이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
ONTAP SAN 드라이버를 사용하여 백엔드를 구성할 준비를 하십시오
ONTAP SAN 드라이버를 사용하여 ONTAP 백엔드를 구성하기 위한 요구 사항 및 인증 옵션을 이해하십시오.
요구 사항
모든 ONTAP 백엔드의 경우 Trident를 사용하려면 SVM에 하나 이상의 애그리게이트를 할당해야 합니다.
참고 "ASA r2 시스템"는 스토리지 계층 구현 방식에서 다른 ONTAP 시스템(ASA, AFF, FAS)과 차이가 있습니다. ASA r2 시스템에서는 애그리게이트 대신 스토리지 가용성 영역을 사용합니다. ASA r2 시스템에서 SVM에 애그리게이트를 할당하는 방법에 대한 "이것" 기술 자료 문서를 참조하십시오.
여러 드라이버를 실행할 수도 있고, 특정 드라이버를 가리키는 스토리지 클래스를 생성할 수도 있다는 점을 기억하세요. 예를 들어, san-dev 드라이버를 사용하는 ontap-san 클래스와 san-default 드라이버를 사용하는 ontap-san-economy 클래스를 구성할 수 있습니다.
모든 Kubernetes 워커 노드에는 적절한 iSCSI 도구가 설치되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 "작업자 노드를 준비합니다"을 참조하십시오.
ONTAP 백엔드를 인증합니다
Trident는 ONTAP 백엔드를 인증하는 두 가지 모드를 제공합니다.
  • 자격 증명 기반: 필요한 권한을 가진 ONTAP 사용자의 사용자 이름과 암호입니다. ONTAP 버전과의 최대 호환성을 보장하기 위해 admin 또는 `vsadmin`와 같이 미리 정의된 보안 로그인 역할을 사용하는 것이 좋습니다.
  • 인증서 기반: Trident는 백엔드에 설치된 인증서를 사용하여 ONTAP 클러스터와 통신할 수도 있습니다. 이 경우 백엔드 정의에는 클라이언트 인증서, 키, 그리고 사용하는 경우(권장) 신뢰할 수 있는 CA 인증서의 Base64 인코딩 값이 포함되어야 합니다.
기존 백엔드를 업데이트하여 자격 증명 기반 방식과 인증서 기반 방식 간에 전환할 수 있습니다. 단, 한 번에 하나의 인증 방법만 지원됩니다. 다른 인증 방법으로 전환하려면 백엔드 구성에서 기존 방법을 제거해야 합니다.
경고 자격 증명과 인증서를 모두 제공하려고 하면 구성 파일에 두 개 이상의 인증 방법이 제공되었다는 오류와 함께 백엔드 생성이 실패합니다.
자격 증명 기반 인증 활성화
Trident는 ONTAP 백엔드와 통신하기 위해 SVM 범위/클러스터 범위 관리자의 자격 증명이 필요합니다. admin 또는 `vsadmin`와 같은 표준 사전 정의된 역할을 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 향후 Trident 릴리스에서 사용할 수 있는 기능 API를 노출할 수 있는 향후 ONTAP 릴리스와의 상위 호환성이 보장됩니다. 사용자 지정 보안 로그인 역할을 생성하여 Trident와 함께 사용할 수 있지만 권장하지 않습니다.
백엔드 정의 샘플은 다음과 같습니다.
YAML
version: 1
backendName: ExampleBackend
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
JSON
  "version": 1,
  "backendName": "ExampleBackend",
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "svm": "svm_nfs",
  "username": "vsadmin",
  "password": "password"
백엔드 정의는 자격 증명이 평문으로 저장되는 유일한 위치라는 점을 명심하십시오. 백엔드가 생성된 후 사용자 이름/암호는 Base64로 인코딩되어 Kubernetes 시크릿으로 저장됩니다. 백엔드 생성 또는 업데이트는 자격 증명을 알아야 하는 유일한 단계입니다. 따라서 이는 Kubernetes/스토리지 관리자가 수행하는 관리자 전용 작업입니다.
인증서 기반 인증을 활성화합니다
신규 및 기존 백엔드는 인증서를 사용하여 ONTAP 백엔드와 통신할 수 있습니다. 백엔드 정의에는 세 가지 매개변수가 필요합니다.
  • clientCertificate: 클라이언트 인증서의 Base64 인코딩 값입니다.
  • clientPrivateKey: 연결된 개인 키의 Base64 인코딩 값입니다.
  • trustedCACertificate: 신뢰할 수 있는 CA 인증서의 Base64 인코딩 값입니다. 신뢰할 수 있는 CA를 사용하는 경우 이 매개변수를 반드시 제공해야 합니다. 신뢰할 수 있는 CA를 사용하지 않는 경우에는 이 매개변수를 무시할 수 있습니다.
일반적인 워크플로에는 다음 단계가 포함됩니다.
단계
  1. 클라이언트 인증서와 키를 생성합니다. 생성 시 CN(일반 이름)을 인증할 ONTAP 사용자로 설정합니다.
    openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key -out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=admin"
  2. ONTAP 클러스터에 신뢰할 수 있는 CA 인증서를 추가합니다. 스토리지 관리자가 이미 처리했을 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 CA를 사용하지 않는 경우 이 단계를 건너뛰십시오.
    security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-name> -vserver <vserver-name>
    ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca <cert-authority>
  3. ONTAP 클러스터에 클라이언트 인증서 및 키(1단계)를 설치합니다.
    security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-name> -vserver <vserver-name>
    security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
    참고 이 명령을 실행하면 ONTAP에서 인증서 입력을 요청합니다. 1단계에서 생성된 k8senv.pem 파일의 내용을 붙여넣은 다음 `END`를 입력하여 설치를 완료하십시오.
  4. ONTAP 보안 로그인 역할이 cert 인증 방법을 지원하는지 확인합니다.
    security login create -user-or-group-name admin -application ontapi -authentication-method cert
    security login create -user-or-group-name admin -application http -authentication-method cert
  5. 생성된 인증서를 사용하여 인증을 테스트하십시오. <ONTAP Management LIF> 및 <vserver name>를 Management LIF IP 및 SVM 이름으로 바꾸십시오.
    curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key --cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21" vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
  6. 인증서, 키 및 신뢰할 수 있는 CA 인증서를 Base64로 인코딩합니다.
    base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64
    base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64
    base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
  7. 이전 단계에서 얻은 값을 사용하여 백엔드를 생성합니다.
    cat cert-backend.json
    "version": 1,
    "backendName": "SanBackend",
    "managementLIF": "1.2.3.4",
    "svm": "vserver_test",
    "clientCertificate": "Faaaakkkkeeee...Vaaalllluuuueeee",
    "clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K",
    "trustedCACertificate": "QNFinfO...SiqOyN",
    "storagePrefix": "myPrefix_"
    tridentctl create backend -f cert-backend.json -n trident
    |    NAME    | STORAGE DRIVER |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
    | SanBackend | ontap-san      | 586b1cd5-8cf8-428d-a76c-2872713612c1 | online |       0 |
인증 방법을 업데이트하거나 자격 증명을 변경하세요
기존 백엔드를 업데이트하여 다른 인증 방법을 사용하거나 자격 증명을 교체할 수 있습니다. 이 기능은 양방향으로 작동합니다. 사용자 이름/암호를 사용하는 백엔드를 인증서를 사용하는 방식으로 업데이트할 수 있고, 인증서를 사용하는 백엔드를 사용자 이름/암호 기반으로 업데이트할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 기존 인증 방법을 제거하고 새 인증 방법을 추가해야 합니다. 그런 다음 필요한 매개변수가 포함된 업데이트된 backend.json 파일을 사용하여 `tridentctl backend update`을(를) 실행합니다.
cat cert-backend-updated.json
"version": 1,
"password": "password",
#Update backend with tridentctl
tridentctl update backend SanBackend -f cert-backend-updated.json -n trident
| SanBackend | ontap-san      | 586b1cd5-8cf8-428d-a76c-2872713612c1 | online |       9 |
참고 암호를 교체할 때는 스토리지 관리자가 먼저 ONTAP에서 사용자의 암호를 업데이트해야 합니다. 그 후 백엔드 업데이트를 진행합니다. 인증서를 교체할 때는 사용자에게 여러 개의 인증서를 추가할 수 있습니다. 백엔드를 업데이트하여 새 인증서를 사용하도록 설정한 후, ONTAP 클러스터에서 이전 인증서를 삭제할 수 있습니다.
백엔드를 업데이트해도 이미 생성된 볼륨에 대한 액세스는 중단되지 않으며, 이후에 생성된 볼륨 연결에도 영향을 미치지 않습니다. 백엔드 업데이트가 성공적으로 완료되면 Trident가 ONTAP 백엔드와 통신하여 향후 볼륨 작업을 처리할 수 있음을 의미합니다.
Trident용 사용자 지정 ONTAP 역할 생성
Trident에서 작업을 수행하기 위해 ONTAP 관리자 역할을 사용할 필요가 없도록 최소 권한으로 ONTAP 클러스터 역할을 생성할 수 있습니다. Trident 백엔드 구성에 사용자 이름을 포함하면 Trident는 생성한 ONTAP 클러스터 역할을 사용하여 작업을 수행합니다.
Trident 사용자 지정 역할 생성에 대한 자세한 내용은 "Trident 사용자 지정 역할 생성기"을 참조하십시오.
ONTAP CLI 사용
  1. 다음 명령을 사용하여 새 역할을 생성합니다.
    security login role create <role_name\> -cmddirname "command" -access all –vserver <svm_name\>
  2. Trident 사용자의 사용자 이름을 생성합니다.
    security login create -username <user_name\> -application ontapi -authmethod <password\> -role <name_of_role_in_step_1\> –vserver <svm_name\> -comment "user_description"
  3. 사용자에게 역할 매핑:
    security login modify username <user_name\> –vserver <svm_name\> -role <role_name\> -application ontapi -application console -authmethod <password\>
System Manager 사용
ONTAP System Manager에서 다음 단계를 수행하십시오.
  1. 사용자 지정 역할 생성:
    1. 클러스터 수준에서 사용자 지정 역할을 생성하려면 * Cluster > Settings * 를 선택합니다.
      (또는) SVM 수준에서 사용자 지정 역할을 생성하려면 *스토리지 > 스토리지 VM > required SVM> 설정 > 사용자 및 역할*을 선택하십시오.
    2. 사용자 및 역할 옆에 있는 화살표 아이콘(→)을 선택합니다.
    3. 역할 에서 +추가 를 선택합니다.
    4. 역할에 대한 규칙을 정의하고 *저장*을 클릭합니다.
  2. Trident 사용자에게 역할 매핑: + 사용자 및 역할 페이지에서 다음 단계를 수행합니다.
    1. 사용자 아래에서 추가 아이콘 *+*를 선택합니다.
    2. 필요한 사용자 이름을 선택하고 역할 드롭다운 메뉴에서 역할을 선택합니다.
    3. *저장*을 클릭합니다.
자세한 내용은 다음 페이지를 참조하십시오.
양방향 CHAP를 사용하여 연결을 인증합니다
Trident는 ontap-san 및 ontap-san-economy 드라이버에 대해 양방향 CHAP를 사용하여 iSCSI 세션을 인증할 수 있습니다. 이를 위해서는 백엔드 정의에서 useCHAP 옵션을 활성화해야 합니다. `true`로 설정하면 Trident는 SVM의 기본 이니시에이터 보안을 양방향 CHAP로 구성하고 백엔드 파일에서 사용자 이름과 암호를 설정합니다. NetApp은 연결 인증에 양방향 CHAP를 사용하는 것을 권장합니다. 다음 샘플 구성을 참조하십시오.
version: 1
backendName: ontap_san_chap
managementLIF: 192.168.0.135
svm: ontap_iscsi_svm
useCHAP: true
username: vsadmin
password: password
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
경고 useCHAP 매개변수는 한 번만 구성할 수 있는 부울 옵션입니다. 기본적으로 false로 설정됩니다. true로 설정한 후에는 false로 설정할 수 없습니다.
`useCHAP=true` 외에도  `chapInitiatorSecret`,  `chapTargetInitiatorSecret`,  `chapTargetUsername` 및  `chapUsername` 필드는 백엔드 정의에 반드시 포함되어야 합니다. 백엔드 생성 후에는  `tridentctl update`를 실행하여 비밀 키를 변경할 수 있습니다.
작동 방식
`useCHAP`을 true로 설정하면 스토리지 관리자가 Trident에 스토리지 백엔드에서 CHAP를 구성하도록 지시합니다. 여기에는 다음 사항이 포함됩니다.
  • SVM에서 CHAP 설정:
    • SVM의 기본 이니시에이터 보안 유형이 없음(기본값으로 설정)이고 볼륨에 기존 LUN이 없는 경우, Trident는 기본 보안 유형을 `CHAP`로 설정하고 CHAP 이니시에이터 및 대상 사용자 이름과 암호 구성을 진행합니다.
    • SVM에 LUN이 포함되어 있는 경우 Trident는 SVM에서 CHAP를 활성화하지 않습니다. 이렇게 하면 SVM에 이미 있는 LUN에 대한 액세스가 제한되지 않습니다.
  • CHAP 이니시에이터 및 타겟 사용자 이름과 암호를 구성합니다. 이러한 옵션은 백엔드 구성에 지정해야 합니다(위 참조).
백엔드가 생성되면 Trident는 해당 tridentbackend CRD를 생성하고 CHAP 시크릿과 사용자 이름을 Kubernetes 시크릿으로 저장합니다. 이 백엔드에서 Trident가 생성하는 모든 PV는 CHAP를 통해 마운트되고 연결됩니다.
자격 증명을 교체하고 백엔드를 업데이트합니다
`backend.json` 파일의 CHAP 매개변수를 업데이트하여 CHAP 자격 증명을 업데이트할 수 있습니다. 이를 위해서는 CHAP 암호를 업데이트하고  `tridentctl update` 명령을 사용하여 이러한 변경 사항을 반영해야 합니다.
경고 백엔드의 CHAP 암호를 업데이트할 때는 `tridentctl`을 사용하여 백엔드를 업데이트해야 합니다. Trident가 이러한 변경 사항을 인식할 수 없으므로 ONTAP CLI 또는 ONTAP System Manager를 사용하여 스토리지 클러스터의 자격 증명을 업데이트하지 마십시오.
cat backend-san.json
    "version": 1,
    "backendName": "ontap_san_chap",
    "managementLIF": "192.168.0.135",
    "svm": "ontap_iscsi_svm",
    "useCHAP": true,
    "chapInitiatorSecret": "cl9qxUpDaTeD",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkeUpDaTeD",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
./tridentctl update backend ontap_san_chap -f backend-san.json -n trident
| ontap_san_chap | ontap-san      | aa458f3b-ad2d-4378-8a33-1a472ffbeb5c | online |       7 |
기존 연결은 영향을 받지 않으며, SVM에서 Trident가 자격 증명을 업데이트하면 계속 활성 상태로 유지됩니다. 새 연결은 업데이트된 자격 증명을 사용하고 기존 연결은 계속 활성 상태로 유지됩니다. 기존 PV를 연결 해제했다가 다시 연결하면 업데이트된 자격 증명이 사용됩니다.
