VMware 워크로드를 Amazon EC2로 마이그레이션하기 전에 VM 구성을 캡처하십시오
기여자 netapp-mwallis netapp-sineadd
마이그레이션 어드바이저 VM 데이터 수집기 스크립트, RVTools 또는 NetApp 데이터 인프라 Insights를 사용하여 현재 VM 구성을 캡처할 수 있습니다. 이러한 옵션은 가장 정확한 계획을 위해 VM 구성과 성능 데이터를 모두 수집하므로 Migration Advisor VM Collector 스크립트 또는 Data Infrastructure Insights를 사용하는 것이 좋습니다.
RVTools 사용(빠른 평가)
RVTools는 vCenter 및 ESX 서버(5.x - 8.0)와 상호 작용하여 VMware 가상 환경에 대한 정보를 캡처하는 Windows 애플리케이션입니다. VM, CPU, 메모리, 디스크, 클러스터에 대한 정보 수집 ESX 호스트, 데이터 저장소 등 이 정보를 xlsx 파일로 내보내어 마이그레이션 관리자에서 사용할 수 있습니다.
단계
  1. RVTools 4.4.2 이상을 다운로드하여 설치하세요. "RVTools 웹 사이트"
  2. RVTools를 실행하고 대상 vCenter Server에 로그인합니다.
    그러면 해당 vCenter Server에 대한 정보가 캡처됩니다.
  3. VMware 정보를 xlsx 또는 xls 파일로 내보냅니다.
    "명령줄 매개변수"에 대한 장을 참조하세요. "RVTools 설명서" 자세한 내용은.
결과
결과가 포함된 xlsx 또는 xls 파일이 작업 디렉터리에 저장됩니다.
Migration Advisor VM Collector 스크립트 사용(세부 계획)
NetApp Migration Advisor VM Collector 스크립트는 RVTools에서 수집하는 것과 유사한 방식으로 vCenter에서 VM 구성 정보를 수집하지만, 현재 VM 성능 데이터를 캡처하여 실제 읽기/쓰기 IOPS 및 처리량 통계를 제공합니다. 스크립트는 다음 두 가지 모드 중 하나로 사용할 수 있습니다.
  • 시간별 데이터 수집
  • 일일 데이터 수집
마이그레이션 어드바이저를 시작하여 Codebox 창에서 마이그레이션 어드바이저 VM 수집기 스크립트를 복사해야 합니다.
시작하기 전에
Collector 스크립트를 실행할 시스템은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
  • Microsoft PowerShell 7.0 이상이 설치되어 있어야 합니다. PowerShell을 설치해야 하는 경우 를 "Microsoft PowerShell 설명서" 참조하십시오.
  • VMware PowerCLI가 설치되어 있어야 합니다. PowerCLI를 설치해야 하는 경우 를 "VMware PowerCLI 설명서" 참조하십시오.
  • SSL 인증서 검사를 비활성화해야 합니다.
  • PowerShell에서 서명되지 않은 스크립트의 실행을 허용해야 합니다.
VM에서 장기 통계(일일 통계)를 캡처하려면 vSphere 관리 콘솔(VMware 관리 환경)에서 통계 레벨 3 이상을 활성화해야 합니다.
단계
  1. 다음 중 하나를 사용하여 Workload Factory에 로그인하세요. "콘솔 환경" .
  2. 메뉴를 선택하세요 햄버거 메뉴 아이콘은 스토리지, EDA, AI, 데이터베이스, VMware 및 관리와 같은 워크로드로 이동하는 데 사용됩니다. 그런 다음 *VMware*를 선택하십시오.
    기획 센터가 표시되어 있습니다. 계획 센터에서 VM 인벤토리 데이터를 업로드하고, 이전에 업로드한 인벤토리 데이터를 확인하고, VM 인벤토리 데이터 세트를 사용하여 마이그레이션을 계획할 수 있습니다. 그런 다음 *AWS 네이티브 컴퓨팅으로 마이그레이션*을 선택하세요. VMware 마이그레이션 어드바이저 시작 화면이 표시됩니다.
    정보를 검토하여 마이그레이션 관리자의 이점에 대해 알아보십시오.
  3. 준비가 되면 * 시작 * 을 선택합니다.
  4. 세부 계획 * 타일을 선택하고 * 다음 * 을 선택합니다.
    페이지 오른쪽에 코드 상자 창이 나타납니다.
  5. Codebox 창에서 다운로드 버튼마이그레이션 어드바이저 데이터 수집기 스크립트("list-vms.ps1"로 이름)를 대상 시스템에 저장하거나 스크립트를 복사하여 적절한 시스템에 붙여 넣을 수 있도록 선택합니다복사 버튼.
  6. 다음 단계에 따라 현재 VM의 구성을 캡처합니다.
    1. PowerShell 및 PowerCLI가 설치된 데이터 수집기를 다운로드한 시스템에 로그인합니다.
    2. 다음 명령을 실행하여 VMware vCenter 서버에 연결합니다.
      Connect-VIServer -server <server_IP>
      <server_IP>를 VMware 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름으로 바꿉니다.
    3. 다운로드한 데이터 수집기 스크립트를 실행하고 "시간별" 또는 "일별" VM 통계에 대한 데이터 수집 옵션을 지정합니다.
      ./list-vms.ps1 -PerformanceStatisticsTimePeriod <LastHour | LastDay>
      여기서,
      • * LastHour * 는 지난 1시간 동안 20초 간격으로 IOPS 및 처리량 데이터를 수집합니다.
      • * LastDay * 는 지난 24시간 동안 5분 간격으로 IOPS 및 처리량 데이터를 수집합니다.
    선택적으로 옵션을 지정하지 않고 데이터 수집기 스크립트를 실행할 수 있습니다. 이렇게 하면 대화형 메뉴에서 데이터 수집 기간을 선택할 수 있습니다.
결과
스크립트는 현재 작업 디렉토리의 이름에 타임스탬프가 있는 압축된 파일을 출력합니다. zip 파일에는 모든 VM 및 해당 속성의 목록이 IOPS 및 처리량 데이터와 함께 포함됩니다.
NetApp 데이터 인프라 인사이트 사용(상세 계획)
NetApp 데이터 인프라 Insights는 전체 인프라에 대한 가시성을 제공하는 클라우드 인프라 모니터링 툴입니다. 마이그레이션 어드바이저가 VMware 인프라에 대한 정보를 수집할 수 있도록 마이그레이션 어드바이저와 Data Infrastructure Insights 간에 임시 API 통신을 활성화해야 합니다.
단계
  1. Data Infrastructure Insights 계정에 로그인합니다.
  2. 측면 탐색 메뉴에서 * Admin * 을 선택합니다.
  3. 결과 메뉴에서 * API 액세스 * 를 선택합니다.
  4. API 액세스 토큰 * 탭에서 * + API 액세스 토큰 * 을 선택합니다.
    API 액세스 토큰 만들기 대화 상자가 나타납니다.
  5. API 토큰의 이름과 설명을 입력하십시오.
  6. 이 토큰을 호출하는 데 사용할 API 유형 * 에서 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 획득 장치
    • 자산
    • 데이터 수집
  7. 권한 * 아래에서 * 읽기 전용 * 을 선택합니다.
  8. 토큰 만료 시간 * 에서 유효한 API 토큰이 필요한 기간을 선택합니다.
  9. Kubernetes용 토큰 자동 회전 * 의 선택을 취소합니다.
  10. 저장 * 을 선택합니다.
  11. Copy API Access Token * 을 선택합니다.
  12. Workload Factory 마이그레이션 어드바이저와 함께 사용할 준비를 위해 이 토큰을 저장하세요.
