Entenda como o Active IQ Unified Manager monitora máquinas virtuais
Para qualquer problema de latência nas aplicações de máquina virtual (VM), talvez seja necessário monitorar as VMs para analisar e solucionar a causa. As VMs ficam disponíveis quando o servidor vCenter e os clusters ONTAP que hospedam o storage das VMs são adicionados ao Unified Manager.
Você vê os detalhes das VMs na página VMWARE > > Virtual Machines. São exibidas informações, como disponibilidade, status, capacidade usada e alocada, latência de rede e os IOPS e a latência da VM, do datastore e do host. Para uma VM compatível com vários datastores, a grade mostra as métricas do datastore com a pior latência, com um ícone de asterisco (*) indicando datastores adicionais. Se você clicar no ícone, as métricas do datastore adicional serão exibidas. Algumas dessas colunas não estão disponíveis para classificação e filtragem.
Para visualizar uma máquina virtual e seus detalhes, a descoberta (polling ou coleta de métricas) do cluster ONTAP deve estar concluída. Se o cluster for removido do Unified Manager, a máquina virtual não estará mais disponível após o próximo ciclo de descoberta. |
Nesta página, você também pode visualizar a topologia detalhada de uma VM, exibindo os componentes aos quais a VM está relacionada, por exemplo, o host, o disco virtual e o datastore conectados a ela. A visualização da topologia exibe os componentes subjacentes em suas camadas específicas, na seguinte ordem: disco virtual > VM > host > rede > datastore > VMDK.
Você pode determinar o caminho de E/S e as latências em nível de componente a partir de uma perspectiva topológica e identificar se o storage é a causa do problema de desempenho. A visualização resumida da topologia exibe o caminho de E/S e destaca o componente que apresenta problemas de IOPS e latência para que você possa decidir as etapas de solução de problemas. Você também pode ter uma visualização expandida da topologia que mostra cada componente separadamente, juntamente com a latência desse componente. Você pode selecionar um componente para determinar o caminho de E/S destacado nas camadas.
Ver a topologia de resumo
Para identificar problemas de desempenho visualizando as VMs em uma topologia resumida:
Acesse VMWARE > Virtual Machines.
Procure sua máquina virtual digitando o nome dela na caixa de pesquisa. Você também pode filtrar os resultados da pesquisa com base em critérios específicos clicando no botão Filtrar. No entanto, se você não encontrar sua máquina virtual, verifique se o vCenter Server correspondente foi adicionado e descoberto.
Os servidores vCenter permitem caracteres especiais, como %, &, *, $, #, @, !, \, /, :, *, ?, "`, <, >, |, ;, ', nos nomes de entidades do vSphere, como VM, cluster, datastore, pasta ou arquivo. O VMware vCenter Server e o ESX/ESXi Server não escapam caracteres especiais usados nos nomes de exibição. No entanto, quando o nome é processado no Unified Manager, ele é exibido de forma diferente. Por exemplo, uma VM chamada
%$VC_AIQUM_clone_191124%no vCenter Server é exibida como%25$VC_AIQUM_clone_191124%25no Unified Manager. Você deve anotar esse problema ao consultar uma VM com um nome que contenha caracteres especiais. -
Verifique o status da VM. Os status da VM são obtidos do vCenter Server. Os seguintes status estão disponíveis. Para obter mais informações sobre esses status, consulte a documentação da VMware.
Normal
Aviso
Alerta
Não monitorado
Desconhecido
Clique na seta para baixo ao lado da VM para ver a visualização resumida da topologia dos componentes nas camadas de computação, rede e storage. O nó que tem problemas de latência é destacado. A visualização resumida exibe a pior latência dos componentes. Por exemplo, se uma VM tiver mais de um disco virtual, essa visualização exibirá o disco virtual com a pior latência entre todos os discos virtuais.
Para analisar a latência e a taxa de transferência do datastore ao longo de um período, clique no botão Workload Analyzer acima do ícone do objeto do datastore. Você acessará a página Workload Analysis, onde poderá selecionar um intervalo de tempo e visualizar os gráficos de desempenho do datastore. Para obter mais informações sobre o workload analyzer, consulte Solução de problemas de cargas de trabalho usando o workload analyzer.
Ver topologia expandida
Você pode detalhar cada componente separadamente visualizando a topologia expandida da VM.
Na visualização resumida da topologia, clique em Expand Topology. Você pode ver a topologia detalhada de cada componente separadamente, com os números de latência de cada objeto. Se houver vários nós em uma categoria, por exemplo, vários nós no datastore ou no VMDK, o nó com a pior latência será destacado em vermelho.
Para verificar o caminho de E/S de um objeto específico, clique nesse objeto para visualizar o caminho de E/S e o mapeamento correspondente. Por exemplo, para visualizar o mapeamento de um disco virtual, clique no disco virtual para ver o mapeamento destacado para o respectivo VMDK. Em caso de lentidão no desempenho desses componentes, você pode coletar mais dados do ONTAP e solucionar o problema.
As métricas não são exibidas para VMDKs. Na topologia, apenas os nomes dos VMDKs são mostrados, e não as métricas.
Informações relacionadas
