Astra Trident
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
Astra Trident를 업그레이드하거나 제거합니다
기여자 netapp-aruldeepa
사용 중인 볼륨에 영향을 주지 않고 Docker용 Astra Trident를 안전하게 업그레이드할 수 있습니다. 업그레이드 프로세스 중에는 잠시 시간이 있습니다 docker volume 플러그인으로 지정된 명령이 성공하지 않으며 플러그인이 다시 실행될 때까지 응용 프로그램이 볼륨을 마운트할 수 없습니다. 대부분의 경우 몇 초 이내에 완료됩니다.
업그레이드
Docker를 위한 Astra Trident를 업그레이드하려면 다음 단계를 수행하십시오.
단계
  1. 기존 볼륨 나열:
    docker volume ls
    DRIVER              VOLUME NAME
    netapp:latest       my_volume
  2. 플러그인 비활성화:
    docker plugin disable -f netapp:latest
    docker plugin ls
    ID                  NAME                DESCRIPTION                          ENABLED
    7067f39a5df5        netapp:latest       nDVP - NetApp Docker Volume Plugin   false
  3. 플러그인 업그레이드:
    docker plugin upgrade --skip-remote-check --grant-all-permissions netapp:latest netapp/trident-plugin:21.07
    참고 Astra Trident의 18.01 릴리스는 nDVP를 대체합니다. 에서 직접 업그레이드해야 합니다 netapp/ndvp-plugin 에 대한 영상 netapp/trident-plugin 이미지.
  4. 플러그인 활성화:
    docker plugin enable netapp:latest
  5. 플러그인이 활성화되어 있는지 확인합니다.
    docker plugin ls
    7067f39a5df5        netapp:latest       Trident - NetApp Docker Volume Plugin   true
  6. 볼륨이 표시되는지 확인합니다.
    docker volume ls
    DRIVER              VOLUME NAME
중요함 Astra Trident(20.10 이전)의 이전 버전에서 Astra Trident 20.10 이상으로 업그레이드하는 경우 오류가 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "알려진 문제". 오류가 발생하면 먼저 플러그인을 비활성화한 다음 플러그인을 제거한 다음 추가 구성 매개 변수를 전달하여 필요한 Astra Trident 버전을 설치해야 합니다. docker plugin install netapp/trident-plugin:20.10 --alias netapp --grant-all-permissions config=config.json
설치 제거
Docker용 Astra Trident를 제거하려면 다음 단계를 수행하십시오.
단계
  1. 플러그인이 생성한 모든 볼륨을 제거합니다.
  2. 플러그인 비활성화:
    docker plugin disable netapp:latest
    docker plugin ls
  3. 플러그인 제거:
    docker plugin rm netapp:latest
