전송 중인 Kerberos 암호화를 구성합니다
Astra Control Provisioner를 사용하면 관리형 클러스터와 스토리지 백엔드 간의 트래픽 암호화를 활성화하여 데이터 액세스 보안을 개선할 수 있습니다.
Astra Control Provisioner는 Red Hat OpenShift 및 업스트림 Kubernetes 클러스터에서 사내 ONTAP 볼륨으로의 NFSv3 및 NFSv4 연결을 통해 Kerberos 암호화를 지원합니다.
따라서 스냅샷을 생성하고, 삭제하고, 크기 조정하고, 스냅샷, 클론 읽기 전용 클론 생성 및 NFS 암호화를 사용하는 볼륨 가져오기
사내 ONTAP 볼륨과 전송 중인 Kerberos 암호화를 구성합니다
관리 클러스터와 온프레미스 ONTAP 스토리지 백엔드 사이의 스토리지 트래픽에 Kerberos 암호화를 활성화할 수 있습니다.
사내 ONTAP 스토리지 백엔드를 통한 NFS 트래픽에 대한 Kerberos 암호화는 스토리지 드라이버를 사용해야만 ontap-nas 지원됩니다.
관리되는 클러스터에 가 있는지 "Astra Control Provisioner를 활성화했습니다" 확인합니다.
유틸리티에 액세스할 수 있는지
tridentctl확인합니다. -
ONTAP 스토리지 백엔드에 대한 관리자 액세스 권한이 있어야 합니다.
ONTAP 스토리지 백엔드에서 공유할 볼륨의 이름을 알고 있어야 합니다.
NFS 볼륨에 대한 Kerberos 암호화를 지원하는 ONTAP 스토리지 VM을 준비했는지 확인합니다. 자세한 내용은 을 "데이터 LIF에서 Kerberos를 사용하도록 설정합니다" 참조하십시오.
Kerberos 암호화로 사용하는 NFSv4 볼륨이 올바르게 구성되어 있는지 확인합니다. 의 NetApp NFSv4 도메인 구성 섹션(13페이지)을 "NetApp NFSv4의 향상된 기능 및 모범 사례 가이드 를 참조하십시오"참조하십시오.
ONTAP 엑스포트 정책을 추가 또는 수정합니다
기존 ONTAP 엑스포트 정책에 규칙을 추가하거나, ONTAP 스토리지 VM 루트 볼륨뿐 아니라 업스트림 Kubernetes 클러스터와 공유된 ONTAP 볼륨에 대해 Kerberos 암호화를 지원하는 새 엑스포트 정책을 생성해야 합니다. 추가한 내보내기 정책 규칙 또는 새로 만든 내보내기 정책은 다음 액세스 프로토콜 및 액세스 권한을 지원해야 합니다.
NFS, NFSv3 및 NFSv4 액세스 프로토콜을 사용하여 엑스포트 정책을 구성합니다.
볼륨에 대한 필요에 따라 세 가지 Kerberos 암호화 버전 중 하나를 구성할 수 있습니다.
* Kerberos 5 * - (인증 및 암호화)
* Kerberos 5i * - (인증 및 ID 보호 암호화)
* Kerberos 5p * - (인증 및 암호화, ID 및 개인 정보 보호)
적절한 액세스 권한을 사용하여 ONTAP 엑스포트 정책 규칙을 구성합니다. 예를 들어, 클러스터가 Kerberos 5i 및 Kerberos 5p 암호화가 혼합된 NFS 볼륨을 마운트하는 경우 다음 액세스 설정을 사용합니다.
| 유형 | 읽기 전용 액세스 | 읽기/쓰기 권한 | 고급 사용자 액세스 |
Unix |
활성화됨 |
활성화됨 |
활성화됨 |
Kerberos 5i |
활성화됨 |
활성화됨 |
활성화됨 |
Kerberos 5p |
활성화됨 |
활성화됨 |
활성화됨 |
ONTAP 엑스포트 정책과 엑스포트 정책 규칙을 생성하는 방법은 다음 문서를 참조하십시오.
스토리지 백엔드를 생성합니다
Kerberos 암호화 기능을 포함하는 Astra Control Provisioner 스토리지 백엔드 구성을 생성할 수 있습니다.
Kerberos 암호화를 구성하는 스토리지 백엔드 구성 파일을 만들 때 매개 변수를 사용하여 세 가지 Kerberos 암호화 버전 중 하나를 지정할 수 spec.nfsMountOptions 있습니다.
spec.nfsMountOptions: sec=krb5(인증 및 암호화) -
spec.nfsMountOptions: sec=krb5i(인증 및 암호화, ID 보호) -
spec.nfsMountOptions: sec=krb5p(인증 및 암호화, ID 및 개인 정보 보호)
Kerberos 수준을 하나만 지정하십시오. 매개 변수 목록에서 Kerberos 암호화 수준을 두 개 이상 지정하면 첫 번째 옵션만 사용됩니다.
관리되는 클러스터에서 다음 예제를 사용하여 스토리지 백엔드 구성 파일을 생성합니다. 괄호 안의 값을 사용자 환경의 정보로 대체:
apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: backend-ontap-nas-secret type: Opaque stringData: clientID: <CLIENT_ID> clientSecret: <CLIENT_SECRET> --- apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentBackendConfig metadata: name: backend-ontap-nas spec: version: 1 storageDriverName: "ontap-nas" managementLIF: <STORAGE_VM_MGMT_LIF_IP_ADDRESS> dataLIF: <PROTOCOL_LIF_FQDN_OR_IP_ADDRESS> svm: <STORAGE_VM_NAME> username: <STORAGE_VM_USERNAME_CREDENTIAL> password: <STORAGE_VM_PASSWORD_CREDENTIAL> nasType: nfs nfsMountOptions: ["sec=krb5i"] #can be krb5, krb5i, or krb5p qtreesPerFlexvol: credentials: name: backend-ontap-nas-secret -
이전 단계에서 생성한 구성 파일을 사용하여 백엔드를 생성합니다.
tridentctl create backend -f <backend-configuration-file>백엔드 생성에 실패하면 백엔드 구성에 문제가 있는 것입니다. 다음 명령을 실행하여 로그를 보고 원인을 확인할 수 있습니다.
tridentctl logs구성 파일의 문제를 확인하고 수정한 후 create 명령을 다시 실행할 수 있습니다.
스토리지 클래스를 생성합니다
스토리지 클래스를 만들어 Kerberos 암호화를 사용하여 볼륨을 프로비저닝할 수 있습니다.
저장소 클래스 개체를 만들 때 매개 변수를 사용하여 Kerberos 암호화의 세 가지 버전 중 하나를 지정할 수 mountOptions 있습니다.
mountOptions: sec=krb5(인증 및 암호화) -
mountOptions: sec=krb5i(인증 및 암호화, ID 보호) -
mountOptions: sec=krb5p(인증 및 암호화, ID 및 개인 정보 보호)
Kerberos 수준을 하나만 지정하십시오. 매개 변수 목록에서 Kerberos 암호화 수준을 두 개 이상 지정하면 첫 번째 옵션만 사용됩니다. 스토리지 백엔드 구성에서 지정한 암호화 수준이 스토리지 클래스 객체에 지정한 레벨과 다른 경우 스토리지 클래스 객체가 우선합니다.
다음 예제를 사용하여 StorageClass Kubernetes 개체를 생성합니다.
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: ontap-nas-sc provisioner: csi.trident.netapp.io mountOptions: ["sec=krb5i"] #can be krb5, krb5i, or krb5p parameters: backendType: "ontap-nas" storagePools: "ontapnas_pool" trident.netapp.io/nasType: "nfs" allowVolumeExpansion: True -
스토리지 클래스를 생성합니다.
kubectl create -f sample-input/storage-class-ontap-nas-sc.yaml -
스토리지 클래스가 생성되었는지 확인합니다.
kubectl get sc ontap-nas-sc다음과 유사한 출력이 표시됩니다.
NAME PROVISIONER AGE ontap-nas-sc csi.trident.netapp.io 15h
볼륨 프로비저닝
스토리지 백엔드와 스토리지 클래스를 생성한 후 이제 볼륨을 프로비저닝할 수 있습니다. 에 대해서는 이 "볼륨 프로비저닝"지침을 참조하십시오.
Azure NetApp Files 볼륨과 함께 전송 중인 Kerberos 암호화를 구성합니다
관리 클러스터와 단일 Azure NetApp Files 스토리지 백엔드 또는 Azure NetApp Files 스토리지 백엔드의 가상 풀 사이의 스토리지 트래픽에 Kerberos 암호화를 활성화할 수 있습니다.
관리형 Red Hat OpenShift 클러스터에서 Astra Control Provisioner가 활성화되어 있는지 확인하십시오. 지침은 "Astra Control Provisioner를 활성화합니다"을 참조하십시오.
유틸리티에 액세스할 수 있는지
tridentctl확인합니다. -
요구 사항을 확인하고 의 지침에 따라 Kerberos 암호화용 Azure NetApp Files 스토리지 백엔드를 준비했는지 "Azure NetApp Files 설명서"확인합니다.
스토리지 백엔드를 생성합니다
Kerberos 암호화 기능을 포함하는 Azure NetApp Files 스토리지 백엔드 구성을 만들 수 있습니다.
Kerberos 암호화를 구성하는 스토리지 백엔드 구성 파일을 만들 때 다음 두 가지 가능한 수준 중 하나에 적용되도록 정의할 수 있습니다.
필드를 사용하는 * 스토리지 백엔드 레벨 *
spec.kerberos -
필드를 사용하는 * 가상 풀 레벨 *
spec.storage.kerberos
가상 풀 레벨에서 구성을 정의하면 스토리지 클래스의 레이블을 사용하여 풀이 선택됩니다.
두 레벨에서 Kerberos 암호화의 세 가지 버전 중 하나를 지정할 수 있습니다.
kerberos: sec=krb5(인증 및 암호화) -
kerberos: sec=krb5i(인증 및 암호화, ID 보호) -
kerberos: sec=krb5p(인증 및 암호화, ID 및 개인 정보 보호)
관리되는 클러스터에서 스토리지 백엔드(스토리지 백엔드 레벨 또는 가상 풀 레벨)를 정의해야 하는 위치에 따라 다음 예제 중 하나를 사용하여 스토리지 백엔드 구성 파일을 생성합니다. 괄호 안의 값을 사용자 환경의 정보로 대체:
스토리지 백엔드 레벨의 예apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: backend-tbc-secret type: Opaque stringData: clientID: <CLIENT_ID> clientSecret: <CLIENT_SECRET> --- apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentBackendConfig metadata: name: backend-tbc spec: version: 1 storageDriverName: azure-netapp-files subscriptionID: <SUBSCRIPTION_ID> tenantID: <TENANT_ID> location: <AZURE_REGION_LOCATION> serviceLevel: Standard networkFeatures: Standard capacityPools: <CAPACITY_POOL> resourceGroups: <RESOURCE_GROUP> netappAccounts: <NETAPP_ACCOUNT> virtualNetwork: <VIRTUAL_NETWORK> subnet: <SUBNET> nasType: nfs kerberos: sec=krb5i #can be krb5, krb5i, or krb5p credentials: name: backend-tbc-secret가상 풀 레벨 예apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: backend-tbc-secret type: Opaque stringData: clientID: <CLIENT_ID> clientSecret: <CLIENT_SECRET> --- apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentBackendConfig metadata: name: backend-tbc spec: version: 1 storageDriverName: azure-netapp-files subscriptionID: <SUBSCRIPTION_ID> tenantID: <TENANT_ID> location: <AZURE_REGION_LOCATION> serviceLevel: Standard networkFeatures: Standard capacityPools: <CAPACITY_POOL> resourceGroups: <RESOURCE_GROUP> netappAccounts: <NETAPP_ACCOUNT> virtualNetwork: <VIRTUAL_NETWORK> subnet: <SUBNET> nasType: nfs storage: - labels: type: encryption kerberos: sec=krb5i #can be krb5, krb5i, or krb5p credentials: name: backend-tbc-secret -
스토리지 클래스를 생성합니다
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: sc-nfs provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: "azure-netapp-files" trident.netapp.io/nasType: "nfs" selector: "type=encryption" -
스토리지 클래스를 생성합니다.
kubectl create -f sample-input/storage-class-sc-nfs.yaml -
kubectl get sc sc-nfs다음과 유사한 출력이 표시됩니다.
NAME PROVISIONER AGE sc-nfs csi.trident.netapp.io 15h
볼륨 프로비저닝
