자동 증가 정책 관리
Autogrow 정책을 생성한 후에는 필요에 따라 정책을 보고, 업데이트하고, 삭제할 수 있습니다. 또한 특정 정책을 사용 중인 볼륨을 모니터링할 수도 있습니다.
자동 증가 정책 보기
모든 정책 나열
`kubectl`를 사용하여 클러스터의 모든 Autogrow 정책을 나열합니다.
kubectl get tridentautogrowpolicy
또는 다음을 사용하십시오 tridentctl:
tridentctl get autogrowpolicy
정책 세부 정보 보기
정책의 전체 사양 및 상태를 보려면 다음을 수행합니다.
kubectl describe tridentautogrowpolicy production-db-policy
YAML 형식으로 정책과 해당 정책에 연결된 볼륨을 보려면 다음을 수행합니다.
tridentctl get autogrowpolicy production-db-policy -o yaml
자동 증가 정책 업데이트
기존 정책을 수정하여 임계값, 증가량 또는 최대 크기를 변경할 수 있습니다. 변경 사항은 해당 정책을 사용하는 모든 볼륨에 즉시 적용됩니다.
변경 사항은 현재 해당 정책을 사용 중인 모든 볼륨에 적용됩니다. 가능하면 먼저 비운영 환경에서 변경 사항을 테스트하십시오. |
정책을 편집합니다.
kubectl edit tridentautogrowpolicy production-db-policy -
spec필드를 필요에 따라 수정합니다.spec: usedThreshold: "75%" # Changed from 80% growthAmount: "20%" # Changed from 10% maxSize: "1Ti" # Changed from 500Gi -
저장 후 종료합니다. 변경 사항은 즉시 적용됩니다.
업데이트 고려 사항
즉시 효력 발생: 해당 정책을 사용하는 모든 볼륨은 다음 증가 평가 시 새로운 매개변수를 적용받습니다.
볼륨 재시작이 필요 없습니다. 변경 사항은 다음 확장 작업에 적용됩니다.
먼저 테스트: 가능하면 비운영 환경에서 변경 사항을 검증하십시오.
변경 사항 전달: 공유 정책을 수정할 때 팀에 알립니다.
자동 증가 정책 삭제
자동 확장 정책은 볼륨이 활발하게 사용 중인 동안 실수로 삭제되는 것을 방지하기 위해 finalizer 보호 기능을 사용합니다.
정책을 삭제합니다.
kubectl delete tridentautogrowpolicy production-db-policy -
볼륨이 여전히 정책을 사용 중인 경우 삭제 작업이
Deleting상태로 전환됩니다. 어떤 볼륨이 영향을 받는지 확인하십시오:tridentctl get autogrowpolicy production-db-policy -o yaml -
영향을 받는 각 볼륨에서 정책을 제거합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.
옵션 A: 주석을 `"none"`로 설정하여 자동 크기 증가를 명시적으로 비활성화:
kubectl annotate pvc <pvc-name> \ trident.netapp.io/autogrowPolicy="none" \ --overwrite -
옵션 B: 주석을 완전히 제거합니다.
kubectl annotate pvc <pvc-name> \ trident.netapp.io/autogrowPolicy-
삭제 동작
| 시나리오 | 동작 |
해당 정책을 사용하는 볼륨은 없습니다 |
정책은 즉시 삭제됩니다. |
볼륨이 정책을 사용하고 있습니다 |
정책이 |
모든 볼륨이 정책에서 제거됩니다 |
최종 결정자가 제거되고 정책이 삭제됩니다. |
자동 증가 정책 사용량 모니터링
정책을 사용하여 볼륨 확인
tridentctl get autogrowpolicy production-db-policy -o json | jq '.volumes'
볼륨이 사용하는 정책 찾기
kubectl get pvc database-pvc -o jsonpath='{.metadata.annotations.trident\.netapp\.io/autogrowPolicy}'
정책 이벤트 모니터링
kubectl get events --field-selector involvedObject.kind=TridentAutogrowPolicy
지원되는 프로토콜
Autogrow는 다음과 같은 스토리지 프로토콜을 지원합니다:
NFS
iSCSI
FCP
NVMe
SAN 볼륨의 경우, 구성된 `growthAmount`이 50MiB 이하이면 Trident는 크기 조정 작업 시 증가량을 자동으로 51MB로 늘립니다. 단, 최종 크기가 `maxSize`를 초과하지 않는 경우에 한합니다. |
알려진 제한 사항
* ONTAP NVMe 원시 블록 볼륨:* ONTAP 9.16.1 이전 버전으로 생성된 볼륨은 자동 확장을 지원하지 않습니다.
기존 볼륨(브라운필드 배포): 유효한 Autogrow Policy가 적용되었더라도 기존 볼륨에서는 Autogrow 기능이 작동하지 않을 수 있습니다. 이는 볼륨 게시 마이그레이션이 진행 중이기 때문입니다. 마이그레이션이 완료되었는지 확인하려면 Trident 컨트롤러 로그에서
"Migration completed"메시지를 확인하십시오.
자주 묻는 질문
Trident는 언제 임계값을 평가합니까?
Trident는 볼륨 사용량을 지속적으로 모니터링합니다. 사용 용량이 `usedThreshold`를 초과하면 Trident는 내부 크기 조정 요청을 생성하고 구성된 `growthAmount`만큼 볼륨을 확장합니다.
예를 들어, 이 정책은 용량의 80%에 도달하면 확장을 시작하고 매번 10%씩 증가시켜 최대 500 GiB까지 늘립니다.
kind: TridentAutogrowPolicy
metadata:
spec:
usedThreshold: "80%"
growthAmount: "10%"
maxSize: "500Gi"
볼륨이 이미 프로비저닝된 후에도 정책을 적용할 수 있습니까?
예. 자동 증가 정책은 언제든지 생성할 수 있으며, trident.netapp.io/autogrowPolicy 어노테이션을 추가하거나 업데이트하여 기존 PVC에 적용할 수 있습니다. PVC나 StorageClass를 다시 생성할 필요가 없습니다.
기존 PVC에 정책을 적용하려면:
trident.netapp.io/autogrowPolicy="production-db-policy" \
--overwrite
기존 StorageClass에 정책을 적용하려면 다음을 수행합니다.
kubectl annotate storageclass ontap-gold \
--overwrite
StorageClass와 PVC 모두에 자동 증가 정책을 설정하면 어떻게 되나요?
PVC 어노테이션이 항상 우선합니다. PVC에 trident.netapp.io/autogrowPolicy 어노테이션이 있는 경우 Trident는 StorageClass에서 지정한 값과 관계없이 해당 값을 사용합니다. 자세한 내용은 "정책 우선 순위"를 참조하십시오.
예를 들어, 다음과 같은 StorageClass가 있습니다.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/autogrowPolicy: "standard-agp"
allowVolumeExpansion: true
그리고 StorageClass 정책을 재정의하는 이 PVC는 다음과 같습니다.
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/autogrowPolicy: "logs-policy"
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 50Gi
storageClassName: ontap-gold
Trident는 `logs-policy`를 위해 `database-pvc`를 사용하며, `standard-agp`는 사용하지 않습니다.
특정 볼륨의 자동 확장을 비활성화하려면 어떻게 해야 하나요?
PVC 주석을 `"none"`로 설정합니다. 이렇게 하면 해당 볼륨에 대한 StorageClass 수준 정책이 재정의됩니다.
--overwrite
자동 크기 증가 기능이 비활성화되어 있는지 확인할 수 있습니다.
kubectl get pvc <pvc-name> -o jsonpath='{.metadata.annotations.trident\.netapp\.io/autogrowPolicy}'
none
볼륨이 maxSize에 도달하면 어떻게 됩니까?
Trident가 볼륨 확장을 중지합니다. 사용량이 `usedThreshold`를 초과하여 계속 증가하더라도 해당 볼륨에 대한 추가 크기 조정 요청은 생성되지 않습니다.
예를 들어, 이 정책을 사용하면 Trident는 볼륨이 100GiB에 도달하면 볼륨 증가를 중지합니다.
metadata:
spec:
usedThreshold: "90%"
growthAmount: "10Gi"
maxSize: "100Gi"
무제한 성장을 허용하려면 `maxSize`을 생략하거나 `0`로 설정하십시오:
metadata:
spec:
usedThreshold: "85%"
growthAmount: "10%"
볼륨을 재시작하지 않고 정책을 변경할 수 있습니까?
예. 정책을 업데이트하면 해당 정책을 사용하는 모든 볼륨이 다음 용량 증가 평가 시 새 매개변수를 적용합니다. 볼륨을 다시 시작할 필요는 없습니다.
정책을 업데이트하려면 다음을 수행합니다.
필요에 따라 필드를 수정합니다.
spec:
저장 후 종료합니다. 업데이트된 정책을 확인합니다.
kubectl get tridentautogrowpolicy production-db-policy
NAME USED THRESHOLD GROWTH AMOUNT STATE
production-db-policy 75% 20% Success
내 정책이 실패 상태인 이유는 무엇입니까?
`Failed` 상태는 정책 사양에 유효성 검사 오류가 있음을 나타냅니다. 다음 명령을 실행하여 오류 세부 정보를 확인하십시오.
kubectl describe tridentautogrowpolicy <policy-name>
일반적인 원인으로는 유효하지 않은 usedThreshold(1~99%여야 함), growthAmount`을 초과하는 `maxSize 또는 유효하지 않은 Kubernetes 수량 형식이 있습니다. 사양을 수정하고 다시 적용하십시오:
kubectl apply -f autogrow-policy.yaml
정책을 삭제할 수 없는 이유는 무엇인가요?
정책은 finalizer 보호 기능을 사용합니다. 볼륨이 여전히 정책을 사용 중인 경우 삭제 작업은 Deleting 상태로 들어가며 모든 볼륨이 정책에서 제거될 때까지 대기합니다.
영향을 받는 볼륨을 식별하십시오.
그런 다음 각 PVC에서 주석을 제거합니다.
# Option A: Explicitly disable autogrow
--overwrite
# Option B: Remove the annotation entirely
모든 볼륨이 제거되면 파이널라이저가 해제되고 정책이 삭제됩니다.
자동 크기 증가 기능은 모든 ONTAP 백엔드에서 작동하나요?
자동 확장 기능은 NFS, iSCSI, FCP 및 NVMe 프로토콜을 지원합니다. 단, NVMe 원시 블록 볼륨을 사용하려면 ONTAP 9.16.1 이상 버전이 필요합니다.
기존 배포 환경의 경우 자동 확장이 적용되기 전에 볼륨 게시 마이그레이션이 완료되어야 할 수 있습니다. Trident 컨트롤러 로그를 확인하여 마이그레이션 상태를 확인하십시오.
kubectl logs -l app=trident-controller -n trident | grep "Migration completed"
다음 StorageClass 예제는 NAS 및 SAN 백엔드에 대해 자동 확장이 구성된 방식을 보여줍니다.
kind: StorageClass
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/autogrowPolicy: "standard-autogrow"
parameters:
backendType: "ontap-nas"
fsType: "ext4"
kind: StorageClass
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/autogrowPolicy: "production-db-policy"
parameters:
backendType: "ontap-san"
fsType: "ext4"
SAN 볼륨의 최소 증가량은 얼마입니까?
SAN 볼륨의 경우, 유효 최소 증가량은 51MB입니다. `growthAmount`를 50MiB 이하로 설정한 경우, Trident는 크기 조정 작업 시 증가량을 자동으로 51MB로 늘립니다.
예를 들어, 이 정책은 `growthAmount`을 `"40Mi"`로 설정하지만, Trident는 이 정책을 사용하는 모든 SAN 볼륨에 대해 51MB의 증가분을 적용합니다.
metadata:
spec:
growthAmount: "40Mi"
maxSize: "100Gi"
이러한 자동 조정을 방지하려면 `growthAmount`을 50 MiB보다 큰 값으로 설정하십시오.
metadata:
spec:
growthAmount: "100Mi"
maxSize: "500Gi"
