NetApp Workload Factory에서 볼륨 용량을 관리합니다.
필요에 따라 볼륨 용량을 조정하십시오. 볼륨 크기를 수동으로 늘리거나 줄이거나, 볼륨 자동 확장을 켜서 Workload Factory가 용량을 관리하도록 하거나, FlexVol 및 FlexGroup 볼륨 용량을 재조정하여 노드의 모든 FlexVol 볼륨 또는 모든 구성 요소에 파일을 고르게 분산시켜 모든 노드가 단일 FlexGroup 볼륨의 워크로드에 참여하도록 할 수 있습니다.
볼륨 자동 확장을 편집합니다
Workload Factory가 볼륨 용량을 자동으로 관리하도록 하려면 볼륨 자동 확장 기능을 켜십시오. 이 기능은 언제든지 끌 수 있습니다.
iSCSI 볼륨에는 볼륨 자동 확장이 지원되지 않습니다. |
볼륨 자동 확장을 활성화하려면 링크를 연결해야 합니다. "기존 링크를 연결하는 방법이나 새 링크를 만들고 연결하는 방법을 알아보세요.". 링크가 연결되면 이 작업으로 돌아오십시오.
중 하나를 사용하여 "콘솔 환경"로그인합니다.
메뉴를 선택하세요
그런 다음 *저장소*를 선택하세요. -
저장소 메뉴에서 *볼륨 탐색기*를 선택합니다.
수정하려는 볼륨의 작업 메뉴를 선택합니다.
*기본 동작*을 선택한 다음 *볼륨 자동 증가 설정*을 선택합니다.
자동 증가 설정 대화 상자에서 볼륨 자동 증가를 활성화하면 볼륨 용량이 최대 크기에 도달할 때까지 자동으로 확장됩니다. 이 기능은 데이터 사용량 증가에도 대응하여 중단 없는 운영을 보장합니다.
최대 볼륨 증가 크기와 단위를 지정하세요. 최대 증가 크기는 현재 볼륨 크기보다 작을 수 없습니다.
Apply * 를 선택합니다.
볼륨 용량을 수동으로 조정합니다
볼륨의 프로비저닝 크기를 늘리거나 줄여서 볼륨 용량을 조정할 수 있습니다. 최소 및 최대 크기는 볼륨 유형에 따라 다릅니다:
| 볼륨 유형 | 최소 크기 | 최대 크기 |
FlexVol 볼륨 |
20미비 |
300티비 |
FlexGroup 볼륨 |
800기가바이트 |
2파이비 |
iSCSI LUN의 경우 볼륨 크기를 늘리면 호스트 LUN의 크기도 늘어납니다. 볼륨 용량을 늘린 후 호스트 운영 체제에서 제공하는 절차에 따라 LUN의 새로운 크기를 확인하고 LUN의 파일 시스템을 확장합니다.
볼륨 크기 감소는 NFS 및 SMB/CIFS 볼륨에만 지원됩니다.
볼륨 용량을 조정하려면 링크를 연결해야 합니다. "기존 링크를 연결하는 방법이나 새 링크를 만들고 연결하는 방법을 알아보세요.". 링크가 연결되면 이 작업으로 돌아오십시오.
메뉴를 선택하세요
*기본 동작*을 선택한 다음 *볼륨 용량 조정*을 선택합니다.
볼륨 용량 조정 대화 상자에서 *프로비저닝된 용량*과 단위를 설정합니다.
변경 사항을 적용하려면 *조정*을 선택하세요.
FlexVol 및 FlexGroup 볼륨에 대한 볼륨 용량 재조정
FlexVol 볼륨 및 FlexGroup 볼륨에 대해 볼륨 용량 재조정이 지원됩니다. 볼륨 재조정은 새 파일 추가 및 파일 크기 증가로 인해 시간이 지남에 따라 불균형이 발생할 경우 용량을 재분배합니다. 수동으로 재조정 작업을 시작하면 Workload Factory가 파일을 선택하여 자동으로 중단 없이 이동합니다. 볼륨 전송 작업에는 파일 시스템 리소스가 사용됩니다.
리밸런싱은 볼륨 유형에 따라 다릅니다.
FlexVol 볼륨은 데이터 관리에 유연성을 제공하는 논리적 컨테이너로, 확장, 축소, 이동 및 효율적인 복사를 지원합니다. NAS 및 SAN 환경에서 사용할 수 있습니다.
FSx for ONTAP 파일 시스템의 한 노드 내에서 FlexVol 볼륨은 다른 FlexVol 볼륨과 관련하여 균형을 맞출 수 있습니다. 파일 시스템에 단일 FlexVol 볼륨만 있는 경우 재조정이 불가능합니다. 파일 시스템에 노드당 둘 이상의 FlexVol 볼륨이 있고 단일 FlexVol 볼륨이 선택된 경우, 해당 FlexVol 볼륨은 모든 FlexVols의 컨텍스트에서 균형이 맞춰지지만 선택한 볼륨만 이동할 수 있습니다.
반면 FlexGroup 볼륨은 고성능 및 자동 로드 분산을 위해 설계된 확장 가능한 NAS 컨테이너입니다. 트래픽을 투명하게 공유하는 여러 멤버 볼륨(구성 요소)으로 구성됩니다. FlexGroup 볼륨은 최대 60PB의 용량과 4,000억 개의 파일을 지원하여 FlexVol 한도를 초과하는 대용량을 제공합니다. 단일 네임스페이스 컨테이너를 제공하여 관리를 간소화합니다.
용량은 두 개 이상의 고가용성(HA) 쌍이 있는 스케일아웃 FSx for ONTAP 파일 시스템의 여러 구성 요소에 분산됩니다. 각 구성 요소는 최대 단일 파일 크기를 지정하는 컨테이너입니다. FSx for ONTAP은 모든 구성 요소에 파일을 균등하게 분산하여 모든 노드가 단일 FlexGroup 볼륨의 워크로드에 참여하도록 합니다.
구성 요소가 모든 노드에 균등하게 분산되지 않으면 FlexGroup 볼륨 성능이 저하됩니다.
FlexGroup 볼륨 용량 균형을 확인하려면 현재 구성 요소 레이아웃을 평가해야 합니다. 볼륨 용량을 재조정할 때 NetApp Workload Factory는 모든 HA 쌍에 데이터를 고르게 분산하기 위해 짝수 개의 구성 요소로 구성된 새로운 구성 요소 레이아웃을 설계합니다. 서비스가 재조정 계획을 실행하면 읽기 및 쓰기 작업 속도가 향상됩니다.
iSCSI 및 NVMe와 같은 SAN 볼륨에서는 재조정이 지원되지 않습니다. |
볼륨의 균형을 확인하세요
FSx for ONTAP 파일 시스템에서 FlexVol 또는 FlexGroup 볼륨의 균형을 확인합니다.
FlexGroup 볼륨 균형은 최소 2개의 HA 쌍이 포함된 스케일아웃 구축을 사용하는 FSx for ONTAP 파일 시스템에서만 사용할 수 있습니다.
볼륨의 균형을 확인하려면 "파일 시스템에 대한 링크를 생성하고 연결하거나 기존 링크를 연결합니다."해야 합니다. 링크가 연결되면 이 작업으로 돌아오십시오.
메뉴를 선택하세요
저장소 메뉴에서 *FSx for ONTAP*를 선택합니다.
*FSx for ONTAP*에서 재조정할 볼륨이 포함된 파일 시스템의 작업 메뉴를 선택한 다음 *관리*를 선택합니다.
파일 시스템 개요에서 * Volumes * 탭을 선택합니다.
볼륨 탭에서 표 상단에 있는 *볼륨 잔액 확인*을 선택하세요.
볼륨 잔액 창에서 다음의 잔액 상태를 검토하세요.
FlexGroup 볼륨
FlexVol 볼륨
볼륨이 불균형한 경우 다음을 고려하세요. 재조정 .
볼륨 용량 재조정
하나 이상의 불균형 볼륨을 재조정합니다.
Workload Factory 관리자는 다음을 수행할 수 있습니다.리밸런싱을 중지하다 수술 중. |
볼륨의 균형을 확인하세요 볼륨을 재조정하기 전에,
볼륨 균형을 재조정하려면 "파일 시스템에 대한 링크를 생성하고 연결하거나 기존 링크를 연결합니다."해야 합니다. 링크가 연결되면 이 작업으로 돌아가십시오.
재균형을 조정하는 볼륨의 기존 스냅샷은 부분 스냅샷이 되어 볼륨 데이터를 복원하는 데 사용할 수 없지만, 재균형 조정 후 생성된 새 스냅샷은 볼륨 데이터를 복원하는 데 사용할 수 있습니다.
FlexVol 볼륨은 모든 볼륨 리소스의 균형을 균등하게 맞추기 위해 전체적으로 재조정하는 것이 가장 좋습니다. 선택 해제된 볼륨은 균형 조정 절차에 적극적으로 참여하지 않습니다.
FSx for ONTAP 파일 시스템의 한 노드 내에서 FlexVol 볼륨은 다른 FlexVol 볼륨과 균형을 맞출 수 있습니다. 파일 시스템에 노드당 두 개 이상의 FlexVol 볼륨이 있고 단일 FlexVol 볼륨이 선택된 경우, 해당 FlexVol 볼륨은 모든 FlexVols의 컨텍스트에서 균형이 맞춰지지만 선택된 볼륨만 이동할 수 있습니다.
메뉴를 선택하세요
볼륨 잔액 창에서 선택적으로 FlexVol 잔액 요약에서 *데이터 분포*를 선택하여 집계별 사용된 용량을 확인합니다.
*재균형*을 선택하면 하나 이상의 불균형 볼륨을 재균형하게 조정할 수 있습니다.
재조정 마법사에서 다음 단계를 따르세요.
최대 전송 속도: 선택 사항. 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 파일 시스템에서 볼륨 이동 대역폭을 제한하고 나가는 볼륨 복제 트래픽의 속도를 늦추려면 스로틀을 활성화하십시오.
스로틀 값을 MB/s 단위로 입력합니다
다음 * 을 선택합니다.
모든 FlexVol 볼륨의 현재 레이아웃과 제안된 레이아웃을 검토한 후 *다음*을 선택합니다.
재조정 작업을 시작하기 전에 무슨 일이 일어날지와 참고 사항을 주의 깊게 검토하세요.
Rebalance * 를 선택합니다.
FlexVol 볼륨이 재조정되었습니다. 작업이 완료되면 파일 시스템이 원래 값으로 다시 스로틀됩니다.
데이터는 구성원 볼륨 전체에 재분배되어 FlexGroup 볼륨의 균형을 재조정합니다. 선택한 레이아웃에 따라 재조정 작업에서 FlexGroup 멤버 볼륨이 추가되고 프로비저닝된 볼륨의 크기가 늘어날 수 있습니다.
*저장소*에서 *저장소로 이동*을 선택하세요.
Volumes(볼륨) 탭에서 표 상단에 있는 * Check FlexGroup balance * 를 선택합니다.
FlexGroup balance 창에서 * Rebalance * 를 선택하여 하나 이상의 불균형 볼륨을 재조정합니다.
재조정 마법사에서 원하는 데이터 배포 레이아웃을 선택합니다.
* 성능 최적화 * (권장): FlexGroup 구성원 볼륨의 수와 볼륨의 프로비저닝된 크기를 늘립니다. NetApp 모범 사례를 따릅니다.
* Restricted *: 복제 관계에서 볼륨을 지원합니다. FlexGroup 구성원 볼륨 수와 프로비저닝된 볼륨 크기는 동일하게 유지됩니다. 선택한 모든 볼륨이 복제 관계에 참여하는 경우 기본적으로 선택됩니다.
* 수동 *: HA 쌍당 원하는 FlexGroup 구성원 볼륨 수를 선택합니다. 선택 항목에 따라 FlexGroup 구성원 볼륨의 수와 볼륨의 프로비저닝된 크기가 증가할 수 있습니다.
* Throtling *: 선택 요소입니다. 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 파일 시스템에서 볼륨 이동 대역폭을 제한하고 나가는 볼륨 복제 트래픽의 속도를 늦추려면 스로틀을 활성화하십시오.
레이아웃 비교 보기를 선택한 후 * 다음 * 을 선택합니다.
볼륨 레이아웃 비교
FSx for ONTAP 레이아웃 비교
필요에 따라 재조정 전에 볼륨 이동 목록을 다운로드합니다.
FlexGroup 멤버 볼륨은 재조정 중에 한 번에 하나씩 이동됩니다. 작업이 완료되면 파일 시스템이 원래 값으로 다시 스로틀됩니다.
볼륨 재조정 작업 중지
리밸런싱 작업은 언제든지 중지할 수 있습니다. 중단되지 않습니다. 작업을 중지하면 활성 볼륨 이동이 중단됩니다.
나중에 다른 재조정 작업을 시작할 수 있습니다.
리밸런싱 작업을 시작한 후 볼륨 잔액 페이지에서 *리밸런싱 중지*를 선택하세요.
재조정 중지 대화 상자에서 *중지*를 선택합니다.
볼륨 재조정 작업이 중지되고 활성 볼륨 이동이 중단됩니다.
