Astra Trident
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
NetApp ONTAP용 Amazon FSx와 함께 Astra Trident를 사용하십시오
기여자 netapp-aruldeepa
"NetApp ONTAP용 Amazon FSx" NetApp ONTAP 스토리지 운영 체제가 제공하는 파일 시스템을 실행하고 실행할 수 있도록 완벽하게 관리되는 AWS 서비스입니다. ONTAP용 FSX를 사용하면 익숙한 NetApp 기능, 성능 및 관리 기능을 활용하는 동시에, AWS에 데이터를 저장하는 데 따른 단순성, 민첩성, 보안, 확장성을 활용할 수 있습니다. ONTAP용 FSX는 ONTAP 파일 시스템 기능 및 관리 API를 지원합니다.
개요
파일 시스템은 Amazon FSx의 주요 리소스이며, 이는 사내 ONTAP 클러스터와 유사합니다. 각 SVM 내에서 파일 시스템에 파일과 폴더를 저장하는 데이터 컨테이너인 하나 이상의 볼륨을 생성할 수 있습니다. NetApp ONTAP용 Amazon FSx를 사용하면 클라우드에서 Data ONTAP가 관리형 파일 시스템으로 제공됩니다. 새로운 파일 시스템 유형을 * NetApp ONTAP * 라고 합니다.
NetApp ONTAP용 Amazon FSx와 Astra Trident를 사용하면 Amazon EKS(Elastic Kubernetes Service)에서 실행되는 Kubernetes 클러스터가 ONTAP에서 지원하는 블록 및 파일 영구 볼륨을 프로비저닝할 수 있습니다.
고려 사항
  • SMB 볼륨:
    • SMB 볼륨은 를 사용하여 지원됩니다 ontap-nas 드라이버만 해당.
    • Astra Trident EKS 애드온에서는 SMB 볼륨이 지원되지 않습니다.
    • Astra Trident는 Windows 노드에서 실행되는 Pod에만 마운트된 SMB 볼륨을 지원합니다.
  • Astra Trident 24.02 이전에는 자동 백업이 활성화된 Amazon FSx 파일 시스템에서 생성된 볼륨을 Trident에서 삭제할 수 없었습니다. Astra Trident 24.02 이상에서 이 문제를 방지하려면 를 지정합니다 fsxFilesystemID`있습니다 `apiRegion`있습니다 `apikey`있습니다 `secretKey AWS FSx for ONTAP의 백엔드 구성 파일에 있습니다.
    참고 Astra Trident에 IAM 역할을 지정하는 경우 를 지정하는 것을 생략할 수 있습니다 apiRegion, apiKey, 및 secretKey 필드를 Astra Trident로 명시적으로 전환합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 구성 옵션 및 예제용 FSX".
FSx for ONTAP 드라이버 세부 정보
다음 드라이버를 사용하여 Astra Trident를 NetApp ONTAP용 Amazon FSx와 통합할 수 있습니다.
  • ontap-san: 각 PV 프로비저닝은 고유한 Amazon FSx for NetApp ONTAP 볼륨 내에 있는 LUN입니다.
  • ontap-san-economy:각 PV 프로비저닝은 NetApp ONTAP 볼륨에 대해 Amazon FSx당 구성 가능한 LUN 수를 가진 LUN입니다.
  • ontap-nas: 각 PV 프로비저닝은 NetApp ONTAP 볼륨에 대한 전체 Amazon FSx입니다.
  • ontap-nas-economy:각 PV 프로비저닝은 qtree이며, NetApp ONTAP 볼륨용 Amazon FSx당 구성 가능한 Qtree 수가 있습니다.
  • ontap-nas-flexgroup: 각 PV 프로비저닝은 NetApp ONTAP FlexGroup 볼륨에 대한 전체 Amazon FSx입니다.
드라이버에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "NAS 드라이버" 및 "SAN 드라이버".
인증
Astra Trident는 두 가지 인증 모드를 제공합니다.
  • 인증서 기반: Astra Trident는 SVM에 설치된 인증서를 사용하여 FSx 파일 시스템의 SVM과 통신합니다.
  • 자격 증명 기반: 을 사용할 수 있습니다 fsxadmin 파일 시스템 또는 의 사용자입니다 vsadmin SVM을 위해 사용자가 구성됨
    경고 Astra Trident는 한 대로 실행될 것으로 예상합니다 vsadmin SVM 사용자 또는 동일한 역할을 가진 다른 이름의 사용자 NetApp ONTAP용 Amazon FSx에는 가 있습니다 fsxadmin ONTAP의 제한된 교체인 사용자입니다 admin 클러스터 사용자. 을 사용하는 것이 좋습니다 vsadmin Astra Trident와 함께.
자격 증명 기반 방법과 인증서 기반 방법 간에 이동하도록 백엔드를 업데이트할 수 있습니다. 그러나 * 자격 증명 및 인증서 * 를 제공하려고 하면 백엔드 생성이 실패합니다. 다른 인증 방법으로 전환하려면 백엔드 구성에서 기존 방법을 제거해야 합니다.
인증 활성화에 대한 자세한 내용은 드라이버 유형에 대한 인증을 참조하십시오.
EKS용 클라우드 ID
클라우드 ID를 사용하면 Kubernetes Pod에서 명시적 AWS 자격 증명을 제공하지 않고 AWS IAM 역할로 인증하여 AWS 리소스에 액세스할 수 있습니다.
AWS에서 클라우드 ID를 활용하려면 다음이 필요합니다.
  • EKS를 사용하여 구축된 Kubernetes 클러스터
  • 가 포함된 Astra Trident가 설치되었습니다 cloudProvider 지정 "AWS" 및 cloudIdentity AWS IAM 역할 지정
    Trident 운영자
    Trident 연산자를 사용하여 Astra Trident를 설치하려면 편집을 진행합니다 tridentorchestrator_cr.yaml 를 눌러 설정합니다 cloudProvider 를 선택합니다 "AWS" 그리고 설정합니다 cloudIdentity AWS IAM 역할로 이동합니다.
    예를 들면 다음과 같습니다.
    kind: TridentOrchestrator
    metadata:
    spec:
      debug: true
      namespace: trident
      imagePullPolicy: IfNotPresent
      cloudProvider: "AWS"
      cloudIdentity: "'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role'"
    헬름
    다음 환경 변수를 사용하여 * 클라우드 공급자 * 및 * 클라우드 ID * 플래그의 값을 설정합니다.
    export CP="AWS"
    export CI="'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role'"
    다음 예에서는 Astra Trident 및 Sets를 설치합니다 cloudProvider 를 선택합니다 AWS 환경 변수를 사용합니다 $CP 및 환경 변수를 사용하여 'cloudIdentity'를 설정합니다 $CI:
    helm install trident trident-operator-100.2402.0.tgz --set cloudProvider=$CP --set cloudIdentity=$CI
    <code>tridentctl</code>
    export CP="AWS"
    다음 예에서는 Astra Trident를 설치하고 를 설정합니다 cloud-provider 에 플래그 지정 $CP, 및 cloud-identity 를 선택합니다 $CI:
    tridentctl install --cloud-provider=$CP --cloud-identity="$CI" -n trident
