Active IQ Unified Manager
Caixa de diálogo Configurações secundárias avançadas
Você pode usar a caixa de diálogo Configurações secundárias avançadas para habilitar replicação flexível de versão, backup de múltiplas cópias e configurações relacionadas ao espaço em um volume secundário. Você pode usar a caixa de diálogo Configurações secundárias avançadas quando quiser alterar, habilitar ou desabilitar as configurações atuais.
As configurações relacionadas ao espaço maximizam a quantidade de dados armazenados, incluindo o seguinte: desduplicação, compactação de dados, crescimento automático e garantia de espaço.
A caixa de diálogo inclui os seguintes campos:
  • Habilitar replicação flexível de versão
    Habilita o SnapMirror com replicação flexível de versão. A replicação flexível de versão permite a proteção SnapMirror de um volume de origem, mesmo que o volume de destino esteja sendo executado em uma versão do ONTAP anterior à do volume de origem.
    • Habilitar backup
      Se a replicação flexível de versão estiver habilitada, também permitirá que várias cópias do Snapshot dos dados de origem do SnapMirror sejam transferidas e retidas no destino do SnapMirror .
  • Habilitar desduplicação
    Habilita a desduplicação no volume secundário em um relacionamento SnapVault para que blocos de dados duplicados sejam eliminados e, assim, economizar espaço. Você pode usar a desduplicação quando a economia de espaço for de pelo menos 10% e quando a taxa de substituição de dados não for rápida. A desduplicação é frequentemente usada para ambientes virtualizados, compartilhamentos de arquivos e dados de backup. Esta configuração está desabilitada por padrão. Quando ativada, esta operação é iniciada após cada transferência.
    • Habilitar compressão
      Permite a compactação transparente de dados. Você pode usar a compactação quando a economia de espaço for de pelo menos 10%, quando a sobrecarga potencial for aceitável e quando houver recursos de sistema suficientes para que a compactação seja concluída fora dos horários de pico. Em um relacionamento SnapVault , essa configuração é desabilitada por padrão. A compactação só estará disponível quando a desduplicação for selecionada.
    • Comprimir em linha
      Permite economia imediata de espaço ao compactar dados antes de gravá-los no disco. Você pode usar a compactação em linha quando seu sistema não tiver mais de 50% de utilização durante os horários de pico e quando o sistema puder acomodar novas gravações e CPU adicional durante os horários de pico. Esta configuração só estará disponível quando “Ativar compactação” estiver selecionado.
  • Habilitar crescimento automático
    Permite que você aumente automaticamente o volume de destino quando a porcentagem de espaço livre estiver abaixo do limite especificado, desde que haja espaço disponível no agregado associado.
  • Tamanho máximo
    Define a porcentagem máxima até a qual um volume pode crescer. O padrão é 20% maior que o tamanho do volume de origem. Um volume não cresce automaticamente se o tamanho atual for maior ou igual à porcentagem máxima de crescimento automático. Este campo é habilitado somente quando a configuração de crescimento automático está habilitada.
  • Incrementar tamanho
    Especifica o incremento percentual pelo qual o volume cresce automaticamente antes de atingir a porcentagem máxima do volume de origem.
  • Garantia de Espaço
    Garante que espaço suficiente seja alocado no volume secundário para que as transferências de dados sempre sejam bem-sucedidas. A configuração de garantia de espaço pode ser uma das seguintes:
    • Arquivo
    • Volume
    • Nenhum + Por exemplo, você pode ter um volume de 200 GB que contém arquivos totalizando 50 GB; no entanto, esses arquivos contêm apenas 10 GB de dados. A garantia de volume aloca 200 GB ao volume de destino, independentemente do conteúdo na origem. A garantia de arquivo aloca 50 GB para garantir que espaço suficiente seja reservado para arquivos na origem; selecionar Nenhum neste cenário significa que apenas 10 GB são alocados no destino para o espaço real usado pelos dados do arquivo na origem.
    A garantia de espaço é definida como Volume por padrão.
Botões de comando
Os botões de comando permitem que você execute as seguintes tarefas:
  • Aplicar
    Salva as configurações de eficiência selecionadas e as aplica quando você clica em Aplicar na caixa de diálogo Configurar proteção.
  • Cancelar
    Descarta suas seleções e fecha a caixa de diálogo Configurações avançadas de destino.
