이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
사용자 지정 리소스를 사용하여 리소스를 복원할 때 리소스를 수정합니다
리소스 변환을 사용하면 리소스를 복원하는 동안 수정할 수 있습니다. 이는 복원된 버전이 원본과 달라야 하는 경우, 예를 들어 애플리케이션을 다른 클러스터로 복원할 때 ConfigMap의 호스트 이름을 업데이트하는 경우에 유용합니다.
리소스 수정 작동 방식
`SnapshotRestore`,  `BackupRestore`,  `AppMirrorRelationship` 및 기타 복구 리소스에 있는  `transformations` 필드를 사용하면 복구 프로세스 중에 Kubernetes 리소스를 수정할 수 있습니다. 이는 예를 들어 호스트 이름, 레지스트리 URL, 리소스 제한 또는 환경 변수 변경과 같이 복구된 애플리케이션을 원본과 다르게 구성해야 할 때 유용합니다.
리소스 변환은 "RFC 6902 JSON Patch" 작업과 "RFC 6901 JSON 포인터" 경로를 사용하여 Kubernetes 리소스 내의 특정 필드를 대상으로 지정하고 수정합니다.
다음은 리소스 변환을 포함하는 복원 객체의 기본 구조를 보여줍니다.
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotRestore
metadata:
  namespace: target-namespace
spec:
  appVaultRef: my-vault
  appArchivePath: /path/to/snapshot
  namespaceMapping:
    - source: source-ns
      destination: target-ns
  transformations:
    - resource:
        kind: ConfigMap       # Required: resource kind
        group: ""             # Optional: API group (empty for core resources)
        version: ""           # Optional: API version
        name: ""              # Optional: specific resource name
      operations:
        - op: replace         # Operation type
          path: "/data/key"   # JSON Pointer path
          value: "new-value"  # New value (for add/replace/test)
지원되는 리소스
다음 기준과 일치하는 리소스에 대해 리소스 변환을 사용할 수 있습니다.
  • kind (필수): Kubernetes 리소스 종류 (예: ConfigMap, Deployment, Pod)
  • 그룹 (선택 사항): API 그룹(예: apps, route.openshift.io) - 핵심 리소스의 경우 생략
  • 버전 (선택 사항): API 버전(예: v1, v1beta1)
  • name (선택 사항): 이름으로 지정된 특정 리소스에만 적용합니다.
참고 PersistentVolumeClaims 및 네임스페이스 수정은 현재 지원되지 않습니다.
지원되는 작업
리소스를 수정하려면 다음 작업을 사용할 수 있습니다. add, copy, move, remove, replace, 및 test.
리소스에 값 추가
`add` 작업을 사용하여 지정된 경로에 새 필드 또는 값을 추가합니다. 객체 또는 배열에 데이터를 추가할 수 있습니다.
CR 사용
다음 예제는 a Deployment 리소스에 노드 선택기를 추가합니다.
transformations:
  - resource:
      kind: Deployment
    operations:
      - op: add
        path: "/spec/template/spec/nodeSelector"
        value:
          "topology.kubernetes.io/zone": "us-east-1a"
          disktype: "ssd"
CLI 사용
명령줄을 사용하여 이 변환을 실행하려면 다음 명령을 사용하십시오.
tridentctl-protect create snapshotrestore <restore_name> \
  --snapshot <namespace/snapshot-name> \
  --namespace-mapping <source-ns>:<dest-ns> \
  --transformation 'apps,v1,Deployment:add{"path":"/spec/template/spec/nodeSelector","value":{"topology.kubernetes.io/zone":"us-east-1a","disktype":"ssd"}}'
리소스 내의 값 복사
`copy` 연산을 사용하여 동일한 리소스 내의 한 경로에서 다른 경로로 값을 복사할 수 있습니다. 원본은 변경되지 않습니다.
CR 사용
다음 예제는 ConfigMap 객체의 데이터 키를 복제합니다.
transformations:
  - resource:
      kind: ConfigMap
    operations:
      - op: copy
        path: "/data/backup-key"
CLI 사용
  --transformation ',v1,ConfigMap:copy{"from":"/data/source-key","path":"/data/backup-key"}'
리소스 내에서 값 이동
`move` 연산을 사용하여 동일한 리소스 내에서 한 경로에서 다른 경로로 값을 이동할 수 있습니다. 원본은 제거되고 값은 대상에 배치됩니다.
CR 사용
다음 예제는 ConfigMap 객체의 데이터 키 이름을 변경합니다.
transformations:
  - resource:
      kind: ConfigMap
    operations:
      - op: move
        path: "/data/NEW_KEY"
CLI 사용
  --transformation ',v1,ConfigMap:move{"from":"/data/OLD_KEY","path":"/data/NEW_KEY"}'
리소스에서 값 제거
`remove` 작업을 사용하여 지정된 경로에서 필드 또는 값을 제거합니다.
CR 사용
다음 예제는 ConfigMap 리소스에서 주석을 제거합니다.
transformations:
  - resource:
      kind: ConfigMap
    operations:
      - op: remove
        path: "/metadata/annotations/kubectl.kubernetes.io~1last-applied-configuration"
참고 위 예시의 경로에서 `~1`는 `/`에 대한 JSON 포인터 이스케이프 시퀀스입니다.
CLI 사용
  --transformation ',v1,ConfigMap:remove{"path":"/metadata/annotations/kubectl.kubernetes.io~1last-applied-configuration"}'
리소스 내의 값을 바꿉니다
지정된 경로에 있는 리소스 내의 기존 값을 바꾸려면 replace 작업을 사용하십시오. JSON 경로는 이미 존재해야 합니다.
CR 사용
다음 예제는 Route 객체의 호스트 이름을 변경합니다.
transformations:
  - resource:
      kind: Route
      group: route.openshift.io
    operations:
      - op: replace
        path: "/spec/host"
        value: "prod.example.com"
CLI 사용
  --transformation 'route.openshift.io,v1,Route:replace{"path":"/spec/host","value":"prod.example.com"}'
리소스 수정 테스트
이 test 연산을 사용하여 다른 연산을 적용하기 전에 경로의 값이 예상 값과 일치하는지 확인하십시오. 테스트에 실패하면 전체 수정 사항이 롤백됩니다.
CR 사용
다음 예는 environment`이 `staging(으)로 설정된 경우에만 `database-host`을 업데이트합니다:
transformations:
  - resource:
      kind: ConfigMap
    operations:
      - op: test
        path: "/data/environment"
        value: "staging"
      - op: replace
        path: "/data/database-host"
        value: "prod-db.example.com"
CLI 사용
  --transformation ',v1,ConfigMap:test{"path":"/data/environment","value":"staging"},replace{"path":"/data/database-host","value":"prod-db.example.com"}'
