -d netapp --name trident_1
컨테이너를 시작할 때 Docker 볼륨 프로비저닝:
docker run --rm -it --volume-driver netapp --volume trident_2:/my_vol alpine ash
Docker 볼륨 제거:
docker volume rm trident_1 docker volume rm trident_2
시스템 시작 시 Astra Trident를 시작합니다
시스템 기반 시스템용 샘플 장치 파일은 에서 찾을 수 있습니다 contrib/trident.service.example Git repo에 있습니다. RHEL에서 파일을 사용하려면 다음을 수행하십시오.
파일을 올바른 위치에 복사합니다.
실행 중인 인스턴스가 두 개 이상인 경우 단위 파일에 고유한 이름을 사용해야 합니다.
cp contrib/trident.service.example /usr/lib/systemd/system/trident.service
파일을 편집하고 설명(행 2)을 드라이버 이름과 구성 파일 경로(줄 9)에 맞게 변경하여 환경을 반영합니다.
IT 부서에서 변경 사항을 수집하도록 시스템 다시 로드:
systemctl daemon-reload
서비스를 활성화합니다.
이 이름은 에서 파일의 이름을 지정하는 항목에 따라 달라집니다
/usr/lib/systemd/system디렉토리.systemctl enable trident
서비스를 시작합니다.
systemctl start trident
상태를 봅니다.
systemctl status trident
단위 파일을 수정할 때마다 를 실행합니다 systemctl daemon-reload IT 부서에서 변경 사항을 인지할 수 있는 명령입니다.
