Monitoramento de máquinas virtuais
Para qualquer problema de latência nas aplicações de máquina virtual (VM), talvez seja necessário monitorar as VMs para analisar e solucionar a causa.
O Active IQ Unified Manager permite exibir a topologia detalhada de um aplicativo de VM que exibe os componentes aos quais a VM está relacionada, por exemplo, o host da VM ou o datastore conetado a ela. A visualização de topologia exibe os componentes subjacentes em suas camadas específicas, na seguinte ordem: Virtual Disk > VM > Host > Network > datastore > VMDK.
Para visualizar as métricas do datastore (na camada de storage), o cluster ONTAP pai deve ser adicionado ao Unified Manager e a descoberta (pesquisa ou coleção de métricas) do cluster deve estar concluída. |
Você pode determinar o caminho de e/S e latências em nível de componente de um aspeto topológico e identificar se o storage é a causa do problema de performance. A exibição de resumo da topologia exibe o caminho de e/S e destaca o componente que tem problemas de IOPS e latência para você decidir sobre as etapas de solução de problemas. Você também pode ter uma visualização expandida da topologia que mostra cada componente separadamente, juntamente com a latência desse componente. Você pode selecionar um componente para determinar o caminho de e/S destacado através das camadas.
Agendamento de coleta de dados do vCenter
Para consultar dados de configuração do vCenter, o Unified Manager segue a mesma programação que para coletar dados de configuração do cluster. Para obter informações sobre o agendamento de coleta de dados de desempenho e configuração do vCenter, consulte "Configuração de cluster e atividade de coleta de dados de desempenho".
O vCenter coleta amostras de dados de desempenho em tempo real de 20 segundos e as acumula até 5 minutos de amostras. A programação para coleta de dados de desempenho do Unified Manager é baseada nas configurações padrão do vCenter Server. O Unified Manager processa as amostras de 5 minutos obtidas do vCenter e calcula uma média horária do IOPS e da latência dos discos virtuais, VMs e hosts. Para datastores, o Unified Manager calcula uma média horária do IOPS e da latência de amostras obtidas do ONTAP. Estes valores estão disponíveis no topo da hora. As métricas de desempenho não estão disponíveis imediatamente após a adição de um vCenter e estão disponíveis somente quando a próxima hora começar. A pesquisa de dados de desempenho começa ao concluir um ciclo de coleta de dados de configuração.
Exibindo a topologia de resumo
Para determinar problemas de performance visualizando as VMs em uma topologia de resumo
Vá para VMware > máquinas virtuais.
PESQUISE sua VM digitando o nome na caixa de pesquisa. Você também pode filtrar seus resultados de pesquisa com base em critérios específicos clicando no botão filtro. No entanto, se você não conseguir encontrar sua VM, verifique se o vCenter correspondente foi adicionado e descoberto.
Os servidores vCenter permitem carateres especiais (como %, &, *, dólar, número, em, !, /, :, *, ?, ", ", >, |, ;, ") nos nomes de entidades do vSphere, como VM, cluster, datastore, pasta ou arquivo. O VMware vCenter Server e o ESX/ESXi Server não escapam aos carateres especiais usados nos nomes de exibição. No entanto, quando o nome é processado no Unified Manager, ele é exibido de forma diferente. Por exemplo, uma VM nomeada como
%$VC_AIQUM_clone_191124%no vCenter Server é exibida como%25$VC_AIQUM_clone_191124%25no Unified Manager. Você deve manter uma nota desse problema quando você consulta uma VM com um nome com carateres especiais nela. -
Verifique o status da VM. Os status da VM são recuperados do vCenter. Estão disponíveis os seguintes Estados. Para obter mais informações sobre esses status, consulte a documentação da VMware.
Normal
Aviso
Alerta
Não monitorizado
Desconhecido
Clique na seta para baixo ao lado da VM para ver a visualização de resumo da topologia dos componentes nas camadas de computação, rede e armazenamento. O nó que tem problemas de latência é destacado. A exibição de resumo exibe a pior latência dos componentes. Por exemplo, se uma VM tiver mais de um disco virtual, essa exibição exibirá o disco virtual que tem a pior latência entre todos os discos virtuais.
Para analisar a latência e a taxa de transferência do datastore durante um período de tempo, clique no botão Workload Analyzer na parte superior do ícone do objeto datastore. Vá para a página análise de workload, onde você pode selecionar um intervalo de tempo e exibir os gráficos de desempenho do datastore. Para obter mais informações sobre o analisador de carga de trabalho, consulte Troubleshooting cargas de trabalho usando o analisador de carga de trabalho.
Visualização da topologia expandida
Você pode detalhar cada componente separadamente visualizando a topologia expandida da VM.
Na visualização de topologia de resumo, clique em expandir topologia. Você pode ver a topologia detalhada de cada componente separadamente com os números de latência para cada objeto. Se houver vários nós em uma categoria, por exemplo, vários nós no datastore ou VMDK, o nó com pior latência será realçado em vermelho.
Para verificar o caminho de e/S de um objeto específico, clique nesse objeto para ver o caminho de e/S e o mapeamento correspondente. Por exemplo, para ver o mapeamento de um disco virtual, clique no disco virtual para visualizar o mapeamento realçado para o respetivo VMDK. No caso de um atraso de desempenho desses componentes, você pode coletar mais dados do ONTAP e solucionar o problema.
As métricas não são relatadas para VMDKs. Na topologia, apenas os nomes VMDK são exibidos, e não as métricas.
