Astra Trident
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
Astra Trident를 제거합니다
기여자 netapp-aruldeepa
Astra Trident를 설치하는 데 사용한 Astra Trident를 제거하는 데 동일한 방법을 사용해야 합니다.
이 작업에 대해
  • 업그레이드 후 발견된 버그, 종속성 문제 또는 업그레이드 실패나 불완전한 업그레이드에 대한 수정이 필요한 경우, Astra Trident를 제거하고 이전 버전의 설치 지침에 따라 이전 버전을 다시 설치해야 합니다. 이것이 이전 버전으로 _다운그레이드_하는 유일하게 권장되는 방법입니다.
  • 간편한 업그레이드 및 재설치를 위해 Astra Trident를 제거해도 Astra Trident에서 생성된 CRD 또는 관련 개체는 제거되지 않습니다. Astra Trident 및 모든 데이터를 완전히 제거해야 하는 경우 를 참조하십시오 "Astra Trident 및 CRD를 완전히 제거합니다".
시작하기 전에
Kubernetes 클러스터를 사용 중단하는 경우, 를 제거하기 전에 Astra Trident에서 생성된 볼륨을 사용하는 모든 애플리케이션을 삭제해야 합니다. 따라서 PVC가 삭제되기 전에 Kubernetes 노드에 게시되지 않습니다.
원래 설치 방법을 확인합니다
Astra Trident를 설치할 때 사용한 것과 동일한 방법을 사용하여 제거해야 합니다. 제거하기 전에 Astra Trident를 원래 설치할 때 사용한 버전을 확인하십시오.
  1. 사용 kubectl get pods -n trident 를 눌러 포드를 검사합니다.
    • 운영자 POD가 없는 경우, 를 사용하여 Astra Trident를 설치했습니다 tridentctl.
    • 운영자 포드가 있는 경우, Trident 연산자를 사용하여 수동으로 또는 Hrom을 사용하여 Astra Trident를 설치했습니다.
  2. 작업자 포드가 있는 경우 를 사용합니다 kubectl describe tproc trident Helm을 사용하여 Astra Trident가 설치되었는지 확인합니다.
    • H제어 레이블이 있는 경우, Hrom을 사용하여 Astra Trident를 설치했습니다.
    • H제어 레이블이 없는 경우 Trident 연산자를 사용하여 Astra Trident를 수동으로 설치했습니다.
Trident 운영자 설치를 제거합니다
수동 또는 Helm을 사용하여 트라이덴트 작업자 설치를 제거할 수 있습니다.
수동 설치를 제거합니다
연산자를 사용하여 Astra Trident를 설치한 경우 다음 중 하나를 수행하여 제거할 수 있습니다.
  1. 편집 TridentOrchestrator CR 및 제거 플래그 설정:
    kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> --type=merge -p '{"spec":{"uninstall":true}}'
    를 누릅니다 uninstall 플래그가 로 설정되어 있습니다 `true`Trident 운영자가 Trident를 제거하지만 Trident 자체 자체를 제거하지는 않습니다. Trident를 다시 설치하려면 해당 Trident를 정리하고 새 AgentOrchestrator를 생성해야 합니다.
  2. 삭제 TridentOrchestrator: 를 제거합니다 TridentOrchestrator Astra Trident를 배포하는 데 사용된 CR은 작업자에게 Trident를 제거하도록 지시합니다. 작업자가 의 제거를 처리합니다 TridentOrchestrator 그런 다음 Astra Trident 구축과 디멘시작을 제거하고 설치의 일부로 생성한 Trident 포드를 삭제합니다.
    kubectl delete -f deploy/<bundle.yaml> -n <namespace>
Helm 설치를 제거합니다
Helm을 사용하여 Astra Trident를 설치한 경우 를 사용하여 제거할 수 있습니다 helm uninstall.
#List the Helm release corresponding to the Astra Trident install.
helm ls -n trident
NAME          NAMESPACE       REVISION        UPDATED                                 STATUS          CHART                           APP VERSION
trident       trident         1               2021-04-20 00:26:42.417764794 +0000 UTC deployed        trident-operator-21.07.1        21.07.1
#Uninstall Helm release to remove Trident
helm uninstall trident -n trident
release "trident" uninstalled
를 제거합니다 tridentctl 설치
를 사용합니다 uninstall 명령을 입력합니다 tridentctl CRD 및 관련 오브젝트를 제외하고 Astra Trident에 연결된 모든 리소스를 제거하려면 다음과 같이 하십시오.
./tridentctl uninstall -n <namespace>
