Active IQ Unified Manager
9.7
Ressincronizar a caixa de diálogo
A caixa de diálogo Resincronizar permite que você sincronize novamente os dados em um relacionamento SnapMirror ou SnapVault que foi quebrado anteriormente e, em seguida, o destino foi feito um volume de leitura/gravação. Você também pode ressincronizar quando uma cópia Snapshot comum necessária no volume de origem for excluída, causando falha nas atualizações do SnapMirror ou do SnapVault.
Guia Opções de ressincronização
A guia Opções de ressincronização permite definir a prioridade de transferência e a taxa máxima de transferência para a relação de proteção que você está ressincronizando.
  • Prioridade de transferência
    A prioridade na qual a transferência é executada. Pode selecionar normal ou baixo. Relacionamentos com políticas que especificam uma prioridade de transferência normal são executados antes daqueles com políticas que especificam uma prioridade de transferência baixa.
  • Taxa de transferência máxima
    Especifica a taxa máxima na qual os dados são transferidos entre clusters pela rede. Quando selecionada, a largura de banda da rede é limitada ao valor especificado. Você pode inserir um valor numérico e selecionar kilobytes por segundo (kbps), megabytes por segundo (Mbps), gigabytes por segundo (Gbps) ou Tbps. Se você optar por não usar uma taxa de transferência máxima, a transferência de linha de base entre relacionamentos é ilimitada. No entanto, se você estiver executando o ONTAP 8,2 e o cluster primário e o cluster secundário forem os mesmos, essa configuração será desativada.
Guia cópias Snapshot de origem
A guia cópias Snapshot de origem exibe as seguintes informações sobre a cópia Snapshot de origem usada para a transferência da linha de base:
  • Volume da fonte
    Exibe os nomes dos volumes de origem correspondentes.
  • Volume de destino
    Apresenta os nomes dos volumes de destino selecionados.
  • Tipo de fonte
    Exibe o tipo de volume: Leitura/gravação ou proteção de dados.
  • Cópia Snapshot
    Exibe a cópia Snapshot usada para a transferência de dados. Clicar no valor cópia Instantânea exibe a caixa de diálogo Selecionar cópia Instantânea de origem, na qual pode selecionar uma cópia Snapshot específica para sua transferência, dependendo do tipo de relação de proteção que você tem e da operação que está executando.
Botões de comando
  • Submeter
    Inicia o processo de ressincronização e fecha a caixa de diálogo Resyncronizar.
  • Cancelar
    Cancela suas seleções e fecha a caixa de diálogo Resyncronizar.
