컨트롤러 확장성
Trident는 여러 스토리지 드라이버에 걸쳐 동시성을 향상시켜 컨트롤러 확장성을 개선합니다. 컨트롤러 확장성을 활성화하면 Trident 컨트롤러는 스토리지 작업을 직렬화하는 대신 병렬로 처리하여 동시 작업이 많은 Kubernetes 환경에서 처리량을 높입니다.
배포하기 전에, 일반 출시 버전에서 컨트롤러 확장성을 지원하는 Trident 드라이버와 Trident 26.06에서 기술 미리 보기로 제공되는 드라이버를 확인하십시오. 이를 통해 정보에 기반한 배포 결정을 내리고 위험을 관리할 수 있습니다. 컨트롤러 확장성은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
핵심 개념 및 정의
컨트롤러 확장성
컨트롤러 확장성은 Trident 컨트롤러가 단일 잠금 뒤에서 여러 스토리지 작업을 직렬화하는 대신 병렬로 처리할 수 있는 능력을 의미합니다. 이러한 작업에는 볼륨 생성, 삭제 및 크기 조정, 스냅샷 생성 및 삭제, 볼륨 게시 및 게시 취소, 백엔드 관리가 포함됩니다.
컨트롤러 확장성을 활성화하면 서로 다른 볼륨 및 백엔드에 대한 작업이 동시에 진행됩니다. 이를 통해 동시 PersistentVolumeClaim 및 VolumeSnapshot 작업이 많은 환경에서 처리량이 증가하고 엔드 투 엔드 작업 시간이 단축됩니다.
기본 동작(직렬 모드)
기본적으로 Trident 컨트롤러는 작업을 한 번에 하나씩 처리합니다. 생성, 삭제, 크기 조정 또는 스냅샷 요청이 모두 완료된 후에야 Trident는 다음 작업을 시작합니다. 직렬 모드는 모든 설치에서 기본적으로 지원되는 모드이며 구성이 필요하지 않습니다.
대부분의 워크로드에는 직렬 모드가 충분합니다. 직렬 처리 시 작업량이 누적되어 처리 지연이 발생하는 경우에만 컨트롤러 확장성을 활성화하십시오.
컨트롤러 확장성 지원
Trident는 다양한 스토리지 드라이버에 대해 서로 다른 성숙도 수준의 컨트롤러 확장성을 지원합니다.
일반 가용성
다음 드라이버는 Trident 26.06의 정식 출시 버전에서 컨트롤러 확장성을 지원합니다.
ontap-san -
ontap-nas -
ontap-nas-economy -
ontap-san-economy -
google-cloud-netapp-volumes -
azure-netapp-files -
solidfire-san
The `google-cloud-netapp-volumes`와 `google-cloud-netapp-volumes-san`드라이버는 서로 다릅니다. Trident는 `google-cloud-netapp-volumes`만 지원합니다. 백엔드 구성이나 예제에서 `google-cloud-netapp-volumes-san`를 사용하지 마십시오. |
기술 미리 보기
다음 드라이버는 Trident 26.06의 기술 미리 보기 기능으로 컨트롤러 확장성을 지원합니다.
asa-r2(SAN 및 NVMe)
이 드라이버에는 다음과 같은 제한 사항이 있습니다.
컨트롤러 동시성 기능은 평가 및 테스트 목적으로만 사용할 수 있습니다.
동작 방식은 릴리스마다 변경될 수 있습니다.
NetApp은 운영 환경에서의 사용을 권장하지 않습니다.
enableConcurrency 작동 방식
이 설정 `enableConcurrency`을 `true`로 설정하면 Trident는 컨트롤러가 관리하는 모든 백엔드에 걸쳐 동시 처리를 적용합니다. 이 설정은 모든 백엔드에 동시에 적용됩니다. 개별 백엔드 또는 개별 드라이버에 대해서는 활성화할 수 없습니다.
구성된 모든 백엔드는 일반 출시 또는 기술 미리 보기 목록에 있는 드라이버를 사용해야 합니다. 백엔드 중 하나라도 지원되지 않는 드라이버를 사용하는 경우 Trident가 시작되지 않으며, Trident는 지원되지 않는 드라이버를 사용하는 백엔드를 추가하지 않습니다.
시작 기능을 복원하려면 지원되지 않는 드라이버를 사용하는 백엔드를 제거하거나 재구성하거나 컨트롤러 확장성을 비활성화하십시오.
활성화하기 전에
컨트롤러 확장성을 활성화하기 전에 구성된 모든 백엔드가 일반 공급 또는 기술 미리 보기 목록에 있는 드라이버를 사용하는지 확인하십시오. 백엔드 중 하나라도 지원되지 않는 드라이버를 사용하는 경우, 해당 기능을 활성화한 후 Trident가 시작되지 않습니다. |
컨트롤러 확장성 활성화 여부를 결정하려면 다음 표를 참조하십시오.
| 환경이 | 그 다음에 |
지원되는 드라이버만 사용하며 컨트롤러 작업의 백로그가 발생합니다. |
컨트롤러 확장성을 활성화합니다. |
지원되지 않는 드라이버를 사용합니다 |
기본 직렬 모드를 유지하십시오. 컨트롤러 확장성을 활성화하지 마십시오. |
처리량이 적고 백로그가 없는 상태를 처리합니다. |
기본 직렬 모드를 유지하십시오. |
컨트롤러 확장성 활성화
이 enableConcurrency 구성 옵션은 컨트롤러의 확장성을 제어합니다. Trident 설치 시 또는 기존 배포를 업데이트할 때 이 옵션을 명시적으로 활성화해야 합니다.
Trident 운영자 배포
Trident 오퍼레이터를 사용하여 컨트롤러 확장성을 활성화하려면 TridentOrchestrator 사용자 정의 리소스(CR)에서 enableConcurrency`을(를) `true(으)로 설정하십시오.
신규 설치
`TridentOrchestrator` CR을 생성하거나 편집하고 `enableConcurrency`을(를) `true`(으)로 설정합니다.
kind: TridentOrchestrator
metadata:
spec:
namespace: trident
enableConcurrency: true
CR 적용:
kubectl apply -f tridentorchestrator_cr.yaml
기존 설치
기존 TridentOrchestrator CR에 패치를 적용하여 컨트롤러 확장성을 활성화합니다.
kubectl patch torc trident --type=merge -p '{"spec":{"enableConcurrency":true}}'
Trident가 설정을 적용했는지 확인합니다.
kubectl get torc trident -o jsonpath='{.status.currentInstallationParams.enableConcurrency}'
Helm 배포
Helm을 사용하여 컨트롤러 확장성을 활성화하려면 enableConcurrency 값을 `true`로 설정하십시오.
신규 설치
helm install trident netapp-trident/trident-operator --namespace trident --create-namespace --set enableConcurrency=true
기존 설치
helm upgrade trident netapp-trident/trident-operator --namespace trident --set enableConcurrency=true
또는, 사용자 지정 values.yaml 파일에서 enableConcurrency`을(를) `true(으)로 설정하십시오:
# values.yaml
그런 다음 값 파일을 사용하여 설치 또는 업그레이드하십시오.
helm install trident netapp-trident/trident-operator --namespace trident --create-namespace -f values.yaml
tridentctl 배포
`tridentctl`을(를) 사용하여 컨트롤러 확장성을 활성화하려면 설치 중에 `--enable-concurrency` 플래그를 전달하십시오.
신규 설치
tridentctl install -n trident --enable-concurrency
기존 설치
기존 tridentctl 배포 환경에서 컨트롤러 확장성을 활성화하려면 Trident를 제거한 후 다음 플래그를 사용하여 다시 설치하십시오.
tridentctl uninstall -n trident
컨트롤러 확장성이 활성화되어 있는지 확인하십시오.
컨트롤러 확장성을 활성화한 후 Trident 컨트롤러가 동시 실행 기능을 사용하여 실행되는지 확인하십시오. 컨트롤러 Pod 로그를 확인하십시오.
kubectl logs -n trident deploy/trident-controller | grep -i concurrency
출력에는 동시 실행이 활성화되었음을 확인하는 로그 항목이 포함되어 있습니다.
동시성 동작
컨트롤러 확장성이 활성화되면 Trident 컨트롤러는 다음과 같은 동작을 적용합니다.
Trident는 단일 전역 잠금을 리소스별 세분화된 잠금으로 대체합니다.
Trident는 데이터 일관성을 유지하기 위해 동일한 리소스를 수정하는 작업을 직렬화합니다.
리소스에서 읽기만 하는 작업은 해당 리소스에 대한 다른 읽기 작업과 동시에 진행됩니다.
Trident는 백엔드 스토리지 시스템의 과부하를 방지하기 위해 관리 LIF당 동시 ONTAP API 요청을 20개로 제한합니다.
여러 백엔드가 동일한 관리 LIF를 공유하는 경우, 해당 백엔드들은 20건의 요청 제한을 공유합니다.
주의사항 및 제한사항
Trident 26.06의 컨트롤러 확장성과 관련하여 다음과 같은 사항을 고려해야 합니다.
컨트롤러 확장성은 일반 출시 및 기술 미리 보기 목록에 있는 드라이버만 지원합니다. 자세한 내용은 활성화하기 전에를 참조하십시오.
Trident 컨트롤러는 동시 실행을 내부적으로 관리합니다. 이번 릴리스에서는 사용자가 구성할 수 있는 동시 실행 제한을 제공하지 않습니다.
전반적인 처리량은 사용 중인 스토리지 드라이버, 백엔드 응답성 및 Kubernetes API 서버 성능에 따라 달라집니다.
높은 동시성은 백엔드 스토리지 시스템의 부하를 증가시킬 수 있습니다.
컨트롤러 확장성 동작은 모든 드라이버에서 동일하지 않습니다.
기술 미리보기 드라이버는 고부하 환경에서 성능이 불안정할 수 있으며, 릴리스 간에 동작이 변경될 수 있습니다.
병렬 실행으로 인해 동시 작업 디버깅이 더 복잡해질 수 있습니다. 메트릭과 로그를 통해 작업 출력이 뒤섞여 나타나는 것을 확인할 수 있습니다.
권장 사항
컨트롤러 확장성을 활성화하기 전에 다음 단계를 완료하십시오.
구성된 모든 백엔드가 일반 출시 또는 기술 미리 보기 목록에 있는 드라이버를 사용하는지 확인하십시오.
변경 사항을 프로덕션 환경에 적용하기 전에 비프로덕션 클러스터에서 테스트하십시오.
변경 사항을 적용한 후 컨트롤러 확장성이 활성화되었는지 확인하십시오.
컨트롤러 확장성을 활용할 때는 다음과 같은 일반적인 권장 사항을 적용하십시오.
높은 확장성이 요구되는 프로덕션 환경에는 일반 가용성 드라이버를 사용하십시오.
기술 미리보기 드라이버는 비운영 환경에서만 평가하십시오.
대규모 운영 환경에서 백엔드 및 컨트롤러 성능을 모니터링하십시오.
자동화 스크립트에서 작업 순서를 가정하지 마십시오.
