이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
볼륨 그룹 스냅샷 작업
기여자 netapp-aruldeepa
영구 볼륨(PV)의 Kubernetes 볼륨 그룹 스냅샷 NetApp Trident 여러 볼륨(볼륨 스냅샷 그룹)의 스냅샷을 생성하는 기능을 제공합니다. 이 볼륨 그룹 스냅샷은 동일한 시점에 생성된 여러 볼륨의 복사본을 나타냅니다.
참고 VolumeGroupSnapshot은 베타 API가 포함된 Kubernetes의 베타 기능입니다. VolumeGroupSnapshot에 필요한 최소 버전은 Kubernetes 1.32입니다.
볼륨 그룹 스냅샷 생성
볼륨 그룹 스냅샷은 다음과 같이 지원됩니다. ontap-san 드라이버는 iSCSI 프로토콜에만 적용되며, 아직 Fibre Channel(FCP)이나 NVMe/TCP에서는 지원되지 않습니다. .시작하기 전에
  • Kubernetes 버전이 K8s 1.32 이상인지 확인하세요.
  • 스냅샷을 사용하려면 외부 스냅샷 컨트롤러와 사용자 정의 리소스 정의(CRD)가 필요합니다. 이는 Kubernetes 오케스트레이터(예: Kubeadm, GKE, OpenShift)의 책임입니다.
    Kubernetes 배포판에 외부 스냅샷 컨트롤러 및 CRD가 포함되어 있지 않은 경우 다음을 참조하세요.볼륨 스냅샷 컨트롤러 배포 .
    참고 GKE 환경에서 주문형 볼륨 그룹 스냅샷을 생성하는 경우 스냅샷 컨트롤러를 생성하지 마세요. GKE는 내장된 숨겨진 스냅샷 컨트롤러를 사용합니다.
  • 스냅샷 컨트롤러 YAML에서 다음을 설정합니다. CSIVolumeGroupSnapshot 볼륨 그룹 스냅샷이 활성화되도록 기능 게이트를 'true'로 설정합니다.
  • 볼륨 그룹 스냅샷을 생성하기 전에 필요한 볼륨 그룹 스냅샷 클래스를 생성하세요.
  • VolumeGroupSnapshot을 생성하려면 모든 PVC/볼륨이 동일한 SVM에 있는지 확인하세요.
단계
  • VolumeGroupSnapshot을 생성하기 전에 VolumeGroupSnapshotClass를 생성하세요. 자세한 내용은 다음을 참조하세요."볼륨 그룹 스냅샷 클래스" .
    apiVersion: groupsnapshot.storage.k8s.io/v1beta1
    kind: VolumeGroupSnapshotClass
    metadata:
      annotations:
        kubernetes.io/description: "Trident group snapshot class"
    driver: csi.trident.netapp.io
    deletionPolicy: Delete
  • 기존 저장 클래스를 사용하여 필요한 라벨이 있는 PVC를 만들거나, 이러한 라벨을 기존 PVC에 추가합니다.
    다음 예제에서는 다음을 사용하여 PVC를 생성합니다. pvc1-group-snap 데이터 소스 및 레이블로 consistentGroupSnapshot: groupA . 요구 사항에 따라 레이블 키와 값을 정의합니다.
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  labels:
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 100Mi
  storageClassName: sc1-1
  • 동일한 레이블로 VolumeGroupSnapshot을 만듭니다.(consistentGroupSnapshot: groupA ) PVC에 지정됨.
    이 예제에서는 볼륨 그룹 스냅샷을 생성합니다.
metadata:
  namespace: trident
spec:
  volumeGroupSnapshotClassName: csi-group-snap-class
  source:
    selector:
      matchLabels:
그룹 스냅샷을 사용하여 볼륨 데이터 복구
볼륨 그룹 스냅샷의 일부로 생성된 개별 스냅샷을 사용하여 개별 영구 볼륨을 복원할 수 있습니다. 볼륨 그룹 스냅샷을 단위로 복구할 수 없습니다.
볼륨 스냅샷 복원 ONTAP CLI를 사용하여 볼륨을 이전 스냅샷에 기록된 상태로 복원합니다.
cluster1::*> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol3 -snapshot vol3_snap_archive
참고 스냅샷 복사본을 복원하면 기존 볼륨 구성이 덮어쓰여집니다. 스냅샷 복사본이 생성된 후 볼륨 데이터에 적용된 변경 사항은 손실됩니다.
스냅샷에서 제자리 볼륨 복원
Trident 다음을 사용하여 스냅샷에서 빠르고 정확한 볼륨 복원을 제공합니다. TridentActionSnapshotRestore (TASR) CR. 이 CR은 필수 Kubernetes 작업으로 작동하며 작업이 완료된 후에는 유지되지 않습니다.
자세한 내용은 다음을 참조하세요. "스냅샷에서 제자리 볼륨 복원".
연관된 그룹 스냅샷이 있는 PV 삭제
그룹 볼륨 스냅샷을 삭제할 때:
  • 그룹의 개별 스냅샷이 아닌 VolumeGroupSnapshots 전체를 삭제할 수 있습니다.
  • 스냅샷이 있는 동안 PersistentVolume이 삭제되면 Trident 해당 볼륨을 "삭제 중" 상태로 전환합니다. 볼륨을 안전하게 제거하기 전에 스냅샷을 제거해야 하기 때문입니다.
  • 그룹화된 스냅샷을 사용하여 복제본을 만든 다음 그룹을 삭제하려는 경우 복제본 분할 작업이 시작되고 분할이 완료될 때까지 그룹을 삭제할 수 없습니다.
볼륨 스냅샷 컨트롤러 배포
Kubernetes 배포판에 스냅샷 컨트롤러와 CRD가 포함되어 있지 않으면 다음과 같이 배포할 수 있습니다.
단계
  1. 볼륨 스냅샷 CRD를 생성합니다.
    cat snapshot-setup.sh
    #!/bin/bash
    # Create volume snapshot CRDs
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-8.2/client/config/crd/groupsnapshot.storage.k8s.io_volumegroupsnapshotclasses.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-8.2/client/config/crd/groupsnapshot.storage.k8s.io_volumegroupsnapshotcontents.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-8.2/client/config/crd/groupsnapshot.storage.k8s.io_volumegroupsnapshots.yaml
  2. 스냅샷 컨트롤러를 생성합니다.
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-8.2/deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-8.2/deploy/kubernetes/snapshot-controller/setup-snapshot-controller.yaml
    참고 필요한 경우 열어주세요 deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml 그리고 업데이트 namespace 네임스페이스에.
