이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
드라이버별 볼륨 옵션
기여자 netapp-aruldeepa
각 스토리지 드라이버에는 서로 다른 옵션 세트가 있으며, 볼륨을 생성할 때 이를 지정하여 결과를 사용자 정의할 수 있습니다. 구성된 스토리지 시스템에 적용되는 옵션은 아래를 참조하세요.
볼륨 생성 작업 중에 이러한 옵션을 사용하는 것은 간단합니다. 옵션과 값을 제공합니다. -o CLI 작업 중 연산자. 이는 JSON 구성 파일의 동등한 값을 재정의합니다.
ONTAP 볼륨 옵션
NFS, iSCSI 및 FC에 대한 볼륨 생성 옵션은 다음과 같습니다.
옵션 설명
size
볼륨 크기는 기본적으로 1GiB입니다.
spaceReserve
볼륨을 얇거나 두껍게 프로비저닝하고 기본적으로 얇음이 지정됩니다. 유효한 값은 다음과 같습니다. none (씬 프로비저닝) 및 volume (두꺼운 식량).
snapshotPolicy
이렇게 하면 스냅샷 정책이 원하는 값으로 설정됩니다. 기본값은 none 즉, 볼륨에 대한 스냅샷이 자동으로 생성되지 않습니다. 스토리지 관리자가 수정하지 않는 한, 모든 ONTAP 시스템에는 6시간마다, 2일마다, 2주마다 스냅샷을 생성하고 보관하는 "기본값"이라는 정책이 존재합니다. 스냅샷에 보존된 데이터는 다음을 탐색하여 복구할 수 있습니다. .snapshot 볼륨 내의 모든 디렉토리에 있는 디렉토리.
snapshotReserve
이렇게 하면 스냅샷 예약이 원하는 비율로 설정됩니다. 기본값은 값이 없습니다. 즉, 스냅샷 정책을 선택한 경우 ONTAP 스냅샷 예약(일반적으로 5%)을 선택하고, 스냅샷 정책이 없는 경우 0%를 선택합니다. 모든 ONTAP 백엔드의 구성 파일에서 기본 snapshotReserve 값을 설정할 수 있으며, ontap-nas-economy를 제외한 모든 ONTAP 백엔드에 대해 볼륨 생성 옵션으로 사용할 수 있습니다.
splitOnClone
볼륨을 복제할 때 ONTAP 은 복제본을 부모 볼륨에서 즉시 분리합니다. 기본값은 false . 볼륨 복제의 일부 사용 사례에서는 복제본을 생성하자마자 부모 볼륨에서 즉시 분리하는 것이 가장 좋습니다. 저장 효율성을 높일 기회가 거의 없기 때문입니다. 예를 들어, 빈 데이터베이스를 복제하면 시간은 크게 절약할 수 있지만 저장 공간은 거의 절약할 수 없으므로 복제본을 즉시 분할하는 것이 가장 좋습니다.
encryption
새 볼륨에서 NetApp 볼륨 암호화(NVE)를 활성화합니다. 기본값은 다음과 같습니다. false . 이 옵션을 사용하려면 클러스터에서 NVE에 대한 라이선스를 받고 활성화해야 합니다.
백엔드에서 NAE가 활성화된 경우 Trident 에서 프로비저닝된 모든 볼륨은 NAE가 활성화됩니다.
자세한 내용은 다음을 참조하세요."Trident NVE 및 NAE와 함께 작동하는 방식" .
tieringPolicy
볼륨에 사용할 계층화 정책을 설정합니다. 이는 데이터가 비활성화(콜드)될 때 클라우드 계층으로 이동할지 여부를 결정합니다.
다음 추가 옵션은 NFS에만 적용됩니다.
옵션 설명
unixPermissions
이는 볼륨 자체에 대한 권한 집합을 제어합니다. 기본적으로 권한은 다음과 같이 설정됩니다. `---rwxr-xr-x 또는 숫자 표기법으로 0755, root 소유자가 될 것입니다. 텍스트나 숫자 형식 모두 작동합니다.
snapshotDir
이것을 설정하려면 true 만들 것이다 .snapshot 볼륨에 액세스하는 클라이언트가 볼 수 있는 디렉토리입니다. 기본값은 false 즉, 가시성이 있다는 의미입니다. .snapshot 디렉토리는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 예를 들어 공식 MySQL 이미지와 같은 일부 이미지는 예상대로 작동하지 않습니다. .snapshot 디렉토리가 표시됩니다.
exportPolicy
볼륨에 사용할 내보내기 정책을 설정합니다. 기본값은 default .
securityStyle
볼륨에 액세스하는 데 사용할 보안 스타일을 설정합니다. 기본값은 unix . 유효한 값은 다음과 같습니다. unix 그리고 mixed .
다음 추가 옵션은 iSCSI에만 적용됩니다.
옵션 설명
fileSystemType
iSCSI 볼륨을 포맷하는 데 사용되는 파일 시스템을 설정합니다. 기본값은 ext4 . 유효한 값은 다음과 같습니다. ext3 , ext4 , 그리고 xfs .
spaceAllocation
이것을 설정하려면 false LUN의 공간 할당 기능을 끕니다. 기본값은 true 즉, ONTAP 볼륨 공간이 부족하고 볼륨의 LUN이 쓰기를 허용할 수 없을 때 호스트에 알립니다. 이 옵션을 사용하면 호스트가 데이터를 삭제할 때 ONTAP 자동으로 공간을 회수할 수도 있습니다.
예시
아래의 예를 참조하세요.
  • 10GiB 볼륨을 생성합니다.
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o encryption=true
  • 스냅샷으로 100GiB 볼륨을 만듭니다.
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
  • setUID 비트가 활성화된 볼륨을 생성합니다.
    docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
최소 볼륨 크기는 20MiB입니다.
스냅샷 예약이 지정되지 않고 스냅샷 정책이 none Trident 0%의 스냅샷 예비금을 사용합니다.
  • 스냅샷 정책 및 스냅샷 예약이 없는 볼륨을 생성합니다.
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
  • 스냅샷 정책이 없고 사용자 지정 스냅샷 예약이 10%인 볼륨을 만듭니다.
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none --opt snapshotReserve=10
  • 스냅샷 정책과 10%의 사용자 지정 스냅샷 예약으로 볼륨을 생성합니다.
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
  • 스냅샷 정책으로 볼륨을 생성하고 ONTAP의 기본 스냅샷 예약(일반적으로 5%)을 수락합니다.
Element 소프트웨어 볼륨 옵션
Element 소프트웨어 옵션은 볼륨과 관련된 크기 및 서비스 품질(QoS) 정책을 보여줍니다. 볼륨이 생성되면 해당 볼륨과 연관된 QoS 정책이 다음을 사용하여 지정됩니다. -o type=service_level 명명법.
Element 드라이버를 사용하여 QoS 서비스 수준을 정의하는 첫 번째 단계는 최소한 하나의 유형을 만들고 구성 파일에서 이름과 연관된 최소, 최대 및 버스트 IOPS를 지정하는 것입니다.
Element 소프트웨어의 기타 볼륨 생성 옵션은 다음과 같습니다.
옵션 설명
size
볼륨 크기는 기본적으로 1GiB 또는 구성 항목 …​ "defaults": {"size": "5G"}입니다.
blocksize
512 또는 4096을 사용하고, 기본값은 512 또는 DefaultBlockSize 구성 항목입니다.
예
QoS 정의가 포함된 다음 샘플 구성 파일을 참조하세요.
  "Types": [
      "Type": "Bronze",
      "Qos": {
        "minIOPS": 1000,
        "maxIOPS": 2000,
        "burstIOPS": 4000
      "Type": "Silver",
      "Qos": {
        "minIOPS": 4000,
        "maxIOPS": 6000,
        "burstIOPS": 8000
      "Type": "Gold",
      "Qos": {
        "minIOPS": 6000,
        "maxIOPS": 8000,
        "burstIOPS": 10000
위의 구성에서는 Bronze, Silver, Gold의 세 가지 정책 정의가 있습니다. 이러한 이름은 임의적입니다.
  • 10GiB Gold 볼륨을 생성합니다.
    docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
  • 100GiB Bronze 볼륨을 생성합니다.
    docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o size=100G
