이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
Trident Protect를 사용하여 관리용 애플리케이션 정의
Trident Protect로 관리할 애플리케이션을 정의하려면 애플리케이션 CR과 연결된 AppVault CR을 생성하면 됩니다.
AppVault CR 생성
애플리케이션에 대한 데이터 보호 작업을 수행할 때 사용할 AppVault CR을 생성해야 하며, AppVault CR은 Trident Protect가 설치된 클러스터에 있어야 합니다. AppVault CR은 사용 환경에 따라 다릅니다. AppVault CR의 예는 "AppVault 사용자 지정 리소스."을 참조하십시오.
애플리케이션 정의
Trident Protect로 관리할 각 애플리케이션을 정의해야 합니다. 애플리케이션 CR을 수동으로 생성하거나 Trident Protect CLI를 사용하여 관리할 애플리케이션을 정의할 수 있습니다.
CR을 사용하여 애플리케이션 추가
단계
  1. 타겟 애플리케이션 CR 파일을 생성합니다.
    1. 사용자 정의 리소스(CR) 파일을 생성하고 이름을 지정합니다(예: maria-app.yaml).
    2. 다음 속성을 구성하십시오.
      • metadata.name: (필수) 애플리케이션 사용자 지정 리소스의 이름입니다. 보호 작업에 필요한 다른 CR 파일에서 이 값을 참조하므로 선택한 이름을 기억해 두십시오.
      • spec.includedNamespaces: (필수) 네임스페이스 및 레이블 선택기를 사용하여 애플리케이션에서 사용하는 네임스페이스와 리소스를 지정합니다. 애플리케이션 네임스페이스는 이 목록에 반드시 포함되어야 합니다. 레이블 선택기는 선택 사항이며, 지정된 각 네임스페이스 내의 리소스를 필터링하는 데 사용할 수 있습니다.
      • spec.includedClusterScopedResources: (선택 사항) 이 속성을 사용하여 애플리케이션 정의에 포함할 클러스터 범위 리소스를 지정합니다. 이 속성을 사용하면 그룹, 버전, 종류 및 레이블을 기준으로 이러한 리소스를 선택할 수 있습니다.
        • groupVersionKind: (필수) 클러스터 범위 리소스의 API 그룹, 버전 및 종류를 지정합니다.
        • labelSelector: (선택 사항) 레이블을 기준으로 클러스터 범위 리소스를 필터링합니다.
      • metadata.annotations.protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: (선택 사항) 이 어노테이션은 KubeVirt 환경과 같이 스냅샷 전에 파일 시스템이 동결되는 가상 머신에서 정의된 애플리케이션에만 적용됩니다. 이 애플리케이션이 스냅샷 중에 파일 시스템에 쓸 수 있는지 여부를 지정합니다. true로 설정하면 애플리케이션은 전역 설정을 무시하고 스냅샷 중에 파일 시스템에 쓸 수 있습니다. false로 설정하면 애플리케이션은 전역 설정을 무시하고 스냅샷 중에 파일 시스템이 동결됩니다. 지정되었지만 애플리케이션 정의에 가상 머신이 없는 경우 어노테이션은 무시됩니다. 지정하지 않으면 애플리케이션은 "글로벌 Trident Protect 동결 설정"를 따릅니다.
애플리케이션이 이미 생성된 후에 이 주석을 적용해야 하는 경우 다음 명령을 사용할 수 있습니다.
kubectl annotate application -n <application CR namespace> <application CR name> protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze="true"
YAML 예:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  annotations:
    protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: "false"
  namespace: my-app-namespace
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: namespace-1
      labelSelector:
        matchLabels:
          app: example-app
    - namespace: namespace-2
      labelSelector:
        matchLabels:
          app: another-example-app
    - groupVersionKind:
        group: rbac.authorization.k8s.io
        kind: ClusterRole
        version: v1
      labelSelector:
        matchLabels:
          mylabel: test
  1. (선택 사항) 필요한 경우 동일한 CR에 리소스 필터링을 추가하여 특정 리소스를 포함하거나 제외할 수 있습니다.
    • 일반 필터 예:
      • resourceFilter.resourceSelectionCriteria: (필터링에 필수) Include 또는 `Exclude`를 사용하여 resourceMatchers에 정의된 리소스를 포함하거나 제외합니다. 포함 또는 제외할 리소스를 정의하려면 다음 resourceMatchers 매개변수를 추가하십시오.
        • resourceFilter.resourceMatchers: resourceMatcher 객체의 배열입니다. 이 배열에 여러 요소를 정의하는 경우, 요소들은 OR 연산으로 일치하며, 각 요소 내부의 필드(그룹, 종류, 버전)는 AND 연산으로 일치합니다.
        • resourceMatchers[].group: (선택 사항) 필터링할 리소스의 그룹입니다.
        • resourceMatchers[].kind: (선택 사항) 필터링할 리소스의 종류입니다.
        • resourceMatchers[].version: (선택 사항) 필터링할 리소스의 버전입니다.
        • resourceMatchers[].names: (선택 사항) 필터링할 리소스의 Kubernetes metadata.name 필드에 있는 이름입니다.
        • resourceMatchers[].namespaces: (선택 사항) 필터링할 리소스의 Kubernetes metadata.name 필드에 있는 네임스페이스입니다.
        • resourceMatchers[].labelSelectors: (선택 사항) "Kubernetes 문서"에 정의된 리소스의 Kubernetes metadata.name 필드에 있는 레이블 선택기 문자열입니다. 예를 들면 다음과 같습니다: "trident.netapp.io/os=linux".
          참고 `resourceFilter`와 `labelSelector`가 모두 사용될 경우, `resourceFilter`가 먼저 실행된 다음 `labelSelector`가 결과 리소스에 적용됩니다.
        예를 들면 다음과 같습니다.
      spec:
        resourceFilter:
          resourceSelectionCriteria: "Include"
          resourceMatchers:
            - group: my-resource-group-1
              kind: my-resource-kind-1
              version: my-resource-version-1
              names: ["my-resource-names"]
              namespaces: ["my-resource-namespaces"]
              labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
            - group: my-resource-group-2
              kind: my-resource-kind-2
              version: my-resource-version-2
    • PVC 전용 필터 예:
      PVC 전용 애플리케이션을 정의하려면 리소스 필터에 PersistentVolume`와 `VolumeSnapshotClass`도 포함해야 합니다. 스냅샷 및 백업 작업은 `PersistentVolume(각 PVC에 바인딩된 클러스터 범위 볼륨)과 VolumeSnapshotClass(스냅샷 드라이버)에 따라 달라지며, 이들이 없으면 실패합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
    kind: Application
    metadata:
    spec:
      includedNamespaces:
      - namespace: my-app-namespace
      resourceFilter:
        resourceMatchers:
        - kind: PersistentVolumeClaim
          version: v1
          version: v1
        - kind: VolumeSnapshotClass
          version: v1
        resourceSelectionCriteria: Include
  2. 사용 환경에 맞는 애플리케이션 CR을 생성한 후 CR을 적용합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
    kubectl apply -f maria-app.yaml
단계
  1. 다음 예제 중 하나를 사용하여 애플리케이션 정의를 생성하고 적용하세요. 괄호 안의 값은 사용자 환경에 맞는 정보로 바꿔야 합니다. 예제에 표시된 인수를 쉼표로 구분한 목록을 사용하여 네임스페이스와 리소스를 애플리케이션 정의에 포함할 수 있습니다.
    앱을 생성할 때 스냅샷 중에 애플리케이션이 파일 시스템에 쓸 수 있는지 여부를 지정하는 어노테이션을 선택적으로 사용할 수 있습니다. 이는 KubeVirt 환경과 같이 스냅샷 전에 파일 시스템이 고정되는 가상 머신에서 정의된 애플리케이션에만 적용됩니다. 어노테이션을 `true`로 설정하면 애플리케이션은 전역 설정을 무시하고 스냅샷 중에 파일 시스템에 쓸 수 있습니다. 어노테이션을 `false`로 설정하면 애플리케이션은 전역 설정을 무시하고 스냅샷 중에 파일 시스템이 고정됩니다. 어노테이션을 사용했지만 애플리케이션 정의에 가상 머신이 없는 경우 어노테이션은 무시됩니다. 어노테이션을 사용하지 않으면 애플리케이션은 "글로벌 Trident Protect 동결 설정"를 따릅니다.
    CLI를 사용하여 애플리케이션을 생성할 때 주석을 지정하려면 --annotation 플래그를 사용할 수 있습니다.
    • 애플리케이션을 생성하고 파일 시스템 동결 동작에 대한 글로벌 설정을 사용하십시오.
      tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace>
    • 애플리케이션을 생성하고 파일 시스템 고정 동작에 대한 로컬 애플리케이션 설정을 구성합니다.
      tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace> --annotation protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze=<"true"|"false">
    • --resource-filter-include 및 --resource-filter-exclude 플래그를 사용하여 다음 예와 같이 그룹, 종류, 버전, 레이블, 이름 및 네임스페이스와 같은 `resourceSelectionCriteria`을(를) 기반으로 리소스를 포함하거나 제외할 수 있습니다.
      tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace> --resource-filter-include '[{"Group":"apps","Kind":"Deployment","Version":"v1","Names":["my-deployment"],"Namespaces":["my-namespace"],"LabelSelectors":["app=my-app"]}]'
    • PVC 전용 애플리케이션을 정의하려면 리소스 필터에 PersistentVolume`와 `VolumeSnapshotClass``도 포함해야 합니다. 스냅샷 및 백업 작업은 `PersistentVolume(각 PVC에 바인딩된 클러스터 범위 볼륨)과 VolumeSnapshotClass(스냅샷 드라이버)에 따라 달라지며, 이들이 없으면 실패합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
      tridentctl-protect create app my-pvc-app --namespaces <my-app-namespace> --resource-filter-include '[{"Kind":"PersistentVolumeClaim","Version":"v1"},{"Kind":"PersistentVolume","Version":"v1"},{"Kind":"VolumeSnapshotClass","Version":"v1"}]' -n <my-app-namespace>
